9.12.2010, 13:47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго времени суток !
Сегодня случился косяк... ехал как обычно проехал примерно 20 км от начала пути и тут перед поворотом выжимаю сцепление и машина почти глохнет. Свободный ход педали сцепления увеличился почти наполовину всего хода. Кое-как доехал до работы. При работе на холостом ходу просто выжимаешь сцепление и обороты резко падают с 2 тысяч до 900. отпускаешь - возвращаются на место.Посмотрел потеков тормозной жидкости нет, уровень в норме. Шток рабочего цилиндра и вилка ходит нормально. Думал может ее загнуло или сломало. Поехал в сервис на диагностику. Сервисмен посмотрел и сказал, что со сцеплением у меня все ок (типа вилка, выжимной и оба цилиндра). Но меня не было рядом и что он смотрел я не знаю. Но коробку не снимал точно. 1) Можно ли определить целый или нет выжимной не снимая коробаса ? Поменял мне пыльник вилки естественно нифига не изменилось. Теперь моторист говорит, что возможно это конец полукольцам только я не понял каким именно... для их замены нужно снять поддон картера. 2) Что за полукольца и может ли их поломка давать такой эффект. P.S. Машина нужна каждый день, т.к. мотаюсь по-работе. HELP !!! |
| Гость_Шеff_* |
10.12.2010, 0:28
Проезжающие |
Направление ему укажут на ТО.Могут указать не одну проблему,и снять бабки.Пока сам или при помощи кого-то знающего не проверит,достоверно проблему может не узнать.я просто хотел сказать что проверить полукольца на люфт,проще чем снимать козину.
Palex300182 Педаль сцепления провалилась 9.12.2010, 13:47
rusik77 Какие звуки-стуки слышно? Как включаются скоростя? 9.12.2010, 14:36
Palex300182 Цитата(rusik77 @ 9.12.2010, 17:36) Какие ... 9.12.2010, 15:26
prostoi Прочитал первое сообщение - первое что пришло на у... 9.12.2010, 16:05
Palex300182 Цитата(prostoi @ 9.12.2010, 19:05) Прочит... 9.12.2010, 16:46
rusik77 Цитата(Palex300182 @ 9.12.2010, 15:46) А ... 9.12.2010, 20:57
prostoi Вот не подскажу... 9.12.2010, 18:09
Шеff ЦитатаТеперь моторист говорит, что возможно это ко... 9.12.2010, 21:35
ROMAN KIROVOGRAD Снимай коробку, меняй выжимной. 9.12.2010, 21:48
Шеff Человек запутается от советов.Мне кажется легче дл... 9.12.2010, 21:56
rusik77 Можно не снимая коробку поменять 9.12.2010, 23:21
Шеff Можно.Но геммороя то сколько.............. 10.12.2010, 0:12
rusik77 Цитата(Шеff @ 9.12.2010, 23:12) Можно.Но ... 10.12.2010, 0:22
Palex300182 Всем спасибо за советы. Еще вопрос... каков максим... 10.12.2010, 3:54
Шеff Глянь по поисковику,точно не помню. 10.12.2010, 15:37
Palex300182 В общем, заехал к спецу... он подтвердил наличие л... 10.12.2010, 16:53
rusik77 Цитата(Palex300182 @ 10.12.2010, 15:53) с... 10.12.2010, 17:29
Palex300182 Цитата(rusik77 @ 10.12.2010, 20:29) Цитат... 10.12.2010, 19:33
ROMAN KIROVOGRAD Отпишись обязательно, говорил в сцеплении проблема... 10.12.2010, 21:15
Шеff ЦитатаНет, обороты стали падать меньше примерно на... 10.12.2010, 23:11
Palex300182 В общем дело было не только в полукольцах, но и в ... 11.12.2010, 11:27
ROMAN KIROVOGRAD Ну и хорошо. ЗАКРЫТО. 11.12.2010, 11:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 8:31 |
