> Терщит в колонках, ничего себе поставил бсз...
ice-pro
сообщение 21.4.2010, 20:47
Пользователь №: 10709
Цвет:white
Год Выпуска: 89
Собственно сабж.. поставил бсз и стало трещать в колонках. До этого все было норм. Провода к свечам обычные, не силиконовые, но не думаю что в этом проблема. Магник запитан от прикуривателя, может запитать от АКБ?
мотя
сообщение 28.12.2010, 5:42
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
на гайке а у тебя хрип когда генератор работает ( при включённом двигателе) или и когда стоит
Dima8183
сообщение 28.12.2010, 6:32
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Когда машина стоит не заведённая шипение идёт(когда громкость сильно поднимаешь), а когда заведёшь, то начинает счёлкать(похоже, как-будто реагирует на каждую свечу)
Сержик
сообщение 28.12.2010, 11:03
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Поищи в радиомогазинах фильтр подваления помех. От мафона до колонок пробрось аккустические провода.
P.S. высоковольтные провода у тебя какие?
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 11:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
после усилителя. до колонок шумоподавители не ставят. этот тракт не ловит помехи.
Если стоит БСЗ, то надо свечи и провода с сопротивлением.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.12.2010, 11:46
Сержик
сообщение 28.12.2010, 11:44
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Там экранированные провода ставят. Если под низкочастотные динамики, то сечением от 2,5 мм
Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 11:47
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 11:46
Сообщение #7
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
совсем не обязательно
гугл
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.12.2010, 11:48
Сержик
сообщение 28.12.2010, 11:48
Сообщение #8
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если аудиосистема типа "балалайка"
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 11:50
Сообщение #9
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
нет. еще раз повторяю. звуковой тракт усилитель - динамики не ловит помехи
Сержик
сообщение 28.12.2010, 11:54
Сообщение #10
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Почему же тогда те кто "строит" нормальную звуковую систему, ставят именно аккустические провода?
Для примера: я себе когда строил систему, к выходам на усилитель цеплял коаксиальный кабель и протаскивал его к усилку. На передние колонки "пробрасывал" аккустические провода, сечением 1,5 мм. Так вот никаких тресков и шипений у меня нет. Поэтому исходя из своего опыта я и написал.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 11:59
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 11:56
Сообщение #11
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
я же дал ссылку на гугл. звуковые провода не все экранированные.
экранированные провода ставят до усилителя, после не требуется, после усилителя ставят провода не экранированные большого сечения.
Сержик
сообщение 28.12.2010, 12:01
Сообщение #12
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Твоя ссылка не работает. Попробуй сам, если не веришь.
Я, сначала тебя не так понял или ты меня.
P.S. Не всегда верь тому что написанно, иногда сомневайся.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 12:03
- ice-pro   Терщит в колонках   21.4.2010, 20:47
- - Mitka   Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 21:47) П...   21.4.2010, 21:26
- - Павлуха   Свечи ставь для бсз-ДВР(с помехогасящим резистором...   21.4.2010, 21:31
- - vaz2106)   у меня стоят импортные свечи а треск всеровно оста...   21.4.2010, 21:43
|- - Павлуха   Цитата(vaz2106) @ 21.4.2010, 22:43) у...   21.4.2010, 21:47
- - ice-pro   ок, попробую силиконовые провода, и завтра отпишус...   21.4.2010, 22:01
|- - Mitka   Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 23:01) о...   21.4.2010, 22:03
- - ice-pro   а какие конкретно? мне ж нада с зазором 0.7-0.8   21.4.2010, 22:09
|- - Mitka   Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 23:09) а...   21.4.2010, 22:32
- - Kardinal   я себе недавно тоже БСЗ поставил....ничего не трещ...   21.4.2010, 22:11
- - ice-pro   а есть ли какой нибудь прибор который можно было б...   21.4.2010, 22:18
|- - Павлуха   Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 23:18) а...   21.4.2010, 22:37
- - D3s   А кондер на генераторе может вышел из строя или пр...   26.4.2010, 7:48
- - cergnat   начался трест на радио волне после замены свечей з...   13.10.2010, 20:07
- - Павлуха   Bosch super W7DC без помехогасящего резистора. Поп...   13.10.2010, 20:28
- - cergnat   помехогосящий резистор - это сопротивление в свечк...   13.10.2010, 20:30
|- - Павлуха   Цитата(cergnat @ 13.10.2010, 21:30) помех...   13.10.2010, 20:34
- - cergnat   а в другой теме советовали всё ставить с как можно...   13.10.2010, 21:04
|- - Павлуха   Цитата(cergnat @ 13.10.2010, 22:04) а в д...   13.10.2010, 21:16
- - cergnat   Как так? Сильная искра плохо?   13.10.2010, 21:20
|- - Lev_Ekb   Цитата(cergnat @ 14.10.2010, 0:20) Как та...   13.10.2010, 21:25
- - Павлуха   Да не плохо,просто чем она сильнее,тем больше элек...   13.10.2010, 21:26
- - cergnat   у меня лежат японские свечи (denso) с сопротивлени...   13.10.2010, 22:34
- - Ролакс   Если просто лежат,че их не испытать?   13.10.2010, 22:58
- - cergnat   ну я ж писал, сопротивление в них, а для наших маш...   14.10.2010, 6:24
|- - Lev_Ekb   Цитата(cergnat @ 14.10.2010, 9:24) ну я ж...   14.10.2010, 6:52
- - Draft   я где то слышал что ни в коем случае нельзя запиты...   22.10.2010, 9:32
|- - Lev_Ekb   Цитата(Draft @ 22.10.2010, 12:32) я где т...   22.10.2010, 11:01
||- - Dima8183   Цитата(Lev_Ekb @ 22.10.2010, 14:01) Цитат...   13.12.2010, 19:16
|- - Selmer   Цитата(Draft @ 22.10.2010, 11:32) я где т...   23.12.2010, 19:08
|- - ROMA2106   Цитата(Selmer @ 23.12.2010, 22:08) Цитата...   23.12.2010, 19:26
- - Dumus   Если при замене на БСЗ появились помехи, значит ну...   14.12.2010, 9:16
- - Dima8183   Цитата(Dumus @ 14.12.2010, 12:16) Если пр...   14.12.2010, 11:02
|- - Dumus   Цитата(Dima8183 @ 14.12.2010, 11:02) Може...   14.12.2010, 11:22
|- - Dima8183   Цитата(Dumus @ 14.12.2010, 14:22) Цитата(...   14.12.2010, 19:29
- - bav.smol   Цитата(ice-pro @ 21.4.2010, 20:47) С...   23.12.2010, 18:53
- - Dima8183   Цитата(Selmer @ 23.12.2010, 22:08) Цитата...   24.12.2010, 21:37
- - мотя   у друга так было так недавно ему крыло помяли и си...   27.12.2010, 12:28
|- - Dima8183   Цитата(мотя @ 27.12.2010, 15:28) у друга ...   27.12.2010, 13:28
|- - мотя   Цитата(Dima8183 @ 27.12.2010, 13:28) Цита...   27.12.2010, 13:37
|- - Dima8183   Цитата(мотя @ 27.12.2010, 16:37) Цитата(D...   27.12.2010, 14:54
|- - мотя   Цитата(Dima8183 @ 27.12.2010, 14:54) Цита...   27.12.2010, 17:17
|- - Dima8183   Цитата(мотя @ 27.12.2010, 20:17) Цитата(D...   27.12.2010, 18:27
- - мотя   на гайке а у тебя хрип когда генератор работает ( ...   28.12.2010, 5:42
|- - Dima8183   Цитата(мотя @ 28.12.2010, 8:42) на гайке ...   28.12.2010, 6:32
|- - Сержик   Цитата(Dima8183 @ 28.12.2010, 6:32) Когда...   28.12.2010, 11:03
||- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:03) Цитата...   28.12.2010, 11:42
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:42) после...   28.12.2010, 11:44
|||- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:44) Цитата...   28.12.2010, 11:46
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:46) совсе...   28.12.2010, 11:48
|||- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:48) Цитата...   28.12.2010, 11:50
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:50) нет. ...   28.12.2010, 11:54
|||- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:54) Цитата...   28.12.2010, 11:56
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 11:56) я же ...   28.12.2010, 12:01
|||- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 14:01) Цитата...   28.12.2010, 12:05
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 12:05) у мен...   28.12.2010, 12:08
|||- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 14:08) Что я ...   28.12.2010, 12:12
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 12:12) не эк...   28.12.2010, 12:55
||- - Dima8183   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 14:03) Цитата...   28.12.2010, 15:09
||- - Сержик   Понимаешь, "силикон", "силикону...   28.12.2010, 15:16
||- - Lev_Ekb   видел разные сопротивления 1кОм и 5кОм подозреваю,...   28.12.2010, 15:44
|||- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 15:44) видел...   28.12.2010, 15:45
||- - Dima8183   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 18:16) Понима...   30.12.2010, 0:14
||- - Сержик   Цитата(Dima8183 @ 30.12.2010, 0:14) А на ...   30.12.2010, 10:00
||- - Dima8183   Цитата(Сержик @ 30.12.2010, 13:00) Цитата...   30.12.2010, 17:18
||- - Сержик   Цитата(Dima8183 @ 30.12.2010, 17:18) То е...   7.1.2011, 15:06
||- - Dima8183   Цитата(Сержик @ 7.1.2011, 18:06) Цитата(D...   7.1.2011, 18:07
|- - Ролакс   Цитата(Dima8183 @ 28.12.2010, 5:32) Цитат...   28.12.2010, 11:39
- - dimasimfi   Как мне кажется то самый лучший вариант без танцев...   30.12.2010, 9:55
- - Ролакс   Прозвони бегунок,и напиши сколько килоом показует   30.12.2010, 17:24
- - Павлуха   В бсз на 1 Ком стоит,а в стоковом трамблере ксз(бе...   31.12.2010, 0:55
- - Ролакс   не везде,у меня на советах помойму уже нихрена нет...   31.12.2010, 1:32
- - Dima8183   За эти два дня некогда было померять! Как посм...   31.12.2010, 16:19
|- - Dima8183   Цитата(Dima8183 @ 31.12.2010, 19:19) За э...   2.1.2011, 13:22
- - Evgen52   Извините, может не в тему, но может подскажете в ч...   6.1.2011, 3:35
|- - Dima8183   Цитата(Evgen52 @ 6.1.2011, 6:35) Извините...   6.1.2011, 7:46
- - Павлуха   Бегунок одинаковый у них(ксз,бсз).Резюк разный,он ...   7.1.2011, 18:29
|- - Dima8183   Цитата(Павлуха @ 7.1.2011, 21:29) Бегунок...   8.1.2011, 9:48
|- - nikoSS   Цитата(Павлуха @ 7.1.2011, 19:29) Бегунок...   15.2.2011, 21:40
- - Arthas   Включаю дворники или стеклоомыватель - в этот моме...   13.2.2011, 23:06
|- - efes   У меня точно также) приходится панельку отсоединят...   15.2.2011, 19:05
- - bondgt   ребят, помогите пожалуйста разобраться, читал фору...   15.2.2011, 20:14
- - H892KX   помогите ,такая же беда   15.2.2011, 20:51
- - Ролакс   я б попробовал так,и так,и так.   15.2.2011, 21:55
- - naezdnik312   Цитата(bondgt @ 15.2.2011, 22:14) ребят, ...   15.2.2011, 22:24
|- - bondgt   Цитата(naezdnik312 @ 15.2.2011, 22:24) Ци...   16.2.2011, 1:00
|- - bondgt   Цитата(bondgt @ 16.2.2011, 1:00) Цитата(n...   18.2.2011, 15:47
- - naezdnik312   Да на катушке зажига. Провода те, что с блока БСЗ ...   16.2.2011, 22:14
|- - Lev_Ekb   Стояла магнитола Prology в колонках появился треск...   17.2.2011, 21:06
- - flat   Проблема в следующем ! когда машина заведена т...   6.7.2011, 20:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сопротивление в разносчике трамблера поменяй.   6.7.2011, 21:36
- - евгений1810   есть ещё одна интересная проблема, у многих у вас ...   20.11.2011, 10:04
- - Rubanok   может кто-нибудь накидать простейшую схему для сет...   29.4.2012, 15:00
- - Sekutor   Если не в ту тему - извиняйте, но такая проблема: ...   27.5.2012, 15:48
|- - Mitka   Цитата(Sekutor @ 27.5.2012, 16:48) Если н...   27.5.2012, 15:52
|- - Sekutor   Цитата(Mitka @ 27.5.2012, 16:52) Цитата(S...   27.5.2012, 16:04
|- - Mitka   Цитата(Sekutor @ 27.5.2012, 17:04) ...Сни...   27.5.2012, 16:15
|- - Sekutor   Цитата(Mitka @ 27.5.2012, 17:15) Цитата(S...   27.5.2012, 16:19
- - artem4eg   все плюсы на плюс аккумовский, все минусы, соотвец...   27.5.2012, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:53
