5.7.2010, 19:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Не помню где, нашёл схему регулятора оборотов стеклоочистителей, там получается 4 режима с задержкой в разный интервал времени, собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это.
14.12.2010, 23:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А соединял чем, тем жгутом который в комплекте идёт ? Если им, может контакта нету, я взял просто 2 провода розовых изолентой смотал..
В принципе там всё до безобразия просто, тут 2 варианта остаётся либо провод из той колодки поменять на второй другой посадить, либо само реле глючит. На реле у меня белый провод А на рисунке по твоей ссылке розовый |
14.12.2010, 23:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 13.11.2010 Из: Тетюши Пользователь №: 41729 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Kirill_D Я просто до трагивался проводом к разьёму, на машине цвет проводов розовый и коричневый. Да на картинке по ссылке провод розовый мне прислали с белым. Так же заметил при соединении на массу включались дворники на 3 взмаха. К обоим проводам пробовал подключать на одном вобще не как не реагирует.
ваздай Стеклоочистители 5.7.2010, 19:38
Mitka Раз собрал - ставь и сам расскажешь, как оно получ... 5.7.2010, 20:56
ваздай Цитата(Mitka @ 5.7.2010, 21:56) Раз собра... 5.7.2010, 21:17
Kardinal Цитата(Mitka @ 5.7.2010, 21:56) Слышал, ч... 9.7.2010, 9:18
ВаНеК вопрос почти по теме... почему дворники на первом ... 7.7.2010, 0:24
Mishisik Цитата(ВаНеК @ 7.7.2010, 1:24) вопрос поч... 7.7.2010, 5:47
TAXI Цитата(ВаНеК @ 7.7.2010, 0:24) вопрос поч... 26.7.2010, 11:32
dim-mon Цитата(ваздай @ 5.7.2010, 19:38) Не помню... 9.7.2010, 5:33
Ролакс здесь глянь 9.7.2010, 8:16
Тошка Вот с малейшими вложениями и большим выбором пауз ... 9.7.2010, 23:42
ваздай Цитата(ваздай @ 5.7.2010, 20:38) Не помню... 25.7.2010, 21:21
vintertur Цитата(ваздай @ 25.7.2010, 21:21) Цитата(... 26.7.2010, 17:23
ваздай Цитата(vintertur @ 26.7.2010, 18:23) Цита... 26.7.2010, 21:31
vintertur нет. именно между желтым и белым ,это -12 и +12 на... 27.7.2010, 17:21
ваздай Цитата(vintertur @ 27.7.2010, 18:21) нет.... 27.7.2010, 20:45
vintertur 'эти провода в разьеме где реле родное подсоед... 28.7.2010, 17:55
ваздай Цитата(vintertur @ 28.7.2010, 18:55) ... 28.7.2010, 19:28
mr-kachegar Я придумал такое http://s53.radikal.ru/i141/1005/d... 6.8.2010, 14:29
ROMAN KIROVOGRAD Тоже не плохо, работу опиши, примерно то понял , н... 6.8.2010, 18:28
mr-kachegar Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.8.2010, 18:28... 9.8.2010, 15:15
daram А такое кто ставил?http://www.neva-pl.ru/raznoe-re... 6.8.2010, 18:41
Antoha Цитата(daram @ 6.8.2010, 19:41) А такое к... 25.8.2010, 17:09
Valdemar2311 Цитата(Antoha @ 25.8.2010, 18:09) Цитата(... 1.10.2010, 23:15
Смирноff Цитата(Valdemar2311 @ 2.10.2010, 0:15) Ци... 22.10.2010, 20:09
pipa86 Парни привет скажите кто делал переменный резистор... 27.10.2010, 20:31
Mr.Pirsing Цитата(Antoha @ 25.8.2010, 14:09) Цитата(... 27.1.2011, 22:00
лорд нашел статью в журнале РАДИО 2005г апрель *доработ... 29.9.2010, 9:12
1zverg а у меня такая беда - щетки, при возвращении в исх... 3.10.2010, 15:18
pipa86 1zverg, у меня было подобное на копейке, там причи... 4.10.2010, 12:02
Palex300182 Пользуюсь вот таким регулятором паузы http://www.1... 3.10.2010, 17:32
ваздай всем здрасте, пришла осень и пришлось задуманное з... 10.10.2010, 21:25
sergik А я сейчас колдую над регулируемой паузой на вот т... 10.10.2010, 23:55
PND А я купил себе такое.
http://www.neva-pl.ru/raznoe... 12.10.2010, 20:25
Sima4 Цитата(PND @ 12.10.2010, 21:25) А я купил... 12.10.2010, 20:36
PND ДА =) Ценнник по ссылке не адекватный, брал в БИ-Б... 13.10.2010, 9:13
PND И так сегодня поставил реле стеклоочистителя 63.37... 20.10.2010, 16:16
Kirill_D Цитата(PND @ 20.10.2010, 16:16)
А если ... 14.11.2010, 22:28
Warrior Цитата(Kirill_D @ 15.11.2010, 1:28) Цитат... 15.11.2010, 9:50
Ролакс Я так понял по видео,что чем дольше держиш омывайк... 20.10.2010, 16:27
PND Да, по тестам понял, что они машут пока держишь + ... 20.10.2010, 17:04
Ролакс Ага,спасибо,все доходчиво описал ,сам давно хочу ... 20.10.2010, 17:13
PND Вот ещё, тут ссылка была, вроде полный аналог http... 20.10.2010, 22:41
r1k а никто не заморачивался с четырьмя режимами работ... 21.10.2010, 0:50
Ролакс Цитата(r1k @ 21.10.2010, 0:50) а никто не... 21.10.2010, 0:54
dim-mon Цитата(r1k @ 21.10.2010, 0:50) а никто не... 21.10.2010, 3:09
PND dim-mon, всё именно так, что бы было 4 положения н... 21.10.2010, 6:26
r1k с подрулевми от другой тачки точно не буду заморач... 21.10.2010, 20:43
sergik у тебя рс 514 старого образца, на нем не получится... 27.10.2010, 23:37
Kirill_D Warrior, понял, спасибо! 15.11.2010, 16:28
Kirill_D Установил таки сегодня это реле, прикольно, брызну... 13.12.2010, 22:01
Stelet У меня проблема с установкой реле стеклоочистителя... 14.12.2010, 19:48
Kirill_D Цитата(Stelet @ 14.12.2010, 19:48) У меня... 14.12.2010, 23:03
Stelet Kirill_D да именно к этому разъёму подключался даж... 14.12.2010, 23:13
Warrior Цитата(Stelet @ 14.12.2010, 22:48) У меня... 15.12.2010, 4:44
Kirill_D Цитата(Stelet @ 14.12.2010, 23:35) Kirill... 14.12.2010, 23:42
Stelet Kirill_D Сфоткать смогу завтра. Спасибо за советы ... 14.12.2010, 23:47
Stelet Вот сфоткал правда не очень получилось фоткал на т... 15.12.2010, 12:26
Warrior Цитата(Stelet @ 15.12.2010, 15:26) Вот сф... 15.12.2010, 12:28
Kirill_D Честно говоря пока собирал ничего не пробовал, нас... 15.12.2010, 13:22
Stelet Цитата(Kirill_D @ 15.12.2010, 13:22) Чест... 15.12.2010, 17:52
Kirill_D Цитата(Stelet @ 15.12.2010, 17:52) Выключ... 15.12.2010, 22:51
Kirill_D Цитата(Stelet @ 15.12.2010, 17:52) При от... 16.12.2010, 18:06
Stelet Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 18:06) Цита... 24.12.2010, 16:23
P777 Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 18:06) Цита... 30.1.2011, 5:01
gruzochek Цитата(vintertur @ 28.7.2010, 18:55) ... 15.12.2010, 14:21
gruzochek Хочу поделиться одной очень удобной и интересной д... 16.12.2010, 18:31
vintertur эта схема для семерки,на ШОХУ если ставить придетс... 17.12.2010, 8:06
vintertur а то паузы не будет.
я имел ввиду дворники сразу ж... 17.12.2010, 13:10
gruzochek Цитата(gruzochek @ 16.12.2010, 18:31) Хоч... 19.12.2010, 19:11
alex_lip Цитата(gruzochek @ 19.12.2010, 19:11) Цит... 19.12.2010, 20:06
gruzochek Цитата(alex_lip @ 19.12.2010, 20:06) Цита... 19.12.2010, 20:35
gruzochek Схема подключения в машине . 20.12.2010, 0:58
Kirill_D Да ну я стал приходить к выводу что эти авто дворн... 20.12.2010, 1:12
medwed Здравствуйте, почему может не работать дворники? п... 24.1.2011, 22:11
payalnikk Цитата(medwed @ 24.1.2011, 21:11) Здравст... 24.1.2011, 23:47
medwed спасибо большое=) 25.1.2011, 13:35
Тошка Я тоже поставил себе реле с регулированой паузой, ... 30.1.2011, 11:27
Misha065 Да реле удобное, но есть оговорка "максимальн... 31.1.2011, 22:24
P777 Цитата(Misha065 @ 31.1.2011, 22:24) Да ре... 1.2.2011, 16:13
МЫХЪ Цитата(P777 @ 1.2.2011, 16:13) В Руси на ... 3.2.2011, 22:11
P777 Цитата(МЫХЪ @ 3.2.2011, 22:11) Цитата(P77... 4.2.2011, 0:49
P777 Цитата(МЫХЪ @ 3.2.2011, 22:11) Цитата(P77... 7.2.2011, 18:03
Тошка Цитатажиклёры с обогревом
Можно фото в студию?... 1.2.2011, 20:10
P777 Цитата(Тошка @ 1.2.2011, 20:10) Цитатажик... 3.2.2011, 20:34
alexey-leontyev2008 Цитата(P777 @ 3.2.2011, 20:34) Планирую с... 4.2.2011, 10:21
Тошка Сегодня утром мне нужны были дворники с подогревом... 3.2.2011, 22:02
ROMAN KIROVOGRAD Тоже утром ездил, но печка спасает, стекло оттаива... 3.2.2011, 22:05
P777 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.2.2011, 22:05... 4.2.2011, 12:28
ROMAN KIROVOGRAD Можно капот подрезать, тогда точно нагреватель цел... 3.2.2011, 22:25
ROMAN KIROVOGRAD Расход омывайки будет большой. 4.2.2011, 10:01
P777 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.2.2011, 10:01... 4.2.2011, 12:14
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...php/t... 4.2.2011, 12:21
Selmer Может у кого есть схемка,реле регулировки паузы?
М... 7.2.2011, 18:07
P777 Цитата(Selmer @ 7.2.2011, 18:07) Может у ... 7.2.2011, 18:10
Selmer Цитата(P777 @ 7.2.2011, 20:10) Цитата(Sel... 7.2.2011, 18:16
P777 Вот так теперь выглядит на месте. Капоту точно не ... 7.2.2011, 18:21
Selmer Я понял,что зоводская идет на микроконтроллерах,а ... 7.2.2011, 18:29
P777 Цитата(Selmer @ 7.2.2011, 18:29) Я понял,... 7.2.2011, 18:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 2:48 |
