> Рация шипит, Рация шипит при заведенном двигателе
nikoSS
сообщение 19.12.2010, 17:59
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
В машине установлена рация ТАИС-41,так же стоит усилитель КL 300 и стоит антенна SIRIО на водостоке...так вот,когда двигатель заведен,рация шипит.шипит на постоянно,а так,минут 5 поработает нормально,потом минуты 2 шипит,и так постоянно.понял что из да двигателя потому,,вот сейчас сижу,двигатель работает,рация зашипела,глушу мотор,перестает шипеть,сразу же завожу,опять шипит,что может мешать работе рации на заведенном двигателе?саму рацию возил к настройщикам,говорят что с ней все в порядке.масса на антенне нормальная...кто что думает по этому поводу?
Павлуха
сообщение 1.1.2011, 21:07
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да какие рамки?Все от проводки и контактов зависит,а так же от генератора.
nikoSS
сообщение 1.1.2011, 21:10
Цвет:красный
0.5-0.7 это нормально?провода толстенные,генератор 55А,
- nikoSS   Рация шипит   19.12.2010, 17:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поменяй разнощик трамблера, или его резистор.   19.12.2010, 18:16
|- - nikoSS   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.12.2010, 19...   19.12.2010, 18:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да.   19.12.2010, 18:53
- - Шахид Магамедов   Цитата(nikoSS @ 19.12.2010, 17:59) В маши...   19.12.2010, 19:37
- - Шеff   Шахид в тему сказал.Идет фон от генератора.Можно к...   19.12.2010, 21:08
- - Elperegrino   Возможно помехи от ВВ разряда. Выход - ферит везде...   19.12.2010, 21:31
- - nikoSS   За сцылку спасибо.почитаю...замена бегунка помогла...   19.12.2010, 21:39
- - Шахид Магамедов   а с КСВ все нормально? ИМХО проблема с наводками. ...   19.12.2010, 22:41
|- - nikoSS   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.12.2010, 23:4...   20.12.2010, 0:04
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 20.12.2010, 0:04) что так...   20.12.2010, 0:07
|- - payalnikk   Цитата(nikoSS @ 19.12.2010, 23:04) что та...   20.12.2010, 0:19
|- - nikoSS   Цитата(payalnikk @ 20.12.2010, 1:19) Цита...   20.12.2010, 10:14
- - Шахид Магамедов   Так у нас имеецо нинастроенное антенко! Каждую...   20.12.2010, 21:20
|- - nikoSS   Цитата(Шахид Магамедов @ 20.12.2010, 22:2...   20.12.2010, 21:58
|- - Шахид Магамедов   Цитата(nikoSS @ 20.12.2010, 21:58) Цитата...   20.12.2010, 22:03
- - nikoSS   Парни,усилитель с такими характеристиками: KL300...   1.1.2011, 19:19
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 1.1.2011, 18:19) на сколь...   1.1.2011, 20:18
|- - Шахид Магамедов   Цитата(nikoSS @ 1.1.2011, 19:19) Парни,ус...   1.1.2011, 20:33
- - nikoSS   У меня потребляет 0.5-07В...я просто думал что как...   1.1.2011, 20:49
- - Павлуха   Да какие рамки?Все от проводки и контактов зависит...   1.1.2011, 21:07
|- - nikoSS   Цитата(Павлуха @ 1.1.2011, 22:07) Да каки...   1.1.2011, 21:10
- - vik64rus   электронное зажигание поставь и все или антенна г....   20.12.2011, 22:51
|- - nikoSS   Цитата(vik64rus @ 20.12.2011, 23:51) элек...   21.12.2011, 1:14
- - 1300SL   http://piccy.info/view3/9177245/092fe70c04...c25ea...   21.12.2015, 21:14
- - ИванычЪ   На первой ссылке пендюрошная антенка , а вторая не...   21.12.2015, 21:30
- - 1300SL   странно что не открывается.... Yaesu FT-1900R   21.12.2015, 22:28
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 21.12.2015, 22:28) стран...   21.12.2015, 23:11
- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 21.12.2015, 20:14) ..анте...   21.12.2015, 23:28
- - 1300SL   внщать нет, но пользовать частоту 145 при рабочей ...   22.12.2015, 7:31
- - Lyzhenkov   антенна с магнитным основанием и длинной метр... Э...   22.12.2015, 8:00
- - 1300SL   да какой метр... ~47см   22.12.2015, 9:18
- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 6:31) внщать ...   22.12.2015, 10:46
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 9:18) да како...   22.12.2015, 10:46
- - Lyzhenkov   Цитата(payalnikk @ 22.12.2015, 11:46) Дли...   22.12.2015, 11:35
- - 1300SL   есть косяк воет при заведенном двигптеле   22.12.2015, 13:27
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 13:27) есть к...   22.12.2015, 15:39
- - DUL06   Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 14:27) есть к...   22.12.2015, 17:19
- - Lyzhenkov   Цитата(DUL06 @ 22.12.2015, 18:19) Как зап...   22.12.2015, 17:41
- - 1300SL   тю блин, а мне сказали массу с АКБ... два провода ...   22.12.2015, 17:42
- - DUL06   С питанием чего там и как? Плюс и минус с акумма? ...   22.12.2015, 17:45
- - 1300SL   спасибо, завтра попробую. а на корпус минус-массу ...   22.12.2015, 17:50
- - DUL06   Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 18:50) а на к...   22.12.2015, 17:54
- - 1300SL   еще одна хрень на ней, постоянно горит дисплей-под...   22.12.2015, 17:57
- - DUL06   Цитата(1300SL @ 22.12.2015, 18:57) может ...   22.12.2015, 18:00
- - 1300SL   воет в такт оборотам. в принципе все происходит не...   22.12.2015, 18:06
- - DUL06   RE: Рация шипит   22.12.2015, 18:19
- - ИванычЪ   Цитата(DUL06 @ 22.12.2015, 18:19) Макс ,...   22.12.2015, 22:01
- - payalnikk   ИванычЪ а что в твоем понимании посерьезней?   22.12.2015, 23:09
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 22.12.2015, 23:09) Ива...   22.12.2015, 23:21
- - DUL06   Цитата(ИванычЪ @ 22.12.2015, 23:01) Макс ...   23.12.2015, 0:00
- - ИванычЪ   Цитата(DUL06 @ 23.12.2015, 0:00) Вот моя ...   23.12.2015, 0:11
- - DUL06   Цитата(ИванычЪ @ 23.12.2015, 1:11) мне бо...   23.12.2015, 0:40
- - ИванычЪ   Цитата(DUL06 @ 23.12.2015, 0:40) Ну дык т...   23.12.2015, 1:05
- - 1300SL   с подсветкой разобрался, затушил ее до еденички. з...   23.12.2015, 1:15
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 23.12.2015, 1:15) с подсв...   23.12.2015, 1:32
- - 1300SL   кинул массу с консоли на рацию, выть стала меньше....   23.12.2015, 13:33
- - 1300SL   почитал...то +нужно в оплетке кидать.. то антена м...   23.12.2015, 18:07
- - DUL06   Надо попробывать ещё 2 вещи сделать. Поставить фир...   23.12.2015, 19:33
- - 1300SL   ну попробую в цепь кондер кинуть, лучше наверно ср...   23.12.2015, 20:00
- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 23.12.2015, 17:07) .. то ...   23.12.2015, 21:59
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 23.12.2015, 21:59) У т...   23.12.2015, 22:13
- - 1300SL   да б\у, за новьем надо в россию ехать, а там ...   23.12.2015, 22:37
- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 23.12.2015, 21:37) уже не...   23.12.2015, 22:54
- - 1300SL   не все одно воет, хорошо теперь в движении слышно....   24.12.2015, 8:52
- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 24.12.2015, 7:52) не все ...   24.12.2015, 10:45
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 24.12.2015, 10:45) Фил...   24.12.2015, 11:10
- - DUL06   Вот нашел хороший фильтр по питанию, делается на к...   25.12.2015, 15:25
- - 1300SL   воткнул кондер 25\1000мф. завтра посмотрю как...   10.1.2016, 19:03
- - 1300SL   хм... на холодную слышно. на горячую тише. стало л...   11.1.2016, 7:13
- - DUL06   Цитата(1300SL @ 11.1.2016, 8:13) хм... на...   11.1.2016, 23:16
- - 1300SL   нет-чисто кондер на разьем папа-мама, и все.   12.1.2016, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:39
