11.12.2010, 9:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3602 Машина:M2141(06) Цвет:white Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
дело было так, ездил горя не знал, но как только температура воздуха опустилась ниже -15 машина заглохла посреди дороги, открыл капот отсоединил шланг от бензонасоса дунул в трубку и понял что там замерзла вода, кинул канистру с бензином под капот, на ней доехал до гаража отогрел, залил в бенз какую то присадку, поехал, вечером история повторилась, я снова в гараж, снял бак прочистил его, продул все трубки, всё прочистил, залил спирту грам 400 в бак, через пару дней история повторилась. у меня стоит два фильтра тонкой очистки один перед бензонасосом второй перед карбом, замерзать начинает перед бензонасосом от фильтра к баку, там шланг снимаешь с трубки и прям видно что забито всё льдом и трубка резиновая которая от филтра до металической трубки вся забита, и фильтр забит, и в фильтре прям кусок льда размером с четверть зажигалки. откуда берется вода, как с ней бороться? :( выручайте машина нужна, на улице -30, а ездить надо :(((
11.12.2010, 10:10
блин, заправлялся на разных, щас хз как вычислять на какой вода :) а может снег попадает в бак откуда нибудь, или может быть такое например из иза того что крышка бензобака не плотно? :)
kosten.07 вода в бензобаке 11.12.2010, 9:58
Ролакс Надо всего лишь поменять заправку,на твоей балуютс... 11.12.2010, 10:02
Ролакс Цитата(kosten.07 @ 11.12.2010, 9:10) блин... 11.12.2010, 10:22
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1... 11.12.2010, 10:11
kosten.07 да я так и промывал, а через 2 дня всё по новой :( 11.12.2010, 10:17
Povisol Вчера тока загнался подобный вопросом, у меня тако... 11.12.2010, 10:23
Ролакс Цитата(Povisol @ 11.12.2010, 9:23) Вчера ... 11.12.2010, 10:26
Povisol Ролакс Эт да када полный бак такой проблемы нет, п... 11.12.2010, 10:34
ROMAN KIROVOGRAD kosten.07, на заборнике в баке сетка стоит? 11.12.2010, 10:35
kosten.07 стоит 11.12.2010, 10:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 23:55 |
