> Стеклоочистители, Регулируем скорость
ваздай
сообщение 5.7.2010, 19:38
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
Не помню где, нашёл схему регулятора оборотов стеклоочистителей, там получается 4 режима с задержкой в разный интервал времени, собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это.
Stelet
сообщение 14.12.2010, 19:48
Из: Тетюши
Пользователь №: 41729
У меня проблема с установкой реле стеклоочистителя 722.3777-01 заказывал здесь http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html. Подключил разьём в разрыв переключателя, потом начал соединять белый провод с реле на переключатель включения омывателя и у меня дворники начинают постоянно работать как будто я включаю омыватель, соединяю как написано в инструкции к проводу на котором при включении омывателя напряжение с 0 В поднимается до 12 В в чём может быть причина? dntknw.gif
сообщение 15.12.2010, 4:44
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну все правильно, так и должно быть. Просто надежно подключи его и все будет ОК!
- ваздай   Стеклоочистители   5.7.2010, 19:38
- - Mitka   Раз собрал - ставь и сам расскажешь, как оно получ...   5.7.2010, 20:56
|- - ваздай   Цитата(Mitka @ 5.7.2010, 21:56) Раз собра...   5.7.2010, 21:17
|- - Kardinal   Цитата(Mitka @ 5.7.2010, 21:56) Слышал, ч...   9.7.2010, 9:18
- - ВаНеК   вопрос почти по теме... почему дворники на первом ...   7.7.2010, 0:24
|- - Mishisik   Цитата(ВаНеК @ 7.7.2010, 1:24) вопрос поч...   7.7.2010, 5:47
|- - TAXI   Цитата(ВаНеК @ 7.7.2010, 0:24) вопрос поч...   26.7.2010, 11:32
- - dim-mon   Цитата(ваздай @ 5.7.2010, 19:38) Не помню...   9.7.2010, 5:33
- - Ролакс   здесь глянь   9.7.2010, 8:16
- - Тошка   Вот с малейшими вложениями и большим выбором пауз ...   9.7.2010, 23:42
- - ваздай   Цитата(ваздай @ 5.7.2010, 20:38) Не помню...   25.7.2010, 21:21
|- - vintertur   Цитата(ваздай @ 25.7.2010, 21:21) Цитата(...   26.7.2010, 17:23
|- - ваздай   Цитата(vintertur @ 26.7.2010, 18:23) Цита...   26.7.2010, 21:31
- - vintertur   нет. именно между желтым и белым ,это -12 и +12 на...   27.7.2010, 17:21
|- - ваздай   Цитата(vintertur @ 27.7.2010, 18:21) нет....   27.7.2010, 20:45
- - vintertur   'эти провода в разьеме где реле родное подсоед...   28.7.2010, 17:55
|- - ваздай   Цитата(vintertur @ 28.7.2010, 18:55) ...   28.7.2010, 19:28
- - mr-kachegar   Я придумал такое http://s53.radikal.ru/i141/1005/d...   6.8.2010, 14:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тоже не плохо, работу опиши, примерно то понял , н...   6.8.2010, 18:28
|- - mr-kachegar   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.8.2010, 18:28...   9.8.2010, 15:15
- - daram   А такое кто ставил?http://www.neva-pl.ru/raznoe-re...   6.8.2010, 18:41
|- - Antoha   Цитата(daram @ 6.8.2010, 19:41) А такое к...   25.8.2010, 17:09
|- - Valdemar2311   Цитата(Antoha @ 25.8.2010, 18:09) Цитата(...   1.10.2010, 23:15
||- - Смирноff   Цитата(Valdemar2311 @ 2.10.2010, 0:15) Ци...   22.10.2010, 20:09
||- - pipa86   Парни привет скажите кто делал переменный резистор...   27.10.2010, 20:31
|- - Mr.Pirsing   Цитата(Antoha @ 25.8.2010, 14:09) Цитата(...   27.1.2011, 22:00
- - лорд   нашел статью в журнале РАДИО 2005г апрель *доработ...   29.9.2010, 9:12
- - 1zverg   а у меня такая беда - щетки, при возвращении в исх...   3.10.2010, 15:18
|- - pipa86   1zverg, у меня было подобное на копейке, там причи...   4.10.2010, 12:02
- - Palex300182   Пользуюсь вот таким регулятором паузы http://www.1...   3.10.2010, 17:32
- - ваздай   всем здрасте, пришла осень и пришлось задуманное з...   10.10.2010, 21:25
- - sergik   А я сейчас колдую над регулируемой паузой на вот т...   10.10.2010, 23:55
- - PND   А я купил себе такое. http://www.neva-pl.ru/raznoe...   12.10.2010, 20:25
|- - Sima4   Цитата(PND @ 12.10.2010, 21:25) А я купил...   12.10.2010, 20:36
- - PND   ДА =) Ценнник по ссылке не адекватный, брал в БИ-Б...   13.10.2010, 9:13
- - PND   И так сегодня поставил реле стеклоочистителя 63.37...   20.10.2010, 16:16
|- - Kirill_D   Цитата(PND @ 20.10.2010, 16:16) А если ...   14.11.2010, 22:28
|- - Warrior   Цитата(Kirill_D @ 15.11.2010, 1:28) Цитат...   15.11.2010, 9:50
- - Ролакс   Я так понял по видео,что чем дольше держиш омывайк...   20.10.2010, 16:27
- - PND   Да, по тестам понял, что они машут пока держишь + ...   20.10.2010, 17:04
- - Ролакс   Ага,спасибо,все доходчиво описал ,сам давно хочу ...   20.10.2010, 17:13
- - PND   Вот ещё, тут ссылка была, вроде полный аналог http...   20.10.2010, 22:41
- - r1k   а никто не заморачивался с четырьмя режимами работ...   21.10.2010, 0:50
|- - Ролакс   Цитата(r1k @ 21.10.2010, 0:50) а никто не...   21.10.2010, 0:54
|- - dim-mon   Цитата(r1k @ 21.10.2010, 0:50) а никто не...   21.10.2010, 3:09
- - PND   dim-mon, всё именно так, что бы было 4 положения н...   21.10.2010, 6:26
- - r1k   с подрулевми от другой тачки точно не буду заморач...   21.10.2010, 20:43
- - sergik   у тебя рс 514 старого образца, на нем не получится...   27.10.2010, 23:37
- - Kirill_D   Warrior, понял, спасибо!   15.11.2010, 16:28
- - Kirill_D   Установил таки сегодня это реле, прикольно, брызну...   13.12.2010, 22:01
- - Stelet   У меня проблема с установкой реле стеклоочистителя...   14.12.2010, 19:48
|- - Kirill_D   Цитата(Stelet @ 14.12.2010, 19:48) У меня...   14.12.2010, 23:03
||- - Stelet   Kirill_D да именно к этому разъёму подключался даж...   14.12.2010, 23:13
|- - Warrior   Цитата(Stelet @ 14.12.2010, 22:48) У меня...   15.12.2010, 4:44
- - Kirill_D   А соединял чем, тем жгутом который в комплекте идё...   14.12.2010, 23:24
|- - Stelet   Kirill_D Я просто до трагивался проводом к разьёму...   14.12.2010, 23:35
|- - Kirill_D   Цитата(Stelet @ 14.12.2010, 23:35) Kirill...   14.12.2010, 23:42
|- - Stelet   Kirill_D Сфоткать смогу завтра. Спасибо за советы ...   14.12.2010, 23:47
- - Stelet   Вот сфоткал правда не очень получилось фоткал на т...   15.12.2010, 12:26
|- - Warrior   Цитата(Stelet @ 15.12.2010, 15:26) Вот сф...   15.12.2010, 12:28
- - Kirill_D   Честно говоря пока собирал ничего не пробовал, нас...   15.12.2010, 13:22
|- - Stelet   Цитата(Kirill_D @ 15.12.2010, 13:22) Чест...   15.12.2010, 17:52
|- - Kirill_D   Цитата(Stelet @ 15.12.2010, 17:52) Выключ...   15.12.2010, 22:51
|- - Kirill_D   Цитата(Stelet @ 15.12.2010, 17:52) При от...   16.12.2010, 18:06
|- - Stelet   Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 18:06) Цита...   24.12.2010, 16:23
|- - P777   Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 18:06) Цита...   30.1.2011, 5:01
- - gruzochek   Цитата(vintertur @ 28.7.2010, 18:55) ...   15.12.2010, 14:21
- - gruzochek   Хочу поделиться одной очень удобной и интересной д...   16.12.2010, 18:31
- - vintertur   эта схема для семерки,на ШОХУ если ставить придетс...   17.12.2010, 8:06
- - vintertur   а то паузы не будет. я имел ввиду дворники сразу ж...   17.12.2010, 13:10
- - gruzochek   Цитата(gruzochek @ 16.12.2010, 18:31) Хоч...   19.12.2010, 19:11
|- - alex_lip   Цитата(gruzochek @ 19.12.2010, 19:11) Цит...   19.12.2010, 20:06
- - gruzochek   Цитата(alex_lip @ 19.12.2010, 20:06) Цита...   19.12.2010, 20:35
- - gruzochek   Схема подключения в машине .   20.12.2010, 0:58
- - Kirill_D   Да ну я стал приходить к выводу что эти авто дворн...   20.12.2010, 1:12
- - medwed   Здравствуйте, почему может не работать дворники? п...   24.1.2011, 22:11
|- - payalnikk   Цитата(medwed @ 24.1.2011, 21:11) Здравст...   24.1.2011, 23:47
|- - medwed   спасибо большое=)   25.1.2011, 13:35
- - Тошка   Я тоже поставил себе реле с регулированой паузой, ...   30.1.2011, 11:27
- - Misha065   Да реле удобное, но есть оговорка "максимальн...   31.1.2011, 22:24
|- - P777   Цитата(Misha065 @ 31.1.2011, 22:24) Да ре...   1.2.2011, 16:13
|- - МЫХЪ   Цитата(P777 @ 1.2.2011, 16:13) В Руси на ...   3.2.2011, 22:11
|- - P777   Цитата(МЫХЪ @ 3.2.2011, 22:11) Цитата(P77...   4.2.2011, 0:49
|- - P777   Цитата(МЫХЪ @ 3.2.2011, 22:11) Цитата(P77...   7.2.2011, 18:03
- - Тошка   Цитатажиклёры с обогревом Можно фото в студию?...   1.2.2011, 20:10
|- - P777   Цитата(Тошка @ 1.2.2011, 20:10) Цитатажик...   3.2.2011, 20:34
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(P777 @ 3.2.2011, 20:34) Планирую с...   4.2.2011, 10:21
- - Тошка   Сегодня утром мне нужны были дворники с подогревом...   3.2.2011, 22:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тоже утром ездил, но печка спасает, стекло оттаива...   3.2.2011, 22:05
|- - P777   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.2.2011, 22:05...   4.2.2011, 12:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно капот подрезать, тогда точно нагреватель цел...   3.2.2011, 22:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Расход омывайки будет большой.   4.2.2011, 10:01
|- - P777   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.2.2011, 10:01...   4.2.2011, 12:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...php/t...   4.2.2011, 12:21
- - Selmer   Может у кого есть схемка,реле регулировки паузы? М...   7.2.2011, 18:07
- - P777   Цитата(Selmer @ 7.2.2011, 18:07) Может у ...   7.2.2011, 18:10
|- - Selmer   Цитата(P777 @ 7.2.2011, 20:10) Цитата(Sel...   7.2.2011, 18:16
- - P777   Вот так теперь выглядит на месте. Капоту точно не ...   7.2.2011, 18:21
- - Selmer   Я понял,что зоводская идет на микроконтроллерах,а ...   7.2.2011, 18:29
- - P777   Цитата(Selmer @ 7.2.2011, 18:29) Я понял,...   7.2.2011, 18:37
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 9:51
