26.5.2010, 13:29
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Теперь, когда уже собсно все получилось,думаю можно провести небольшок отчетик по теме =)
Итак, дабы повысить мощность своего ТАЗа, решил вкорячить компрессор. Вы спросите, почему не турбину? Обоснование выбора: 1. Дешевле турбокита. 2. Не надо корячить выхлоп (а это тоже недешего) 3. Работает с любым распредвалом. 4. Дует в зависимости от оборотов (легче настроить карб) Вы спросите, почему не поставил инжектор? Почему карб: 1. Инжектор - это неинтересно (и дороже кстати, прошивка там и т.д.) 2. И на карбе все будет прекрасно работать. Ну собсно по теме. Был использован следующий девайс: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как видно, комплект состоит из самого нагнетателя ПК-23, кронштейна крепления, шкива для перехода под клиновой ремень, и патрубков. Весьма интересной оказалась операция по замене шкива на нагнетателе с поликлинового на клиновой, в итоге осилил. Далее началась установка девайса. Итак, первый вариант установки: Кронштейн закреплен на передней крышке двигателя, ремень заменен на клиновой длиной 1400. Опыт показал, что лучше всего ставить ремень Optibelt XPZ-1400 с открытыми гранями и фасонным зубом, т.к. он адекватно относится к шкивам малого диаметра. По желанию можно установить дополнительные натяжные ролики (от ГРМ-2108) прям на кронштейн крепления нагнетателя (я так и сделал, очень помогает) Также был сооружен фланец генератора наддувочный, приделаны патрубки и система приняла следующий вид: ![]() ![]() ![]() ![]() Ну и тест системы: Прощай атмо (тест №1) Практика показала, что вся система работоспособна даже в том виде, в каком она была на предыдущих фотках. Однако при таком варианте конструктива возникают косяки, которых легче избежать, чем исправлять.... А именно, сочащийся бензин из-за давления внутри карба, разница давлений в карбе и т.д. Вследствие этого, возникали провалы при наборе скорости, ну и нестабильная работа мотора после вваливания тоже давала о себе знать. Таким образом, началась 2 глава повести "дуем в карб" под кодовым названием "скворечник"! Были куплены все необходимые ингридиенты, а также подобран инструмент для вкорячивания "скворечника". Что было сделано: 1. Была заменена клапанная крышка на доработанную под скворечник. Синяя крышка-талисман (оставшаяся еще с предыдущего синего ТАЗа) была снята за ненадобностью и из-за невозможности приспособления её для новой конструкции. Очень жаль, она была талисманом мотора, и несла в себе позитивную энергетику. (не надо ржать, я в это верю) 2. Скворечник был закреплен к кронштейнам на новой клапанной крышке. 3. Были загерметизированы все отверстия крепежа и также тросс акселератора. 4. После замены шпилек во впускном коллекторе на более длинные, удалось вкорячить карб в скворечник. 5. Были подключены все шланги, подведена закись. 6. Была проверена герметичность скворечника. 7. Был заменен убитый генератор. Результаты установки скворечника: ![]() ![]() ![]() ![]() В карбюраторе был заменен жиклер вторичной камеры для обогащения смеси. Получилась следующая таблица избытка: 3000 - 0.05 3500 - 0.1 4000 - 0.15 4500 - 0.2 5000 - 0.25 5500 - 0.3 6000 - 0.35 6500 - 0.4 7000 - 0.45 7500 - 0.5 Следует отметить,что при втором варианте исполнения от предыдущих недостатков не осталось и следа, ведь внутри скворечника карб продолжает работать в штатном режиме, но как бы "ниже уровня моря". Подача топлива в карбюратор осуществляется электрическим бензонасосом с давлением 0.7-0.75 Атм. Прощай атмо (тест №2) настройка Заключительный тест разгон до 110 км/ч с компрессором Сообщение отредактировал Enkei - 19.11.2011, 10:58 |
22.12.2010, 13:01
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни я слышал что для работы турбины нужен ЭБН с регулятором давления... Подскажите что это за девайс, откуда его снять, и как вкорячить?
желательно назвать пару конкретных наименований)) |
Dimjan Установка КОМПРЕССОРА 26.5.2010, 13:29
Titan_24 Демьян, еще раз МОЛОДЦА!!!!
А ещ... 26.5.2010, 14:38
Ludvig Занятный питерский девайс. ИМХО, для приемлемых ре... 26.5.2010, 15:07
димон12 Дим, а есть ли смысл ставить такое на родной двиг?... 26.5.2010, 17:09
Mihon23 А какова цена этого компрессора? 30.5.2010, 21:32
Titan_24 Цитата(Mihon23 @ 30.5.2010, 22:32) А како... 31.5.2010, 22:28
Dimjan я за 21 весь комплект взял, единственное что при в... 1.6.2010, 11:08
turrba ресивер это как?..Еще вопрос- какой угол опережени... 1.8.2010, 17:18
Mad_Doc Цитата(turrba @ 1.8.2010, 17:18) ресивер ... 1.8.2010, 20:00
turrba У меня карбюраторы. 2.8.2010, 4:56
StreetRider Цитата(turrba @ 2.8.2010, 5:56) У меня ка... 3.8.2010, 18:12
StreetRider Цитата(Mad_Doc @ 1.8.2010, 21:00) ресивер... 3.8.2010, 18:05
Mad_Doc да кто его мерял. Литра 4 или около того. Дроссель... 3.8.2010, 18:08
bpetro В свое время задумывался поставить компрессор по т... 18.8.2010, 22:05
svetilo Как с расходом он уменьшается или увеличивается? 23.12.2010, 6:07
Антон777 С какой машины этот нагнетатель? 21.8.2010, 16:40
AleksMaster Цитата(Антон777 @ 21.8.2010, 17:40) С как... 22.8.2010, 1:34
Антон777 А возможно её как нибудь заказать? с доставкой на ... 22.8.2010, 13:05
AleksMaster Цитата(Антон777 @ 22.8.2010, 14:05) А воз... 22.8.2010, 13:40
jeca Вопрос а вместо скворечника черепаху от 2141 приче... 25.8.2010, 20:46
Mad_Doc Цитата(jeca @ 25.8.2010, 20:46) Вопрос а ... 26.8.2010, 22:12
AleksMaster Цитата(Mad_Doc @ 26.8.2010, 23:12) Цитата... 27.8.2010, 12:58
bpetro интересно а установить этот компрессор на два дело... 28.8.2010, 18:53
Enkei Перечитал темку с начала.
Мне интересен такой моме... 10.12.2010, 22:29
_Игорь_ Если давление наддува маленькое - ничего не нужно ... 11.12.2010, 16:40
Enkei Инж зачем? Затем собственно, чтобы при прочих радо... 11.12.2010, 18:03
_Игорь_ Может в моем конкретном случае в расчётные 15 тыс ... 11.12.2010, 18:11
Enkei Так и предполагается собственно, по ДАД и ДТВ. Про... 11.12.2010, 18:20
_Игорь_ В механическом плане менее сложная, а в электронно... 11.12.2010, 18:32
Enkei Ну мпсз же собрал, почему бы не собрать мне инж?
... 11.12.2010, 18:34
_Игорь_ тьфу-тьфу-тьфу, за мои 15 тысяч пробега карб не по... 11.12.2010, 20:39
Enkei Ладно. Можешь дать ссылку какую-нибудь с различным... 11.12.2010, 20:46
_Игорь_ К сожалению я таких что-то не встречал. Находил ... 11.12.2010, 21:22
Enkei Цитата(_Игорь_ @ 11.12.2010, 21:22) К сож... 11.12.2010, 22:55
_Игорь_ Андрей, спасибо, теперь не раньше вторника в гараж... 11.12.2010, 23:15
Enkei Ну, под компрессор надо же форсунки пожирнее стави... 12.12.2010, 8:24
_Игорь_ Если компрессор как у Димьяна (до 0.5-0.7 бара), т... 12.12.2010, 12:55
Enkei А можно ознакомиться с расчетами относительно форс... 12.12.2010, 13:09
_Игорь_ По идее со сток прошивкой 9.2 понижать не надо + 9... 12.12.2010, 14:34
Enkei Перепускные клапана тоже бывают разные =) Еще один... 12.12.2010, 14:42
_Игорь_ С распредвалом я не разбирался, для меня пока темн... 12.12.2010, 15:05
Enkei Так, ну положим крепление можно и самому сварить. ... 12.12.2010, 15:30
AleksMaster Немного поделюсь опытом использования
Ехать они ... 12.12.2010, 20:57
Enkei Вообще, я предполагал объемный компрессор а не цен... 12.12.2010, 21:59
_Игорь_ Никита, огласи, пожалуйста, весь список нагнетател... 12.12.2010, 22:06
Ludvig Рыпнулся было на разбор иномарок. так там на турби... 13.12.2010, 9:19
Enkei Вот поэтому сбор информации начинается за два года... 13.12.2010, 9:28
pipa86 Никит, я тебя ни отговариваю, я только за, тока см... 13.12.2010, 11:48
Enkei Перед радиатором его никак не воткнуть? А если сни... 14.12.2010, 9:48
AleksMaster Цитата(Enkei @ 14.12.2010, 9:48) Перед ра... 14.12.2010, 15:17
Ludvig Цитата(AleksMaster @ 14.12.2010, 15:17) з... 14.12.2010, 16:04
AleksMaster Цитата(Ludvig @ 14.12.2010, 16:04) Цитата... 14.12.2010, 16:17
Enkei Описываемую вами схему с карбом на входе компрессо... 14.12.2010, 16:51
AleksMaster Цитата(Enkei @ 14.12.2010, 16:51) Описыва... 14.12.2010, 16:56
Enkei В целом, прикинул таковой конфиг атмосферного инжа... 14.12.2010, 17:20
AleksMaster Цитата(Enkei @ 14.12.2010, 17:20) В целом... 14.12.2010, 17:23
Enkei ШДК - что за зверь?
Дырку в любом случае нужно пр... 14.12.2010, 17:34
AleksMaster Цитата(Enkei @ 14.12.2010, 17:34) ШДК - ч... 14.12.2010, 17:44
Enkei А почему бы не использовать первое время обычный Д... 14.12.2010, 18:03
AleksMaster Цитата(Enkei @ 14.12.2010, 18:03) А почем... 14.12.2010, 18:11
Enkei Нахаляву то попробовать можно. Коли в самом деле т... 14.12.2010, 18:23
Enkei Родилась безумная мысля. Полазил по интернетам, кт... 17.12.2010, 10:07
AleksMaster Цитата(Enkei @ 17.12.2010, 10:07) Родилас... 23.12.2010, 11:19
srg_a Цитата(lance @ 22.12.2010, 12:01) Парни я... 24.12.2010, 9:26
lance ludvig турбина я сказал образно, имелл ввиду механ... 23.12.2010, 15:54
varvar-s Цитата(lance @ 23.12.2010, 15:54) ludvig ... 23.12.2010, 21:05
lance А установить сам ЭБН просто? или есть какие то сло... 24.12.2010, 15:01
Enkei Цитата(lance @ 24.12.2010, 15:01) Цитата(... 25.12.2010, 0:11
srg_a на картинке бензонасос 24.12.2010, 15:47
lance разве у бенза октановое число ниже чем у газа??? 25.12.2010, 15:05
tuner конечно 25.12.2010, 17:12
lance почему тогда на бензине машина едет быстрее? 30.12.2010, 10:27
Enkei lance, потому что зажигание распространителям этих... 30.12.2010, 13:00
lance я не распространяю слухи просто убати зил работает... 8.1.2011, 14:28
boida Всем привет, имеется такой агригат ПЖД-30 и не оди... 7.3.2011, 21:46
sereg-koroticki Предлагают компрессор 1j-jzе+интеркуллер от бумера... 15.3.2011, 16:05
дима44 1) чисто моё мнение, нестоит (лучше ставить турбо ... 15.3.2011, 16:34
Ludvig Есть примеры. Только двигателя на сезон хватает, д... 15.3.2011, 16:44
sereg-koroticki На турбу влет денег на инж+ сказали 30 работа+зап.... 15.3.2011, 16:47
дима44 степень сжатия зависит сколько дуть собираешся, по... 15.3.2011, 16:56
turbotroikadrift я товарищи дую 0,8 и ещё поджал мотор ,но правда е... 15.3.2011, 22:41
lance Цитата(turbotroikadrift @ 15.3.2011, 22:4... 16.3.2011, 18:12
дима44 turbotroikadrift, какой у тебя низ?создай тему про... 15.3.2011, 23:42
sereg-koroticki Есть один друг вроде береться за установку 1jz,на ... 16.3.2011, 8:38
sereg-koroticki После осмотра мастера были приобретены:1.компрессо... 16.3.2011, 19:32
lance Цитата(sereg-koroticki @ 16.3.2011, 19... 17.3.2011, 14:40
sereg-koroticki Цитата(lance @ 17.3.2011, 14:40) Цитата(s... 17.3.2011, 15:11
lavr06 Опа, ожила темка. Интересно что получится, кстати ... 18.3.2011, 21:32
sereg-koroticki Цитата(lavr06 @ 18.3.2011, 21:32) Опа, ож... 20.3.2011, 18:27
turbotroikadrift 1. не парься этого кулера хватит за глаза при тако... 26.3.2011, 0:16
sereg-koroticki Цитата(turbotroikadrift @ 26.3.2011, 0:16... 26.3.2011, 3:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 14:17 |
