> Установка КОМПРЕССОРА
Dimjan
сообщение 26.5.2010, 13:29
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Теперь, когда уже собсно все получилось,думаю можно провести небольшок отчетик по теме =)
Итак, дабы повысить мощность своего ТАЗа, решил вкорячить компрессор. Вы спросите, почему не турбину?
Обоснование выбора:
1. Дешевле турбокита.
2. Не надо корячить выхлоп (а это тоже недешего)
3. Работает с любым распредвалом.
4. Дует в зависимости от оборотов (легче настроить карб)
Вы спросите, почему не поставил инжектор?
Почему карб:
1. Инжектор - это неинтересно (и дороже кстати, прошивка там и т.д.)
2. И на карбе все будет прекрасно работать.
Ну собсно по теме. Был использован следующий девайс:
Как видно, комплект состоит из самого нагнетателя ПК-23, кронштейна крепления, шкива для перехода под клиновой ремень, и патрубков.
Весьма интересной оказалась операция по замене шкива на нагнетателе с поликлинового на клиновой, в итоге осилил. Далее началась установка девайса.
Итак, первый вариант установки:
Кронштейн закреплен на передней крышке двигателя, ремень заменен на клиновой длиной 1400. Опыт показал, что лучше всего ставить ремень Optibelt XPZ-1400 с открытыми гранями и фасонным зубом, т.к. он адекватно относится к шкивам малого диаметра. По желанию можно установить дополнительные натяжные ролики (от ГРМ-2108) прям на кронштейн крепления нагнетателя (я так и сделал, очень помогает) Также был сооружен фланец генератора наддувочный, приделаны патрубки и система приняла следующий вид:
Ну и тест системы:
Прощай атмо (тест №1)
Практика показала, что вся система работоспособна даже в том виде, в каком она была на предыдущих фотках. Однако при таком варианте конструктива возникают косяки, которых легче избежать, чем исправлять.... А именно, сочащийся бензин из-за давления внутри карба, разница давлений в карбе и т.д. Вследствие этого, возникали провалы при наборе скорости, ну и нестабильная работа мотора после вваливания тоже давала о себе знать.
Таким образом, началась 2 глава повести "дуем в карб" под кодовым названием "скворечник"!
Были куплены все необходимые ингридиенты, а также подобран инструмент для вкорячивания "скворечника".
Что было сделано:
1. Была заменена клапанная крышка на доработанную под скворечник. Синяя крышка-талисман (оставшаяся еще с предыдущего синего ТАЗа) была снята за ненадобностью и из-за невозможности приспособления её для новой конструкции. Очень жаль, она была талисманом мотора, и несла в себе позитивную энергетику. (не надо ржать, я в это верю)
2. Скворечник был закреплен к кронштейнам на новой клапанной крышке.
3. Были загерметизированы все отверстия крепежа и также тросс акселератора.
4. После замены шпилек во впускном коллекторе на более длинные, удалось вкорячить карб в скворечник.
5. Были подключены все шланги, подведена закись.
6. Была проверена герметичность скворечника.
7. Был заменен убитый генератор.
Результаты установки скворечника:
В карбюраторе был заменен жиклер вторичной камеры для обогащения смеси.
Получилась следующая таблица избытка:
3000 - 0.05
3500 - 0.1
4000 - 0.15
4500 - 0.2
5000 - 0.25
5500 - 0.3
6000 - 0.35
6500 - 0.4
7000 - 0.45
7500 - 0.5
Следует отметить,что при втором варианте исполнения от предыдущих недостатков не осталось и следа, ведь внутри скворечника карб продолжает работать в штатном режиме, но как бы "ниже уровня моря". Подача топлива в карбюратор осуществляется электрическим бензонасосом с давлением 0.7-0.75 Атм.
Прощай атмо (тест №2) настройка
Заключительный тест
разгон до 110 км/ч с компрессором
Сообщение отредактировал Enkei - 19.11.2011, 10:58
сообщение 13.12.2010, 9:28
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Вот поэтому сбор информации начинается за два года до установки.
К тому же я учиться на инженера-моториста пойду этим летом. Знание - со временем, а совет в любое время получить можно.
pipa86
сообщение 13.12.2010, 11:48
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Никит, я тебя ни отговариваю, я только за, тока смысла в компрессоре я не вижу, если ты планируешь прибавку в 30л.с. Вон Алекс снял порядка 180сил с атмо.
- Dimjan   Установка КОМПРЕССОРА   26.5.2010, 13:29
- - Titan_24   Демьян, еще раз МОЛОДЦА!!!! А ещ...   26.5.2010, 14:38
- - Ludvig   Занятный питерский девайс. ИМХО, для приемлемых ре...   26.5.2010, 15:07
- - димон12   Дим, а есть ли смысл ставить такое на родной двиг?...   26.5.2010, 17:09
- - Mihon23   А какова цена этого компрессора?   30.5.2010, 21:32
|- - Titan_24   Цитата(Mihon23 @ 30.5.2010, 22:32) А како...   31.5.2010, 22:28
- - Dimjan   я за 21 весь комплект взял, единственное что при в...   1.6.2010, 11:08
- - turrba   ресивер это как?..Еще вопрос- какой угол опережени...   1.8.2010, 17:18
|- - Mad_Doc   Цитата(turrba @ 1.8.2010, 17:18) ресивер ...   1.8.2010, 20:00
|- - turrba   У меня карбюраторы.   2.8.2010, 4:56
||- - StreetRider   Цитата(turrba @ 2.8.2010, 5:56) У меня ка...   3.8.2010, 18:12
|- - StreetRider   Цитата(Mad_Doc @ 1.8.2010, 21:00) ресивер...   3.8.2010, 18:05
|- - Mad_Doc   да кто его мерял. Литра 4 или около того. Дроссель...   3.8.2010, 18:08
- - bpetro   В свое время задумывался поставить компрессор по т...   18.8.2010, 22:05
|- - svetilo   Как с расходом он уменьшается или увеличивается?   23.12.2010, 6:07
- - Антон777   С какой машины этот нагнетатель?   21.8.2010, 16:40
|- - AleksMaster   Цитата(Антон777 @ 21.8.2010, 17:40) С как...   22.8.2010, 1:34
- - Антон777   А возможно её как нибудь заказать? с доставкой на ...   22.8.2010, 13:05
|- - AleksMaster   Цитата(Антон777 @ 22.8.2010, 14:05) А воз...   22.8.2010, 13:40
- - jeca   Вопрос а вместо скворечника черепаху от 2141 приче...   25.8.2010, 20:46
|- - Mad_Doc   Цитата(jeca @ 25.8.2010, 20:46) Вопрос а ...   26.8.2010, 22:12
|- - AleksMaster   Цитата(Mad_Doc @ 26.8.2010, 23:12) Цитата...   27.8.2010, 12:58
- - bpetro   интересно а установить этот компрессор на два дело...   28.8.2010, 18:53
- - Enkei   Перечитал темку с начала. Мне интересен такой моме...   10.12.2010, 22:29
- - _Игорь_   Если давление наддува маленькое - ничего не нужно ...   11.12.2010, 16:40
- - Enkei   Инж зачем? Затем собственно, чтобы при прочих радо...   11.12.2010, 18:03
- - _Игорь_   Может в моем конкретном случае в расчётные 15 тыс ...   11.12.2010, 18:11
- - Enkei   Так и предполагается собственно, по ДАД и ДТВ. Про...   11.12.2010, 18:20
- - _Игорь_   В механическом плане менее сложная, а в электронно...   11.12.2010, 18:32
- - Enkei   Ну мпсз же собрал, почему бы не собрать мне инж? ...   11.12.2010, 18:34
- - _Игорь_   тьфу-тьфу-тьфу, за мои 15 тысяч пробега карб не по...   11.12.2010, 20:39
- - Enkei   Ладно. Можешь дать ссылку какую-нибудь с различным...   11.12.2010, 20:46
- - _Игорь_   К сожалению я таких что-то не встречал. Находил ...   11.12.2010, 21:22
|- - Enkei   Цитата(_Игорь_ @ 11.12.2010, 21:22) К сож...   11.12.2010, 22:55
- - _Игорь_   Андрей, спасибо, теперь не раньше вторника в гараж...   11.12.2010, 23:15
- - Enkei   Ну, под компрессор надо же форсунки пожирнее стави...   12.12.2010, 8:24
- - _Игорь_   Если компрессор как у Димьяна (до 0.5-0.7 бара), т...   12.12.2010, 12:55
- - Enkei   А можно ознакомиться с расчетами относительно форс...   12.12.2010, 13:09
- - _Игорь_   По идее со сток прошивкой 9.2 понижать не надо + 9...   12.12.2010, 14:34
- - Enkei   Перепускные клапана тоже бывают разные =) Еще один...   12.12.2010, 14:42
- - _Игорь_   С распредвалом я не разбирался, для меня пока темн...   12.12.2010, 15:05
- - Enkei   Так, ну положим крепление можно и самому сварить. ...   12.12.2010, 15:30
- - AleksMaster   Немного поделюсь опытом использования Ехать они ...   12.12.2010, 20:57
- - Enkei   Вообще, я предполагал объемный компрессор а не цен...   12.12.2010, 21:59
- - _Игорь_   Никита, огласи, пожалуйста, весь список нагнетател...   12.12.2010, 22:06
- - Ludvig   Рыпнулся было на разбор иномарок. так там на турби...   13.12.2010, 9:19
- - Enkei   Вот поэтому сбор информации начинается за два года...   13.12.2010, 9:28
|- - pipa86   Никит, я тебя ни отговариваю, я только за, тока см...   13.12.2010, 11:48
- - Enkei   Перед радиатором его никак не воткнуть? А если сни...   14.12.2010, 9:48
|- - AleksMaster   Цитата(Enkei @ 14.12.2010, 9:48) Перед ра...   14.12.2010, 15:17
|- - Ludvig   Цитата(AleksMaster @ 14.12.2010, 15:17) з...   14.12.2010, 16:04
|- - AleksMaster   Цитата(Ludvig @ 14.12.2010, 16:04) Цитата...   14.12.2010, 16:17
- - Enkei   Описываемую вами схему с карбом на входе компрессо...   14.12.2010, 16:51
|- - AleksMaster   Цитата(Enkei @ 14.12.2010, 16:51) Описыва...   14.12.2010, 16:56
- - Enkei   В целом, прикинул таковой конфиг атмосферного инжа...   14.12.2010, 17:20
|- - AleksMaster   Цитата(Enkei @ 14.12.2010, 17:20) В целом...   14.12.2010, 17:23
- - Enkei   ШДК - что за зверь? Дырку в любом случае нужно пр...   14.12.2010, 17:34
|- - AleksMaster   Цитата(Enkei @ 14.12.2010, 17:34) ШДК - ч...   14.12.2010, 17:44
- - Enkei   А почему бы не использовать первое время обычный Д...   14.12.2010, 18:03
|- - AleksMaster   Цитата(Enkei @ 14.12.2010, 18:03) А почем...   14.12.2010, 18:11
- - Enkei   Нахаляву то попробовать можно. Коли в самом деле т...   14.12.2010, 18:23
- - Enkei   Родилась безумная мысля. Полазил по интернетам, кт...   17.12.2010, 10:07
|- - AleksMaster   Цитата(Enkei @ 17.12.2010, 10:07) Родилас...   23.12.2010, 11:19
- - lance   Парни я слышал что для работы турбины нужен ЭБН с ...   22.12.2010, 13:01
|- - srg_a   Цитата(lance @ 22.12.2010, 12:01) Парни я...   24.12.2010, 9:26
- - lance   ludvig турбина я сказал образно, имелл ввиду механ...   23.12.2010, 15:54
|- - varvar-s   Цитата(lance @ 23.12.2010, 15:54) ludvig ...   23.12.2010, 21:05
- - lance   А установить сам ЭБН просто? или есть какие то сло...   24.12.2010, 15:01
|- - Enkei   Цитата(lance @ 24.12.2010, 15:01) Цитата(...   25.12.2010, 0:11
- - srg_a   на картинке бензонасос   24.12.2010, 15:47
- - lance   разве у бенза октановое число ниже чем у газа???   25.12.2010, 15:05
- - tuner   конечно   25.12.2010, 17:12
- - lance   почему тогда на бензине машина едет быстрее?   30.12.2010, 10:27
- - Enkei   lance, потому что зажигание распространителям этих...   30.12.2010, 13:00
- - lance   я не распространяю слухи просто убати зил работает...   8.1.2011, 14:28
- - boida   Всем привет, имеется такой агригат ПЖД-30 и не оди...   7.3.2011, 21:46
- - sereg-koroticki   Предлагают компрессор 1j-jzе+интеркуллер от бумера...   15.3.2011, 16:05
- - дима44   1) чисто моё мнение, нестоит (лучше ставить турбо ...   15.3.2011, 16:34
- - Ludvig   Есть примеры. Только двигателя на сезон хватает, д...   15.3.2011, 16:44
- - sereg-koroticki   На турбу влет денег на инж+ сказали 30 работа+зап....   15.3.2011, 16:47
- - дима44   степень сжатия зависит сколько дуть собираешся, по...   15.3.2011, 16:56
- - turbotroikadrift   я товарищи дую 0,8 и ещё поджал мотор ,но правда е...   15.3.2011, 22:41
|- - lance   Цитата(turbotroikadrift @ 15.3.2011, 22:4...   16.3.2011, 18:12
- - дима44   turbotroikadrift, какой у тебя низ?создай тему про...   15.3.2011, 23:42
- - sereg-koroticki   Есть один друг вроде береться за установку 1jz,на ...   16.3.2011, 8:38
- - sereg-koroticki   После осмотра мастера были приобретены:1.компрессо...   16.3.2011, 19:32
|- - lance   Цитата(sereg-koroticki @ 16.3.2011, 19...   17.3.2011, 14:40
|- - sereg-koroticki   Цитата(lance @ 17.3.2011, 14:40) Цитата(s...   17.3.2011, 15:11
- - lavr06   Опа, ожила темка. Интересно что получится, кстати ...   18.3.2011, 21:32
|- - sereg-koroticki   Цитата(lavr06 @ 18.3.2011, 21:32) Опа, ож...   20.3.2011, 18:27
- - turbotroikadrift   1. не парься этого кулера хватит за глаза при тако...   26.3.2011, 0:16
- - sereg-koroticki   Цитата(turbotroikadrift @ 26.3.2011, 0:16...   26.3.2011, 3:11
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 1:09
