> Нестабильная работа двигателя, все вопросы
сообщение 3.6.2010, 11:33
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Прошу не тыкать в мануал, поскольку перечитал уже достаточно и перепробовал тоже.
Итак
Машина ВАЗ 2103
Карб заводской ОЗОН
Все началось после капиталки мотора. Мотор работал крайне нестабильно. В итоге были испробованы три комплекта ВВ проводов(два из которых абсолютно новые), две катушки зажигания, три комплекта свечей(один комплект новых и два рабочих б/у) и три крышки трамплера(одна новая две рабочие). Был поставлен новый вакуумник на трамплер, новый бегунок. Все это не дало никакого результата. Подтягивал болты на коллекторах - это тоже ниечего не дало. Выставлял уровень в поплавковой камере - результата ноль.
Вчера выкрутил жиклер холостого хода и заменил его на рабочий, прочистил поплавковую камеру, выкрутил свечи, посмотрел на них - нагар по книжке самый правильный, выставил на всех зазоры в 0,5мм. Но результата от всего этого тоже нет.
Раньше думал, что машина работает нестабильно только на холостых, но поездив и прислушавшись понял что двигатель рабоатет так постоянно, просто на холостых это чувствуется больше.
И вот вчера после того как поставил крышку карба на место после всех работ, двигатель стал работать еще хуже! У меня теперь только одна мысль в голове: повело крышку карба, и где-то подсасывает воздух. Других объяснений у меня нет.
Итак возникает несколько вопросов:
1) Правильны ли мои догадки? Проблемма действительно в крышке карба(я говорю за самую верхнюю крышку)?
2) Если проблемма в крышке - как ее устранить? Обрабатывать на наждаке?
3) Нужно ли ставить новую прокладку под крышку?
4) Как правильно затягивать крышку, чтобы ее не повело?
Да и забыл сказать: скоростные режимы моей машины на 3000об/мин таковы
1-я передача 15-18 км/ч
2-я передача 30 км-ч
3-я передача 40 км-ч
4-я передача 70-72 км-ч
Думаю это из-за вышеизложенной проблеммы
Буду благодарен любым конструктивным ответам!
nek279
сообщение 7.1.2011, 16:58
Из: Сызрань
Пользователь №: 18880
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1984
ну ты по-пробуй на эл.маг клапан на прямую + кинь... или может не дотянул его??
Smirnov
сообщение 7.1.2011, 17:47
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
попробую, только чёт мало мне верится что это поможет разве может сначала быть ток (если просто завести работат на хх но колбаситься) а потом не быть когда скорость сбрасываю или на нейтралке качусь..
- Игорек1984   Нестабильная работа двигателя   3.6.2010, 11:33
- - Kuzmol   Подсос воздуха может влиять только на холостых, ес...   3.6.2010, 11:55
- - Игорек1984   Зажигание выставлял на слух - выбирал так, что обо...   3.6.2010, 12:50
- - Виталио 473   Как я понял у парнишка,та же проблема что и у меня...   3.6.2010, 12:53
- - Игорек1984   Каким образом нестабильность проверяется на ходу о...   3.6.2010, 13:07
- - Колян   Если у тебя бывает такое что не работает один из ц...   3.6.2010, 13:33
- - Delfi   ну т.к. началось это после капиталки, то есть вопр...   3.6.2010, 13:43
- - Игорек1984   Менялись вкладиши, кольца, рокера, распред, цепь, ...   3.6.2010, 14:48
|- - yurecgod   Цитата(Игорек1984 @ 3.6.2010, 14:48) Из в...   3.6.2010, 18:10
|- - Игорек1984   Всем спасибо, сегодня с другом копались под капото...   3.6.2010, 21:10
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 3.6.2010, 21:10) Всем...   3.6.2010, 22:17
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Игорек1984 @ 3.6.2010, 21:10) выкл...   3.6.2010, 22:35
||- - кобзев   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.6.2010, 22:35...   3.6.2010, 22:39
|- - Delfi   Цитата(Игорек1984 @ 3.6.2010, 22:10) Всем...   3.6.2010, 22:39
||- - Игорек1984   Ребята спасибо за ответы - будем смотреть!...   4.6.2010, 8:45
|- - Yurka90   Всем привет. У моего друга точна такая же проблема...   15.10.2010, 5:25
- - den80   А я бы на твоём месте снял крышку распредвала и уб...   4.6.2010, 10:47
|- - Игорек1984   den80 но почему тогда раньше такого не было? Сразу...   4.6.2010, 11:11
- - yurecgod   Дизилинг это очень плохая фигня если такое происх...   4.6.2010, 11:51
|- - Игорек1984   Цитата(yurecgod @ 4.6.2010, 11:51) Дизили...   4.6.2010, 12:44
- - Колян   Снимай клапанную крышко проверяй метки на шкивах, ...   4.6.2010, 12:51
- - Игорек1984   Клапана отрегулированы нормально.   4.6.2010, 13:00
- - Колян   Все ж мне кажется дело в зажигании....   4.6.2010, 13:28
|- - Игорек1984   Цитата(Колян @ 4.6.2010, 13:28) Все ж мне...   4.6.2010, 13:46
- - Колян   Ну так представь какая дырень или отверстие или пл...   4.6.2010, 13:59
|- - Игорек1984   Цитата(Колян @ 4.6.2010, 13:59) Ну так пр...   4.6.2010, 14:08
- - Игорек1984   Ребята, а если я сниму работу двигателя на видео(н...   4.6.2010, 16:14
|- - yurecgod   Цитата(Игорек1984 @ 4.6.2010, 16:14) Ребя...   4.6.2010, 16:41
|- - Игорек1984   Незнаю я сколько кг тянул, но закручивал плотно, н...   4.6.2010, 16:57
- - Игорек1984   Неполучилось у меня сегодня заснять работу двигате...   5.6.2010, 22:17
|- - Игорек1984   Итак моя борьба с двигателем продолжается. Ехать к...   10.6.2010, 9:07
- - rabbit 03   Вот тебе мануал по регулировке карба- поспрашивал ...   15.6.2010, 8:51
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 15.6.2010, 8:51) Вот т...   15.6.2010, 9:21
- - rabbit 03   Уже открыл тему...   15.6.2010, 9:48
|- - Игорек1984   Сегодня вновь долбался со своей проблеммой. Постав...   19.6.2010, 19:17
|- - yurecgod   Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2010, 19:17) Сег...   19.6.2010, 19:38
|- - Игорек1984   Я же писал что ставил несколько комплектов свечей ...   20.6.2010, 16:36
- - yurecgod   если ты говоришь свечи отпадают и бенз тоже, тогда...   20.6.2010, 18:42
|- - Игорек1984   Цитата(yurecgod @ 20.6.2010, 18:42) если ...   20.6.2010, 20:05
- - yurecgod   короче у меня 3-и варианта 1. Регулировка карба в ...   20.6.2010, 20:15
|- - Игорек1984   Цитата(yurecgod @ 20.6.2010, 20:15) короч...   20.6.2010, 21:49
- - yurecgod   Ну тогда какой то нонценс! Всё отлично и не ра...   20.6.2010, 22:06
|- - Игорек1984   Цитата(yurecgod @ 20.6.2010, 22:06) Ну то...   21.6.2010, 9:41
- - rabbit 03   Насчет вакуумника: у меня подсасывает воздух- так ...   21.6.2010, 10:22
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 21.6.2010, 10:22) Насч...   21.6.2010, 13:18
- - кобзев   Стоит подумать о замене вакуумника,сорри если была...   21.6.2010, 16:33
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 21.6.2010, 16:33) Стоит п...   21.6.2010, 16:55
- - кобзев   Ну накасячить можно и не специально.Такое бывает. ...   21.6.2010, 17:00
- - INVICTUS   Я как то головку снимал, собрал, думаю че за х?? е...   21.6.2010, 19:24
|- - Игорек1984   кобзев так такая компрессия не годится? Движок соб...   21.6.2010, 19:35
|- - Delfi   Цитата(Игорек1984 @ 21.6.2010, 20:35) коб...   21.6.2010, 19:53
- - yurecgod   Я бы конечно попробывал вакуумник заткнуть посмотр...   21.6.2010, 22:24
|- - Игорек1984   Всем спасибо за ответы! Ну машина довольно ре...   22.6.2010, 8:40
- - asus777   На холостых оборотах обороты плавают,стрелка тахом...   7.7.2010, 20:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конденсатор на трамблере.   15.10.2010, 6:59
|- - len1n100   Добрый день! У меня совсем не давно появилась ...   15.10.2010, 9:24
|- - Сержик   1) Проверь плотно ли прикручен карбюратор к впуску...   15.10.2010, 9:59
|- - len1n100   Цитата(Сержик @ 15.10.2010, 9:59) 1) Пров...   16.11.2010, 9:22
|- - Сержик   Цитата(len1n100 @ 16.11.2010, 9:22) Бензо...   16.11.2010, 10:24
- - Van-Damm   доброго времени суток.У меня такого рода -движок п...   23.11.2010, 20:05
- - Smirnov   Здравствуйте!!! Проблема такая: Мотор ...   7.1.2011, 14:39
|- - nek279   Цитата(Smirnov @ 7.1.2011, 14:39) Здравст...   7.1.2011, 14:51
|- - Smirnov   Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 14:51) приоткро...   7.1.2011, 14:53
|- - nek279   Цитата(Smirnov @ 7.1.2011, 14:53) Цитата(...   7.1.2011, 14:59
|- - Smirnov   Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 14:59) посмотри...   7.1.2011, 15:25
|- - nek279   Цитата(Smirnov @ 7.1.2011, 15:25) Цитата(...   7.1.2011, 15:27
|- - Smirnov   Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 15:27) они сооб...   7.1.2011, 15:29
- - nek279   уровень в поплавковой проверял?? и если у тебя ко...   7.1.2011, 15:35
- - Smirnov   зазор от прокладки до поплавка в вертикальном поло...   7.1.2011, 15:41
- - nek279   попробуй клапана отрегулировать и посмотреть по ме...   7.1.2011, 15:48
|- - Smirnov   Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 15:48) попробуй...   7.1.2011, 16:18
|- - nek279   Цитата(Smirnov @ 7.1.2011, 16:18) Цитата(...   7.1.2011, 16:44
|- - Smirnov   Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 16:44) а бензон...   7.1.2011, 16:51
- - nek279   ну ты по-пробуй на эл.маг клапан на прямую + кинь....   7.1.2011, 16:58
|- - Smirnov   Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 16:58) ну ты по...   7.1.2011, 17:47
- - nek279   может тебе вот это поможет??? Засор жиклёра ХХ....   8.1.2011, 9:54
- - YaJAROFF   Нет/не стабильный ХХ, не работает/не отрегулирован...   8.1.2011, 10:07
- - Smirnov   Итак товарищи... вроде бы проблемма решена.. посл...   8.1.2011, 15:03
|- - nikoSS   Цитата(Smirnov @ 8.1.2011, 16:03) Итак то...   8.1.2011, 23:19
- - Павел Третьяков   Мужики, выручайте - с несколько недель начала заед...   11.1.2011, 11:59
- - goga 777   всем привет! подскажите что за хрень - постав...   11.1.2011, 13:16
|- - naezdnik312   Цитата(goga 777 @ 11.1.2011, 10:16) всем ...   11.1.2011, 17:28
- - Павел Третьяков   Со своей проблемой разобрался, нужно было просто т...   11.1.2011, 19:44
- - den80   Всем привет! Искал ответ на свой вопрос, не на...   14.1.2011, 9:33
- - Господин поручик   Дэн...ну на холодном движке некорректно эксперимен...   14.1.2011, 10:01
- - den80   Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 10:0...   14.1.2011, 10:55
- - den80   Моя проблема похоже решилась, а может быть это тол...   17.1.2011, 9:43
|- - Dima8183   Цитата(den80 @ 17.1.2011, 12:43) Моя проб...   18.2.2011, 20:36
- - Ru52   После простоя в несколько дней всплыли интересные ...   28.3.2011, 20:56
|- - ingaming   Цитата(Ru52 @ 28.3.2011, 20:56) После про...   28.3.2011, 21:04
|- - demon902008   Цитата(Ru52 @ 28.3.2011, 20:56) После про...   28.3.2011, 21:06
|- - Ru52   Цитата(demon902008 @ 28.3.2011, 22:06) а ...   29.3.2011, 8:15
- - Ru52   Причина найдена. Проблема была в нестабильно работ...   5.4.2011, 8:54
- - e-kuz   Помогите!!! Такая проблема нарисовалас...   14.4.2011, 21:38
|- - magic   Цитата(e-kuz @ 14.4.2011, 21:38) Пом...   14.4.2011, 21:45
|- - e-kuz   Короче пошел сейчас с горя завел на холодную без п...   14.4.2011, 21:55
|- - magic   Цитата(e-kuz @ 14.4.2011, 21:55) Кор...   14.4.2011, 22:01
|- - e-kuz   Ув. magic подскажи пожалуйста куда копать.   14.4.2011, 22:05
|- - e-kuz   Отчитываюсь. Вчера снял карб, кое как, шпилька одн...   16.4.2011, 10:31
- - vii   Народ подскажите как на работу двигателя влияет тр...   18.4.2011, 10:21
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:46
