12.2.2008, 14:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Все собсно видно на картинке, гайки Москвичевские, все встало как родное, замечаний нет!!!!
Извините за качество, щелкал телефоном...
6.1.2011, 16:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 23364 Машина:2103(61) Цвет:Синий попалам Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем ТАК. В данный момен я на работе (работаю в автомагазине).
Беру в руки ступицу. Вкручиваю болт ГБЦ от 2108 и болт ГБЦ от 2101 Как не странно все изюмительно вкручивается Далее на этиже болты примеряю колесную гайку от 2121 Как не странно но она тоже подходит Далее делаю штангелем замеры резьбы Болт колесный 2101/08 для литых дисков 28мм резьбы (2,8см) Столько необходимо чтобы прикрутить литой диск к спупице Теперь измеряю размер на болте ГБЦ 2108 71мм (7,1см) Делаю ВЫВОД: Боты от ГБЦ с 2101 и с 2108 подойдут идеально и НЕ надо нарезать не где ни какой резьбы а даже наоборот придется часть этой самой резьбы отрезать (думаю что не кто не будет ставить широченную проставку между диском и ступицей). Сам буду ставить шпильки только с обратной стороны ступицы поставлю сваркой прихватки. ВОТ! Хочу перейти на шпильки. Интересует вариант с болтами ГБЦ от Ваз 2108. Что с ними нужно сделать, чтобы они встали вместо колёсных болтов, и как их поставить??? Какие гайки использовать??? И не лег че ли заказать через интернет шпилькиза 800 рублей??? Их нужно вкрутить и отрезать необходимую длинну ИЛИ Их нужно отрезать необходимой длинны а потом вкрутить =) Болт головки блока 2108 32р шт * 16шт = 512р Гайка колеса 2121/ОКА 7р шт * 16шт = 112р ИТОГО 624р (весь комплект, +/- 10/30р из за разницы в ценах магазхинов) Думай сам что проще придти в магазин и купить или заказывать через интернет и ждать и т.д Сообщение отредактировал Belk - 6.1.2011, 16:46 |
Вованыч Нет болтам в ступице! 12.2.2008, 14:19
alex833 Цитата(Вованыч @ 12.2.2008, 14:24) Все со... 12.2.2008, 15:21
denis-21061 В обычной эксплуатации практического смысла нет ни... 12.2.2008, 15:25
Вованыч Смысл есть!!! Я лично задолбался менят... 12.2.2008, 15:49
alex833 Цитата(Вованыч @ 12.2.2008, 15:54) ну не ... 12.2.2008, 16:28
Вованыч Цитата(alex833 @ 12.2.2008, 15:33) Цитата... 12.2.2008, 16:41
alex833 Цитата(Вованыч @ 12.2.2008, 16:46) Соглас... 12.2.2008, 17:06
Вованыч Цитата(alex833 @ 12.2.2008, 16:11) Цитата... 12.2.2008, 17:20
Господин поручик А бывают гайки-секретки? 12.2.2008, 23:02
Шахид Магамедов Цитата(Господин поручик @ 12.2.2008, 21:0... 12.2.2008, 23:53
федор шпильки оцтой! я на газели с гайками за...балс... 13.2.2008, 1:00
Farid Если появится эта переделка на улицах Баку, то дум... 13.2.2008, 8:21
alex833 Вспомнил, что давно читал про установку шпилек на ... 13.2.2008, 11:03
denis-21061 Сделать можно все, что угодно. Для себя я смысла в... 13.2.2008, 11:15
Денисочкин ЦитатаА сколько раз вы ловили оргазмы при установк... 19.2.2008, 20:14
Вованыч Все равно что не говори, а шпильки рулят, на вчера... 20.2.2008, 9:55
Господин поручик Цитата(Вованыч @ 20.2.2008, 9:55) ШПИЛЬКИ... 22.3.2010, 23:51
DimCa При установке шпилек можно использовать болты от Г... 22.3.2010, 21:03
DimCa Цитата(DimCa @ 22.3.2010, 21:03) При уста... 23.3.2010, 20:52
Господин поручик Цитата(DimCa @ 23.3.2010, 20:52) Цитата(D... 23.3.2010, 20:58
varvar-s просмотрел тему и вспомнил два момента. гайки такж... 23.3.2010, 9:11
DimCa на болты от гбц-08 придется еще дополнительно наре... 23.3.2010, 21:28
Radiovandal Ну на счёт ГТО, так у нас туда никто особо и не вс... 1.4.2010, 18:06
Gabber вообщето не надо просто прыгать по ключу и для ВАЗ... 10.9.2010, 10:53
DGR лишний геморой имхо 10.9.2010, 20:42
MSfixer у меня стоят магазинные. вышло в районе 800р за ко... 23.9.2010, 10:06
MadCat а если у меня резьба одна в ступице скончалась пол... 9.10.2010, 22:08
SKY76 думаю поставить шпильки ,так как уже сорвал 1резьб... 5.1.2011, 22:31
Дим64 Хочу перейти на шпильки. Интересует вариант с болт... 6.1.2011, 0:51
Господин поручик Дима!!!!..... Йомаё...Две страницы... 6.1.2011, 1:40
Дим64 Блин, чёт пропустил)) 6.1.2011, 12:14
bashik87 Мне кажется есть смысл в данной переделке но если ... 6.1.2011, 22:57
Господин поручик ЦитатаМне кажется есть смысл в данной переделке но... 6.1.2011, 23:23
StreetRider Цитата(Господин поручик @ 6.1.2011, 23:23... 7.1.2011, 16:38
bashik87 Цитата(Господин поручик @ 6.1.2011, 23:23... 10.1.2011, 9:34
DimCa кто какой ключ использует при смене колеса со шпил... 7.1.2011, 18:07
DODGE Ну т.е. брать ступицу и сверлить новые отверстия п... 10.1.2011, 10:47
SKY76 я думаю старые заваривать не надо? 10.1.2011, 21:23
DODGE Цитата(SKY76 @ 10.1.2011, 23:23) я думаю ... 11.1.2011, 6:56
bashik87 Цитата(DODGE @ 11.1.2011, 6:56) Цитата(SK... 11.1.2011, 10:37
DODGE Цитата(bashik87 @ 11.1.2011, 12:37) Именн... 11.1.2011, 16:14
yashoobert всем привет.вот в продаже увидел вот такой вариант... 11.1.2011, 15:46
Гарыныч Вы че блин их постоянно срываете чтоли? У меня на ... 12.1.2011, 14:10
DODGE Цитата(Гарыныч @ 12.1.2011, 16:10) Вы че ... 12.1.2011, 16:06
Diskovod Я тоже сторонник шпилек с гайками. удобнее во всех... 14.1.2011, 13:43
DimCa вот наконец то и у меня шпильки появились, делалис... 15.1.2011, 16:13
Ролакс В гайке тела маловато,ставь мощнее,а то слетит,хор... 15.1.2011, 16:15
DimCa Цитата(Ролакс @ 15.1.2011, 16:15) В гайке... 15.1.2011, 16:38
Ролакс А с виду кажется слабой)) 15.1.2011, 16:46
vint089 делал проставки на заказ. токарь оказался криворук... 9.2.2011, 22:02
АндрейК На Фиатах до сих пор болты и ничего. 13.2.2011, 23:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 4:33 |
