> Схема подключения ДХО
Neonl
сообщение 10.9.2010, 8:41
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Привет всем.
Для всех не секрет что с 20 ноября нужно будет ездить с включенным ближним светом фар(пункт 19.5 ПДД) или можно использовать противотуманные фары (пункт 19.4 ПДД). Здесь же я предлагаю схему подключения дневных ходовых огней(ДХО). Их установка реглпментируется ГОСТ Р 41.48-2004(привожу выписку из него)
6.19. Дневной ходовой огонь
6.19.1. Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2. Число
Два.
6.19.3. Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4. Размещение
6.19.4.1. По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2. По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3. По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами (заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5. Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6. Направление
Вперед.
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
С учетом требований включения и отключения ДХО в автоматическом режиме предлагаю схему(рисовал и разрабатывал сам)
Реле подключаем параллельно во избежание изменения функционирования других приборов.
Реле 1 (нормально разомкнутое) Весь смысл в том чтобы, если отключены габариты или ручник, то дневные ходовые огни(ДХО) включаются через реле, которое замыкает питание при появлении сигнала-индикатора с генератора(контрольки), либо с катушки и работает пока не будет заглушен двигатель. Обрыв питания на
реле 1 ДХО происходит при включении габаритов, либо поднятии ручника.
Реле 2 (нормально замкнутое), тоесть пропускает ток со знаком (+) на реле 1. При поступлении на 85 контакт напряжения со знаком (+) реле 2 работает на размыкание контактов, обесточивая контакт 30 на реле 1.
Реле 3 (нормально замкнутое), пропускает ток со знаком (-) на реле 1 на контакт 86. При поступлении на 85 контакт напряжения со знаком (-) реле 3 работает на размыкание контактов, обесточивая контакт 86 на реле 1.
При использовании габаритов и ручника реле 1 обесточено и не работает.
Питание взято с замка зажигания дабы исключить энергопотребление при заглушенном двигателе.
Конкретно по проводке еще не делал. Ставить буду на днях(как решится финансовый вопрос).
ДХО планируется использовать китайского производства(из дешевых). Готовые комплекты просто не рассматриваю(цены кусаются)
REMOR
сообщение 13.12.2010, 12:42
Пользователь №: 43512
Машина:ВАЗ-21093
вот, пожалуйста)
но, есть нюанс. оригинальные схемы 94 г.в. (с моей машины 21093) и новые имеют небольшое отличие в нумерации и цветовой гамме.
1. номер контакта замка зажигания: старый - №4, новый №15/2
2. цвет провода от замка к выключателю: старый - фиолетовый, новый - синий
3. нумерация контактов выключателя осталась неизменной
4. цвет провода на выходе контакта №56 выключателя: старый - синий, новый - зеленый
nikoSS
сообщение 13.12.2010, 13:08
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(REMOR @ 13.12.2010, 13:42) *
вот, пожалуйста)
еще релюшки подпиши...где там 30,где 85 и т.д.
- Neonl   Схема подключения ДХО   10.9.2010, 8:41
- - faritargo   Это значит, получается надо ставить фары с белыми ...   10.9.2010, 13:13
- - sck   ЦитатаОбрыв питания на реле 1 ДХО происходит при ...   10.9.2010, 15:36
|- - Neonl   Цитата(sck @ 10.9.2010, 16:36) ЦитатаОбры...   10.9.2010, 17:14
|- - len1n100   Так же заинтересовался данной проблемой, уже купил...   17.9.2010, 10:38
|- - Neonl   Цитата(len1n100 @ 17.9.2010, 11:38) Так ж...   20.9.2010, 14:55
|- - len1n100   Цитата(Neonl @ 20.9.2010, 15:55) Ну смотр...   21.9.2010, 12:40
|- - Neonl   Цитата(len1n100 @ 21.9.2010, 13:40) На са...   21.9.2010, 15:43
|- - len1n100   Цитата(Neonl @ 21.9.2010, 16:43) Ну начне...   24.9.2010, 8:16
- - Sima4   Блин, наши законодатели пишут таким языком, что ни...   10.9.2010, 15:55
- - TheDrDisel   Я вот не пойму одного. Если не использовать регуля...   27.9.2010, 1:41
|- - len1n100   Работа габаритов и противотуманок никак не связаны...   15.10.2010, 10:45
|- - Lev_Ekb   ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАН...   15.10.2010, 12:32
- - nik84   Вот простая схема подключения ДХО по выше изложено...   17.10.2010, 9:02
|- - Р043СТ 36RUS   Цитата(nik84 @ 17.10.2010, 9:02) Вот прос...   3.12.2010, 15:02
- - ExL   У меня вот мысль, а можно ведь купить на авторынке...   26.10.2010, 13:04
|- - Lev_Ekb   Вот вам всем удар по яйцам! ))) Александр Пол...   26.10.2010, 13:22
- - ExL   Противотуманки можно юзать только с ближним светом...   26.10.2010, 15:25
|- - Lev_Ekb   Цитата(ExL @ 26.10.2010, 18:25) Противоту...   26.10.2010, 16:30
- - ExL   Купить чтоль ПТФ, да и использовать их как ДХО, ст...   26.10.2010, 17:07
|- - dimoktmb   Цитата(ExL @ 26.10.2010, 18:07) Купить чт...   30.10.2010, 15:41
- - ExL   Зацените вариант http://www.tamboff.ru/forum/viewt...   30.10.2010, 17:35
- - Neonl   Мда, достали эти хреновы законодатели. То можно ДХ...   3.12.2010, 18:05
- - SLAVKUB   [a ttachment=51216:Подключение_ДХО.htm]   3.12.2010, 21:35
|- - Mitka   До кучи и мой вариант: http://vaz-2106.ru/forum/in...   5.12.2010, 0:07
- - Neonl   Сделал я себе вчера автоматическое включение ПТФ п...   6.12.2010, 13:52
|- - Mitka   Цитата(Neonl @ 6.12.2010, 13:52) ... Прош...   8.12.2010, 21:37
- - REMOR   эту схему рисовал для девтятки. прикинул с другом,...   11.12.2010, 21:15
|- - nikoSS   Цитата(REMOR @ 11.12.2010, 22:15) эту схе...   13.12.2010, 10:57
|- - Esilior   REMOR большое спасибо за схемку поправила))) тока ...   19.4.2011, 22:31
- - ExL   Цитата(REMOR @ 11.12.2010, 21:15) эту схе...   12.12.2010, 11:52
|- - nikoSS   Цитата(ExL @ 12.12.2010, 12:52) Цитата(RE...   12.12.2010, 13:09
- - REMOR   да не вопрос) могу и туда отписаться) по самой схе...   12.12.2010, 17:30
- - REMOR   вот, пожалуйста) но, есть нюанс. оригинальные схе...   13.12.2010, 12:42
|- - nikoSS   Цитата(REMOR @ 13.12.2010, 13:42) вот, п...   13.12.2010, 13:08
- - REMOR   вот.   13.12.2010, 16:35
- - bashik87   У кого давление масла в норме можно минус с датчик...   11.1.2011, 11:50
- - Esilior   Так ага датчик давления это вариант а к чему ещещ ...   23.2.2011, 17:19
|- - Павлуха   Цитата(Esilior @ 23.2.2011, 17:19) Так аг...   24.2.2011, 20:07
- - YaJAROFF   Простая схема подключения ДХО на светодиодах. Пров...   24.2.2011, 21:44
|- - PenZяк   Цитата(YaJAROFF @ 24.2.2011, 22:44) Прост...   20.6.2011, 20:32
|- - Mitka   Цитата(PenZяк @ 20.6.2011, 21:32) так схе...   20.6.2011, 20:34
- - Kedr   Так по мне лучше сделать отдельно от габаритов и п...   24.2.2011, 22:05
|- - YaJAROFF   Цитата(Kedr @ 24.2.2011, 22:05) Расход эн...   24.2.2011, 22:54
|- - Mitka   Цитата(YaJAROFF @ 24.2.2011, 22:54) Сдела...   25.2.2011, 0:25
- - YaJAROFF   Mitka прав, PC702 имеет нормально-замкнутые контак...   25.2.2011, 2:48
- - Владимиръ Елсаковъ   Приветствую всех! У меня такая проблема; подкл...   25.2.2011, 19:48
|- - Выходной_день   Цитата(Владимиръ Елсаковъ @ 25.2.2011, 20...   26.2.2011, 23:56
|- - Павлуха   Цитата(Выходной_день @ 26.2.2011, 23:56) ...   27.2.2011, 0:05
- - YaJAROFF   Нужно ставить реле и отдельный предохранитель на П...   25.2.2011, 20:24
- - Владимиръ Елсаковъ   Странно что предохранитель не перегорает [/quote] ...   27.2.2011, 9:51
- - stoamper   Всем привет. Ребят, есть такая идея, не знаю на ск...   28.3.2011, 17:33
|- - Павлуха   Цитата(stoamper @ 28.3.2011, 18:33) Какие...   28.3.2011, 21:45
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 28.3.2011, 22:45) Цитата...   28.3.2011, 21:49
- - stoamper   Оказывается все несложно. Спасибо ребят! Очень...   29.3.2011, 16:00
- - NIK0711   Простейшая схема подключения ДХО, своими руками. Б...   17.5.2011, 10:39
- - Viktor32   Ребята помогите купил сегодня дхо вот такой фирмы ...   26.5.2011, 23:02
|- - Mitka   Цитата(Viktor32 @ 27.5.2011, 0:02) Ребята...   26.5.2011, 23:17
||- - Viktor32   Цитата(Mitka @ 27.5.2011, 0:17) Цитата(Vi...   26.5.2011, 23:39
|- - PenZяк   Цитата(Viktor32 @ 27.5.2011, 0:02) Ребята...   20.6.2011, 20:35
- - VovaEx   Есть схемы, но все равно не совсем понятно! Хо...   29.5.2011, 14:24
- - PenZяк   как схему поста 39 переделать что б она работала с...   22.6.2011, 20:32
- - Ludvig   Лампочка зарядки гаснет, ДХО включаются. какие про...   22.6.2011, 20:52
|- - PenZяк   Цитата(Ludvig @ 22.6.2011, 21:52) Лампочк...   22.6.2011, 21:03
- - alexey-leontyev2008   Я себе делал по этой схемке: Многим будет непон...   6.7.2011, 13:28
|- - Mitka   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 6.7.2011, 1...   11.9.2011, 22:59
- - JasonXXX   Цитата(Neonl @ 10.9.2010, 9:41) Привет вс...   11.9.2011, 22:38
- - Gooddi   Вариант подключения который сам использую. Изнача...   10.10.2011, 7:24
- - filipp   я бы сделал управление реле включающим ДХО до диод...   24.11.2011, 20:32
- - Ikr   Помогите,пожалуйста, сделать правильный выбор не о...   25.5.2012, 22:39
|- - Бишип   Цитата(Ikr @ 26.5.2012, 1:39) Помогите,по...   4.8.2012, 17:48
- - Slonevg   Кто может помочь подключить по схеме http://vaz-2...   19.6.2012, 17:00
|- - tap2   Цитата(Slonevg @ 19.6.2012, 19:00) Кто мо...   19.6.2012, 17:14
- - Slonevg   Двигатель запускал пробовал включать габариты и бе...   19.6.2012, 17:50
|- - tap2   Цитата(Slonevg @ 19.6.2012, 19:50) Двигат...   19.6.2012, 18:25
|- - Mitka   Цитата(Slonevg @ 19.6.2012, 18:50) Двигат...   19.6.2012, 18:32
- - Slonevg   Спасибо всем) Стали гореть и тухнут при включении ...   20.6.2012, 14:33
- - Slonevg   http://s45.radikal.ru/i108/1206/6a/a12a46e18c35.jp...   24.6.2012, 7:45
- - Slonevg   Не дождавшись совета электрика купил реле и опытн...   27.6.2012, 11:44
- - Ammendorf   Не удивительно, т.к китайская ПРА и без того сильн...   4.8.2012, 19:53
- - dez   Доброго времени суток. Купил ДХО и не знаю как уст...   10.8.2012, 17:56
|- - Mitka   Цитата(dez @ 10.8.2012, 18:56) Доброго вр...   10.8.2012, 21:16
- - temerbaev75   ребята, такой вопрос специалистам: куда здесь (к 1...   22.8.2012, 19:18
|- - Павел Третьяков   Цитата(temerbaev75 @ 22.8.2012, 20:18) ре...   22.8.2012, 19:52
|- - Smeliys   Цитата(temerbaev75 @ 22.8.2012, 20:18) ре...   23.8.2012, 14:48
- - temerbaev75   короче. куда здесь (к 10, или к 12) зацепиться, чт...   23.8.2012, 18:59
|- - Mitka   Цитата(temerbaev75 @ 23.8.2012, 19:59) ко...   23.8.2012, 19:40
|- - pelden   Цитата(Mitka @ 23.8.2012, 21:40) Цитата(t...   15.2.2013, 14:40
- - pelden   ни кто не подскажет??   16.2.2013, 16:26
- - YaJAROFF   Тему прочти с НАЧАла, все разжевано...   16.2.2013, 19:50
- - Smeliys   Ну можно попробовать к реле контрольной лампы заря...   16.2.2013, 19:52
|- - П@ш@   Цитата(Smeliys @ 16.2.2013, 21:52) Ну мож...   16.2.2013, 20:03
|- - pelden   Цитата(П@ш@ @ 16.2.2013, 22:03) Цитата(Sm...   16.2.2013, 21:33
|- - П@ш@   Цитата(pelden @ 16.2.2013, 23:33) спс ты ...   16.2.2013, 23:08
|- - pelden   Цитата(П@ш@ @ 17.2.2013, 1:08) Цитата(pel...   17.2.2013, 16:15
|- - П@ш@   Цитата(pelden @ 17.2.2013, 18:15) спс но ...   17.2.2013, 16:50
|- - pelden   Цитата(П@ш@ @ 17.2.2013, 18:50) Цитата(pe...   17.2.2013, 18:03
|- - П@ш@   Цитата(pelden @ 17.2.2013, 20:03) Цитата(...   17.2.2013, 18:59
- - Sergei+   Коллеги подскажите при включеных ДХО заднеи габари...   17.2.2013, 21:03
- - Mitka   Цитата(Sergei+ @ 17.2.2013, 22:03) К...   17.2.2013, 21:13
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 6:54
