3.6.2010, 11:33
Прошу не тыкать в мануал, поскольку перечитал уже достаточно и перепробовал тоже.
Итак Машина ВАЗ 2103 Карб заводской ОЗОН Все началось после капиталки мотора. Мотор работал крайне нестабильно. В итоге были испробованы три комплекта ВВ проводов(два из которых абсолютно новые), две катушки зажигания, три комплекта свечей(один комплект новых и два рабочих б/у) и три крышки трамплера(одна новая две рабочие). Был поставлен новый вакуумник на трамплер, новый бегунок. Все это не дало никакого результата. Подтягивал болты на коллекторах - это тоже ниечего не дало. Выставлял уровень в поплавковой камере - результата ноль. Вчера выкрутил жиклер холостого хода и заменил его на рабочий, прочистил поплавковую камеру, выкрутил свечи, посмотрел на них - нагар по книжке самый правильный, выставил на всех зазоры в 0,5мм. Но результата от всего этого тоже нет. Раньше думал, что машина работает нестабильно только на холостых, но поездив и прислушавшись понял что двигатель рабоатет так постоянно, просто на холостых это чувствуется больше. И вот вчера после того как поставил крышку карба на место после всех работ, двигатель стал работать еще хуже! У меня теперь только одна мысль в голове: повело крышку карба, и где-то подсасывает воздух. Других объяснений у меня нет. Итак возникает несколько вопросов: 1) Правильны ли мои догадки? Проблемма действительно в крышке карба(я говорю за самую верхнюю крышку)? 2) Если проблемма в крышке - как ее устранить? Обрабатывать на наждаке? 3) Нужно ли ставить новую прокладку под крышку? 4) Как правильно затягивать крышку, чтобы ее не повело? Да и забыл сказать: скоростные режимы моей машины на 3000об/мин таковы 1-я передача 15-18 км/ч 2-я передача 30 км-ч 3-я передача 40 км-ч 4-я передача 70-72 км-ч Думаю это из-за вышеизложенной проблеммы Буду благодарен любым конструктивным ответам! |
7.1.2011, 16:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 11.9.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 18880 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ну ты по-пробуй на эл.маг клапан на прямую + кинь... или может не дотянул его??
Игорек1984 Нестабильная работа двигателя 3.6.2010, 11:33
Kuzmol Подсос воздуха может влиять только на холостых, ес... 3.6.2010, 11:55
Игорек1984 Зажигание выставлял на слух - выбирал так, что обо... 3.6.2010, 12:50
Виталио 473 Как я понял у парнишка,та же проблема что и у меня... 3.6.2010, 12:53
Игорек1984 Каким образом нестабильность проверяется на ходу о... 3.6.2010, 13:07
Колян Если у тебя бывает такое что не работает один из ц... 3.6.2010, 13:33
Delfi ну т.к. началось это после капиталки, то есть вопр... 3.6.2010, 13:43
Игорек1984 Менялись вкладиши, кольца, рокера, распред, цепь, ... 3.6.2010, 14:48
yurecgod Цитата(Игорек1984 @ 3.6.2010, 14:48) Из в... 3.6.2010, 18:10
Игорек1984 Всем спасибо, сегодня с другом копались под капото... 3.6.2010, 21:10
кобзев Цитата(Игорек1984 @ 3.6.2010, 21:10) Всем... 3.6.2010, 22:17
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Игорек1984 @ 3.6.2010, 21:10) выкл... 3.6.2010, 22:35
кобзев Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.6.2010, 22:35... 3.6.2010, 22:39
Delfi Цитата(Игорек1984 @ 3.6.2010, 22:10) Всем... 3.6.2010, 22:39
Игорек1984 Ребята спасибо за ответы - будем смотреть!... 4.6.2010, 8:45
Yurka90 Всем привет. У моего друга точна такая же проблема... 15.10.2010, 5:25
den80 А я бы на твоём месте снял крышку распредвала и уб... 4.6.2010, 10:47
Игорек1984 den80 но почему тогда раньше такого не было? Сразу... 4.6.2010, 11:11
yurecgod Дизилинг это очень плохая фигня
если такое происх... 4.6.2010, 11:51
Игорек1984 Цитата(yurecgod @ 4.6.2010, 11:51) Дизили... 4.6.2010, 12:44
Колян Снимай клапанную крышко проверяй метки на шкивах, ... 4.6.2010, 12:51
Игорек1984 Клапана отрегулированы нормально. 4.6.2010, 13:00
Колян Все ж мне кажется дело в зажигании.... 4.6.2010, 13:28
Игорек1984 Цитата(Колян @ 4.6.2010, 13:28) Все ж мне... 4.6.2010, 13:46
Колян Ну так представь какая дырень или отверстие или пл... 4.6.2010, 13:59
Игорек1984 Цитата(Колян @ 4.6.2010, 13:59) Ну так пр... 4.6.2010, 14:08
Игорек1984 Ребята, а если я сниму работу двигателя на видео(н... 4.6.2010, 16:14
yurecgod Цитата(Игорек1984 @ 4.6.2010, 16:14) Ребя... 4.6.2010, 16:41
Игорек1984 Незнаю я сколько кг тянул, но закручивал плотно, н... 4.6.2010, 16:57
Игорек1984 Неполучилось у меня сегодня заснять работу двигате... 5.6.2010, 22:17
Игорек1984 Итак моя борьба с двигателем продолжается. Ехать к... 10.6.2010, 9:07
rabbit 03 Вот тебе мануал по регулировке карба- поспрашивал ... 15.6.2010, 8:51
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 15.6.2010, 8:51) Вот т... 15.6.2010, 9:21
rabbit 03 Уже открыл тему... 15.6.2010, 9:48
Игорек1984 Сегодня вновь долбался со своей проблеммой. Постав... 19.6.2010, 19:17
yurecgod Цитата(Игорек1984 @ 19.6.2010, 19:17) Сег... 19.6.2010, 19:38
Игорек1984 Я же писал что ставил несколько комплектов свечей ... 20.6.2010, 16:36
yurecgod если ты говоришь свечи отпадают и бенз тоже, тогда... 20.6.2010, 18:42
Игорек1984 Цитата(yurecgod @ 20.6.2010, 18:42) если ... 20.6.2010, 20:05
yurecgod короче у меня 3-и варианта
1. Регулировка карба в ... 20.6.2010, 20:15
Игорек1984 Цитата(yurecgod @ 20.6.2010, 20:15) короч... 20.6.2010, 21:49
yurecgod Ну тогда какой то нонценс! Всё отлично и не ра... 20.6.2010, 22:06
Игорек1984 Цитата(yurecgod @ 20.6.2010, 22:06) Ну то... 21.6.2010, 9:41
rabbit 03 Насчет вакуумника: у меня подсасывает воздух- так ... 21.6.2010, 10:22
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 21.6.2010, 10:22) Насч... 21.6.2010, 13:18
кобзев Стоит подумать о замене вакуумника,сорри если была... 21.6.2010, 16:33
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 21.6.2010, 16:33) Стоит п... 21.6.2010, 16:55
кобзев Ну накасячить можно и не специально.Такое бывает.
... 21.6.2010, 17:00
INVICTUS Я как то головку снимал, собрал, думаю че за х?? е... 21.6.2010, 19:24
Игорек1984 кобзев так такая компрессия не годится? Движок соб... 21.6.2010, 19:35
Delfi Цитата(Игорек1984 @ 21.6.2010, 20:35) коб... 21.6.2010, 19:53
yurecgod Я бы конечно попробывал вакуумник заткнуть посмотр... 21.6.2010, 22:24
Игорек1984 Всем спасибо за ответы!
Ну машина довольно ре... 22.6.2010, 8:40
asus777 На холостых оборотах обороты плавают,стрелка тахом... 7.7.2010, 20:28
ROMAN KIROVOGRAD Конденсатор на трамблере. 15.10.2010, 6:59
len1n100 Добрый день!
У меня совсем не давно появилась ... 15.10.2010, 9:24
Сержик 1) Проверь плотно ли прикручен карбюратор к впуску... 15.10.2010, 9:59
len1n100 Цитата(Сержик @ 15.10.2010, 9:59) 1) Пров... 16.11.2010, 9:22
Сержик Цитата(len1n100 @ 16.11.2010, 9:22) Бензо... 16.11.2010, 10:24
Van-Damm доброго времени суток.У меня такого рода -движок п... 23.11.2010, 20:05
Smirnov Здравствуйте!!! Проблема такая: Мотор ... 7.1.2011, 14:39
nek279 Цитата(Smirnov @ 7.1.2011, 14:39) Здравст... 7.1.2011, 14:51
Smirnov Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 14:51) приоткро... 7.1.2011, 14:53
nek279 Цитата(Smirnov @ 7.1.2011, 14:53) Цитата(... 7.1.2011, 14:59
Smirnov Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 14:59) посмотри... 7.1.2011, 15:25
nek279 Цитата(Smirnov @ 7.1.2011, 15:25) Цитата(... 7.1.2011, 15:27
Smirnov Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 15:27) они сооб... 7.1.2011, 15:29
nek279 уровень в поплавковой проверял??
и если у тебя ко... 7.1.2011, 15:35
Smirnov зазор от прокладки до поплавка в вертикальном поло... 7.1.2011, 15:41
nek279 попробуй клапана отрегулировать и посмотреть по ме... 7.1.2011, 15:48
Smirnov Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 15:48) попробуй... 7.1.2011, 16:18
nek279 Цитата(Smirnov @ 7.1.2011, 16:18) Цитата(... 7.1.2011, 16:44
Smirnov Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 16:44) а бензон... 7.1.2011, 16:51
Smirnov Цитата(nek279 @ 7.1.2011, 16:58) ну ты по... 7.1.2011, 17:47
nek279 может тебе вот это поможет???
Засор жиклёра ХХ.... 8.1.2011, 9:54
YaJAROFF Нет/не стабильный ХХ, не работает/не отрегулирован... 8.1.2011, 10:07
Smirnov Итак товарищи... вроде бы проблемма решена.. посл... 8.1.2011, 15:03
nikoSS Цитата(Smirnov @ 8.1.2011, 16:03) Итак то... 8.1.2011, 23:19
Павел Третьяков Мужики, выручайте - с несколько недель начала заед... 11.1.2011, 11:59
goga 777 всем привет! подскажите что за хрень - постав... 11.1.2011, 13:16
naezdnik312 Цитата(goga 777 @ 11.1.2011, 10:16) всем ... 11.1.2011, 17:28
Павел Третьяков Со своей проблемой разобрался, нужно было просто т... 11.1.2011, 19:44
den80 Всем привет! Искал ответ на свой вопрос, не на... 14.1.2011, 9:33
Господин поручик Дэн...ну на холодном движке некорректно эксперимен... 14.1.2011, 10:01
den80 Цитата(Господин поручик @ 14.1.2011, 10:0... 14.1.2011, 10:55
den80 Моя проблема похоже решилась, а может быть это тол... 17.1.2011, 9:43
Dima8183 Цитата(den80 @ 17.1.2011, 12:43) Моя проб... 18.2.2011, 20:36
Ru52 После простоя в несколько дней всплыли интересные ... 28.3.2011, 20:56
ingaming Цитата(Ru52 @ 28.3.2011, 20:56) После про... 28.3.2011, 21:04
demon902008 Цитата(Ru52 @ 28.3.2011, 20:56) После про... 28.3.2011, 21:06
Ru52 Цитата(demon902008 @ 28.3.2011, 22:06) а ... 29.3.2011, 8:15
Ru52 Причина найдена.
Проблема была в нестабильно работ... 5.4.2011, 8:54
e-kuz Помогите!!! Такая проблема нарисовалас... 14.4.2011, 21:38
magic Цитата(e-kuz @ 14.4.2011, 21:38) Пом... 14.4.2011, 21:45
e-kuz Короче пошел сейчас с горя завел на холодную без п... 14.4.2011, 21:55
magic Цитата(e-kuz @ 14.4.2011, 21:55) Кор... 14.4.2011, 22:01
e-kuz Ув. magic подскажи пожалуйста куда копать. 14.4.2011, 22:05
e-kuz Отчитываюсь. Вчера снял карб, кое как, шпилька одн... 16.4.2011, 10:31
vii Народ подскажите как на работу двигателя влияет тр... 18.4.2011, 10:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 2:18 |
