> Стеклоочистители, Регулируем скорость
ваздай
сообщение 5.7.2010, 19:38
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
Не помню где, нашёл схему регулятора оборотов стеклоочистителей, там получается 4 режима с задержкой в разный интервал времени, собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это.
gruzochek
сообщение 16.12.2010, 18:31
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Хочу поделиться одной очень удобной и интересной доработкой , себе сделал очень понравилось , взял с другого сайта привожу полний текст с него - (В этой статье хочу поделиться советом по доработке омывателей ветрового стекла на ВАЗ .
Всем владельцам "классик" извесна ситуация когда необходимо очистить загрезнённое ветровое стекло стандартным методом, при этом необходимо побрызгать омывателем и включить дворники что не всегда удобно и приводит к преждевременному износу контактов переключателя. О доработке ниже
Смысл этой доработки таков. При нажатии на рычаг омывателя происходит срабатывание реле времени, которое включает электродвигатель очистителя ветрового стекла. Задержку реле делают такой, при которой «дворники» полностью очищают стекло(3-4маха)
Установленные в схеме элементы:
Конденсатор 220мкФ х 16В
Переменный резистор он и регулирует время задержки 10-20К
Резистор 1К- 0,125Вт
Диоды КД522
Транзистор КТ 3107
Реле малогабаритное катушка на 12В контакты на ток 10-15А, их полно на радио рынках.
Разместить этот блок удобно под капотом где и произвести необходимые соединения. Блок желательно защитить от попадания влаги.)) и адрес где взял http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...d1c26266c9eeed4
- ваздай   Стеклоочистители   5.7.2010, 19:38
- - Mitka   Раз собрал - ставь и сам расскажешь, как оно получ...   5.7.2010, 20:56
|- - ваздай   Цитата(Mitka @ 5.7.2010, 21:56) Раз собра...   5.7.2010, 21:17
|- - Kardinal   Цитата(Mitka @ 5.7.2010, 21:56) Слышал, ч...   9.7.2010, 9:18
- - ВаНеК   вопрос почти по теме... почему дворники на первом ...   7.7.2010, 0:24
|- - Mishisik   Цитата(ВаНеК @ 7.7.2010, 1:24) вопрос поч...   7.7.2010, 5:47
|- - TAXI   Цитата(ВаНеК @ 7.7.2010, 0:24) вопрос поч...   26.7.2010, 11:32
- - dim-mon   Цитата(ваздай @ 5.7.2010, 19:38) Не помню...   9.7.2010, 5:33
- - Ролакс   здесь глянь   9.7.2010, 8:16
- - Тошка   Вот с малейшими вложениями и большим выбором пауз ...   9.7.2010, 23:42
- - ваздай   Цитата(ваздай @ 5.7.2010, 20:38) Не помню...   25.7.2010, 21:21
|- - vintertur   Цитата(ваздай @ 25.7.2010, 21:21) Цитата(...   26.7.2010, 17:23
|- - ваздай   Цитата(vintertur @ 26.7.2010, 18:23) Цита...   26.7.2010, 21:31
- - vintertur   нет. именно между желтым и белым ,это -12 и +12 на...   27.7.2010, 17:21
|- - ваздай   Цитата(vintertur @ 27.7.2010, 18:21) нет....   27.7.2010, 20:45
- - vintertur   'эти провода в разьеме где реле родное подсоед...   28.7.2010, 17:55
|- - ваздай   Цитата(vintertur @ 28.7.2010, 18:55) ...   28.7.2010, 19:28
- - mr-kachegar   Я придумал такое http://s53.radikal.ru/i141/1005/d...   6.8.2010, 14:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тоже не плохо, работу опиши, примерно то понял , н...   6.8.2010, 18:28
|- - mr-kachegar   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.8.2010, 18:28...   9.8.2010, 15:15
- - daram   А такое кто ставил?http://www.neva-pl.ru/raznoe-re...   6.8.2010, 18:41
|- - Antoha   Цитата(daram @ 6.8.2010, 19:41) А такое к...   25.8.2010, 17:09
|- - Valdemar2311   Цитата(Antoha @ 25.8.2010, 18:09) Цитата(...   1.10.2010, 23:15
||- - Смирноff   Цитата(Valdemar2311 @ 2.10.2010, 0:15) Ци...   22.10.2010, 20:09
||- - pipa86   Парни привет скажите кто делал переменный резистор...   27.10.2010, 20:31
|- - Mr.Pirsing   Цитата(Antoha @ 25.8.2010, 14:09) Цитата(...   27.1.2011, 22:00
- - лорд   нашел статью в журнале РАДИО 2005г апрель *доработ...   29.9.2010, 9:12
- - 1zverg   а у меня такая беда - щетки, при возвращении в исх...   3.10.2010, 15:18
|- - pipa86   1zverg, у меня было подобное на копейке, там причи...   4.10.2010, 12:02
- - Palex300182   Пользуюсь вот таким регулятором паузы http://www.1...   3.10.2010, 17:32
- - ваздай   всем здрасте, пришла осень и пришлось задуманное з...   10.10.2010, 21:25
- - sergik   А я сейчас колдую над регулируемой паузой на вот т...   10.10.2010, 23:55
- - PND   А я купил себе такое. http://www.neva-pl.ru/raznoe...   12.10.2010, 20:25
|- - Sima4   Цитата(PND @ 12.10.2010, 21:25) А я купил...   12.10.2010, 20:36
- - PND   ДА =) Ценнник по ссылке не адекватный, брал в БИ-Б...   13.10.2010, 9:13
- - PND   И так сегодня поставил реле стеклоочистителя 63.37...   20.10.2010, 16:16
|- - Kirill_D   Цитата(PND @ 20.10.2010, 16:16) А если ...   14.11.2010, 22:28
|- - Warrior   Цитата(Kirill_D @ 15.11.2010, 1:28) Цитат...   15.11.2010, 9:50
- - Ролакс   Я так понял по видео,что чем дольше держиш омывайк...   20.10.2010, 16:27
- - PND   Да, по тестам понял, что они машут пока держишь + ...   20.10.2010, 17:04
- - Ролакс   Ага,спасибо,все доходчиво описал ,сам давно хочу ...   20.10.2010, 17:13
- - PND   Вот ещё, тут ссылка была, вроде полный аналог http...   20.10.2010, 22:41
- - r1k   а никто не заморачивался с четырьмя режимами работ...   21.10.2010, 0:50
|- - Ролакс   Цитата(r1k @ 21.10.2010, 0:50) а никто не...   21.10.2010, 0:54
|- - dim-mon   Цитата(r1k @ 21.10.2010, 0:50) а никто не...   21.10.2010, 3:09
- - PND   dim-mon, всё именно так, что бы было 4 положения н...   21.10.2010, 6:26
- - r1k   с подрулевми от другой тачки точно не буду заморач...   21.10.2010, 20:43
- - sergik   у тебя рс 514 старого образца, на нем не получится...   27.10.2010, 23:37
- - Kirill_D   Warrior, понял, спасибо!   15.11.2010, 16:28
- - Kirill_D   Установил таки сегодня это реле, прикольно, брызну...   13.12.2010, 22:01
- - Stelet   У меня проблема с установкой реле стеклоочистителя...   14.12.2010, 19:48
|- - Kirill_D   Цитата(Stelet @ 14.12.2010, 19:48) У меня...   14.12.2010, 23:03
||- - Stelet   Kirill_D да именно к этому разъёму подключался даж...   14.12.2010, 23:13
|- - Warrior   Цитата(Stelet @ 14.12.2010, 22:48) У меня...   15.12.2010, 4:44
- - Kirill_D   А соединял чем, тем жгутом который в комплекте идё...   14.12.2010, 23:24
|- - Stelet   Kirill_D Я просто до трагивался проводом к разьёму...   14.12.2010, 23:35
|- - Kirill_D   Цитата(Stelet @ 14.12.2010, 23:35) Kirill...   14.12.2010, 23:42
|- - Stelet   Kirill_D Сфоткать смогу завтра. Спасибо за советы ...   14.12.2010, 23:47
- - Stelet   Вот сфоткал правда не очень получилось фоткал на т...   15.12.2010, 12:26
|- - Warrior   Цитата(Stelet @ 15.12.2010, 15:26) Вот сф...   15.12.2010, 12:28
- - Kirill_D   Честно говоря пока собирал ничего не пробовал, нас...   15.12.2010, 13:22
|- - Stelet   Цитата(Kirill_D @ 15.12.2010, 13:22) Чест...   15.12.2010, 17:52
|- - Kirill_D   Цитата(Stelet @ 15.12.2010, 17:52) Выключ...   15.12.2010, 22:51
|- - Kirill_D   Цитата(Stelet @ 15.12.2010, 17:52) При от...   16.12.2010, 18:06
|- - Stelet   Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 18:06) Цита...   24.12.2010, 16:23
|- - P777   Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 18:06) Цита...   30.1.2011, 5:01
- - gruzochek   Цитата(vintertur @ 28.7.2010, 18:55) ...   15.12.2010, 14:21
- - gruzochek   Хочу поделиться одной очень удобной и интересной д...   16.12.2010, 18:31
- - vintertur   эта схема для семерки,на ШОХУ если ставить придетс...   17.12.2010, 8:06
- - vintertur   а то паузы не будет. я имел ввиду дворники сразу ж...   17.12.2010, 13:10
- - gruzochek   Цитата(gruzochek @ 16.12.2010, 18:31) Хоч...   19.12.2010, 19:11
|- - alex_lip   Цитата(gruzochek @ 19.12.2010, 19:11) Цит...   19.12.2010, 20:06
- - gruzochek   Цитата(alex_lip @ 19.12.2010, 20:06) Цита...   19.12.2010, 20:35
- - gruzochek   Схема подключения в машине .   20.12.2010, 0:58
- - Kirill_D   Да ну я стал приходить к выводу что эти авто дворн...   20.12.2010, 1:12
- - medwed   Здравствуйте, почему может не работать дворники? п...   24.1.2011, 22:11
|- - payalnikk   Цитата(medwed @ 24.1.2011, 21:11) Здравст...   24.1.2011, 23:47
|- - medwed   спасибо большое=)   25.1.2011, 13:35
- - Тошка   Я тоже поставил себе реле с регулированой паузой, ...   30.1.2011, 11:27
- - Misha065   Да реле удобное, но есть оговорка "максимальн...   31.1.2011, 22:24
|- - P777   Цитата(Misha065 @ 31.1.2011, 22:24) Да ре...   1.2.2011, 16:13
|- - МЫХЪ   Цитата(P777 @ 1.2.2011, 16:13) В Руси на ...   3.2.2011, 22:11
|- - P777   Цитата(МЫХЪ @ 3.2.2011, 22:11) Цитата(P77...   4.2.2011, 0:49
|- - P777   Цитата(МЫХЪ @ 3.2.2011, 22:11) Цитата(P77...   7.2.2011, 18:03
- - Тошка   Цитатажиклёры с обогревом Можно фото в студию?...   1.2.2011, 20:10
|- - P777   Цитата(Тошка @ 1.2.2011, 20:10) Цитатажик...   3.2.2011, 20:34
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(P777 @ 3.2.2011, 20:34) Планирую с...   4.2.2011, 10:21
- - Тошка   Сегодня утром мне нужны были дворники с подогревом...   3.2.2011, 22:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тоже утром ездил, но печка спасает, стекло оттаива...   3.2.2011, 22:05
|- - P777   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.2.2011, 22:05...   4.2.2011, 12:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно капот подрезать, тогда точно нагреватель цел...   3.2.2011, 22:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Расход омывайки будет большой.   4.2.2011, 10:01
|- - P777   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.2.2011, 10:01...   4.2.2011, 12:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...php/t...   4.2.2011, 12:21
- - Selmer   Может у кого есть схемка,реле регулировки паузы? М...   7.2.2011, 18:07
- - P777   Цитата(Selmer @ 7.2.2011, 18:07) Может у ...   7.2.2011, 18:10
|- - Selmer   Цитата(P777 @ 7.2.2011, 20:10) Цитата(Sel...   7.2.2011, 18:16
- - P777   Вот так теперь выглядит на месте. Капоту точно не ...   7.2.2011, 18:21
- - Selmer   Я понял,что зоводская идет на микроконтроллерах,а ...   7.2.2011, 18:29
- - P777   Цитата(Selmer @ 7.2.2011, 18:29) Я понял,...   7.2.2011, 18:37
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:24
