21.4.2010, 20:47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10709 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно сабж.. поставил бсз и стало трещать в колонках. До этого все было норм. Провода к свечам обычные, не силиконовые, но не думаю что в этом проблема. Магник запитан от прикуривателя, может запитать от АКБ?
28.12.2010, 5:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
на гайке а у тебя хрип когда генератор работает ( при включённом двигателе) или и когда стоит
28.12.2010, 6:32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 41300 Машина:ВАЗ - 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
28.12.2010, 11:03
Когда машина стоит не заведённая шипение идёт(когда громкость сильно поднимаешь), а когда заведёшь, то начинает счёлкать(похоже, как-будто реагирует на каждую свечу) Поищи в радиомогазинах фильтр подваления помех. От мафона до колонок пробрось аккустические провода. P.S. высоковольтные провода у тебя какие? |
28.12.2010, 15:09
Когда машина стоит не заведённая шипение идёт(когда громкость сильно поднимаешь), а когда заведёшь, то начинает счёлкать(похоже, как-будто реагирует на каждую свечу) Поищи в радиомогазинах фильтр подваления помех. От мафона до колонок пробрось аккустические провода. P.S. высоковольтные провода у тебя какие? Провода стоят силиконовые, вроде нормальные(пока не прошивает). на гайке а у тебя хрип когда генератор работает ( при включённом двигателе) или и когда стоит Когда машина стоит не заведённая шипение идёт(когда громкость сильно поднимаешь), а когда заведёшь, то начинает счёлкать(похоже, как-будто реагирует на каждую свечу) в бегунке резистор стоит или жучок? Вроде резистор! А что за жук такой? |
28.12.2010, 15:16
Понимаешь, "силикон", "силикону" (речь о проводах) рознь. Я когда покупал свои силиконовые Хорсы (производства Станкт-Питербург), они стоили на 300 рублей дороже, по сравнению с немецкими и другими изготовителями. Разве так может быть??? Вывод очевиден.
P.S. о своём выборе я ни разу не жалел. Жук - это есть, перемычка, неизвестного сопротивления, изготавливается из подручного материала. Сопротивление - имеет постоянные характеристики, в зависимости от ситуации. |
30.12.2010, 0:14
Понимаешь, "силикон", "силикону" (речь о проводах) рознь. Я когда покупал свои силиконовые Хорсы (производства Станкт-Питербург), они стоили на 300 рублей дороже, по сравнению с немецкими и другими изготовителями. Разве так может быть??? Вывод очевиден. P.S. о своём выборе я ни разу не жалел. Жук - это есть, перемычка, неизвестного сопротивления, изготавливается из подручного материала. Сопротивление - имеет постоянные характеристики, в зависимости от ситуации. Мне провода достались за просто так! А бегунок заводской с магазина(брал полностью трамблёр, моему кердык пришёл)! А на счёт сопротивления не понял!? Ты это имеешь ввиду от погоды? |
30.12.2010, 10:00
ice-pro Терщит в колонках 21.4.2010, 20:47
Mitka Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 21:47) П... 21.4.2010, 21:26
Павлуха Свечи ставь для бсз-ДВР(с помехогасящим резистором... 21.4.2010, 21:31
vaz2106) у меня стоят импортные свечи а треск всеровно оста... 21.4.2010, 21:43
Павлуха Цитата(vaz2106) @ 21.4.2010, 22:43) у... 21.4.2010, 21:47
ice-pro ок, попробую силиконовые провода, и завтра отпишус... 21.4.2010, 22:01
Mitka Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 23:01) о... 21.4.2010, 22:03
ice-pro а какие конкретно? мне ж нада с зазором 0.7-0.8 21.4.2010, 22:09
Mitka Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 23:09) а... 21.4.2010, 22:32
Kardinal я себе недавно тоже БСЗ поставил....ничего не трещ... 21.4.2010, 22:11
ice-pro а есть ли какой нибудь прибор который можно было б... 21.4.2010, 22:18
Павлуха Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 23:18) а... 21.4.2010, 22:37
D3s А кондер на генераторе может вышел из строя или пр... 26.4.2010, 7:48
cergnat начался трест на радио волне после замены свечей з... 13.10.2010, 20:07
Павлуха Bosch super W7DC без помехогасящего резистора.
Поп... 13.10.2010, 20:28
cergnat помехогосящий резистор - это сопротивление в свечк... 13.10.2010, 20:30
Павлуха Цитата(cergnat @ 13.10.2010, 21:30) помех... 13.10.2010, 20:34
cergnat а в другой теме советовали всё ставить с как можно... 13.10.2010, 21:04
Павлуха Цитата(cergnat @ 13.10.2010, 22:04) а в д... 13.10.2010, 21:16
cergnat Как так? Сильная искра плохо? 13.10.2010, 21:20
Lev_Ekb Цитата(cergnat @ 14.10.2010, 0:20) Как та... 13.10.2010, 21:25
Павлуха Да не плохо,просто чем она сильнее,тем больше элек... 13.10.2010, 21:26
cergnat у меня лежат японские свечи (denso) с сопротивлени... 13.10.2010, 22:34
Ролакс Если просто лежат,че их не испытать? 13.10.2010, 22:58
cergnat ну я ж писал, сопротивление в них, а для наших маш... 14.10.2010, 6:24
Lev_Ekb Цитата(cergnat @ 14.10.2010, 9:24) ну я ж... 14.10.2010, 6:52
Draft я где то слышал что ни в коем случае нельзя запиты... 22.10.2010, 9:32
Lev_Ekb Цитата(Draft @ 22.10.2010, 12:32) я где т... 22.10.2010, 11:01
Dima8183 Цитата(Lev_Ekb @ 22.10.2010, 14:01) Цитат... 13.12.2010, 19:16
Selmer Цитата(Draft @ 22.10.2010, 11:32) я где т... 23.12.2010, 19:08
ROMA2106 Цитата(Selmer @ 23.12.2010, 22:08) Цитата... 23.12.2010, 19:26
Dumus Если при замене на БСЗ появились помехи, значит ну... 14.12.2010, 9:16
Dima8183 Цитата(Dumus @ 14.12.2010, 12:16) Если пр... 14.12.2010, 11:02
Dumus Цитата(Dima8183 @ 14.12.2010, 11:02) Може... 14.12.2010, 11:22
Dima8183 Цитата(Dumus @ 14.12.2010, 14:22) Цитата(... 14.12.2010, 19:29
bav.smol Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 20:47) С... 23.12.2010, 18:53
Dima8183 Цитата(Selmer @ 23.12.2010, 22:08) Цитата... 24.12.2010, 21:37
мотя у друга так было так недавно ему крыло помяли и си... 27.12.2010, 12:28
Dima8183 Цитата(мотя @ 27.12.2010, 15:28) у друга ... 27.12.2010, 13:28
мотя Цитата(Dima8183 @ 27.12.2010, 13:28) Цита... 27.12.2010, 13:37
Dima8183 Цитата(мотя @ 27.12.2010, 16:37) Цитата(D... 27.12.2010, 14:54
мотя Цитата(Dima8183 @ 27.12.2010, 14:54) Цита... 27.12.2010, 17:17
Dima8183 Цитата(мотя @ 27.12.2010, 20:17) Цитата(D... 27.12.2010, 18:27
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:03) Цитата... 28.12.2010, 11:42
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:42) после... 28.12.2010, 11:44
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:44) Цитата... 28.12.2010, 11:46
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:46) совсе... 28.12.2010, 11:48
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:48) Цитата... 28.12.2010, 11:50
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:50) нет. ... 28.12.2010, 11:54
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:54) Цитата... 28.12.2010, 11:56
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:56) я же ... 28.12.2010, 12:01
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 14:01) Цитата... 28.12.2010, 12:05
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 12:05) у мен... 28.12.2010, 12:08
Lev_Ekb Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 14:08) Что я ... 28.12.2010, 12:12
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 12:12) не эк... 28.12.2010, 12:55
Lev_Ekb видел разные сопротивления 1кОм и 5кОм
подозреваю,... 28.12.2010, 15:44
Сержик Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 15:44) видел... 28.12.2010, 15:45
Dima8183 Цитата(Сержик @ 30.12.2010, 13:00) Цитата... 30.12.2010, 17:18
Сержик Цитата(Dima8183 @ 30.12.2010, 17:18) То е... 7.1.2011, 15:06
Dima8183 Цитата(Сержик @ 7.1.2011, 18:06) Цитата(D... 7.1.2011, 18:07
Ролакс Цитата(Dima8183 @ 28.12.2010, 5:32) Цитат... 28.12.2010, 11:39
dimasimfi Как мне кажется то самый лучший вариант без танцев... 30.12.2010, 9:55
Ролакс Прозвони бегунок,и напиши сколько килоом показует 30.12.2010, 17:24
Павлуха В бсз на 1 Ком стоит,а в стоковом трамблере ксз(бе... 31.12.2010, 0:55
Ролакс не везде,у меня на советах помойму уже нихрена нет... 31.12.2010, 1:32
Dima8183 За эти два дня некогда было померять! Как посм... 31.12.2010, 16:19
Dima8183 Цитата(Dima8183 @ 31.12.2010, 19:19) За э... 2.1.2011, 13:22
Evgen52 Извините, может не в тему, но может подскажете в ч... 6.1.2011, 3:35
Dima8183 Цитата(Evgen52 @ 6.1.2011, 6:35) Извините... 6.1.2011, 7:46
Павлуха Бегунок одинаковый у них(ксз,бсз).Резюк разный,он ... 7.1.2011, 18:29
Dima8183 Цитата(Павлуха @ 7.1.2011, 21:29) Бегунок... 8.1.2011, 9:48
nikoSS Цитата(Павлуха @ 7.1.2011, 19:29) Бегунок... 15.2.2011, 21:40
Arthas Включаю дворники или стеклоомыватель - в этот моме... 13.2.2011, 23:06
efes У меня точно также) приходится панельку отсоединят... 15.2.2011, 19:05
bondgt ребят, помогите пожалуйста разобраться, читал фору... 15.2.2011, 20:14
H892KX помогите ,такая же беда 15.2.2011, 20:51
Ролакс я б попробовал так,и так,и так. 15.2.2011, 21:55
naezdnik312 Цитата(bondgt @ 15.2.2011, 22:14) ребят, ... 15.2.2011, 22:24
bondgt Цитата(naezdnik312 @ 15.2.2011, 22:24) Ци... 16.2.2011, 1:00
bondgt Цитата(bondgt @ 16.2.2011, 1:00) Цитата(n... 18.2.2011, 15:47
naezdnik312 Да на катушке зажига.
Провода те, что с блока БСЗ ... 16.2.2011, 22:14
Lev_Ekb Стояла магнитола Prology в колонках появился треск... 17.2.2011, 21:06
flat Проблема в следующем ! когда машина заведена т... 6.7.2011, 20:12
ROMAN KIROVOGRAD Сопротивление в разносчике трамблера поменяй. 6.7.2011, 21:36
евгений1810 есть ещё одна интересная проблема, у многих у вас ... 20.11.2011, 10:04
Rubanok может кто-нибудь накидать простейшую схему для сет... 29.4.2012, 15:00
Sekutor Если не в ту тему - извиняйте, но такая проблема: ... 27.5.2012, 15:48
Mitka Цитата(Sekutor @ 27.5.2012, 16:48) Если н... 27.5.2012, 15:52
Sekutor Цитата(Mitka @ 27.5.2012, 16:52) Цитата(S... 27.5.2012, 16:04
Mitka Цитата(Sekutor @ 27.5.2012, 17:04) ...Сни... 27.5.2012, 16:15
Sekutor Цитата(Mitka @ 27.5.2012, 17:15) Цитата(S... 27.5.2012, 16:19
artem4eg все плюсы на плюс аккумовский, все минусы, соотвец... 27.5.2012, 21:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 3:55 |
