19.2.2008, 19:24
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго время суток, купил себе цифровой вольтметр а теперь теряюсь куда мне его подключить... Я после работы подключил до акумы и мне выдало 14,1-14,2 походу это перезарядка, а при работающем двигателе подключил до лампочки с бордочка выдало 13,1-13,2 нормально.
читал эту статейку, но хочу спросить у Вас уважаемые форумчани http://vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=32 ЗЫ полистал форум и не нашол тему про вольтметр, может просто не узрел, если такая имеется, то уважаемая администрация переместите мой пост в ту тему |
27.12.2010, 18:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 14.8.2010 Из: SaratoFF, 64 Пользователь №: 36650 Машина:ВАЗ 21065 => ВАЗ 21120 Цвет:серебристый))) Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Я уж подключил его
Ладно теперь о впечатлениях.... Заметил что гена то дает зарядку то не дает... живет своей жизнью.... походу опять один из диодов пробился, сцучко... Интересно этот верх инженерной мысли и нанотехнологий Г221 нам достался от итальянцев или все таки наши кудряворукие конструкторы постарались? Значит на холостом то около 12 В при включенной печке и ближнем, то 13 В.... Показания начинают не адекватно меняться при включенном поворотнике. Почему то больше 13,9 В как я ни старался двигло раскручивать не показывает... |
27.12.2010, 19:06
27.12.2010, 19:24
... Показания начинают не адекватно меняться при включенном поворотнике. Почему то больше 13,9 В как я ни старался двигло раскручивать не показывает... Куда подключил, то и показывает... Получается после шоколадки Только вот никак не пойму... почему то дает на холостых 13,9, то не дает с ближним... от настроения чтоль зависит?))) Сорри за оффтоп |
27.12.2010, 19:30
Куда подключил, то и показывает... Получается после шоколадки Только вот никак не пойму... почему то дает на холостых 13,9, то не дает с ближним... от настроения чтоль зависит?))) Сорри за оффтоп Какой шоколадки, Сникерс в бардачке чтоль? Читаешь только свои посты? Писал выше: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=359740 |
27.12.2010, 19:57
Куда подключил, то и показывает... Получается после шоколадки Только вот никак не пойму... почему то дает на холостых 13,9, то не дает с ближним... от настроения чтоль зависит?))) Сорри за оффтоп Какой шоколадки, Сникерс в бардачке чтоль? Читаешь только свои посты? Писал выше: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=359740 Конечно прочитал, если честно не будь этой статьи я бы даже не догадался что от лампочки в бардачке можно запитать... Я уже почти бороду собирался опять разбирать, чтоб прицепить к плюсовому проводу на мафон, который я подрубил напрямую от АКБ и выключатель начал искать. В общем не знаю сколько точно гена должен давать на ХХ с ближним, у меня эта цифра все время разная... Бывает даже пугающая 11,7.... А так например 12,4 - 12,6.... а бывает не опускается ниже 13,2. геннадий живет своей жизнью, про лампочку на панели я вообще молчу) |
27.12.2010, 20:18
Конечно прочитал... В общем не знаю сколько точно гена должен давать на ХХ с ближним, у меня эта цифра все время разная... Бывает даже пугающая 11,7.... А так например 12,4 - 12,6.... а бывает не опускается ниже 13,2. геннадий живет своей жизнью, про лампочку на панели я вообще молчу) Если читал, то знаешь, что родной гена не справляется с такой нагрузкой на ХХ. Отсюда такие показания, которые так же еще зависят от степени заряженности/разряженности АКБ. На проводе в бардачке навешано дофига всякой нагрузки, поэтому возможно напряжение не поднимается выше 13,9 В и скачет при поворотниках. ИМХО, нужно было не поленится и подключить вольтметр, например, к 10-му предохранителю.. Какие еще вопросы будут? |
27.12.2010, 21:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 41300 Машина:ВАЗ - 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно прочитал... В общем не знаю сколько точно гена должен давать на ХХ с ближним, у меня эта цифра все время разная... Бывает даже пугающая 11,7.... А так например 12,4 - 12,6.... а бывает не опускается ниже 13,2. геннадий живет своей жизнью, про лампочку на панели я вообще молчу) Если читал, то знаешь, что родной гена не справляется с такой нагрузкой на ХХ. Отсюда такие показания, которые так же еще зависят от степени заряженности/разряженности АКБ. На проводе в бардачке навешано дофига всякой нагрузки, поэтому возможно напряжение не поднимается выше 13,9 В и скачет при поворотниках. ИМХО, нужно было не поленится и подключить вольтметр, например, к 10-му предохранителю.. Какие еще вопросы будут? А 10-й пред идёт первый в цепи после генератора? Просто схемы нет, а на память трудно запомнить, да и всхемах путаюсь. |
27.12.2010, 22:13
А 10-й пред идёт первый в цепи после генератора? Просто схемы нет, а на память трудно запомнить, да и всхемах путаюсь. Интернета тоже нет? Схема там доступна в любое время. 9-й и 10-й предохранители идут сразу за замком зажигания (запитываются при вкл. замка). 9-й пред питает много чего (в схеме это можно посмотреть), в том числе и подсветку бардачка, и поворотники, можно подключить и сюда, но здесь все клеммы заняты. 10-й пред питает только регулятор напряжения (обмотку возбуждения генератора), и на нем есть свободная клемма (в блоке предов), куда можно подключить, например, вольтметр. Точка подключения находится в самом начале цепи зажигания, и погрешности вольтметра будут минимальными (работать вольтметр будет только при включенном зажигании). Сообщение отредактировал Mitka - 27.12.2010, 22:15 |
28.12.2010, 6:27
А 10-й пред идёт первый в цепи после генератора? Просто схемы нет, а на память трудно запомнить, да и всхемах путаюсь. Интернета тоже нет? Схема там доступна в любое время. 9-й и 10-й предохранители идут сразу за замком зажигания (запитываются при вкл. замка). 9-й пред питает много чего (в схеме это можно посмотреть), в том числе и подсветку бардачка, и поворотники, можно подключить и сюда, но здесь все клеммы заняты. 10-й пред питает только регулятор напряжения (обмотку возбуждения генератора), и на нем есть свободная клемма (в блоке предов), куда можно подключить, например, вольтметр. Точка подключения находится в самом начале цепи зажигания, и погрешности вольтметра будут минимальными (работать вольтметр будет только при включенном зажигании). Сам копаюсь в нете а про него забыл! Сообщение отредактировал Dima8183 - 28.12.2010, 6:28 |
Тошка Вольтметр 19.2.2008, 19:24
Тошка У многих стоят вольтметр и нихто не может ответить... 20.2.2008, 12:36
Kedr От лампочки подсветки бардачка.
Я вот тоже собираю... 20.2.2008, 13:38
Тошка Я купил электронный маленький квадратненький) 20.2.2008, 13:42
Вито +1 с подсветки бордачка, ибо больше неоткуда, как ... 21.2.2008, 2:14
an3842 Цитата(Вито @ 21.2.2008, 7:14) +1 с подсв... 3.9.2009, 4:02
Тошка Сегодня подключил и вот что получилось: когда движ... 21.2.2008, 15:03
Chester Цитата(Тошка @ 21.2.2008, 13:08) Сегодня ... 21.2.2008, 15:06
denis-21061 Цитата(Тошка @ 21.2.2008, 15:08) Сегодня ... 22.2.2008, 8:47
Quadro Я + и - брал от прикуривателя. Все работает нормал... 22.2.2008, 13:16
Колян Я "+" брал с прикуривателя....но чтоб 16... 22.2.2008, 8:46
mafia + кидал на лампу бардачка, минус к прикуривателю, ... 22.2.2008, 15:19
korish При таких показателях у тебя аккум на глазах кипет... 22.2.2008, 18:20
Тошка С акумум все впорядке, електролит не выкипает, все... 24.2.2008, 14:36
mafia Это нормально? 25.2.2008, 9:46
korish mafia
У меня точно такой же прибор, только откорре... 25.2.2008, 22:02
mafia Цифровым тестером не проверял.
Это холостые, но на... 25.2.2008, 22:27
Mafik Цитата(mafia @ 25.2.2008, 20:32) Цифровым... 26.2.2008, 0:14
mafia Первый раз как подключил вроде тоже ни че не дерга... 26.2.2008, 0:16
Ice565 Цитата(Тошка @ 19.2.2008, 17:29) Доброго ... 26.2.2008, 16:38
Killer Цитата(Ice565 @ 26.2.2008, 17:38) установ... 26.8.2009, 16:14
_S_K_i_F_ Ice565,
Все таки ты ее заделал себе))) Штука нужн... 26.2.2008, 20:53
Ice565 Цитата(_S_K_i_F_ @ 26.2.2008, 18:58) Ice5... 26.2.2008, 21:19
moks Питер отзовись! подскажите где у нас можно куп... 19.4.2008, 19:55
Pioneer'ik =) Поставил себе УАЗ овский смотриттся отлично в цвет... 20.4.2008, 18:57
moks Я сегодня купил и поставил г 3207,газовский вроде,... 20.4.2008, 23:26
Fat_Joe В бардачке проводов нет... куда цеплять??? 26.8.2009, 15:38
vasenik я себе тоже приобрёл 5-шный вольтметр. думаю подкл... 27.8.2009, 10:56
APTMACTEP А я себе купил вот такую штучку: >тык<. Тепе... 27.8.2009, 10:58
Opukc В принципе все элементарно, Три провода 1)"+... 6.9.2009, 8:28
Soro Мультиметр - это пять!!! Даже у жены ч... 2.10.2009, 21:10
19Pavel83 А я вот пол года назад поставил себе вольтметр УАЗ... 19.11.2009, 20:27
nikoSS Цитата(19Pavel83 @ 19.11.2009, 20:27) А я... 19.11.2009, 21:31
SergeyZaraysk Цитата(19Pavel83 @ 19.11.2009, 21:27) А я... 11.7.2010, 20:14
Mitka Цитата(SergeyZaraysk @ 11.7.2010, 21:14) ... 11.7.2010, 20:55
Dima8183 Всем привет! Народ не спорьте куда надо цеплят... 13.12.2010, 19:34
Mitka Цитата(Dima8183 @ 13.12.2010, 19:34) Всем... 13.12.2010, 19:41
Dima8183 Цитата(Mitka @ 13.12.2010, 22:41) Цитата(... 14.12.2010, 5:00
Mitka Цитата(Dima8183 @ 14.12.2010, 5:00) ...
А... 15.12.2010, 20:11
Dima8183 Цитата(Mitka @ 15.12.2010, 23:11) Цитата(... 16.12.2010, 16:55
Mitka Цитата(Dima8183 @ 16.12.2010, 16:55) До н... 16.12.2010, 17:39
Dima8183 Цитата(Dima8183 @ 16.12.2010, 19:55) Цита... 17.12.2010, 7:28
Ролакс Да,есть свои плюсы и минусы. 15.12.2010, 20:19
Павлуха Что за чушь,какие подения напряжения между генерат... 16.12.2010, 20:55
Evgen1988 Лучше + брать с блока предохранителей а точнее с ... 16.12.2010, 21:39
Павлуха Цитата(Evgen1988 @ 16.12.2010, 21:39) Луч... 16.12.2010, 21:43
Ролакс Можно попробовать в 3-х разных местах померять,где... 16.12.2010, 21:42
bav.smol Цитата(Тошка @ 19.2.2008, 19:24) Доброго ... 22.12.2010, 18:24
coolax Вот тож прикупил себе цифровой вольтметр, прочитал... 26.12.2010, 12:59
Dima8183 Цитата(coolax @ 26.12.2010, 15:59) Вот то... 26.12.2010, 14:43
payalnikk Цитата(coolax @ 26.12.2010, 11:59) Вот то... 26.12.2010, 15:56
mixa84 Цитата(coolax @ 26.12.2010, 12:59) Вот то... 26.12.2010, 17:40
Graneniy Блин, у меня вообще проблема((( Ни лампочки в бард... 26.12.2010, 15:02
Dima8183 Цитата(Graneniy @ 26.12.2010, 18:02) Блин... 26.12.2010, 16:24
Graneniy Цитата(Dima8183 @ 26.12.2010, 15:24) Цита... 26.12.2010, 17:20
Dima8183 Цитата(Graneniy @ 26.12.2010, 20:20) Цита... 26.12.2010, 17:31
Dima8183 Цитата(mixa84 @ 26.12.2010, 20:40) Цитата... 26.12.2010, 17:52
sedoy Цитата(coolax @ 27.12.2010, 19:43) Я уж п... 27.12.2010, 18:49
coolax Цитата(sedoy @ 27.12.2010, 18:49) Цитата(... 27.12.2010, 19:17
Mitka Цитата(coolax @ 27.12.2010, 19:17) ... Но... 27.12.2010, 19:22
sedoy Цитата(coolax @ 27.12.2010, 20:17) печку,... 27.12.2010, 19:43
Dima8183 Цитата(coolax @ 27.12.2010, 21:43) Я уж п... 27.12.2010, 18:52
Dima8183 Если нагрузка идёт ниже 12-ти Вольт то ты ездишь н... 27.12.2010, 20:17
Воробьев Народ такие приколы пишет куды цыплять)))))
По пра... 3.1.2011, 23:18
SpaideR А напруга не прыгает, когда на холостом ближний и ... 3.1.2011, 23:29
Dima8183 Цитата(SpaideR @ 4.1.2011, 2:29) А напруг... 4.1.2011, 6:46
wolodya1 Цитата(Тошка @ 19.2.2008, 19:24) Доброго ... 12.1.2011, 22:16
belij62rus Несколько раз оставался с разряженой АКБ далеко от... 16.1.2011, 20:40
Graneniy только что рылся и случайно набрёл на вот такое фо... 24.2.2011, 22:42
Ролакс Уж лучше ВСТ вкорячить,будет все и немного больше.... 25.2.2011, 0:23
Graneniy что такое ВСТ? 25.2.2011, 0:48
Ролакс Цитата(Graneniy @ 24.2.2011, 23:48) что т... 25.2.2011, 0:52
Graneniy А! Действительно красивая и полезная вещица. С... 25.2.2011, 1:06
Ролакс Ну смотри,дето месяц назад брал-90гр,с Харькова пр... 25.2.2011, 1:08
Graneniy Цитата(Ролакс @ 25.2.2011, 0:08) Ну смотр... 25.2.2011, 3:01
Ролакс он,родимый)) 25.2.2011, 3:03
Graneniy Цитата(Ролакс @ 25.2.2011, 2:03) он,родим... 25.2.2011, 14:44
Ролакс О чем и говорю,уж лучше ВСТ,куда больше полезных ф... 25.2.2011, 14:47
Graneniy Цитата(Ролакс @ 25.2.2011, 13:47) О чем и... 25.2.2011, 15:00
Mitka Цитата(Graneniy @ 25.2.2011, 15:00) У мен... 25.2.2011, 17:55
Ролакс Даже если массу отключил,время-календарь сохраняет... 25.2.2011, 17:49
Выходной_день А вот я подключал мультиметр к клеммам прикуривате... 27.2.2011, 15:23
Graneniy Дарова! Купил я наконец-то себе вольтметр, точ... 9.8.2011, 19:09
Ролакс да вст взял бы-дешевле сотки стоит,и куча ф-ций кр... 9.8.2011, 19:20
Graneniy Цитата(Ролакс @ 9.8.2011, 19:20) да вст в... 9.8.2011, 19:23
skazka Поставил вольтметр: воткнул в бороду, плюс кинул н... 28.8.2011, 21:11
Darkick А у меня на плюсе лампочки бардачка почему-то виси... 7.9.2011, 14:18
Ролакс Наиболее правильно-на акб цеплять..и хорош флудить... 7.9.2011, 15:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:33 |
