8.12.2010, 15:17
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Сегодня неожиданно перестал работать спидометр. Раньше стрелка странно дергалась пока в салоне холодно, потом начала прыгать на ходу, будто предохранитель "отходит". Полистал схемы - нет на спидометре предохранителя. Заехал на заправку, повернул счетчик киллометрожа на ноль чтобы прикинуть сколько проеду, после этого заметил что спидометр не работает, киллометраж не увеличивается ни верхний ни нижний. Подстветка работает. Коробуй менял с 4ступ на 5ступ пол года назад. |
8.12.2010, 15:27
Здравствуйте! Сегодня неожиданно перестал работать спидометр. Раньше стрелка странно дергалась пока в салоне холодно, потом начала прыгать на ходу, будто предохранитель "отходит". Полистал схемы - нет на спидометре предохранителя. Заехал на заправку, повернул счетчик киллометрожа на ноль чтобы прикинуть сколько проеду, после этого заметил что спидометр не работает, киллометраж не увеличивается ни верхний ни нижний. Подстветка работает. Коробуй менял с 4ступ на 5ступ пол года назад. попробуй снять щиток приборов и проехать - если трос будет крутиться - значит проблема в самом спидометре, если нет - то или трос или привод спидометра ЗЫ. как вариант может трос плохо прикручен к спидометру - приводу и шток просто выскочил? проверь |
10.12.2010, 22:21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 42435 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну если коробку менял, то больше вероятность что там с низу открутилось, а не в шитке приборов.
Herrlos Перестал работать спидометр. 8.12.2010, 15:17
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i....php/... 10.12.2010, 22:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 21:53 |
