9.10.2010, 17:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 8.1.2009 Из: ODESSA UKRAINE Пользователь №: 7977 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте люди помогите я установил себе светодиодную подсвеку на приборы работает всё красиво по отдельности подключал приюор работает когда подключил все приборы всключил габаритки подсветка заработала 1-2 секнуды потом перестала потухла я подумал что КЗ но вроде бы всё изолировано нормально я включил зажигание и между тахометром и спидометром пошол дым после этого машина перестала заводитса пао начало когда заводиш её начинало что цокать я подумал что АКБ разрадилась. Но после заряда АКБ когда начинаеш заводить машинука не издаёт не каких звуков.Самое интересное что габаритки горят а вот когда фары вкючаеш издаётса какойта звук не понятный.ЛЮди помогите что делать я уже неделю ломаю голову не знаю что делать.За ранее благадарю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.12.2010, 19:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты в курсе, что на свечных проводах искра идет с перерывами в отличие от центрального провода? ВВ провода какой свежести? Искры нет ни на одном из них?
23.12.2010, 14:32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.12.2010 Пользователь №: 44214 Машина:ваз 2106 Цвет:білий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
23.12.2010, 14:39
23.12.2010, 15:13
Если у него с катушки искра идет, а с трапблера нет, то (при условии, что действительно, поменяны бегунок и крышка) возможно ушло зажигание, например слизались шлицы в "грибке", и искра на бегунок "подается", когда он находиться между высоковольтными контактами на крышке... Но это как вариант.
Хотя тут подумал - ни фига такого не может быть. Проще проверить, в данном случае, искра есть или нет, это поставить первый цилиндр в ВМТ в такте сжатия, отсоединить провод от контактов трамблера и при включеном зажигании этим проводком на массу - должна появиться искра на свече первого цилиндра, если не появилась (а с катушки есть), то только бегунок или крышка, но еще могут быть ВВ провода. На центральному проводі також йде преривиста напруга, яка коригується з розподільника запалення. +100 P.S. пока прочитал, чуть не офигел Я ж, ні кому, ні коли, ні чого, а якщо, хіба, кому що, то шо не можна, чи шо? Сообщение отредактировал payalnikk - 23.12.2010, 16:39 |
lampard2009 Не заводитса 9.10.2010, 17:01
Mitka Цитата(lampard2009 @ 9.10.2010, 18:01) ..... 9.10.2010, 17:18
lampard2009 Цитата(Mitka @ 9.10.2010, 17:18) Цитата(l... 9.10.2010, 18:24
payalnikk Для начала действительно надо найти откуда именно ... 9.10.2010, 19:57
lampard2009 Цитата(payalnikk @ 9.10.2010, 19:57) Для ... 10.10.2010, 9:01
Mitka Цитата(lampard2009 @ 10.10.2010, 10:01) .... 10.10.2010, 11:40
Selmer Цитата(lampard2009 @ 9.10.2010, 20:01) Зд... 9.10.2010, 20:05
sedoy стартер врядли сгорел, скорее и пред или контактна... 10.10.2010, 10:22
gifrom Извините что пишу в этой теме,но у меня покуда нет... 20.10.2010, 20:36
кобзев Цитата(gifrom @ 20.10.2010, 20:36) Извини... 20.10.2010, 21:03
ROMAN KIROVOGRAD Акумулятор может надо нормально зарядить, а потом ... 20.10.2010, 21:09
gifrom Цитата(gifrom @ 20.10.2010, 21:36) Извини... 21.10.2010, 11:55
payalnikk Цитата(gifrom @ 21.10.2010, 11:55) ..... ... 21.10.2010, 12:22
gifrom Спасибо,оказались сильно окисленные предохранители... 21.10.2010, 19:54
lampard2009 Блин проверел контактную группу зажигания вроде вс... 30.10.2010, 15:44
Павлуха Цитата(lampard2009 @ 30.10.2010, 16:44) П... 30.10.2010, 16:24
lampard2009 Цитата(Павлуха @ 30.10.2010, 16:24) Цитат... 15.11.2010, 9:17
varvar-s Цитата(lampard2009 @ 15.11.2010, 9:17) Ци... 15.11.2010, 9:34
radiolybitel Давно бы уже снял щиток, посмотрел чо замкнуло, за... 9.11.2010, 22:23
lampard2009 Блин проверял Тестором целестность проводов от заж... 14.11.2010, 16:13
Жужка люди, помогите потек тосол и залил генератор, при ... 22.11.2010, 19:55
романПЕТРОВИЧ3617 Просушить при помощи фена. 22.11.2010, 19:59
Crazy Fire Подскажите полностью пропала искра. Катушка работа... 10.12.2010, 23:02
ScvoD Господа, возникла следующая проблема. Ехал домой, ... 13.12.2010, 9:54
bav.smol Цитата(ScvoD @ 13.12.2010, 9:54) Господа,... 23.12.2010, 18:36
Сержик Цитата(payalnikk @ 23.12.2010, 15:13) Я ж... 23.12.2010, 16:44
Sfinx1 Мужчины, нужна Ваша помощь!Ссори, что влазию в... 23.12.2010, 17:44
payalnikk Цитата(Sfinx1 @ 23.12.2010, 16:44) Мужчин... 23.12.2010, 18:23
Povisol Sfinx1 У тебя просто на просто не идёт зарядка на ... 23.12.2010, 18:20
Sfinx1 Спасибо, мужики! Тестер приобрел сегодня, пойд... 24.12.2010, 10:20
Сержик Если в распределителе сгорело сопротивление, то на... 24.12.2010, 10:38
Sfinx1 А вот еще вопрос чайника. На каком крыле находит... 24.12.2010, 10:55
Сержик Реле зарядки АКБ находится на левом крыле, "п... 24.12.2010, 10:57
Sfinx1 Благодарю, теперь точно его найду
Да, кстати ещ... 24.12.2010, 12:01
payalnikk Цитата(Sfinx1 @ 24.12.2010, 11:01) Благод... 24.12.2010, 12:29
мотя Цитата(Sfinx1 @ 24.12.2010, 12:01) Благод... 27.12.2010, 11:47
Sfinx1 Всех приветствую, всех с наступающим! В прод... 27.12.2010, 11:32
Сержик Для начала замени щётки генератора. 27.12.2010, 11:37
payalnikk Цитата(Sfinx1 @ 27.12.2010, 10:32) Всех п... 27.12.2010, 13:12
Mitka Цитата(payalnikk @ 27.12.2010, 13:12) ...... 27.12.2010, 19:13
Sfinx1 Так это что ж получается? Все кто приобретают ВАЗ ... 27.12.2010, 16:05
Ролакс Да ну на....))23 отходил,аккум 12 лет сохранял,чеж... 27.12.2010, 16:08
Sfinx1 Цитата(Ролакс @ 27.12.2010, 16:08) Да ну ... 27.12.2010, 18:15
Ролакс дык понятно,что нет,в тему гены напиши 27.12.2010, 18:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 1:27 |
