> Переключатель оборотов отопителя от Калины, 4 скорости вентилятора отопителя
Serg73SV
сообщение 6.10.2009, 20:34
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
По просьбе Мыхъ, выкладываю небольшой мануал по подключению сей приблуды!
Понадобится: сам переключатель, резистор отопителя 08, клеммы мама широкие (как на классике) и узкие (08), ну и небольшой длины провода.
Дополнительный 08 резистор печки было решено установить внутрь печки рядышком с основным. Он тоже был подвергнут косметической доработке. Дабы придать ему более плоский вид и исключить контакт с лопастями вентилятора.
Чтобы вплотную прикрутить его к корпусу с меньшими зазорами, было просверлено дополнительное отверстие, а контакты были загнуты и впоследствии не испосльзовались (можно конечно и использовать их, но я так не сделал).
Со стороны спиралек пластинки тоже были распрямлены.
Провода были припаяны к пластинкам
Резистор закреплен к корпусу
Преключатель был установлен на место регулятора яркости освещения приборов, доработав отверстие до нужного. Чтобы плотно переключатель сидел, должна остаться небольшая ступенька.
Конечный результат
Схема. На схеме пытался изобразить те же цвета что использовал сам. Для наглядности на рисунке есть стоковый вариант
Прикрепленный файл  схема_подкл.jpg ( 48.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4244
Сообщение отредактировал Serg73SV - 6.10.2009, 20:35
Гроб
сообщение 23.12.2010, 20:48
Пользователь №: 4583
Спасибо за доработку
капил переключатель
собрал все по этой схеме
есть три скорости но на последнем щелчке пачему то вышибает предохранитель
в чем дело может быть объясните чайнику пожалуйста
сообщение 23.12.2010, 23:22
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
капил переключатель
скорее всего на переключателе на 5-м выводе сидит "-", проверь. Если не получится, то просто кинь провод с 4-го (по схеме) вывода 10-го резистора на пятый вывод переключателя (естественно предварительно отсоединив от 5-го вывода переключателя провод).
Гроб
сообщение 24.12.2010, 0:16
так и есть я думал что это и есть минус..
а куда минус то кидать?
сообщение 24.12.2010, 0:36
___«Carabinieri»___
Если минус от движка, то на массу, если на подсветку переключателя, то сюда
А на пятый вывод переключателя - синий с черным провод от движка.
Гроб
сообщение 24.12.2010, 0:44
Сообщение #6
Ок завтра попробую хорошо что бараду не собрал
хотя три этих скорости мне панравились само то
- Serg73SV   Переключатель оборотов отопителя от Калины   6.10.2009, 20:34
- - Колян   вообще интересно...ну а практически удобно????Нрав...   6.10.2009, 21:12
- - МЫХЪ   Как я уже говорил вещ полезная...... Вопрос во...   6.10.2009, 21:39
|- - Serg73SV   Цитата(МЫХЪ @ 6.10.2009, 22:39) Как я уже...   6.10.2009, 22:16
- - ваз21060   у меня такой вопрос я всё сделал так же тока регул...   7.10.2009, 14:00
|- - msm.silich   Цитата(ваз21060 @ 7.10.2009, 17:00) так в...   20.9.2010, 20:16
- - Колян   Давайте пишите, у кого стоит тема, рассказывайте, ...   7.10.2009, 14:04
- - ваз21060   мне понравилась тема эта поэтому сразу же двинул в...   7.10.2009, 14:09
- - Serg73SV   Цитата(ваз21060 @ 7.10.2009, 15:00) у мен...   7.10.2009, 14:43
- - ваз21060   а старую кнопку просто оставил   7.10.2009, 17:37
|- - Serg73SV   Цитата(ваз21060 @ 7.10.2009, 18:37) а ста...   7.10.2009, 18:56
- - димон12   Интересно. Может тоже себе поставлю, но вот вопрос...   7.10.2009, 21:20
|- - Serg73SV   Цитата(димон12 @ 7.10.2009, 22:20) Интере...   7.10.2009, 23:38
|- - igor8515   Цитата(Serg73SV @ 8.10.2009, 0:38) Цитата...   8.10.2009, 18:38
|- - Serg73SV   Цитата(igor8515 @ 8.10.2009, 19:38) Цитат...   9.10.2009, 9:46
- - VaZiL   Моё Резистор от 08 встал без проблем.Крепление сд...   9.10.2009, 10:46
- - MustDied   я сету такую тему в феврале замутил, када штатный ...   9.10.2009, 12:18
|- - Herzhog   Цитата(MustDied @ 9.10.2009, 13:18) я сет...   11.2.2010, 12:02
- - кабан   а можно ли скорость обдува подключить к резистору ...   17.10.2009, 14:44
|- - ALEX_696   Цитата(кабан @ 17.10.2009, 14:44) а можно...   15.12.2009, 22:08
|- - Serg73SV   Цитата(ALEX_696 @ 15.12.2009, 22:08) став...   21.1.2010, 1:29
|- - a.borisoff   Цитата(Serg73SV @ 21.1.2010, 1:29) Цитата...   4.2.2010, 12:56
- - MustDied   кабан не выдержит регулятор подсветки   17.10.2009, 14:51
- - 2gunoff   Поставил такой же девайс, на самом деле радует тол...   21.10.2009, 20:24
|- - МЫХЪ   Цитата(2gunoff @ 21.10.2009, 20:24) Поста...   26.11.2009, 20:21
- - lyinea   Обошёл весь рынок и несколько магазинов - ну нету ...   9.11.2009, 17:18
- - STALKER   За изобретение зачёт!   12.1.2010, 16:22
- - Ranger   юзаю калиновский переключатель+шнивовское сопротив...   21.1.2010, 0:59
- - GReY   поставил себе недавно, доволен что решил поставить...   25.1.2010, 23:04
|- - Павлуха   Цитата(GReY @ 25.1.2010, 23:04) поставил ...   25.1.2010, 23:21
|- - GReY   Цитата(Павлуха @ 25.1.2010, 23:21) Ну так...   25.1.2010, 23:30
|- - Павлуха   Цитата(GReY @ 25.1.2010, 23:30) Цитата(Па...   25.1.2010, 23:45
|- - GReY   Цитата(Павлуха @ 25.1.2010, 23:45) Цитата...   28.1.2010, 23:40
|- - Serg73SV   Цитата(GReY @ 28.1.2010, 23:40) поставлю ...   29.1.2010, 0:47
|- - GReY   Цитата(Serg73SV @ 29.1.2010, 0:47) Светод...   29.1.2010, 14:18
- - multik   tak i ne ponyal mozhno li ne snimaya torpedy yctan...   4.2.2010, 10:40
|- - Serg73SV   Цитата(multik @ 4.2.2010, 10:40) tak i ne...   4.2.2010, 11:24
|- - multik   Цитата(Serg73SV @ 4.2.2010, 11:24) Цитата...   4.2.2010, 15:18
|- - Serg73SV   Цитата(multik @ 4.2.2010, 15:18) А как пр...   4.2.2010, 16:15
|- - multik   Цитата(Serg73SV @ 4.2.2010, 16:15) Цитата...   4.2.2010, 17:28
|- - Serg73SV   Цитата(multik @ 4.2.2010, 17:28) Пасиб Се...   4.2.2010, 20:34
|- - multik   Цитата(Serg73SV @ 4.2.2010, 20:34) Цитата...   5.2.2010, 4:37
|- - МЫХЪ   Цитата(multik @ 5.2.2010, 4:37) Цитата(Se...   5.2.2010, 20:49
|- - multik   Цитата(МЫХЪ @ 5.2.2010, 20:49) Цитата(mul...   7.2.2010, 0:59
- - multik   шнивовский резистор на чём крепиться должен или ег...   10.2.2010, 0:37
- - multik   аууу человеки плиз хелп   12.2.2010, 0:34
- - timoha01   Всем доброго времени суток! Начитался статей н...   13.2.2010, 9:23
- - serega4100   Выложите кто-нибудь фотку этого шнивовского резист...   13.2.2010, 9:30
|- - timoha01   Цитата(serega4100 @ 13.2.2010, 8:30) Выло...   13.2.2010, 10:07
- - serega4100   Ребята, помогите, не могу определиться! Чем ну...   17.2.2010, 11:32
|- - vovakh   Цитата(serega4100 @ 17.2.2010, 13:32) Реб...   25.5.2010, 9:14
- - timoha01   Купил РДО 2123-8118 022 + подходящая шишка папа И...   18.2.2010, 18:16
- - lic1981   a пeрeключaтeль зa мeсто штaтного, роликом, ни кто...   14.4.2010, 4:00
- - Yuris   встречал роликовый переключатель в Мерседесе Е кл...   26.4.2010, 11:51
- - Palex300182   Доброго времени суток ! Наконец сегодня вживил...   15.8.2010, 19:36
- - Тошка   А в какую копеечку влетит эта доработка???   16.8.2010, 21:13
|- - Kardinal   Цитата(Тошка @ 16.8.2010, 22:13) А в каку...   16.8.2010, 21:37
|- - Palex300182   Цитата(Kardinal @ 17.8.2010, 1:37) Цитата...   18.8.2010, 5:10
- - dim-mon   вопрос к тем кто ставил мотор от 08. Кепление мот...   19.8.2010, 15:55
|- - DODGE   Цитата(dim-mon @ 19.8.2010, 18:55) в...   29.8.2010, 19:50
|- - Palex300182   Цитата(DODGE @ 29.8.2010, 23:50) Цитата(d...   29.8.2010, 20:29
|- - DODGE   Цитата(Palex300182 @ 29.8.2010, 23:29) По...   30.8.2010, 15:21
- - PND   Спасибо за идею, поставил себе в копейку. И описа...   29.8.2010, 22:00
- - ВаНеК   а я вот надыбал Переключатель отопителя от Ford Sc...   29.8.2010, 23:57
- - DODGE   Вощим поставил я моторчик от печки. Паставил сопр...   11.9.2010, 18:45
- - Хемуль Темный   Поставил сие чудо, все равно моторчик менять надо ...   13.9.2010, 12:38
- - DODGE   А чо у меня то не работает :(   13.9.2010, 18:55
- - Relanium2106   Serg73SV спасибобольшое за схемывсе работает)))) ...   17.9.2010, 13:36
|- - DODGE   Цитата(Relanium2106 @ 17.9.2010, 16:36) S...   18.9.2010, 7:15
- - DODGE   сделал я оказывается на переключателе неправиль...   19.9.2010, 18:16
|- - Relanium2106   Цитата(DODGE @ 19.9.2010, 19:16) сделал ...   23.9.2010, 16:07
- - Жека573   А я нимогу никак найти регулятор от калины. Постпв...   23.9.2010, 18:19
- - liam   а как сделать тише первую скорость?   12.10.2010, 11:17
- - PND   Повесить на первую скорость ещё сопротивление. Я п...   12.10.2010, 19:42
- - liam   здорово. спасибо. схема оч хорошая и подробная кст...   13.10.2010, 8:32
- - PND   Мне, да. Когда греешься включаешь 4ую, по дороге п...   13.10.2010, 9:07
|- - Смирноff   Цитата(PND @ 13.10.2010, 10:07) Мне, да. ...   14.10.2010, 7:48
- - liam   еще какая полезная) калиновскую крутилку нашел соп...   13.10.2010, 21:24
- - PND   Рад, что пригодилось. Когда делал искал инфу по эт...   14.10.2010, 12:55
- - Basonsan   Спасибо за гайд. Буду переделывать бороду обязател...   15.10.2010, 8:35
- - payalnikk   Тоже решил себе поставить. Вырезал место под резис...   12.11.2010, 13:26
- - Jgarnaut   Тоже реализовал данную схему управления печкой. Но...   23.11.2010, 14:04
|- - payalnikk   Цитата(Jgarnaut @ 23.11.2010, 13:04) Тоже...   23.11.2010, 14:19
|- - Хемуль Темный   Цитата(payalnikk @ 23.11.2010, 15:19) Цит...   23.12.2010, 20:14
- - Гроб   Спасибо за доработку капил переключатель собрал ...   23.12.2010, 20:48
|- - payalnikk   Цитата(Гроб @ 23.12.2010, 19:48) Спасибо ...   23.12.2010, 23:22
|- - Гроб   Цитата(payalnikk @ 24.12.2010, 1:22) скор...   24.12.2010, 0:16
|- - payalnikk   Цитата(Гроб @ 23.12.2010, 23:16) Цитата(p...   24.12.2010, 0:36
|- - Гроб   Цитата(payalnikk @ 24.12.2010, 2:36) Цита...   24.12.2010, 0:44
- - Гроб   Короче не пойму в чем дело я всеравно вышибаит пре...   26.12.2010, 14:10
|- - payalnikk   Цитата(Гроб @ 26.12.2010, 13:10) Короче н...   26.12.2010, 16:11
- - Гроб   у меня с двигателя выходит два провода он от ваз 2...   26.12.2010, 17:01
|- - vase4ka   Цитата(Гроб @ 26.12.2010, 17:01) у меня с...   26.12.2010, 17:07
|- - Гроб   Цитата(vase4ka @ 26.12.2010, 19:07) Цитат...   26.12.2010, 17:42
|- - payalnikk   Цитата(Гроб @ 26.12.2010, 16:42) Цитата(v...   26.12.2010, 17:54
|- - vase4ka   Цитата(payalnikk @ 26.12.2010, 17:54) Цит...   26.12.2010, 18:30
- - Зу-ба-стик   мне трех скоростей хватает, получилось вот.... с п...   5.1.2011, 14:20
- - Gabber   поставил от калины крутилку и реле супер я доволен...   13.1.2011, 0:25
- - Тошка   Ребята нарисуйте схему с подключением моторчика 21...   24.1.2011, 20:09
- - Mitka   Цитата(Тошка @ 24.1.2011, 20:09) Ребята н...   24.1.2011, 20:12
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:16
