10.11.2007, 15:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 9.9.2007 Пользователь №: 1169 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу поменять в место дальних поставить ещё пару ближних чтоб горели все четыри и на ближнем и на дальнем (только внутрение будут включатся отдельно с кнопки через реле) когда надо все четыре (например в городе, а то у нас по вечерам люди ходят по дороге как им хочется) если нет 2 .
Может кто ставил? стоил ли оно того? потянет генератор ? |
26.11.2010, 12:20
Цитата прибавка почти на 100! (сто), а не на 10 ватт так-как в режиме дальнего к ните ближнего света (в лампе) подключается нить дальнего! В этом можно быть уверенным? |
26.11.2010, 12:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата прибавка почти на 100! (сто), а не на 10 ватт так-как в режиме дальнего к ните ближнего света (в лампе) подключается нить дальнего! В этом можно быть уверенным? уже думаю что нет но когда я переключал с ближнего на дальний закрыв внутренние фары у меня сложилось такое субъективное мнение наблюдая за фарой и отражением не стене. Сейчас прочитал:H4 – двухнитевая лампа. В зависимости от того, какая из нитей под напряжением, лампа работает в режиме либо дальнего, либо ближнего света имеют мощность 60/55 Вт. Вот вспомнил! Когда переключаешь рычаг из положения ближнего в положение дальнего, то нить в лампе Н4 переключается с ближней не дальнюю. Когда при включённом ближнем свете мы рычаг света тянем на себя, (моргаем дальним) то в этом случае в лампе Н4 горят обе нити! Сообщение отредактировал P777 - 26.11.2010, 13:02 |
8.12.2010, 17:18
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда при включённом ближнем свете мы рычаг света тянем на себя, (моргаем дальним) то в этом случае в лампе Н4 горят обе нити! Насколько опасно для фары и лампочки одновремено зажигать 2 нити у лампочки? Например при включении дальнего я хочу чтобы горели 2 нити Н4 и включалась лампочка Н1. |
8.12.2010, 22:02
Когда при включённом ближнем свете мы рычаг света тянем на себя, (моргаем дальним) то в этом случае в лампе Н4 горят обе нити! Насколько опасно для фары и лампочки одновремено зажигать 2 нити у лампочки? Например при включении дальнего я хочу чтобы горели 2 нити Н4 и включалась лампочка Н1. Думаю, что лампочке это "до лампочки"... Кстати, а все-таки, никто не сталкивался с проблемами с продавцами полосатых палочек с таким светом? То хочется и себе сделать, но не хочется коллекцию квитанций.. |
11.12.2010, 14:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 22.4.2007 Из: Эстония 71017 Пользователь №: 126 Машина:2106. 1.5..была. Цвет:Небесной была. Год Выпуска: 1985 была. Спасибо сказали: 2 раза |
Вот ешё одна из причин почему я сделал отдельно включение внешних и внутренних фар ближнего света. Если остановят скажу что дальнии забыл или что реле гдето коротит, с умным видом поклатсаю тумблерами и тихонько отключу внутренний ближний.
А вообще у нас запрет на более 2-х фар ближних и 4-х дальних. |
13.12.2010, 16:09
Вот ешё одна из причин почему я сделал отдельно включение внешних и внутренних фар ближнего света. Если остановят скажу что дальнии забыл или что реле гдето коротит, с умным видом поклатсаю тумблерами и тихонько отключу внутренний ближний. А вообще у нас запрет на более 2-х фар ближних и 4-х дальних. Да вобщем-то верно, но боюсь, что "полицаев" ты этими ответами не убедишь: 1) в черте населенного пункта дальний низзя!; 2) а чего это Вы ездите на технически неисправном ТС?. оба пункта тянут на штраф, а второй еще и на постановку на штраф-площадку могут закрутить |
13.12.2010, 19:37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.12.2009 Из: Пермь Пользователь №: 22822 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
В конце лета поставил 4фары ближних,останавливали раз 5,так и говорил-все 4 ближние ни каких проблем отпускают.Тока автолюбители нет нет да мигают,да вслед дальним светят,но я стараюсь к этому спокойно относится
13.12.2010, 19:39
13.12.2010, 21:28
Ну дык давайте все за биты возмемся: ксенон кривой,поворот не показал,со сфетофора медленно тронулся... добрее надо быть.хотя у самого бита под рукой лежит :-)
_ Dima _ На ближнем все 4 фары 10.11.2007, 15:54
Михей Идея хорошая. Я ставил доп. фары (типа большие про... 10.11.2007, 17:46
Шахид Магамедов У меня так стояли оптические элементы! Так же ... 10.11.2007, 21:25
nex777 разговор на эту тему уже был, будешь слепить всех ... 12.11.2007, 21:43
toop А если заместо дальнего поставить ПТФ типа ОСВАР
... 15.12.2007, 11:21
CrazyDron ПТФ желательно ставить чем ниже, тем лучше, вот по... 16.12.2007, 2:00
Skiff66 Не знаю как у вас, а в Донецке менты цепляются за ... 19.2.2008, 21:33
федор у меня 4 ближних+птф желтые. дальним светом не пол... 19.2.2008, 22:30
Господин поручик Цитата(федор @ 19.2.2008, 20:35) у меня 4... 19.2.2008, 22:40
федор Цитата(Господин поручик @ 19.2.2008, 20:4... 21.2.2008, 22:54
Тошка У меня стоят 2 ближнего 2 дальнего и под бампером ... 19.2.2008, 23:36
korish Ближний свет при правильной настройке является опт... 21.2.2008, 21:15
Олег Одесса Доброго всем дня! Прочитав всю тему решил тоже... 24.10.2009, 19:33
glevan-063 У моего другана не только все лампочки ближний-дал... 24.12.2009, 10:33
Сержик Цитата(glevan-063 @ 24.12.2009, 10:3... 25.12.2009, 14:20
Воробьев Цитата(glevan-063 @ 24.12.2009, 10:3... 3.1.2011, 21:42
s_scout Цитата(Воробьев @ 3.1.2011, 20:42) Тоже с... 7.1.2011, 12:52
Mitka Цитата(s_scout @ 7.1.2011, 12:52) Попутно... 7.1.2011, 12:59
s_scout Цитата(Mitka @ 7.1.2011, 11:59) ЗЫ: Извин... 7.1.2011, 16:52
nnkk Слушайте у меня такая задумка если поставить на да... 24.12.2009, 12:02
xxxPIONEERxxx Цитата(nnkk @ 24.12.2009, 13:02) Слушайте... 24.12.2009, 19:16
Mitka Цитата(xxxPIONEERxxx @ 24.12.2009, 19:16)... 24.12.2009, 19:47
Denis17 Цитата(Mitka @ 24.12.2009, 20:47) Цитата(... 25.12.2009, 13:57
olegan Было куплено : оптико на ближний 2 шт , лампы Н4 2... 25.12.2009, 14:44
Wedalmai Ктобудь еще ствил? Очень интересная тема! 18.4.2010, 16:22
Sprpddr А можно просто стекла ближней оптики повесить на о... 18.4.2010, 17:04
Wedalmai Цитата(Sprpddr @ 18.4.2010, 17:04) А можн... 24.4.2010, 12:02
Denis17 Цитата(Wedalmai @ 24.4.2010, 12:02) Цитат... 24.4.2010, 12:42
TAXI Цитата(Wedalmai @ 24.4.2010, 12:02) Цитат... 24.4.2010, 15:33
Wedalmai И какой вы посоветуете ставить гену под такую дора... 25.4.2010, 14:50
Sprpddr Цитата(Wedalmai @ 25.4.2010, 17:50) И как... 25.4.2010, 15:03
TAXI Цитата(Wedalmai @ 25.4.2010, 14:50) И как... 25.4.2010, 21:33
Vavan83 По моему этот гена самый простой и лучший вариант.... 26.4.2010, 10:46
Жэка Замутил я сию дороботку. Купил две Н4, двухступенч... 3.10.2010, 23:10
TAXI Цитата(Жэка @ 3.10.2010, 23:10) ... Гена ... 4.10.2010, 10:47
Lev_Ekb Цитата(TAXI @ 4.10.2010, 13:47) Цитата(Жэ... 4.10.2010, 10:56
Господин поручик Цитата(Жэка @ 4.10.2010, 0:10) Замутил я ... 13.10.2010, 19:26
Жэка Цитата(Жэка @ 3.10.2010, 23:10) !... 13.10.2010, 21:13
Lev_Ekb Цитата(Жэка @ 14.10.2010, 0:13) Цитата(Жэ... 13.10.2010, 21:15
Жэка Цитата(Жэка @ 3.10.2010, 23:10) Работает ... 14.10.2010, 21:28
P777 Цитата(Жэка @ 3.10.2010, 23:10) Замутил я... 30.1.2011, 2:00
ROMAN KIROVOGRAD Вот как раз с вашими дорогами и освещением можно в... 4.10.2010, 7:20
Ludvig Жэка очень грамотно пишет, видать в ночи тоже расс... 4.10.2010, 8:55
Ludvig Не заметил нехватки. Дальний + туманки на штатном ... 4.10.2010, 11:33
Lev_Ekb Цитата(Ludvig @ 4.10.2010, 14:33) Не заме... 4.10.2010, 12:02
Жэка Ну незнаю, судите сами. Первая поездка с переделко... 4.10.2010, 19:28
Lev_Ekb Цитата(Жэка @ 4.10.2010, 22:28) Ну незнаю... 4.10.2010, 19:39
Жэка И самому стало интересно. Замеры производил тестер... 5.10.2010, 19:33
TAXI Цитата(Жэка @ 5.10.2010, 19:33) Вкл. 4 бл... 6.10.2010, 14:37
Жэка Цитата(TAXI @ 6.10.2010, 14:37) на х.х - ... 13.10.2010, 18:54
Бешеный Ученик Цитата(Жэка @ 5.10.2010, 20:33) И самому ... 16.10.2010, 1:58
Павлуха На 10Вт мощность дальнего увеличилась,нагрев предо... 13.10.2010, 19:06
Жэка Цитата(Павлуха @ 13.10.2010, 19:06) На 10... 13.10.2010, 19:23
P777 Цитата(Жэка @ 13.10.2010, 18:54) Цитата(T... 26.11.2010, 12:02
Жэка Вот схема, но уже с переделкой которую я пока не с... 14.10.2010, 20:14
Павлуха Что мешало тебе просто запараллелить фары и сделат... 14.10.2010, 20:18
Жэка Цитата(Павлуха @ 14.10.2010, 20:18) Что м... 14.10.2010, 20:54
Павлуха Цитата(Жэка @ 14.10.2010, 21:54) Запаралл... 14.10.2010, 21:05
Господин поручик Жэка, а чем отличаются реле 702 и 527 ? И хорошо б... 14.10.2010, 20:33
Жэка Цитата(Господин поручик @ 14.10.2010, 20... 14.10.2010, 21:09
Господин поручик Аа...оно с нормально замкнутыми контактами? Жэка, ... 14.10.2010, 21:17
yanizz Имхо, сечения штатной проводки для 4 фар ближнего ... 16.10.2010, 0:10
Павлуха Так в ближнем и стоит Н4(т.е ближний дальний).
В с... 16.10.2010, 2:04
Бешеный Ученик Цитата(Павлуха @ 16.10.2010, 3:04) Так в ... 16.10.2010, 2:47
Павлуха Цитата(Бешеный Ученик @ 16.10.2010, 3:47)... 16.10.2010, 19:44
yanizz Цитата(Павлуха @ 16.10.2010, 19:44) Цитат... 16.10.2010, 21:57
Павлуха А можно в место всего этого включать птф и не мучи... 16.10.2010, 22:41
Жэка Цитата(Павлуха @ 16.10.2010, 22:41) А мож... 16.10.2010, 23:14
Бешеный Ученик Цитата(Жэка @ 17.10.2010, 0:14) Цитата(Па... 17.10.2010, 2:23
Жэка Цитата(Бешеный Ученик @ 17.10.2010, 2:23)... 17.10.2010, 11:12
Павлуха Цитата(Жэка @ 17.10.2010, 12:12) ,пройду ... 17.10.2010, 23:24
Lev_Ekb Цитата(Павлуха @ 18.10.2010, 2:24) Цитата... 18.10.2010, 5:38
AsH_SPb Ребят а есть у кого возможность из первых уст так ... 17.10.2010, 12:19
maxs2106 четыре фары это конечно замечательно! но всета... 1.11.2010, 23:03
bARTez а подскажите пожалуйста как правильно подключить 4... 11.11.2010, 11:14
Mitka Цитата(bARTez @ 11.11.2010, 11:14) а подс... 13.11.2010, 21:41
Vad Цитата(Mitka @ 13.12.2010, 19:39) Цитата(... 13.12.2010, 21:08
P777 Цитата(Vad @ 13.12.2010, 21:08) Цитата(Mi... 24.1.2011, 17:31
Жэка Цитата(s_scout @ 13.12.2010, 15:09) Цитат... 14.12.2010, 21:53
s_scout Цитата(Жэка @ 14.12.2010, 20:53) Ну у нас... 20.12.2010, 22:23
Жэка Цитата(s_scout @ 20.12.2010, 21:23) Цитат... 24.12.2010, 3:48
Тигра Установил внутренние фары под лампочки H4, запитал... 13.12.2010, 22:31
vint089 Поставил Биксенон в фары (в корпусе под Н4) Лампы ... 19.12.2010, 20:19
seebox выложите кто-нибудь фотки света 16.1.2011, 22:34
seebox кто нить ставил светодиодные лампы h4 вот эти http... 18.1.2011, 18:45
Тошка Цитата(seebox @ 18.1.2011, 17:45) кто нит... 18.1.2011, 20:28
TAXI Цитата(Тошка @ 18.1.2011, 19:28) В планах... 31.1.2011, 23:01
vint089 дальний в фаре под Н4 хуже. он более рассеянный и ... 2.2.2011, 13:35
P777 Цитата(vint089 @ 2.2.2011, 13:35) дальний... 2.2.2011, 17:33
alexey-leontyev2008 Лишь-бы с гайцами проблем-бы не было и это ссылало... 5.2.2011, 20:48
konst245 Прочитал тему, интересная, потеплеебудет попробую)... 6.2.2011, 10:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 5:56 |
