> Карданный вал (вибрация)..
Pioneer'ik =)
сообщение 25.4.2008, 17:54
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ??
говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще
говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить
FuFu
сообщение 8.6.2009, 0:00
Пользователь №: 11113
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Рома из .............
1-Я знаю что кардан от классики подходит к любой классики. Я не пионер, чтоб мне это объяснять.
2-Ты под сталом, а я под машиной и япусь. Да на холостых это 1000 по тахометру. И есть вибрация. Тоесть накатом по дороге. При скорости от 10км/ч
3- Крестовины все живые, я смотрел перед установкой и проверял на люфт
4- Не флуди. Я совета спрашиваю. На моем счету это впервые. И хотел поинтересоватцо, мож у кого была беда после замены б.у. кардана. Но кардан без люфта и сел как родной. Знаю большее, кардан не перебирался и значит заводская балансировка не нарушена.
Сообщение отредактировал FuFu - 8.6.2009, 0:11
djsaniok
сообщение 8.6.2009, 8:26
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
Возможно при сборке перетянули стаканы крестовин необходимо отстучать и обеспечить плавность хода частей кардана без подклинивания
Shumaher100
сообщение 11.12.2010, 14:21
Из: Киев
Пользователь №: 43478
Машина:ВАЗ2106
Цвет:сафари
"после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ??
на все и купить новый кардан !! правда $ на него пока нету =("
Была похожая проблема...
Долго искал проблему... и в итоге нашел.
Лопнула еластичная муфта на кардане.
Поменял, все как рукой сняло)
- Pioneer'ik =)   Карданный вал (вибрация)..   25.4.2008, 17:54
- - Шахид Магамедов   Цитатачто быдет лучше поменять подвесной ?? или за...   27.4.2008, 0:11
|- - федор   Цитата(Шахид Магамедов @ 26.4.2008, 23:16...   27.4.2008, 1:14
- - Pioneer'ik =)   ок пасибо =) на рынке купил ... а вмагазине почем...   27.4.2008, 17:38
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.4.2008, 16...   27.4.2008, 22:34
|- - Spok   Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.4.2008, 20...   30.5.2008, 15:07
||- - Шахид Магамедов   оффтоп: Цитата(Spok @ 30.5.2008, 16:11) ...   30.5.2008, 18:19
|- - Шурик на Жучке   Я бы на твоем месте поменял бы и крестовины, и под...   5.6.2008, 21:53
- - MIDIAN.by   Была такая проблема. Заменил подвесной, всё прошло...   27.4.2008, 22:46
- - Pioneer'ik =)   ну все понял менять подвесной !!   28.4.2008, 11:59
- - Flyexe   Ребят, таже проблема. Было все хорошо, вибрации не...   30.5.2008, 12:02
- - People..   Цитата(Flyexe @ 30.5.2008, 13:06) Ребят, ...   3.6.2008, 19:05
|- - Flyexe   Цитата(People.. @ 3.6.2008, 16:09) Цитата...   5.6.2008, 7:36
- - Andron   И у меня такая же проблема недавно появилась, выше...   5.6.2008, 20:12
- - Fast-Pa   Статья в тему: Из рубрики "Отвечают специалис...   5.6.2008, 20:21
- - FuFu   Ребят вопрос на засыпку. Перекинул кардан от 7-ки ...   7.6.2009, 19:55
|- - вовка   Цитата(FuFu @ 7.6.2009, 20:55) Ребят вопр...   7.6.2009, 21:11
- - рома из таганрога   1.кардан шоха- семёрка эдентичны! 2.убил своим...   7.6.2009, 20:17
- - FuFu   Рома из ............. 1-Я знаю что кардан от кла...   8.6.2009, 0:00
|- - djsaniok   Цитата(FuFu @ 8.6.2009, 0:00) Рома из ......   8.6.2009, 8:26
|- - Shumaher100   "после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажит...   11.12.2010, 14:21
- - FuFu   Да, кардан не перебирался. Я просто снял с 7-ки и ...   8.6.2009, 8:42
|- - djsaniok   Цитата(FuFu @ 8.6.2009, 8:42) Да, кардан ...   8.6.2009, 8:47
- - FuFu   По поводу гайки, я уверен. Не давно коробку переби...   8.6.2009, 9:02
|- - djsaniok   Цитата(FuFu @ 8.6.2009, 9:02) По поводу г...   8.6.2009, 9:10
- - FuFu   Завтра поеду в гараж. Буду рассматривать все вариа...   8.6.2009, 10:23
- - рома из таганрога   А что я разве не говарил тебе про креставины??????...   8.6.2009, 11:03
- - FuFu   Да счего все взяли что я менял креставины ? Я чтоб...   8.6.2009, 11:27
|- - djsaniok   Цитата(FuFu @ 8.6.2009, 11:27) Да счего в...   8.6.2009, 11:34
- - федор   Проверь эластичную муфту. Разрыв на ней может быть...   8.6.2009, 11:44
- - FuFu   Проблема найдена. Щас мне тесть сообщил. На карде ...   8.6.2009, 14:37
|- - djsaniok   Цитата(FuFu @ 8.6.2009, 14:37) Проблема н...   8.6.2009, 14:40
- - FuFu   Удар был в самый угол, по правой стороне (по ходу ...   9.6.2009, 8:53
- - Семён   у меня такая проблема! При торможении по кузов...   18.6.2009, 21:16
- - djsaniok   100% Подклинивает один из тормозных изцилиндров с...   19.6.2009, 0:24
- - Silentium   Человеки подскажите. Включаю передачю начинаю трог...   24.6.2009, 18:07
|- - djsaniok   1 причина проверь гайку на 2чном валу кпп (возьмис...   24.6.2009, 19:22
|- - Silentium   Цитата(djsaniok @ 24.6.2009, 7:22) 1 прич...   24.6.2009, 22:59
- - by4alex87   Хотелось бы сначала рассказать с чего все началось...   12.8.2009, 19:58
|- - Митёк   у меня кардан "стучит" о болты крепления...   31.8.2009, 18:23
|- - new   Цитата(Митёк @ 31.8.2009, 18:23) у меня к...   31.8.2009, 20:28
- - Pioneer'ik =)   Ребята нуэен быстрый ответ ... подскажите пожалуй...   15.1.2010, 16:54
- - $ержик   На сколько я знаю карданы делает и поставляет ОО...   15.1.2010, 19:34
- - Pioneer'ik =)   мужиуи ну че там по деталям ? есть крестовины кр...   16.1.2010, 12:07
- - Pioneer'ik =)   короче установил подвесной . поменял крестовину х....   1.2.2010, 12:13
- - Dimka1987   Всем привет! Хочю купить карданный вал, и стол...   19.5.2010, 20:03
- - Ludvig   Есть два вида карданов: новый и восстановленный. В...   19.5.2010, 20:40
- - olegych   ЗАО Кардан-это маде ин Сызрань,за качество не руча...   19.5.2010, 21:57
- - Dimka1987   Вот у меня шлици разбиты, поэтому и новый покупаю....   20.5.2010, 9:26
- - gromkot   Цитата(Pioneer'ik =) @ 25.4.2008, 17...   6.6.2010, 18:17
|- - olegych   Цитата(gromkot @ 6.6.2010, 19:17) Цитата(...   8.6.2010, 23:15
- - Alex Lex   Подскажите, как восстановить щлицы кардана в центр...   9.6.2010, 16:56
|- - olegych   Цитата(Alex Lex @ 9.6.2010, 17:56) Подска...   9.6.2010, 18:48
- - Kirill_D   А может из-за кардана машину раскачивать в верх вн...   15.7.2010, 22:09
|- - Warrior   Цитата(Kirill_D @ 16.7.2010, 2:09) А може...   16.7.2010, 4:53
- - Android   Такая проблемка. Появилась небольшая вибрация, как...   25.8.2010, 22:36
- - романПЕТРОВИЧ3617   Доброго времени суток !!! Проблема моя...   26.8.2010, 17:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может конечно, новый если покупаете , смотрите что...   26.8.2010, 19:39
- - романПЕТРОВИЧ3617   Вот ещё что было обноружено , когда двумя руками ш...   26.8.2010, 20:04
- - Energyment   Всем привет! При движении (не зависимо от скор...   28.8.2010, 11:11
- - романПЕТРОВИЧ3617   На яме осмотр не к чему не приводит убедился на св...   28.8.2010, 17:36
- - Energyment   Да вроде бы так и делали, вывешивали, правда, лишь...   1.9.2010, 18:20
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я думаю не настолько нищие стошники чтоб крестовин...   1.9.2010, 18:47
- - sanya_kanash   Здравствуйте! Чтобы не плодить темы напишу сюд...   12.10.2010, 13:39
|- - Сержик   Цитата(sanya_kanash @ 12.10.2010, 14:39) ...   12.10.2010, 14:34
- - sanya_kanash   все разобрался: открутилась гайка хвостовика. затя...   16.10.2010, 21:22
- - Baha   подскажите пожалуйста...где есть балансировка кард...   6.11.2010, 21:56
- - stalker18.08   доброго времени суток. Народ помогите, проблема та...   11.11.2010, 21:45
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(stalker18.08 @ 11.11.2010, 22:45) ...   11.11.2010, 21:50
- - DUL06   Цитата(stalker18.08 @ 11.11.2010, 21:45) ...   11.11.2010, 21:48
- - stalker18.08   Нет не проверял, только сегодня машину забрал. Я в...   11.11.2010, 22:00
- - DUL06   Цитата(stalker18.08 @ 11.11.2010, 22:00) ...   11.11.2010, 22:07
|- - stalker18.08   Цитата(DUL06 @ 11.11.2010, 22:07) Цитата(...   11.11.2010, 23:25
- - stalker18.08   Всем привет. Опять обращаюсь за помощью... Заменил...   14.11.2010, 18:47
- - ROMAN KIROVOGRAD   Снимая кардан, ставил метку на хвостовике редуктор...   14.11.2010, 18:55
- - DUL06   Цитата(stalker18.08 @ 14.11.2010, 18:47) ...   14.11.2010, 18:56
|- - stalker18.08   Цитата(DUL06 @ 14.11.2010, 18:56) Цитата(...   14.11.2010, 19:07
- - DUL06   Значит чё то они там накосячили. Надо чтобы они эт...   14.11.2010, 19:14
|- - stalker18.08   Цитата(DUL06 @ 14.11.2010, 19:14) Значит ...   14.11.2010, 19:32
- - DUL06   Цитата(stalker18.08 @ 14.11.2010, 19:32) ...   14.11.2010, 19:39
|- - stalker18.08   Цитата(DUL06 @ 14.11.2010, 19:39) Цитата(...   14.11.2010, 19:41
- - DUL06   Посмотри эластичную муфту, быват от неё вибрация т...   14.11.2010, 19:45
|- - stalker18.08   Цитата(DUL06 @ 14.11.2010, 19:45) Посмотр...   14.11.2010, 20:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Переверни кардан в месте его крепления с хвостовик...   14.11.2010, 20:09
|- - stalker18.08   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.11.2010, 20...   14.11.2010, 20:11
|- - evgeniy 766   Цитата(stalker18.08 @ 14.11.2010, 20:11) ...   14.11.2010, 22:18
|- - stalker18.08   Цитата(evgeniy 766 @ 14.11.2010, 22:18) Ц...   14.11.2010, 23:26
- - karpach   люди прошу помощи!сегодня влетел в бардюр(в су...   20.11.2010, 22:25
- - DUL06   Цитата(karpach @ 20.11.2010, 22:25) люди ...   20.11.2010, 22:32
|- - karpach   Цитата(DUL06 @ 20.11.2010, 22:32) Цитата(...   20.11.2010, 23:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   Стабилизатор имел ввиду, он и тарабанит.   20.11.2010, 23:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно может, что гадать, на яму и смотри...   20.11.2010, 23:35
|- - karpach   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.11.2010, 23...   21.11.2010, 0:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да нет, смотреть надо, все могло случится...   21.11.2010, 0:25
|- - karpach   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.11.2010, 0:2...   21.11.2010, 0:46
- - karpach   поменял подушку коробки и страшные стуки ушли,тепе...   21.11.2010, 22:14
- - романПЕТРОВИЧ3617   Проверь гайку хвостовика редуктора если ослабла за...   11.12.2010, 14:34
- - 2ТЭ10В   Парни вот 3 вопроса: 1. Еду накатом, после 60-ти ...   16.12.2010, 7:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   На яму, и визуальный осмотр, попробуй пошатать кар...   16.12.2010, 8:13
- - bashik87   Была такая проблема несколько раз. как то раз дал ...   5.1.2011, 21:17
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 12:19
