> Омыватель ветрового стекла, не работает
Артем22
сообщение 6.5.2008, 12:06
Из: Москва, Орехово-борисово
Пользователь №: 2711
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
Дворники работают, а омыватель нет. как проверить работает ли он вообще или дело в проводах?
сообщение 28.12.2010, 0:07
Перед постановкой в гараж,были морозяки,включаю омывайку-тишина.Извлек моторчик-все во льду,выбил-вытрусил лед,на этом дело закончилось.Позавчера беру машину,снова потеплело,залил воды-емае,напор никакой,см на 10 еле-еле идет,что за хрень? diablo.gif
Снимаю двиг с бачка,и вижу:льдом раздавило водоприемник((
получается,вместо того чтоб идти в шлангу,вода идет в обратку,в щель т.е.На рынок есс-но не пошел за новой,не сторонник,чтобы по поводу и без повода бежать за всякой хренью,если ее можно сделать.Сначала думал засиликонить,потом решил запаять.Изъял немного "припоя")),стрелкой показано,и запаялось прекрасно.Затем проверил на герметичность-порядок.Раз такое дело,сразу и моторчик разобрал-почистил-смазал.Седня установил-дует прекрасно))
Кстати,на 3-й фоте теперь мне стало ясно,почему смена полярности дала усиление напора в 2 раза,писал раньше,думаю всем видно.
Вывод-при наступлении морозов заблаговременно заливайте незамерзайку или хотя бы сливайте воду.
сообщение 28.12.2010, 17:35
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ролакс @ 28.12.2010, 0:07) *
...Кстати,на 3-й фоте теперь мне стало ясно,почему смена полярности дала усиление напора в 2 раза,писал раньше,думаю всем видно.
сообщение 28.12.2010, 18:00
на форуме месяца 3-4 назад кто то написал,что поменял полярность,и стала дуть сильней,подумал-бред))но поменяв,с удивлением обнаружил,что действительно стало дуть аж на крышу))в причину углубляться не стал,а вчера обратил внимание,что если крыльчатка будет крутить против часовой(вид с 3 фоты,сверху),то напор действительно увеличивается,т.к.вода по ходу движения попадает в трубку на выход,а по часовой-вода выходит как бы "против шерсти".Что интересно,на клеммах красный и белый кембрик,подключено было к "+" и "-",как положено,но дуло-наоборот.Еще напор очень сильно зависит от герметичности этого места,кр.стрелка,его лучше промазать силиконом.Проверяется продувкой сверху в тарелку воды,дырки зажать.Насчет ламели,бояться не стоит,что в другую сторону,ни малейшего износа за 23года я не обнаружил,да и щетки как вчера поменяли)
- Артем22   Омыватель ветрового стекла   6.5.2008, 12:06
- - david   проверь, когда тянешь рычаг омывателя на себя- гуд...   6.5.2008, 12:38
- - aloki   два провода с аккумулятора на моторчик брось, если...   6.5.2008, 13:16
|- - ~dem~   Цитата(aloki @ 6.5.2008, 14:20) два прово...   29.5.2008, 12:01
- - kolobok   Вопрос тупой только при условии, что работают двор...   29.5.2008, 18:59
|- - ~dem~   Цитата(kolobok @ 29.5.2008, 20:03) Вопрос...   31.5.2008, 8:47
- - рома из таганрога   Моторчик одназначно, я их менял уже 2 раза, а я пр...   31.5.2008, 9:53
|- - ~dem~   Цитата(рома из таганрога @ 31.5.2008, 10...   31.5.2008, 10:51
- - артемка   зайди в авто магазин купи моторчик 2 метра шланга ...   31.5.2008, 10:19
- - romeorus   У меня такая же ерунда, не работает омыватель...ск...   11.8.2009, 23:46
|- - Saper6   Цитата(romeorus @ 12.8.2009, 0:46) У меня...   12.8.2009, 14:40
- - ромарио   я себе поставил нивский бачок и десятый моторчик п...   12.8.2009, 16:08
- - denmasana   Аналогично,родной мотор еле шуршал,а десятый мотор...   12.8.2009, 20:20
- - shahid   Привет народ!Я сибе поставил бочёк нового обра...   12.8.2009, 21:42
|- - ромарио   Цитата(shahid @ 12.8.2009, 22:42) Привет ...   12.8.2009, 21:47
|- - Saper6   Цитата(shahid @ 12.8.2009, 22:42) Привет ...   12.8.2009, 23:38
- - romeorus   Блин, вчера моторчик кинул на акумулятор, работает...   15.8.2009, 11:44
|- - мотя   я у себя простописюльки менял а до тэого тоже гемо...   28.12.2010, 5:00
- - denmasana   Создай цепь для мотора заново,если руки растут отк...   15.8.2009, 15:46
- - dinnotop   народ,а что за тема, дергаешь рычажок, моторчик жу...   17.9.2010, 21:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Жидкость стекает назад в бачек, трубки пустые, вот...   17.9.2010, 22:02
- - goga 777   у меня такая проблема! моторчик жужит но не бр...   30.11.2010, 22:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Моторчик обычный-родной? Нижняя часть лопнула, мож...   30.11.2010, 22:55
|- - goga 777   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.11.2010, 22...   1.12.2010, 22:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Бачок с моторчиком в сборе от Нивы 21213, струя су...   1.12.2010, 23:10
|- - goga 777   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.12.2010, 23:1...   2.12.2010, 22:43
- - DUL06   ЦитатаБачок с моторчиком в сборе от Нивы 21213, ст...   2.12.2010, 23:17
- - mik58   если шланг от моторчика обмотать ниток на 5 вокруг...   2.12.2010, 23:30
- - DUL06   Цитата(mik58 @ 2.12.2010, 23:30) если шла...   2.12.2010, 23:32
- - mik58   нет она успевает остыть   2.12.2010, 23:39
- - Ролакс   Перед постановкой в гараж,были морозяки,включаю ом...   28.12.2010, 0:07
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 28.12.2010, 0:07) ...Кста...   28.12.2010, 17:35
|- - Ролакс   Цитата(Mitka @ 28.12.2010, 16:35) Цитата(...   28.12.2010, 18:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Нивовский 21213 бачок с моторчиком намного лучше, ...   28.12.2010, 20:17
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.12.2010, 19...   28.12.2010, 20:22
|- - Irokez   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.12.2010, 21...   30.10.2012, 19:09
|- - ritchi   Цитата(Irokez @ 30.10.2012, 21:09) Цитата...   1.12.2012, 17:55
- - IXA   Хочу побрызгать воды на лобовуху...движок в бачке ...   22.8.2011, 21:27
|- - Сержик   Сдерни с насоса «магистральный шланг» и подай 12 в...   22.8.2011, 21:31
||- - IXA   Цитата(Сержик @ 22.8.2011, 22:31) Сдерни ...   22.8.2011, 21:34
|- - Павел Третьяков   Цитата(IXA @ 22.8.2011, 22:27) Хочу побры...   22.8.2011, 21:32
- - lilPrince   можно ставить моторчик от семерки,нивы,десятки и т...   7.12.2011, 14:03
|- - Ролакс   Цитата(lilPrince @ 7.12.2011, 13:03) можн...   7.12.2011, 17:14
|- - lilPrince   Цитата(Ролакс @ 7.12.2011, 20:14) Цитата(...   8.12.2011, 12:47
- - lilPrince   кстати, советую форсунки от шнивы, двойные, с наст...   9.12.2011, 14:35
- - Роман Кировоград   Фото давай, какие они?   9.12.2011, 14:59
|- - lilPrince   Цитата(Роман Кировоград @ 9.12.2011, 17:5...   9.12.2011, 17:03
|- - серго   Цитата(lilPrince @ 9.12.2011, 17:03) Цита...   9.12.2011, 18:06
|- - Сержик   У нас в магазах продают: ВАЗовские (цена от 20 руб...   9.12.2011, 18:18
|- - lilPrince   Цитата(серго @ 9.12.2011, 21:06) у нас по...   9.12.2011, 21:07
- - Роман Кировоград   Ну да, это как обычные двойные.   9.12.2011, 18:16
- - PilotNFS   За 5 рэ шарики вываливаются и забиваются такие за ...   10.12.2011, 12:18
- - Irokez   Насчет давления, которое создается насосом 2109 от...   31.10.2012, 18:25
|- - Smeliys   Цитата(Irokez @ 31.10.2012, 18:25) Насчет...   31.10.2012, 20:16
- - varvar-s   ставил себе на ОКУ в задний омыватель насос от дес...   31.10.2012, 18:44
- - Andriy_IF   А что даст подогрев форсунки, если в трубках замер...   31.10.2012, 19:44
- - letruk   дворники,омыватель еще брызжет, хотя жужжыт тока т...   15.11.2012, 16:32
|- - Женя Г   Цитата(letruk @ 15.11.2012, 18:32) дворни...   16.11.2012, 11:48
|- - letruk   Цитата(Женя Г @ 16.11.2012, 12:48) Цитата...   17.11.2012, 20:08
- - mustaman   с точностью до наоборот, брызгалка работает, дворн...   1.12.2012, 15:30
- - mustaman   горячущий термобиметаллический предохранитель, поч...   1.12.2012, 22:33
|- - payalnikk   Цитата(mustaman @ 1.12.2012, 21:33) горяч...   3.12.2012, 11:19
- - Yurka_Kat   Цитата(mustaman @ 1.12.2012, 16:30) с точ...   2.12.2012, 17:09
- - medik   Отпишусь о своей проблеме, год назад заменил форсу...   26.10.2013, 12:18
- - levkireev   Всем доброго времени суток. Отказываются работать ...   5.7.2014, 12:41
|- - Joker!   Цитата(levkireev @ 5.7.2014, 22:41) Всем ...   5.7.2014, 13:01
- - levkireev   он вроде в норме т.к. сами дворники работают   5.7.2014, 13:30
- - IGORYAN   Сообщение от модератора IGORYANЗа создание тем кло...   5.7.2014, 13:35
|- - Joker!   Цитата(IGORYAN @ 5.7.2014, 23:35) Сообщен...   5.7.2014, 14:42
- - genius2014   помогите пожалуйста, при нажатии рычага омывателя ...   23.3.2015, 7:26
- - payalnikk   Цитата(genius2014 @ 23.3.2015, 6:26) .. н...   24.3.2015, 10:29
- - DAVIK   Всем привет, долго лопатил форум и инет в целом, п...   2.5.2016, 10:48
- - Festival58   DAVIK омыватель не зависим ..если предохранитель -...   2.5.2016, 11:10
- - DAVIK   Плюс там присутствует...управляющий провод по идее...   2.5.2016, 11:19
- - Festival58   DAVIK а у меня на схемах плюс.. Берем лампочку или...   2.5.2016, 11:24
- - DAVIK   В этом весь казус...работает (я уже и новый прикуп...   2.5.2016, 11:25
- - Festival58   DAVIK ну а провода то вообще какой куда идет ? В с...   2.5.2016, 11:28
- - DAVIK   В стоке сдвоенный ЖЧ на плюс, а ЧБ на массу. У мен...   2.5.2016, 11:30
- - Festival58   Festival58 минус подаешь..я так понимаю отдельно.А...   2.5.2016, 11:30
- - DAVIK   Он уже там   2.5.2016, 11:33
- - Festival58   DAVIK плюс уже там ? А провод минуса идет на кузов...   2.5.2016, 11:36
- - ИванычЪ   У меня по этой схеме.. http://www.autoprospect.ru/...   2.5.2016, 11:37
- - DAVIK   Я вам сейчас секрет открою...сам ржал. Машина не 0...   2.5.2016, 11:39
- - Festival58   DAVIK короче так.цепляемся одним проводом лампочки...   2.5.2016, 11:46
- - Bartholomew   DAVIK ловите схемку и описание.   2.5.2016, 11:48
- - DAVIK   Контролькой проверял...всё упирается в КЗ или подр...   2.5.2016, 11:50
- - Festival58   DAVIK "всё упирается в КЗ или подрулевой....   2.5.2016, 12:03
- - DAVIK   Подрулевой...не стал даже его снимать. Собрал нову...   3.5.2016, 18:57
- - jaja1994   Также не работает стеклоомыватель лобового стекла,...   29.7.2017, 12:17
- - Ролакс   для начала можно сменить полярность.Лезть в винтик...   29.7.2017, 15:37
- - jaja1994   Цитата(Ролакс @ 29.7.2017, 15:37) для нач...   29.7.2017, 22:30
- - Ролакс   Цитата(jaja1994 @ 29.7.2017, 22:30) Так ч...   30.7.2017, 0:39
- - Arsens   С аккумулятора два провода на моторчик брось и про...   29.9.2017, 22:04
- - Lanadas   Приветствую всех! Возникла такая проблема. ...   15.12.2017, 10:28
- - 1300SL   моторчик не работает? значит с электрикой.. прелох...   15.12.2017, 10:41
- - Festival58   Lanadas а что за машина? 1300SL что за состав ?...   15.12.2017, 11:15
- - 1300SL   вода+любой аптечный спирт, ну и не много шампунь и...   15.12.2017, 12:52
- - Lanadas   Вот сегодня такая же фигня произошла,моторчик рабо...   19.12.2017, 16:04
- - Vitalik007   Ребята все привет.подскажите.Не работает моторчик....   31.3.2019, 14:47
- - ИванычЪ   Не надо новый кабель тянуть.. Нужно найти и устран...   31.3.2019, 15:50
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:01
