> Рулевая колонка.
sanika
сообщение 9.6.2009, 12:19
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет. Пришла пора менять рулевую колонку. Появилось два варианта - купить новую, и перебрать старую. С заменой все понятно, а вот ремонт. Кто-то такое делал? В чем сложности, какова цена вопроса если делать буду сам? В чем подводные камни? Заранее спасибо friends.gif
vovakh
сообщение 17.12.2010, 16:00
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Не обязательно развал делать.
mik58
сообщение 17.12.2010, 20:03
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну если не жалко резину и хочется испытывать дискомфорт от вождения
- sanika   Рулевая колонка.   9.6.2009, 12:19
- - djsaniok   Цитата(sanika @ 9.6.2009, 12:19) Всем при...   9.6.2009, 13:31
- - LadaRacing   Привет.... Особого муторства нет... Лучше конечно ...   9.6.2009, 13:32
- - Trooper666   Цитата(sanika @ 9.6.2009, 16:19) Всем при...   9.6.2009, 15:42
|- - санчес   Цитата(Trooper666 @ 9.6.2009, 16:42) Цита...   9.6.2009, 21:57
- - prozac   течет из под крышки вала червяка где регулировочны...   9.6.2009, 16:11
- - sanika   Спасибо всем за советы   10.6.2009, 12:16
- - vaz21061Den   Привет всем!!! у меня вопрос ко всем. ...   11.6.2009, 8:03
|- - Женько   Цитата(vaz21061Den @ 11.6.2009, 8:03) При...   11.6.2009, 8:40
|- - vaz21061Den   Цитата(Женько @ 11.6.2009, 9:40) Цитата(v...   11.6.2009, 10:12
- - roma_kr1981   Вопрос такой: если покупать бу колунку на разборке...   11.6.2009, 12:19
- - Тарик2009   Всем привет! Ребят, выручайте! У кого есть...   4.3.2010, 17:52
- - fendermax   Меня интерисует подойдет ли рулевая от копейки к 2...   20.6.2010, 10:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пойдет, единтичная.   20.6.2010, 11:08
- - Gymer   Люфт достал! Регул винт закручен до конца. ред...   28.10.2010, 17:53
|- - Mitka   Цитата(Gymer @ 28.10.2010, 18:53) Люфт до...   28.10.2010, 20:45
|- - boro3003   Цитата(Gymer @ 28.10.2010, 21:53) Люфт до...   29.10.2010, 19:06
- - Gymer   спасибо за ответ   29.10.2010, 14:28
- - russian_cars   У меня встала проблема тоже с редуктором! У ме...   9.11.2010, 16:04
- - vlad_i_mir   Самый радикальный выход - шлифовка вала сошки под ...   17.12.2010, 9:30
- - urik29ru   Всем добрый день! Собираюсь поменять редуктор ...   17.12.2010, 10:52
|- - mik58   Цитата(urik29ru @ 17.12.2010, 10:52) Всем...   17.12.2010, 14:33
|- - Каспер   Цитата(mik58 @ 17.12.2010, 15:33) Цитата(...   11.5.2011, 12:06
- - vovakh   Не обязательно развал делать.   17.12.2010, 16:00
|- - mik58   Цитата(vovakh @ 17.12.2010, 16:00) Не обя...   17.12.2010, 20:03
- - vitos   vlad i mir а как-же сальник он будет течь.   18.12.2010, 17:28
- - mamontozavr   отцы, помогите с советом. Недавно появился люфт пр...   22.12.2010, 13:29
- - романПЕТРОВИЧ3617   Редуктор прекручен к лонжерону, посмотри может он ...   22.12.2010, 14:01
- - Tres   Доброго дня,спецы.Дабы не плодить лишних тем(сам м...   28.6.2016, 8:09
- - Tolik2402   надо было при замене редуктора все отцентровать. д...   28.6.2016, 10:12
- - Tres   Tolik2402 ,так вроде и делал мастер,но колёса были...   28.6.2016, 10:24
- - Господин поручик   Цитата(Tres @ 28.6.2016, 10:24) Может на ...   28.6.2016, 11:36
- - Tolik2402   развал надо делать после замены рулевого редуктора...   28.6.2016, 11:47
- - ИванычЪ   Сошка , отличаться ?? Никогда не видал разных со...   28.6.2016, 11:52
- - Tolik2402   вот я и предполагаю что редуктор восстановленый и ...   28.6.2016, 11:55
- - Smeliys   Цитата(ИванычЪ @ 28.6.2016, 11:52) .. Как...   28.6.2016, 11:57
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 28.6.2016, 11:55) пров...   28.6.2016, 12:07
- - Господин поручик   стесняюсь спросить-а что такое рулевая колонка? ре...   28.6.2016, 12:11
- - Tres   Цитатарулевые тяги ведь не трогали...геометрию не ...   28.6.2016, 13:04
- - ИванычЪ   Цитата(Tres @ 28.6.2016, 13:04) отцетрова...   28.6.2016, 19:55
- - МЫХЪ   Tres А глупый вопрос можно ??? Масло то в редукт...   28.6.2016, 20:06
- - Tres   ЦитатаМасло то в редукторе есть ????? А то вполне ...   28.6.2016, 21:31
- - МЫХЪ   Ну тогда не знаю...... Я когда то в одну харю мен...   28.6.2016, 22:04
- - Tres   ЦитатаА щас вот в прошлом годе разорился на пятеро...   28.6.2016, 22:09
- - МЫХЪ   Цитата(Tres @ 28.6.2016, 22:09) а руль на...   28.6.2016, 22:35
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 28.6.2016, 22:35) Руль если...   29.6.2016, 6:20
- - Warrior   Цитата(МЫХЪ @ 29.6.2016, 2:35) Единственн...   29.6.2016, 6:52
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 29.6.2016, 6:52) Вот-вот...   29.6.2016, 9:28
- - Tres   Заехал сегодня на развал,руль конечно легче не ста...   29.6.2016, 10:21
- - Festival58   обнаружил люфт...при качании на себя от себяя тута...   23.7.2016, 10:54
- - Господин поручик   разболтался крепеж к кузову   23.7.2016, 11:03
- - YaJAROFF   Если продольный люфт вала, затяни болт хомута на р...   23.7.2016, 11:05
- - Festival58   Господин поручик YaJAROFF поперечный... не.крепеж...   23.7.2016, 11:09
- - Господин поручик   поперечный? То бишь-радиальный? хм....а симптомы к...   23.7.2016, 11:14
- - Ролакс   Осевой-затягиваем болт Радиальный-меняем втулку.   23.7.2016, 11:24
- - Festival58   Господин поручик агась.. продольный будет если Вве...   23.7.2016, 11:25
- - Ролакс   Цитата(Festival58 @ 23.7.2016, 11:25) ..и...   23.7.2016, 11:38
- - Smeliys   Раз тему подняли и я спрошу. При повороте руля вле...   23.7.2016, 13:43
- - Festival58   Smeliys а ни чо там еще не мешает??? иначе да...ду...   23.7.2016, 13:48
- - Ролакс   Цитата(Smeliys @ 23.7.2016, 13:43) Редукт...   23.7.2016, 14:14
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 23.7.2016, 13:43) Редукт...   23.7.2016, 22:26
- - YaJAROFF   Червяк и ролик меняются парой.   24.7.2016, 0:27
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 24.7.2016, 0:27) Червяк...   24.7.2016, 0:56
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2016, 0:56) Генадич...   24.7.2016, 1:28
- - Dananann   Да никаких, в принципе подводных камней нет   2.8.2016, 2:26
- - ЭСКАЛАТОР   народ, вот кто в курсе - болты крепления картера р...   23.6.2018, 3:36
- - Tolik2402   да вроде простые.   23.6.2018, 18:47
- - МЫХЪ   Они простые тока с виду..... анодированные, но тв...   25.6.2018, 17:57
- - jaja1994   Посмотрел ролик по замене рулевого механизма(колон...   27.7.2018, 12:36
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(jaja1994 @ 27.7.2018, 13:36) Посмо...   27.7.2018, 12:55
- - Route_66   Думаю, что "рулевая спица" - это какой-т...   27.7.2018, 13:04
- - jaja1994   Цитата(Route_66 @ 27.7.2018, 13:04) Думаю...   27.7.2018, 15:16
- - OPTIMUS PRIME   jaja1994 Так, вал откручен от рулевого редуктора э...   27.7.2018, 15:32
- - nikolay.patsyukevich   Цитата(sanika @ 9.6.2009, 12:19) Всем при...   5.4.2020, 12:21
- - ИванычЪ   Цитата(nikolay.patsyukevich @ 5.4.2020, 11...   5.4.2020, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:48
