14.7.2010, 16:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 1.7.2010 Из: г. Москва Пользователь №: 34499 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Триумф Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Окончательно сгнила моя старая обшивка дверей и совсем достали старые 10-см колонки. Купил новую обшивку и новые колонки 16 см. Однако 16 см в двери показалось многовато - так и родилась идея сделать подиумы в кик-панели.
Итак, начнём. Перво-наперво нужно закупиться всем необходимым. А необходимо нам следующее: 1) Фанера. Взял обрезки 7-мм на основание панели и 5-мм на кружки под колонки. Вышло на 110 руб. 2) Брусок размером 25х25 не больше 1 метра. ( даже см 60 достаточно) Также понадобится клей, на который сажать карпет, но я его ещё не купил и не решил на что сажать. Видел клей спец. для него, но он стоит 450 руб. Скорее всего приклеивать карпет буду на момент.
Кол-во скачиваний: 4053) Стеклоткань. Купил на каширском дворе по 100 руб. за погонный метр. Взял два погонных метра (шириной 1 метр), но это много, достаточно 1,5. Итого 200 руб.
Кол-во скачиваний: 3564) Карпет купил в магазине запчастей "русь" серого цвета - 120 руб. - 1 метр шириной 120 см.
Кол-во скачиваний: 3385) Также нам понадобится клей двухкомпонентный эпоксидный - 3 шт по 110 руб - 330 руб. Итого около 700 руб. Вот то место, куда планируются устанавливаться подиумы:
Кол-во скачиваний: 838Посередине идет сварной шов, выпирающий примерно на 1 см.... Я решил не кроить основание подиума из двух частей, а просто подложить слева и справа от этого шва толстую теплоизоляцию, чтобы шов оказался заподлицо с ней. Вот так:
Кол-во скачиваний: 598Далее вытащенные из машины панели прикладываем к фанере 7мм, очерчиваем контур карандашом и вырезаем.
Кол-во скачиваний: 464Получаем:
Кол-во скачиваний: 387Далее расчерчиваем и вырезаем два кружка под динамики:
Кол-во скачиваний: 543После токо как всё это богатство вырезано идём и прикладываем его в машину. Примерно примеряем куда мы хотим направить наши колонки и что нам для этого нужно. Лично я направлял левую колонку чуть вверх и направо , а правую вверх и налево. Соответственно замеряем какой длины буски нам нужно брать чтоб прикрепить кольцо к основанию. Я сделал 3 бруска с длинами 25, 80 и 120 мм. Причем отрезайте где-то на 5 мм больше, ибо вам ещё будет нужно отрезать их немного под углом. Получается вот что:
Кол-во скачиваний: 778Затем я примерил эту красоту - всё вроде подошло =) Обтянул колготами и намазал эпоксидкой:
Кол-во скачиваний: 703На следующий день всё засохло и я наклеил стекловолокно. Сначала промазываем эпоксидкой старый слой, отрезаем и приклеиваем стеклоткань ( я из 2-х кусков составлял), расправляем её, отрезаем лишнее и мажем эпоксидкой сверху. Вот так:
Кол-во скачиваний: 1002Затем ждём когда всё засохнет (сутки) и наносим ещё 1-2 слоя стекловолокна. На этом я пока закончил, щас поеду на дачу, доделаю - в понедельник отпишусь как получилось)) Сообщение отредактировал justfunk - 14.7.2010, 16:00 |
5.1.2011, 6:43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Не делать)))
5.1.2011, 15:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.12.2010 Из: Архангельска Пользователь №: 44392 Машина:ваз 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
5.1.2011, 15:48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 10.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 9434 Машина:Ваз 21124 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Не не не. 16см мид никогда не раскроет свои способности в кик панелях. Мало, очень мало.
В кик панели я посоветую поставить 10 или 8 сантиметровые диффузорные Среднечастоники от 3 компонетной системки. Нормальний 16й мид (Типа Герцов 165 или Фокалов Полигласс к примеру) не будет играть в тех 2 литрах, которые даст им кик панель. Мой совет: делай нормальную ВиброШумоизоляцию двери, делай новую обшивку из 5мм фанеры, крепи еёжёстко кметалу двери. Далше делай нормальный подиумы в двери под 16е миды (оптимальное направление каждого мида приблизительно будет на голову каждого слушателя, то есть мидбас левой двери напрвлен на голову правого пассажира, мидбасправой двери на голову водителя). Вот как то так. |
justfunk Подиумы в кик-панели 14.7.2010, 16:00
димон12 Ну чё не плохо получилось. В карпете будет вообще ... 14.7.2010, 17:03
justfunk Играть-то они будут уж точно лучше чем просто врез... 14.7.2010, 18:16
mmm1976 Смотря какие динамики- так и будут играть. Но 16 в... 15.7.2010, 5:20
justfunk А флис это такая тёплая мягкая ткань, применяемая ... 15.7.2010, 9:03
mmm1976 Ну да. Именно она. Только есть двухсторонняя. Серы... 15.7.2010, 11:29
Debian Цитата(mmm1976 @ 15.7.2010, 14:29) Ну да.... 22.7.2010, 8:22
justfunk Неа, коаксиальная. Вот такая http://mysteryelectro... 16.7.2010, 23:37
mmm1976 Не будут они у тебя в таком объеме играть...Вернее... 19.7.2010, 5:04
mmm1976 Ну по мне проще за раз набрать жесткость, хотя есл... 22.7.2010, 8:45
Debian Цитата(mmm1976 @ 22.7.2010, 11:45) Ну по ... 22.7.2010, 9:38
mmm1976 Можно в ящике ПАС сделать...Если проще- дырок насв... 22.7.2010, 12:53
justfunk Так-с после небольшого моего отсутствия в Москве я... 7.9.2010, 11:12
mmm1976 А если б у тебя еще были ящичные, да еще и пищалки... 7.9.2010, 11:36
justfunk У меня сзади ещё стоят коаксиальные Pioneer типа т... 7.9.2010, 11:52
ВаНеК здорово!!! а такие не купить? под 13см... 7.9.2010, 12:46
justfunk Насколько я знаю купить такие в магазине вряд ли п... 7.9.2010, 13:02
mmm1976 Не купить.
А полку в обязательном порядке надо дел... 7.9.2010, 13:09
ВаНеК значит надо купить фанеру и пиво )) и идти к плотн... 7.9.2010, 13:11
justfunk Ну там в принципе никакого гемора с деревом нет - ... 7.9.2010, 21:52
ВаНеК панели то я вырежу а вот дальше..))) ладно, время ... 8.9.2010, 9:24
mmm1976 А чего там особенного? Папье-маше делал в детстве? 8.9.2010, 14:56
artem4eg вот интересно на сколько литров получились коробки... 17.10.2010, 0:25
Vovan900 тоже собрался так делать, под 16ю 2х компонентную ... 8.11.2010, 8:43
artem4eg надо не менее трех литров, мне установщик сказал, ... 11.11.2010, 17:20
mmm1976 Какие динамики? 12.11.2010, 6:17
artem4eg 13" DLS K5 50w 12.11.2010, 23:34
mmm1976 Нечего им в киках делать...особо в таком объеме. О... 13.11.2010, 5:56
artem4eg ничего уже не поделаешь, подиумы почти готовы, ост... 15.11.2010, 19:06
artem4eg сделал кики во как, направил гдето между подголов... 29.11.2010, 14:43
yashoobert всем привет вот решил сделать кики с 16 динамиками... 5.1.2011, 5:20
URAL.vaz привет всем!у меня вопрос.чем лучше обтянуть э... 9.1.2011, 13:31
artem4eg Цитата(URAL.vaz @ 9.1.2011, 13:31) привет... 9.1.2011, 13:55
URAL.vaz карпет у нас днем со гнем не найдешь,а есче есть к... 9.1.2011, 18:34
artem4eg Цитата(URAL.vaz @ 9.1.2011, 18:34) карпет... 10.1.2011, 19:10
vtmrxx слушай, а чем крепил к металу? и за отдно вопрос, ... 9.5.2011, 21:58
Denis_2103 тоже интересует, как к металу. засверливать? 9.5.2011, 23:18
vtmrxx Цитата(Denis_2103 @ 9.5.2011, 23:18) тоже... 10.5.2011, 20:02
mmm1976 А ты поищи у кого-нибудь заклепочник для резьбовых... 11.5.2011, 7:09
artem4eg я верх продырявил сам корпус кика и прикрутил шуру... 12.5.2011, 18:21
niksed Сделал подиумы в кикпанели по технологии "кол... 29.7.2011, 3:00
mmm1976 Ничего не даст. Смысла никакого в таком объеме. На... 29.7.2011, 13:02
niksed ЦитатаНичего не даст. Смысла никакого в таком объе... 29.7.2011, 13:50
mmm1976 Для таких объемов не актуально. С 1,5-2 л до 8-10 ... 29.7.2011, 14:13
niksed Цитата(mmm1976 @ 29.7.2011, 15:13)
Ясно,... 29.7.2011, 14:27
demko Классные подиумы получились. Я тоже хочу что-нить ... 23.8.2011, 20:30
niksed Цитата(demko @ 23.8.2011, 21:30) Классные... 26.8.2011, 14:30
mmm1976 А читать мы не умеем? 24.8.2011, 5:37
Mendez У меня тоже 2106.хочу такие же подиумы в кик панел... 30.8.2011, 9:20
SE#GA Народ, а эсли кик сделать с фазоинвентором сзади д... 13.9.2011, 20:48
niksed Цитата(SE#GA @ 13.9.2011, 21:48) Народ, а... 15.9.2011, 14:14
SE#GA Итак, играть будет, али нет? Динамики эти:Pioneer ... 16.9.2011, 8:16
mmm1976 Нет.
http://magnitola.net/content/1110-komponen...... 16.9.2011, 10:44
SE#GA кхм....
Создается ощущение, что никто толком и не... 17.9.2011, 7:19
mmm1976 Я лично уже много раз писал. Надо просто читать те... 19.9.2011, 5:15
kolobok Чтоб потом спросили в 22-й...так на всех форумах и... 19.9.2011, 19:30
artem4eg не играют кики, уже купил фанеру на короба. 28.9.2011, 16:02
zxzSERGEYzxz +1 20.1.2012, 0:13
1300SL не знаю может слуха у меня нет. но с пассажирами о... 20.1.2012, 0:31
rabbit 03 Цитата(1300SL @ 20.1.2012, 0:31) не знаю ... 20.1.2012, 0:51
1300SL ну значь мне "мишка на ухо наступил".
ка... 20.1.2012, 1:01
rabbit 03 Цитата(1300SL @ 20.1.2012, 1:01) ну значь... 20.1.2012, 1:08
1300SL ну значь ноги короткие 20.1.2012, 1:22
rabbit 03 Леприкон я! А по теме- рост 179см. Это дело пр... 20.1.2012, 1:27
1300SL Цитата(rabbit 03 @ 20.1.2012, 0:27) Лепри... 20.1.2012, 1:32
rabbit 03 Ясно. Зато звук направленный. 20.1.2012, 1:36
artem4eg для киков акустика нужна, умеющая в малом обьеме р... 20.1.2012, 14:00
rabbit 03 Цитата(artem4eg @ 20.1.2012, 14:00) для к... 22.1.2012, 18:59
artem4eg Цитата(rabbit 03 @ 22.1.2012, 20:59) Цита... 24.1.2012, 18:18
rabbit 03 Цитата(artem4eg @ 24.1.2012, 18:18) лолд,... 24.1.2012, 18:25
INVICTUS Решил тоже делать себе подиумы в кик панели, у мен... 26.3.2012, 14:24
artem4eg Цитата(INVICTUS @ 26.3.2012, 16:24) Решил... 26.3.2012, 15:16
1300SL не знаю- высоких нет....то ли магнитола такая парш... 26.3.2012, 15:40
INVICTUS Они раньше играли в дверях у меня, но сейчас я пос... 26.3.2012, 15:59
artem4eg хах, дак потому и не играли они у тя в дверях, что... 26.3.2012, 16:46
1300SL Цитата1300, средние они на то и предназначены, что... 27.3.2012, 5:13
vans Давно интересует вопрос такой установки, делаю стэ... 8.8.2012, 14:06
artem4eg Цитата(vans @ 8.8.2012, 16:06)
Давно инт... 11.8.2012, 21:52
vans artem4eg, это ясно что нужно направлять, сейчас ин... 15.8.2012, 8:06
krab_89 Цитата(vans @ 15.8.2012, 9:06) artem4eg, ... 30.5.2013, 11:25
artem4eg думаю врятли повлияет, ты же ребра не трогаешь 15.8.2012, 18:37
ataman653 красиво смотриться))) 15.7.2013, 16:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:24 |
