14.11.2008, 17:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Всех, приветствую ! Сегодня озадачился вопросом как вкорячить утеплитель между решеткой и радиатором ? Купил утеплитель для саун... такой с одной стороны покрытый фольгой... вырезал кусок по размерам пришпандорил степлером к картонке и попытался сию конструкцию запихнуть на уготовленное ей место, но не тут то было.... в связи с чем возник вопрос.. как это осуществить или надо откручивать радиатор или решетку. Оговорюсь сразу не предлагать варианты затянуть поверх решетки.. смотрится ужасно
19.12.2010, 21:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 29879 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
термостат нужно нормальный иметь и не позорится с картонками . я раз вставил . винт стал на ходу включаться
23.12.2010, 20:12
термостат нужно нормальный иметь и не позорится с картонками . я раз вставил . винт стал на ходу включаться у меня термостат нормальный. два часа по трассе за бортом -22. температура 90. поднял капот-радиатор ледяной. все время пер на малом круге. вывод утеплять морду желательно при сильных морозах и ветрах.а так двиг все время стараеться себя обогреть-на радиатор не открывает-расход горючки возрастает-даж при равномерной езде по трассе. цытата-"...С наступлением холодов автовладельца настигает другая беда – переохлаждение двигателя автомобиля, более коварное действо, чем перегрев. О наступлении перегрева двигателя водителю с рёвом сообщает вентилятор системы охлаждения. Переохлаждение же двигателя происходит тихо и практически незаметно. Ощущается только понижение температуры в салоне автомобиля. Потерю мощности двигателя осознать сложнее. Понимание того, что что-то случилось, наступает гораздо позднее, когда водитель замечает значительное до 25% увеличение расхода топлива. А то, что ресурс переохлажденного двигателя начинает бездарно расходоваться, приближая капитальный ремонт со скоростью курьерского поезда, водитель не ощущает вовсе. При чрезмерно сильном охлаждении топливовоздушная смесь, попадая на холодные стенки цилиндра, конденсируется и стекает в картер двигателя, где разжижает моторное масло. Как следствие этого, мощность двигателя уменьшается. Хотя недогретый двигатель и расходует гораздо больше топлива, не это является главной неприятностью для Вашего автомобиля. Значительно более существенным оказывается то, что, во-первых, конденсированное на стенках цилиндров топливо "смывает" масляную пленку с поверхности цилиндров и вызывает эффект сухого трения. Во-вторых, уменьшение всех рабочих тепловых зазоров переохлажденного двигателя приводит к усиленному износу его деталей. Все эти причины значительно ускоряют выработку ресурса двигателя."................"системе охлаждения Ваш автомобиль никогда не попадет в режим переохлаждения двигателя. К сожалению, приходится констатировать, что при определенных погодных условиях и скорости движения степень охлаждения двигателя встречным потоком воздуха оказывается столь значительной, что даже при полностью закрытом термостате (охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу), температура автомобильного двигателя понижается до величин, не предусмотренных техническими условиями для нормальной эксплуатации автомобиля. Посмотрев через щель в бампере на низ радиатора, можно увидеть такую картину, как на фото. Снег на радиаторе - верный признак того, что термостат закрыт наглухо. Интересно то, что чем лучше отрегулирован двигатель, тем меньше он выделяет тепла, тем проще ему переохладиться. Были бы зазоры на клапанах на машине с фото не в полном порядке, радиатор был бы теплым. Проще говоря, автомобиль, при исправной системе охлаждения, эксплуатируется, как это не парадоксально, с устойчивым признаком неисправности системы охлаждения, а именно с признаком переохлаждения двигателя со всеми вытекающими из этого печальными последствиями...." взято отсюда http://silich.ru/zhal.html . Сообщение отредактировал varvar-s - 23.12.2010, 20:31 |
24.12.2010, 20:04
... При чрезмерно сильном охлаждении топливовоздушная смесь, попадая на холодные стенки цилиндра, конденсируется и стекает в картер двигателя, где разжижает моторное масло. Как следствие этого, мощность двигателя уменьшается... взято отсюда http://silich.ru/zhal.html . Полная хрень насчет снижения мощи из-за разжижения масла... |
Palex300182 Утепление моторного отсека на зиму. 14.11.2008, 17:24
Владимир С ослабь (открути) радиатор , и затолкай сверху оття... 14.11.2008, 19:35
Misha065 я б купил готовую с кармашками так как радиатор по... 14.11.2008, 20:55
федор Цитата(Palex300182 @ 14.11.2008, 17:24) В... 14.11.2008, 21:02
REC Цитата(федор @ 14.11.2008, 21:02) Цитата(... 14.11.2008, 21:35
GREEEN продаются уже готовые фартуки...картон-прошлый век... 15.11.2008, 21:49
федор Цитата(GREEEN @ 15.11.2008, 21:49) продаю... 15.11.2008, 22:20
lost_slon Цитата(GREEEN @ 15.11.2008, 21:49) продаю... 27.1.2010, 19:56
Михаил456 господа!а вы не пробовали ставить нормальный т... 15.11.2008, 22:24
федор Цитата(Михаил456 @ 15.11.2008, 22:24) гос... 15.11.2008, 22:37
равр Цитата(Михаил456 @ 15.11.2008, 19:24) гос... 7.1.2009, 18:08
Владимир С Двиг тоже тепло любит , не радиатор закрываем а ... 16.11.2008, 0:09
Аккумулятор Смотри суда парняга ! перед тем как ставить мя... 16.11.2008, 1:43
hunter Цитата(Аккумулятор @ 16.11.2008, 0:43) См... 21.2.2009, 14:51
AVL Цитата(hunter @ 21.2.2009, 17:51) Так как... 22.2.2009, 15:30
Пиво Угу, вопрос про термостат в этой ветке актуален. Я... 16.11.2008, 2:46
Palex300182 Цитата(Пиво @ 16.11.2008, 5:46) Угу, вопр... 16.11.2008, 13:14
shkurkin Цитата(Пиво @ 16.11.2008, 5:46) Сейчас по... 29.12.2008, 19:15
Михаил456 поставь нормальный термостат будешь прогревать 5-1... 16.11.2008, 14:08
GREEEN Цитата(Михаил456 @ 16.11.2008, 14:08) пос... 16.11.2008, 17:53
DONETSK Дык не в том дело, товарисчи!!! Просто... 16.11.2008, 21:17
федор Цитата(DONETSK @ 16.11.2008, 21:17) Дык н... 16.11.2008, 22:50
Владимир С термостат онрмально работает , гофра правильно сто... 16.11.2008, 23:22
AVL Цитата(Михаил456 @ 16.11.2008, 1:24) госп... 17.11.2008, 6:08
Vortex Цитата(AVL @ 17.11.2008, 8:08) Цитата(Мих... 5.1.2009, 15:32
IKZZZ Цитата(AVL @ 17.11.2008, 8:08) Цитата(Мих... 10.1.2010, 21:00
Пиво Статью ещё не смотрел)
Но у меня сразу вопрос:
ц... 17.11.2008, 10:57
Владимир С Статья больше о температурном режиме двига ,потеп... 17.11.2008, 12:36
AVL Цитата(Владимир С @ 17.11.2008, 15:36) Ст... 18.11.2008, 17:21
Пиво Пардон за флуд но повторюсь.
Имхо, всему что напис... 18.11.2008, 17:31
федор Газелевская помпа в смысле дополнительная электрич... 18.11.2008, 19:45
мыкола На мой взгляд установка утеплителя на решётку ради... 19.11.2008, 15:11
GREEEN Цитата(мыкола @ 19.11.2008, 15:11) На мой... 19.11.2008, 16:38
VaZiL Добрый всем день.
Наступили холода, и я решил утеп... 19.11.2008, 18:01
Михаил456 Цитата(VaZiL @ 19.11.2008, 18:01) Добрый ... 19.11.2008, 18:17
VaZiL 1.5 см если быть точным. Поэтому диаметр дырок 1см... 19.11.2008, 22:55
GREEEN я вот тоже задумался..а то непрогревается до 90(ой... 20.11.2008, 11:03
VaZiL В моем варианте домой бегать не надо и дырок нарез... 20.11.2008, 11:08
Palex300182 Цитата(VaZiL @ 20.11.2008, 14:08) В моем ... 20.11.2008, 12:46
GREEEN <censored>)) я сеня зачемто купил чехол на р... 20.11.2008, 16:29
Cooler318 Не знаю как у всех а у меня зимой греется за 5-7 м... 30.12.2008, 12:29
Palex300182 Цитата(Cooler318 @ 30.12.2008, 15:29) Не ... 30.12.2008, 19:08
shkurkin Цитата(Cooler318 @ 30.12.2008, 15:29) Не ... 1.1.2009, 9:40
Cooler318 Цитата(shkurkin @ 1.1.2009, 9:40) Цитата(... 1.1.2009, 11:40
Raimon7 Помнится, на ГАЗ-53, на котором я в свое время учи... 1.1.2009, 14:09
magadan Товарищи, не знаю как у вас дела с зимою обстоят, ... 2.1.2009, 19:49
msm.silich Пост понравился, заставляет задуматься...
Вот мы... 10.1.2010, 12:10
кобзев Да, весёлый парень.даже график температур залил 2.1.2009, 21:01
Kondrat Цитата(Михаил456 @ 15.11.2008, 22:24) гос... 22.1.2009, 20:06
Romzes а нормальный - это работающий! у меня принудит... 22.1.2009, 20:55
varvar-s парни чего вы паритесь все придумано до нас. термо... 20.3.2009, 13:06
Andriy_IF Как понять - нормально прогревается?
Вот у меня п... 20.3.2009, 16:54
DONETSK ...Цитата- в жигулевской системе обогрева есть оди... 21.3.2009, 18:53
goJl6oe6 Всем здравия желаю!
Мои наблюдения и устранени... 5.1.2010, 23:09
Lev_Ekb Я тоже раньше считал, что красота должна быть важн... 5.1.2010, 23:33
ВаНеК надо будет воткнуть картонку, о результатах отпишу... 6.1.2010, 0:06
goJl6oe6 Цитата(ВаНеК @ 6.1.2010, 0:06) надо будет... 6.1.2010, 0:20
Господин поручик Цитата(goJl6oe6 @ 6.1.2010, 0:20) Цитата(... 6.1.2010, 1:02
Lev_Ekb Цитата(Господин поручик @ 6.1.2010, 3:02)... 6.1.2010, 1:04
ВаНеК Цитата(goJl6oe6 @ 6.1.2010, 0:20) Цитата(... 6.1.2010, 9:18
Господин поручик Лев прав! Не ставьте вплотную! 6.1.2010, 1:18
П@ш@ Цитата(goJl6oe6 @ 6.1.2010, 0:20) Цитата(... 6.1.2010, 2:42
ATTORNEY Бежим за картонкой!!!CODE 6.1.2010, 10:03
goJl6oe6 90???? и чего это не перегрев, а норма для вкл вен... 7.1.2010, 12:15
Gypsus 4 страницы, а так ответ и не увидел - как блин все... 8.2.2010, 11:29
varvar-s Цитата(Gypsus @ 8.2.2010, 11:29) 4 страни... 8.2.2010, 12:40
MRAK O BES картонка имеет структуру гофры, поэтому её можно п... 8.2.2010, 12:51
Lev_Ekb ставится за 1 мин. ничего снимать не надо 8.2.2010, 12:54
varvar-s Цитата(Lev_Ekb @ 8.2.2010, 12:54) ставитс... 8.2.2010, 13:09
Gypsus Цитата(MRAK O BES @ 8.2.2010, 13:51) карт... 8.2.2010, 13:24
alekc06 А я утеплитель с фольгой просто протолкнул перед р... 12.2.2010, 8:00
Ролакс Обычно 2 болта радиатора откручиваю,туда лист карт... 8.11.2010, 14:48
ИЛЬЯ & тож использую картонку,снимаю првую часть решетки ... 9.11.2010, 14:42
morfair Вот много кто пишет, что укрывают двигатель одеяло... 1.12.2010, 23:07
Selmer А я вообще двигатель ничем не закрываю и вроде нор... 1.12.2010, 23:11
morfair Цитата(Selmer @ 1.12.2010, 23:11) А я воо... 1.12.2010, 23:56
Selmer Цитата(morfair @ 2.12.2010, 2:56) Цитата(... 2.12.2010, 10:51
vovakh Особенно когда ветер. 2.12.2010, 11:27
morfair Вот купил уплотнители дверей от восьмерки, буду ст... 2.12.2010, 14:43
Rox ННП про картонку. Ставил сегодня. Вырезал по ширин... 5.12.2010, 15:14
DGR давно уже вставил картонку перед радиатором. 5.12.2010, 16:20
ИЛЬЯ & снял часть передней решотки и пропихнул картонку 6.12.2010, 18:44
ВаНеК есть вот такой утеплитель
с крючечками - как зе... 7.12.2010, 11:50
net Цитата(ВаНеК @ 7.12.2010, 14:50) есть вот... 24.12.2010, 7:24
varvar-s Цитата(Оладий @ 24.12.2010, 20:04) Цитата... 24.12.2010, 20:59
2ТЭ10В незнаю даже, спереди ничего не ставлю. Под крышкой... 23.12.2010, 15:13
Warrior Цитата(2ТЭ10В @ 23.12.2010, 18:13) незнаю... 23.12.2010, 18:52
Selmer Цитата(Warrior @ 23.12.2010, 20:52) Цитат... 23.12.2010, 19:03
Warrior Цитата(Selmer @ 23.12.2010, 22:03) Цитата... 23.12.2010, 19:17
Ролакс Емае,че за проблема вообще????
Чехол,одеяло или ка... 23.12.2010, 15:56
Selmer Да,сегодня первый день после морозов,а было так-же... 23.12.2010, 19:22
VAZ-74 А я ни когда не утеплял в машине всегда тепло. Пра... 23.12.2010, 19:27
Ролакс Все верно,в общем то.Поэтому при сильных морозах н... 23.12.2010, 20:50
ROMAN KIROVOGRAD Поэтому, я , всегда перед зимой , надеваю перед ре... 23.12.2010, 21:51
Selmer Двигатель накрыл войлоком.Морозы опять стукнут,нат... 24.12.2010, 10:26
ВАЗовец_814 что за зимний режим кастрюли? куда то повернуть? 24.12.2010, 19:34
Selmer Цитата(ВАЗовец_814 @ 24.12.2010, 21:34) ч... 24.12.2010, 19:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:41 |
