> Рывки и провалы при движении автомобиля, надежда только на вас
DvIzhok
сообщение 11.4.2009, 15:41
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
Всем доброго времени суток.
Рывки и провалы при движении автомобиля.
При холостом ходе все отлично и держится и газуется.
При движении полная *опа, извиняюсь, описывающаяся следующим:
по достижении оборотов до 2000 машина очень жутко дергаться:
если отпустить газ, то либо становится нормально, либо обороты падают до нуля и глохнет, либо падают до нуля и возрастают нормально на хх;
если газу добавить, то дергается еще сильнее;
если оставить газ в таком же положении тоже дергается.
Стояла контактная система зажигания, думал конденсатор умер и так как нормальных кондеров не найти заменил всю систему на бесконтактную, проблема не исчезла, а только обособилась
вроде все с механиком пересмотрели, перетестили, не помогает
Реально, плакать уже хочется cray.gif , надежда на вас, уважаемые форумчане
ManiacaSan
сообщение 26.12.2010, 10:18
Пользователь №: 44345
Год Выпуска: 2001
Добрый день! Тоже проблема с рывками... грешу на систему карбюратора:
Недавно поменял топливный насос (двухкамерный, стоял такой же), игольчатый клапан подачи топлива и электромагнитный клапан на новые
проблема в следующем: на скорости от 60 км\ч и выше начинает дергаться, на педаль газа перестает реагировать, но не сразу, постепенно отпускаю педаль газа дергания уменьшаются, потом появляются и так спускаюсь по мере движения в скорости все ниже и ниже пока и на 10 км\ч не дергается и педаль газа умирает вообще ... все это начинается обычно когда еду в гору или скорость около 90... останавливаюсь, глохну, стою, завожусь вроде едем, метров через 30 снова беда (я уже стал привыкать к полосе обочины дороги, - так и кошусь на нее куда бы встать, чтобы не на середине заглохнуть, а дергающаяся шестерка на дороге посреди иномарок, - ну просто сказка)
по совету сменил бензонасос, клапан и тут началось: шток насоса стал стираться (пошли в ход прокладки), а после замены клапана электромагнитного все пропало. я успокоился спокойно подстроил расход и ездил (немного и недолго).... опять началась беда... бензонасос трогать не хочу, - посадил на герметик (масло подтекало) электромагнитный клапан вроде новый... вот тут еще вычитал по фильтру от нива шевроле, что можно воткнуть и осадка в карбюраторе не будет, - это новость!!! все перепробовал, в итоге ничего не выходит, может кто знает как устранить проблему??? Сам без гаража, знания по ремонту с СД
- DvIzhok   Рывки и провалы при движении автомобиля   11.4.2009, 15:41
- - Mad_Doc   Карбулятор бы почистить, и не только с баллончика   11.4.2009, 15:52
|- - DvIzhok   Цитата(Mad_Doc @ 11.4.2009, 16:52) Карбул...   11.4.2009, 15:58
|- - Mad_Doc   значит, плохо чистили. Или собрали неправильно. Ко...   11.4.2009, 16:10
|- - DvIzhok   Цитата(Mad_Doc @ 11.4.2009, 17:10) значит...   11.4.2009, 16:15
|- - Mad_Doc   Тогда по существу. Карб какой, жиклёры??? Подключе...   11.4.2009, 16:20
||- - DvIzhok   Цитата(Mad_Doc @ 11.4.2009, 17:20) Тогда ...   11.4.2009, 16:36
||- - Mad_Doc   Цитата(DvIzhok @ 11.4.2009, 16:36) НУОЗ- ...   11.4.2009, 16:39
|||- - DvIzhok   Цитата(Mad_Doc @ 11.4.2009, 17:39) Цитата...   11.4.2009, 16:52
||- - *DIK*   но у меня небыло токого, тоесть заводишь на холодн...   21.4.2009, 19:26
|- - иван 24   было такое, это карбюратор, топлива много   4.11.2009, 19:27
- - Sancho_SP   А тупо провода высоковольтные меняли? Свечи выгляд...   11.4.2009, 17:32
|- - DvIzhok   Цитата(Sancho_SP @ 11.4.2009, 18:32) А ту...   11.4.2009, 17:46
|- - Петрович_32rus   Цитата(DvIzhok @ 11.4.2009, 18:46) Цитата...   11.4.2009, 17:58
|- - DvIzhok   Цитата(Петрович_32rus @ 11.4.2009, 18:58)...   11.4.2009, 18:17
|- - Flash13   Я короче епался со своей(ласточкой),чё токо не дел...   12.4.2009, 19:50
|- - DvIzhok   Цитата(Flash13 @ 12.4.2009, 20:50) Я коро...   12.4.2009, 20:04
|- - Саня Клим   Цитата(Flash13 @ 12.4.2009, 22:50) Я коро...   31.1.2011, 9:40
|- - Filss88   Цитата(Саня Клим @ 31.1.2011, 9:40) Цитат...   31.1.2011, 12:24
|- - Саня Клим   Цитата(Filss88 @ 31.1.2011, 15:24) Цитата...   31.1.2011, 16:11
|- - Filss88   Цитата(Саня Клим @ 31.1.2011, 16:11) Цита...   31.1.2011, 22:32
|- - Саня Клим   [/quote] берешь лампочку не меньше 1.5В припаиваеш...   1.2.2011, 7:21
||- - Сержик   У лампочки нет ни минуса, ни плюса. Так что для пр...   1.2.2011, 8:30
|- - Саня Клим   Цитата(Filss88 @ 1.2.2011, 1:32) Цитата(С...   4.2.2011, 11:53
- - Оладий   Есть еще вероятность, что подыхает катушка зажиган...   12.4.2009, 18:31
- - DvIzhok   расскажите пожалуйста про действие ЭКХХ. Я думаю т...   13.4.2009, 14:20
- - VAnYA   Не стал создавать новой темы, но что может быть, е...   13.4.2009, 15:29
- - DvIzhok   я в шоке... в общем началась вышеописанная проблем...   13.4.2009, 17:15
- - VAnYA   но у меня небыло токого, тоесть заводишь на холодн...   13.4.2009, 17:27
|- - DvIzhok   Цитата(VAnYA @ 13.4.2009, 18:27) но у мен...   13.4.2009, 18:10
|- - INVICTUS   Цитата(VAnYA @ 13.4.2009, 18:27) но у мен...   9.7.2009, 11:11
|- - DenMegakach   Цитата(VAnYA @ 13.4.2009, 17:27) но у мен...   17.8.2009, 19:30
|- - Frank   Были рывки , машина не тянула не знал что делать. ...   4.11.2009, 19:32
- - ketrin   здравствуйте. проблема такая же как и первая, выше...   21.4.2009, 14:35
|- - прототип   Цитата(ketrin @ 21.4.2009, 15:35) здравст...   21.4.2009, 14:56
|- - zhuravel.s   Цитата(ketrin @ 21.4.2009, 14:35) здравст...   22.7.2010, 21:55
- - ketrin   т.к. в личку написать не могу... залей его пожалуй...   21.4.2009, 15:07
- - MCC   Всем привет! У меня проблема такая: при дви...   27.4.2009, 6:04
|- - werfy.com   Цитата(MCC @ 27.4.2009, 7:04) Всем привет...   16.7.2009, 2:13
- - Yogurt 003   Вопрос. 1.Куда идет этот "шланг подвода газов...   19.5.2009, 10:58
|- - krotiliys   Цитата(Yogurt 003 @ 19.5.2009, 11:58) Воп...   19.5.2009, 16:14
- - Макс 075   Доброго времени суток! Не могу пока открыват...   8.7.2009, 20:40
|- - krotiliys   Цитата(Макс 075 @ 8.7.2009, 21:40) Доброг...   8.7.2009, 22:10
|- - КашМар   Цитата(krotiliys @ 9.7.2009, 1:10) Цитата...   9.7.2009, 12:10
|- - Макс 075   Цитата(krotiliys @ 8.7.2009, 23:10) Цитат...   9.7.2009, 19:13
- - Макс 075   Выявил причину неполадки по поводу толчков - оказа...   12.7.2009, 17:51
- - Susel*992*   Люди хэлп! Трабла похожа на траблу автора (кст...   15.8.2009, 1:07
|- - Агарыч   Цитата(Susel*992* @ 15.8.2009, 1:07) Люди...   10.10.2009, 20:08
- - kemo   Извините что не по теме! Купил себе для дачи в...   1.10.2009, 14:23
|- - DenMegakach   Цитата(kemo @ 1.10.2009, 14:23) Извините ...   10.10.2009, 13:59
- - кобзев   Вот у меня такая шняга..Педалька в пол машинка еде...   10.10.2009, 16:00
|- - Denis17   Цитата(кобзев @ 10.10.2009, 16:00) Вот у ...   14.10.2009, 21:31
- - M@ToR   Привет. Тему отдельную создать не могу, так что на...   19.10.2009, 22:05
|- - кобзев   Цитата(M@ToR @ 19.10.2009, 22:05) Привет....   19.10.2009, 22:33
- - M@ToR   ОЛказалось жиклёр который сбоку, со стороны двигат...   20.10.2009, 22:27
- - avtelec   Цитата(DvIzhok @ 11.4.2009, 16:41) Всем д...   21.10.2009, 0:24
- - lex00780   Всем, здрасте, машина замучила, на холодной при хо...   13.1.2010, 22:13
|- - eldorado   Цитата(lex00780 @ 13.1.2010, 22:13) Всем,...   29.1.2010, 21:59
|- - serega4100   Цитата(lex00780 @ 13.1.2010, 22:13) Всем,...   15.2.2010, 9:16
- - Aero5000   У меня проблемы такого плана всегда связаны с конт...   15.2.2010, 9:08
- - ovr58armee   Так никто ничего по сути проблемы и не сказал. Что...   13.4.2010, 9:25
|- - Sochy   Доброго времени суток уважаемые формунчане! По...   22.7.2010, 20:09
|- - Оладий   Цитата(Sochy @ 22.7.2010, 21:09) Доброго ...   23.7.2010, 18:12
|- - Sochy   Цитата(Оладий @ 23.7.2010, 15:12) Цитата(...   24.7.2010, 19:44
- - Трошин77RUS   Народ, ай нид хэлп! Проблем море, но начну по ...   25.7.2010, 21:24
|- - Delfi   Цитата(Трошин77RUS @ 25.7.2010, 22:24) хо...   25.7.2010, 22:15
- - morfair   Дратси, други!!! Вообщем, расскажу все...   27.7.2010, 14:52
- - ElRi   Та же проблема была на трассе, газ в пол, рывки си...   28.7.2010, 5:35
|- - Трошин77RUS   Цитата(ElRi @ 28.7.2010, 6:35) Та же проб...   29.7.2010, 22:13
||- - zlodei   Цитата(Трошин77RUS @ 29.7.2010, 23:13) Ци...   30.7.2010, 9:21
||- - Трошин77RUS   Цитата(zlodei @ 30.7.2010, 10:21) Цитата(...   1.8.2010, 22:12
|- - Magk   Цитата(ElRi @ 28.7.2010, 5:35) ...Полил б...   11.8.2010, 13:08
- - Оладий   Если от рывков помогает мокрая тряпочка, то дело и...   1.8.2010, 23:15
|- - Mad_Doc   Цитата(Оладий @ 1.8.2010, 23:15) Пробуйте...   1.8.2010, 23:37
|- - Оладий   Цитата(Mad_Doc @ 2.8.2010, 0:37) Цитата(О...   2.8.2010, 6:58
- - s_scout   Была у меня такая интересная проблема, сходная с т...   2.8.2010, 22:22
- - Трошин77RUS   значит я все сделал правильно, что сменил бензонас...   2.8.2010, 22:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну блин грыжевая фантастика, или совпадение...   2.8.2010, 22:37
- - Оладий   То был ужасный феньшуй)   5.8.2010, 13:40
- - MIHA55RUS   Извените что не в тему но у меня такая проблема я ...   5.8.2010, 23:51
|- - Ivanush 559   Цитата(MIHA55RUS @ 6.8.2010, 0:51) Извени...   6.8.2010, 9:42
|- - MIHA55RUS   Цитата(Ivanush 559 @ 6.8.2010, 10:12) Цит...   6.8.2010, 15:32
- - Zebel   Выкиньте все эти тряпочки и заметите шток для бенз...   20.10.2010, 1:21
- - Ex0   такая проблема вчера случилась со мной. ехал по тр...   20.10.2010, 11:11
|- - wolf6237   Цитата(Ex0 @ 20.10.2010, 11:11) такая про...   23.10.2010, 21:26
- - aries   Ребят, подскажите. Тема такова - что на холодном, ...   27.10.2010, 13:49
- - GaTmaN   Всем привет, помогите с проблемой. Дело такое, у м...   14.11.2010, 21:56
- - ManiacaSan   Добрый день! Тоже проблема с рывками... грешу ...   26.12.2010, 10:18
- - bav.smol   Цитата(DvIzhok @ 11.4.2009, 15:41) Всем д...   26.12.2010, 17:45
- - Саня Клим   здрасти всем!вот проблема-та какая?утром выхож...   29.1.2011, 1:02
|- - Волкодав   Цитата(Саня Клим @ 29.1.2011, 1:02) А ещё...   30.1.2011, 1:23
|- - Саня Клим   Цитата(Саня Клим @ 29.1.2011, 4:02) здрас...   4.2.2011, 11:19
|- - Сержик   Мощность катушки от системы БСЗ больше, по сравнен...   4.2.2011, 11:43
- - Саня Клим   трубу нюхал вроде не пахнет.а свечи попробую памен...   30.1.2011, 18:37
- - VaSer   есть проблема с "дерганьем"если это так ...   31.1.2011, 12:41
- - Саня Клим   поменял катушку,машина едет нормально,недёргается,...   5.2.2011, 7:39
|- - Сержик   Для начала надо было зажигание проверить, а потом ...   7.2.2011, 10:07
- - Саня Клим   опять я с вопросами!Кто подскажет-----катушка...   13.2.2011, 5:41
- - Ролакс   Промой бензином провод,катушку,резинку.   13.2.2011, 6:03
- - Павел Третьяков   А как-это лампочкой с батарейкой??? [/quote] береш...   13.2.2011, 6:11
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 21:07
