9.10.2010, 18:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго всем времени суток !
Решил перед холодами установить в контур печки газелевскую электропомпу. Купил ее, принес домой и тут нарисовалась проблемка... при ближайшем рассмотрении оказалось, что диаметр входного и выходного отверстия у нее 18 мм, а у наших патрубков 16 мм. Вопросов собственно два: 1) как состыковать два разных диаметра. Может есть какие-нибудь переходники ? 2) Куда лучше врезать помпу до печки или после ? У кого-какие мысли ? Сообщение отредактировал Palex300182 - 9.10.2010, 18:59 |
9.12.2010, 22:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.10.2009 Из: Башкортостан г. Агидель Пользователь №: 20303 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил и я электропомпу Газелевскую этой осенью.
По деньгам: помпа под патрубки 16 мм - 700 р, шланг брал там же метражом 2м - 200 р, попутно поставил термостат Шнива Прамо - 420 р, хомутики - ок 150-200 р., реле - 50 р, кнопка габаритов - 40 р, провода - метражом, 1,5 мм сечение 80 р с запасом взял, и термоусадка - 12 р за 1 метр. на улице максимум -15 было где то, температура двига 80 С стабильно без картонок, руку на сопло в торпеде ставлю 5-8 сек и отдёргиваю резко, обжечься можно, ваще жарко, я уже за торпеду и мафон переживать начинаю, как бы не поплавилось что. если помпу откл. то воздух горячий , но не обжигающий, ездить можно и без помпы ща, но я думаю в холод в -20 и ниже очень сподручно будет с помпой. стёкла через 10 мин вообще чистые от наледи и воды и заднее то же, больше не включаю обогрев заднего стекла. у меня схемка подключения хитрая ещё, расчитанная на 3 режима работы. 1 - откл, 2- вкл. помпа автоматически когда вкл любая скорость вентилятора печки, 3 - вкл помпа. надо было помпу Бош купить только в 2 раза дороже, но говорят не течёт, а эти отеч. текут после полгода юзанья, весной потечёт если переберу на герметик посажу и поставлю или бош возьму, снимать помпу не буду, к хорошему быстро привыкаешь. Сообщение отредактировал rotor - 9.12.2010, 22:38 |
Palex300182 Электропомпа от Газели 9.10.2010, 18:55
IGORYAN Цитата(Palex300182 @ 9.10.2010, 19:55) До... 9.10.2010, 19:49
prostoi Palex300182, привет, земляк!
Вообще-то электро... 9.10.2010, 20:14
Palex300182 Цитата(prostoi @ 10.10.2010, 0:14) Palex3... 10.10.2010, 9:13
prostoi По-моему в комплексе шлангов охлаждения ВАЗ 2109 е... 10.10.2010, 16:01
A45 Привет. Не ставь "Элару" (качество дрянь... 10.10.2010, 18:45
Palex300182 Цитата(A45 @ 10.10.2010, 22:45) Привет. Н... 12.10.2010, 13:40
yurecgod скажите мне...зачем это надо мож я тоже поставлю? ... 10.10.2010, 18:52
ROMAN KIROVOGRAD Я тоже не пойму, на стоковую печку и одной помпы х... 10.10.2010, 19:09
A45 Если есть эл.котёл с прогревом движка можно греть ... 10.10.2010, 19:14
StreetRider Цитата(A45 @ 10.10.2010, 20:14) Теоретиче... 11.10.2010, 19:13
A45 Цитата(StreetRider @ 11.10.2010, 19:13) Ц... 11.10.2010, 19:52
prostoi Цитата(A45 @ 11.10.2010, 22:52) Цитата(St... 11.10.2010, 20:29
StreetRider Цитата(prostoi @ 11.10.2010, 21:29) заста... 11.10.2010, 21:23
yurecgod а я то думал что бы от стоковой помпы избавится то... 10.10.2010, 19:15
A45 Спешу успокоить, у меня до весны как раз и хватило... 12.10.2010, 14:45
Palex300182 Цитата(A45 @ 12.10.2010, 18:45) Спешу усп... 12.10.2010, 15:22
A45 Цитата(Palex300182 @ 12.10.2010, 15:22) Ц... 12.10.2010, 15:33
Palex300182 Цитата(A45 @ 12.10.2010, 19:33) Цитата(Pa... 12.10.2010, 16:03
A45 Я понял, что электровентилятор печки находится в д... 12.10.2010, 16:10
Palex300182 Цитата(A45 @ 12.10.2010, 20:10) Я понял, ... 12.10.2010, 16:24
A45 Цитата(Palex300182 @ 12.10.2010, 16:24) Ц... 12.10.2010, 16:39
Palex300182 Цитата(A45 @ 12.10.2010, 20:39) Цитата(Pa... 12.10.2010, 16:46
Palex300182 Всех приветствую ! Завершил наконец-то полную ... 16.10.2010, 14:49
ROMAN KIROVOGRAD Привет, мне очень понравилось, так говоришь что пе... 16.10.2010, 16:09
Palex300182 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.10.2010, 20... 16.10.2010, 17:10
prostoi Цитата(Palex300182 @ 16.10.2010, 21:10) С... 16.10.2010, 20:13
Palex300182 Цитата(prostoi @ 17.10.2010, 0:13) Цитата... 17.10.2010, 7:31
ROMAN KIROVOGRAD Вот не помойму, почему печка начала у тебя лучше г... 16.10.2010, 17:31
Palex300182 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 16.10.2010, 21... 16.10.2010, 18:02
ROMAN KIROVOGRAD Ясно , спасибо за разьяснение.) 16.10.2010, 18:08
A45 Жалею, что выбросил старую эл.помпу. Хотелось бы б... 16.10.2010, 20:07
dim-mon ЦитатаНасчет более быстрого прогрева двигателя пок... 17.10.2010, 17:18
Palex300182 Цитата(dim-mon @ 17.10.2010, 21:18) ... 17.10.2010, 17:53
ROMAN KIROVOGRAD Получается тебе надо еще одну печку в салон вкоряч... 17.10.2010, 18:09
Palex300182 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.10.2010, 22... 17.10.2010, 18:25
dim-mon Цитата(Palex300182 @ 17.10.2010, 18:25) Ц... 19.10.2010, 16:36
Palex300182 Цитата(dim-mon @ 19.10.2010, 19:36) ... 6.11.2010, 13:01
dim-mon Цитата(Palex300182 @ 6.11.2010, 13:01) Ци... 8.11.2010, 7:28
ljay народ накидайте схему подключения через реле,с отд... 20.11.2010, 22:59
Palex300182 Цитата(ljay @ 21.11.2010, 1:59) народ нак... 21.11.2010, 7:29
prostoi Palex300182, ну вот и первые морозы, как с помпой,... 27.11.2010, 16:13
Palex300182 Цитата(prostoi @ 27.11.2010, 19:13) Palex... 3.12.2010, 18:34
VaSer Сегодна буду тож ставить сей девайс.вечером скажу ... 30.11.2010, 7:38
VaSer что то я не понял блин,видимо лоханулсо с патрубка... 30.11.2010, 19:42
dim-mon Цитата(VaSer @ 30.11.2010, 19:42) что то ... 30.11.2010, 21:42
VaSer все таки поставил,подключил и понял,что на ходу не... 3.12.2010, 8:11
prostoi Цитата(VaSer @ 3.12.2010, 11:11) все таки... 3.12.2010, 17:07
dim-mon Цитата(prostoi @ 3.12.2010, 17:07) Цитата... 4.12.2010, 4:46
VaSer Цитата(dim-mon @ 4.12.2010, 4:46) Ци... 4.12.2010, 17:38
prostoi Ну на третьей скорости зубильного мотора отопителя... 4.12.2010, 18:06
ljay Да мнения разделились,штатно печка нормально греет... 5.12.2010, 20:55
dim-mon Цитата(ljay @ 5.12.2010, 20:55) Да мнения... 6.12.2010, 14:12
Duxaaa Сегодня тоже купил помпу. завтра буду ставить. ска... 5.12.2010, 23:02
ljay выходит толк есть!!!! rotor а на... 10.12.2010, 21:36
rotor Цитата(ljay @ 10.12.2010, 21:36) выходит ... 14.12.2010, 23:18
Врач_за_рулем Интересно ))))
Много слышал кстати про помпы что т... 12.1.2011, 21:13
Саид Добрый день уважаемые форумчане. Прочитал форум и ... 15.1.2011, 12:30
flat Ребята есть вопрос ! вот поставил помпу горизо... 27.1.2011, 23:21
Elperegrino Цитата(flat @ 27.1.2011, 23:21) Ребята ес... 28.1.2011, 0:03
flat Не важно, как ты ее поставил. При увеличении темпе... 28.1.2011, 7:24
Elperegrino Цитата(flat @ 28.1.2011, 7:24) Не важно, ... 28.1.2011, 8:25
flat Срочно ! у меня текет уже 4ая электро мотор от... 28.1.2011, 16:49
dim-mon Цитата(flat @ 28.1.2011, 16:49) Срочно ... 28.1.2011, 18:02
Волкодав Короче эти помпы все почти текут. Но я видел одну ... 28.1.2011, 18:16
zwvik Всем здрасте, подскажите пожалуйста элекросхему по... 2.2.2011, 22:04
zwvik Че никто не знает? Электрики есть на форуме? 5.2.2011, 13:25
SyPeR666 Цитата(zwvik @ 5.2.2011, 13:25) Че никто ... 19.2.2011, 3:32
turbotroikadrift помпу надо ставить на высос т е на выход тосола к ... 19.2.2011, 18:57
dim-mon Цитата(turbotroikadrift @ 19.2.2011, 18:5... 21.2.2011, 21:12
MOD Цитата(dim-mon @ 21.2.2011, 21:12) Ц... 27.2.2011, 13:19
Павел Третьяков Мужики, кто ставил электропомпу, подскажите - если... 22.6.2011, 1:53
prostoi Цитата(Павел Третьяков @ 22.6.2011, 5:53)... 10.7.2011, 6:19
vovakh Да.Зазоров в печке хватает для прохода тосола. Ну ... 10.7.2011, 9:27
apolalPantast Надоело бороться с постоянными воздушными пробками... 11.7.2011, 18:47
MPAK Парни опишите пожалуйста весь процесс установки та... 18.11.2011, 21:14
Павел Третьяков Цитата(MPAK @ 18.11.2011, 22:14) Парни оп... 23.11.2011, 7:08
dimonich03418121 да да тоже аналогичная просьба.. нужна инструкция.... 22.11.2011, 22:41
Povisol Сегодня установил эл. помпу от газели, подключил в... 1.1.2012, 23:18
NeonKIR лучше за эти деньги, что потратили на помпу и уста... 2.1.2012, 10:40
Povisol Цитата(NeonKIR @ 2.1.2012, 11:40) лучше з... 2.1.2012, 11:03
NeonKIR Цитата(Povisol @ 2.1.2012, 13:03) Цитата(... 2.1.2012, 14:10
VaSer Цитата(Povisol @ 2.1.2012, 13:03) Ну а та... 29.1.2012, 9:41
Povisol NeonKIR Нее) я там всё почистил, поменял краник и ... 2.1.2012, 16:47
Роман Кировоград Радиатор не причем, когда глушишь мотор, помпу отк... 2.1.2012, 17:19
Povisol Цитата(Роман Кировоград @ 2.1.2012, 18:19... 3.1.2012, 23:30
DODGE А это обязательно устанавливать через релюшки и пр... 28.1.2012, 18:09
vovakh Кнопка сгорит без реле,а без преда проводка с маши... 28.1.2012, 21:45
DODGE Цитата(vovakh @ 29.1.2012, 0:45) Кнопка с... 29.1.2012, 9:19
djCharly Ребят, в общем было так, стоял медный радиатор печ... 2.2.2012, 18:10
527 поставил эл.помпу бош на выход радиатора отопителя... 5.2.2012, 22:09
Павел Третьяков Цитата(527 @ 5.2.2012, 23:09) поставил эл... 5.2.2012, 22:40
djCharly Цитата(527 @ 6.2.2012, 3:09) поставил эл.... 6.2.2012, 10:35
527 Цитата(djCharly @ 6.2.2012, 12:35) У меня... 6.2.2012, 18:18
djCharly Цитата(527 @ 6.2.2012, 23:18) Цитата(djCh... 6.2.2012, 18:48
527 Цитата(djCharly @ 6.2.2012, 20:48) а вы т... 6.2.2012, 20:09
djCharly Цитата(527 @ 7.2.2012, 1:09) Цитата(djCha... 16.2.2012, 19:24
1300SL читый радиатор-залог успеха, даже без помпы. 6.2.2012, 11:12
серго Ребят, вы чо вообще там в неадеквате?? на электро ... 16.2.2012, 20:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 13:20 |
