10.11.2009, 3:32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Скажите, какие минусы в натяжителе "Пилот"? |
7.1.2011, 9:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 6.1.2011 Из: г. Ужгород, Украина Пользователь №: 44893 Машина:АЗЛК 2141 (двиг ВАЗ 2106) Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
demans
Вот что ещё по моей проблеме подумалось. А башмаки отличаются как то между собой? Может не тот в магазине втюхали? Другой причины просто не вижу. |
7.1.2011, 15:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
demans Вот что ещё по моей проблеме подумалось. А башмаки отличаются как то между собой? Может не тот в магазине втюхали? Другой причины просто не вижу. Возможно Вот оба натяжителя подходят на классику слева родной, справа незнаю что за зверь:
Кол-во скачиваний: 333Правый явно больше цепь натянет при меньшем ходе натяжителя. Сообщение отредактировал demans - 7.1.2011, 15:20 |
Andrey99 Натяжитель цепи "Пилот" 10.11.2009, 3:32
kozaffka ни плюсов ни минусов, ищи звёздочный натяжитель и ... 10.11.2009, 4:57
mik58 плюсов два
поставил забыл
он механический не требу... 10.11.2009, 8:05
INVICTUS Поставил себе автонатяжитель, хорошая, весчь, пост... 10.11.2009, 9:42
_Rust_ У меня Пилот стоит уже 25т.км. без проблем, постав... 10.11.2009, 15:21
viduka насколько сложна установка натяжителя "Пилот... 10.11.2009, 15:46
INVICTUS Цитата(viduka @ 10.11.2009, 15:46) наскол... 10.11.2009, 18:18
Enkei Открутил родной натяжитель, сжал новый натяжитель(... 10.11.2009, 16:11
tuner из минусов неудобно натяжение цепи ослаблять 10.11.2009, 17:56
Винт Я себе на подшипнике и звёздочкой поставил, отмечу... 10.11.2009, 22:47
Колян Цитата(Винт @ 10.11.2009, 22:47) Я себе н... 10.11.2009, 23:41
Винт Цитата(Колян @ 10.11.2009, 22:41) Цитата(... 11.11.2009, 0:49
mik58 чертежи
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate... 11.11.2009, 8:26
тёмный привет всем!
ставил я "пилота" в со... 13.11.2009, 7:58
RUSL45 А сколько сей девайс денег стоит?При установке кры... 7.2.2010, 22:32
gas-prom Цитата(RUSL45 @ 7.2.2010, 22:32) А скольк... 7.2.2010, 23:02
Untiring А подскажите тогда почему у меня этот пилот не раб... 10.2.2010, 10:15
Оладий Цитата(Untiring @ 10.2.2010, 10:15) А под... 11.2.2010, 20:55
bashik87 Цитата(Untiring @ 10.2.2010, 10:15) А под... 6.1.2011, 20:03
Enkei Чеку не забыл выдернуть? 10.2.2010, 10:28
Untiring Как такое можно забыть?))))) 10.2.2010, 11:08
serega4100 Цитата(Untiring @ 10.2.2010, 11:08) Как т... 10.2.2010, 11:26
Untiring Нет у меня удлиннителя.
Я думаю может пружина слаб... 10.2.2010, 13:19
serega4100 Цитата(Untiring @ 10.2.2010, 13:19) Нет у... 10.2.2010, 13:52
Untiring у стокового вылет больше. И что мне теперь с ним д... 11.2.2010, 17:32
gas-prom Цитата(Untiring @ 11.2.2010, 17:32) у сто... 11.2.2010, 20:10
Untiring Успокоитель живой, клап. крышку вскрывали недели 2... 12.2.2010, 14:40
FlomoS поставил автоматический натяжитель цепи "Пило... 5.3.2010, 22:46
gas-prom Цитата(FlomoS @ 5.3.2010, 22:46) поставил... 5.3.2010, 23:05
Slavamaz Есть вопрос, друзья.
Вчера менял весь привод ГРМ (... 6.1.2011, 10:36
demans Цитата(Slavamaz @ 6.1.2011, 10:36) Есть в... 6.1.2011, 12:23
Slavamaz Цепь натянулась, это точно. Крутил колено при снят... 6.1.2011, 13:33
demans Цитата(Slavamaz @ 6.1.2011, 13:33) Цепь н... 6.1.2011, 15:55
Slavamaz Запчасти, по правде сказать, не сравнивал. Звезды ... 6.1.2011, 16:28
Slavamaz Ты, что то перемудрил, друг.
Тут тема про натяжит... 6.1.2011, 21:26
bashik87 Цитата(Slavamaz @ 6.1.2011, 21:26) Ты, чт... 10.1.2011, 9:54
naezdnik312 Доброго времени суток. Интересует такой вопрос, чт... 6.1.2011, 22:45
demans Цитата(naezdnik312 @ 6.1.2011, 22:45) Доб... 6.1.2011, 22:55
ROMAN KIROVOGRAD Конечно отличаются, в этом тоже может быть причина... 7.1.2011, 12:35
Slavamaz Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.1.2011, 13:35... 7.1.2011, 14:18
Slavamaz Наверное, я просто не правильно понял твой пост.
С... 10.1.2011, 20:14
slavok Может быть это натяжитель Pilot для нивского движк... 13.1.2011, 16:01
Slavamaz Нет, та коробочке написано 2101/2103/2106 17.1.2011, 20:39
slavok Цитата(Slavamaz @ 17.1.2011, 20:39) Нет, ... 18.1.2011, 12:05
Slavamaz Цитата(slavok @ 18.1.2011, 13:05) Цитата(... 18.1.2011, 12:53
slavok Цитата(Slavamaz @ 18.1.2011, 12:53) Цитат... 18.1.2011, 13:23
Slavamaz Блин, ну судя по фоткам у меня такой как надо 2101... 18.1.2011, 17:10
slavok Цитата(Slavamaz @ 18.1.2011, 17:10) Блин,... 18.1.2011, 17:30
Виталио 473 сижу,читаю тему и думаю......стоит ли наступать на... 20.1.2011, 19:11
Enkei Славамаз: знаю я твою проблему. Ты купил копеечный... 20.1.2011, 19:58
Slavamaz А-а, блин, так и знал, что с башмаком что то не то... 23.1.2011, 11:55
ROMAN KIROVOGRAD Не помню , так или нет, но переднюю крышку не обяз... 23.1.2011, 12:10
Slavamaz Надо, Рома.
Это успокоитель можно заменить без сн... 23.1.2011, 13:11
ROMAN KIROVOGRAD А , точно, вспомнил.) 23.1.2011, 13:47
Enkei Ездить - некритично, цепь точно не перескочит. А в... 24.1.2011, 18:45
Slavamaz Та я как увидел, что с заглушкой проблема, то стар... 25.1.2011, 11:49
Slavamaz Снял я сегодня переднюю крышку мотора, вытащил баш... 26.1.2011, 16:30
slavok Цитата(Slavamaz @ 26.1.2011, 16:30) Снял ... 2.2.2011, 11:11
Kraft а чем этот пилот хуже/лучше гидронатяжителя? 1.2.2011, 13:41
Eger33 Фига он не надёжный!
У меня разнесло нафиг нас... 20.2.2011, 21:34
slavok Цитата(Eger33 @ 20.2.2011, 21:34) Фига он... 21.2.2011, 9:35
Неистребимый Буду менять колпачки маслосъемные. Как ослабить ав... 6.3.2012, 4:21
ingener-mehanik Цитата(Неистребимый @ 6.3.2012, 5:21) Буд... 7.3.2012, 17:22
1300SL а сколько у тебя на нем пробег уже? 6.3.2012, 10:18
Неистребимый Цитата(1300SL @ 6.3.2012, 11:18) а скольк... 7.3.2012, 16:56
1300SL нет не имеет просто говорят у кого и до 20 000км н... 7.3.2012, 18:47
Warrior У меня третий год ходит. Все просто супер. Просто ... 8.3.2012, 5:17
slavok Цитата(ingener-mehanik @ 7.3.2012, 18... 8.3.2012, 23:18
oledg Цитата(slavok @ 9.3.2012, 1:18) Цитата(in... 9.3.2012, 5:28
slavok Цитата(oledg @ 9.3.2012, 6:28) Цитата(sla... 10.3.2012, 23:04
pasha3108 Подскажите пожалуйста, если на натяжителе "Пи... 27.3.2012, 17:37
Alex995 Нет, там колпачек токо чтоб масло оттуда не выбрыз... 27.3.2012, 17:51
pasha3108 Цитата(Alex995 @ 27.3.2012, 18:51) Нет, т... 27.3.2012, 18:04
Warrior Цитата(pasha3108 @ 27.3.2012, 23:04) Цита... 28.3.2012, 4:24
pasha3108 Цитата(Warrior @ 28.3.2012, 5:24) Цитата(... 28.3.2012, 19:50
Warrior Цитата(pasha3108 @ 29.3.2012, 0:50) Цитат... 29.3.2012, 6:26
1300SL так а поставить "пилот" не снимая клапан... 29.3.2012, 16:27
Warrior Цитата(1300SL @ 29.3.2012, 21:27) так а п... 29.3.2012, 18:14
1300SL о спасибо.
теперь найти бы его... 29.3.2012, 18:35
hex Меняло сегодня стоковый натяжител на пилот (стоков... 25.4.2012, 12:39
YaJAROFF Цитата(hex @ 25.4.2012, 13:39) Проскочила... 25.4.2012, 13:13
hex Цитата(YaJAROFF @ 25.4.2012, 18:13) Цитат... 25.4.2012, 19:15
Warrior Цитата(hex @ 26.4.2012, 0:15) Цитата(YaJA... 26.4.2012, 4:52
Sprpddr Проехал на пилоте порядка 30 тык, вопреки убеждени... 25.4.2012, 19:29
hex Цитата(Sprpddr @ 26.4.2012, 0:29) Проехал... 26.4.2012, 5:16
Warrior Цитата(hex @ 26.4.2012, 10:16) Цитата(Spr... 26.4.2012, 5:19
hex Цитата(Warrior @ 26.4.2012, 10:19) Цитата... 26.4.2012, 6:05
Warrior Цитата(hex @ 26.4.2012, 11:05) естественн... 26.4.2012, 6:09
Виталио 473 Цитата(hex @ 26.4.2012, 9:05) Цитата(Warr... 26.4.2012, 9:16
hex Цитата(Виталио 473 @ 26.4.2012, 14:16) то... 26.4.2012, 19:15
Pogudin Привет всем.
На выходных менял привод ГРМ (т.е зве... 26.4.2012, 9:57
Виталио 473 ты это слышал от тех людей кто использует комплект... 27.4.2012, 4:47
hex Цитата(Виталио 473 @ 27.4.2012, 9:47) ты ... 27.4.2012, 9:03
Виталио 473 Цитата(hex @ 27.4.2012, 13:03) Цитата(Вит... 27.4.2012, 12:46
hex Цитата(Виталио 473 @ 27.4.2012, 17:46) Ци... 27.4.2012, 19:36
Pogudin hex я тебе про башмак натяжителя говорю если выроб... 27.4.2012, 5:57
Роман Кировоград RE: Натяжитель цепи "Пилот" 11.5.2013, 21:42
Warrior Цитата(Роман Кировоград @ 12.5.2013, 2:42... 12.5.2013, 6:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 5:43 |
