> Не заводитса, не заодитса ПОМОГИТЕ
lampard2009
сообщение 9.10.2010, 17:01
Из: ODESSA UKRAINE
Пользователь №: 7977
Цвет:зелёный
Здраствуйте люди помогите я установил себе светодиодную подсвеку на приборы работает всё красиво по отдельности подключал приюор работает когда подключил все приборы всключил габаритки подсветка заработала 1-2 секнуды потом перестала потухла я подумал что КЗ но вроде бы всё изолировано нормально я включил зажигание и между тахометром и спидометром пошол дым после этого машина перестала заводитса пао начало когда заводиш её начинало что цокать я подумал что АКБ разрадилась. Но после заряда АКБ когда начинаеш заводить машинука не издаёт не каких звуков.Самое интересное что габаритки горят а вот когда фары вкючаеш издаётса какойта звук не понятный.ЛЮди помогите что делать я уже неделю ломаю голову не знаю что делать.За ранее благадарю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kolobok
сообщение 13.12.2010, 19:23
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ты в курсе, что на свечных проводах искра идет с перерывами в отличие от центрального провода? ВВ провода какой свежести? Искры нет ни на одном из них?
sad_www
сообщение 23.12.2010, 14:32
Пользователь №: 44214
Цвет:білий
Год Выпуска: 1978
На центральному проводі також йде преривиста напруга, яка коригується з розподільника запалення.
Сержик
сообщение 23.12.2010, 14:39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
+100
сообщение 23.12.2010, 15:13
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если у него с катушки искра идет, а с трапблера нет, то (при условии, что действительно, поменяны бегунок и крышка) возможно ушло зажигание, например слизались шлицы в "грибке", и искра на бегунок "подается", когда он находиться между высоковольтными контактами на крышке... Но это как вариант.
Хотя тут подумал - ни фига такого не может быть.
Проще проверить, в данном случае, искра есть или нет, это поставить первый цилиндр в ВМТ в такте сжатия, отсоединить провод от контактов трамблера и при включеном зажигании этим проводком на массу - должна появиться искра на свече первого цилиндра, если не появилась (а с катушки есть), то только бегунок или крышка, но еще могут быть ВВ провода.
+100
Я ж, ні кому, ні коли, ні чого, а якщо, хіба, кому що, то шо не можна, чи шо? tease.gif
Сообщение отредактировал payalnikk - 23.12.2010, 16:39
Сержик
сообщение 23.12.2010, 16:44
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
и тебе 5+
- lampard2009   Не заводитса   9.10.2010, 17:01
- - Mitka   Цитата(lampard2009 @ 9.10.2010, 18:01) .....   9.10.2010, 17:18
|- - lampard2009   Цитата(Mitka @ 9.10.2010, 17:18) Цитата(l...   9.10.2010, 18:24
- - payalnikk   Для начала действительно надо найти откуда именно ...   9.10.2010, 19:57
|- - lampard2009   Цитата(payalnikk @ 9.10.2010, 19:57) Для ...   10.10.2010, 9:01
|- - Mitka   Цитата(lampard2009 @ 10.10.2010, 10:01) ....   10.10.2010, 11:40
- - Selmer   Цитата(lampard2009 @ 9.10.2010, 20:01) Зд...   9.10.2010, 20:05
- - sedoy   стартер врядли сгорел, скорее и пред или контактна...   10.10.2010, 10:22
- - gifrom   Извините что пишу в этой теме,но у меня покуда нет...   20.10.2010, 20:36
|- - кобзев   Цитата(gifrom @ 20.10.2010, 20:36) Извини...   20.10.2010, 21:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Акумулятор может надо нормально зарядить, а потом ...   20.10.2010, 21:09
- - gifrom   Цитата(gifrom @ 20.10.2010, 21:36) Извини...   21.10.2010, 11:55
|- - payalnikk   Цитата(gifrom @ 21.10.2010, 11:55) ..... ...   21.10.2010, 12:22
- - gifrom   Спасибо,оказались сильно окисленные предохранители...   21.10.2010, 19:54
- - lampard2009   Блин проверел контактную группу зажигания вроде вс...   30.10.2010, 15:44
|- - Павлуха   Цитата(lampard2009 @ 30.10.2010, 16:44) П...   30.10.2010, 16:24
|- - lampard2009   Цитата(Павлуха @ 30.10.2010, 16:24) Цитат...   15.11.2010, 9:17
|- - varvar-s   Цитата(lampard2009 @ 15.11.2010, 9:17) Ци...   15.11.2010, 9:34
- - radiolybitel   Давно бы уже снял щиток, посмотрел чо замкнуло, за...   9.11.2010, 22:23
- - lampard2009   Блин проверял Тестором целестность проводов от заж...   14.11.2010, 16:13
- - Жужка   люди, помогите потек тосол и залил генератор, при ...   22.11.2010, 19:55
- - романПЕТРОВИЧ3617   Просушить при помощи фена.   22.11.2010, 19:59
|- - Crazy Fire   Подскажите полностью пропала искра. Катушка работа...   10.12.2010, 23:02
- - ScvoD   Господа, возникла следующая проблема. Ехал домой, ...   13.12.2010, 9:54
|- - bav.smol   Цитата(ScvoD @ 13.12.2010, 9:54) Господа,...   23.12.2010, 18:36
- - kolobok   Ты в курсе, что на свечных проводах искра идет с п...   13.12.2010, 19:23
|- - sad_www   Цитата(kolobok @ 13.12.2010, 20:23) Ты в ...   23.12.2010, 14:32
|- - Сержик   Цитата(sad_www @ 23.12.2010, 14:32) На це...   23.12.2010, 14:39
|- - payalnikk   Если у него с катушки искра идет, а с трапблера не...   23.12.2010, 15:13
|- - Сержик   Цитата(payalnikk @ 23.12.2010, 15:13) Я ж...   23.12.2010, 16:44
- - Sfinx1   Мужчины, нужна Ваша помощь!Ссори, что влазию в...   23.12.2010, 17:44
|- - payalnikk   Цитата(Sfinx1 @ 23.12.2010, 16:44) Мужчин...   23.12.2010, 18:23
- - Povisol   Sfinx1 У тебя просто на просто не идёт зарядка на ...   23.12.2010, 18:20
- - Sfinx1   Спасибо, мужики! Тестер приобрел сегодня, пойд...   24.12.2010, 10:20
|- - Сержик   Если в распределителе сгорело сопротивление, то на...   24.12.2010, 10:38
- - Sfinx1   А вот еще вопрос чайника. На каком крыле находит...   24.12.2010, 10:55
|- - Сержик   Реле зарядки АКБ находится на левом крыле, "п...   24.12.2010, 10:57
- - Sfinx1   Благодарю, теперь точно его найду Да, кстати ещ...   24.12.2010, 12:01
|- - payalnikk   Цитата(Sfinx1 @ 24.12.2010, 11:01) Благод...   24.12.2010, 12:29
|- - мотя   Цитата(Sfinx1 @ 24.12.2010, 12:01) Благод...   27.12.2010, 11:47
- - Sfinx1   Всех приветствую, всех с наступающим! В прод...   27.12.2010, 11:32
|- - Сержик   Для начала замени щётки генератора.   27.12.2010, 11:37
|- - payalnikk   Цитата(Sfinx1 @ 27.12.2010, 10:32) Всех п...   27.12.2010, 13:12
|- - Mitka   Цитата(payalnikk @ 27.12.2010, 13:12) ......   27.12.2010, 19:13
- - Sfinx1   Так это что ж получается? Все кто приобретают ВАЗ ...   27.12.2010, 16:05
- - Ролакс   Да ну на....))23 отходил,аккум 12 лет сохранял,чеж...   27.12.2010, 16:08
|- - Sfinx1   Цитата(Ролакс @ 27.12.2010, 16:08) Да ну ...   27.12.2010, 18:15
- - Ролакс   дык понятно,что нет,в тему гены напиши   27.12.2010, 18:25
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:48
