> Доработка термостата, решение проблемы с отоплением
Сласх
сообщение 15.2.2009, 23:36
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
нарыл http://www.zr.ru/articles/41822/ - никто не пробывал? неужели, никто не находил в сети такое решение проблемы, или я плохо пользовался поиском? что думаете по поводу такой переделки, лично у меня глаза загорелись! правда уже конец зимы, но все же...?
prostoi
сообщение 9.12.2010, 13:13
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Вобщем поставил Шниватермос!
Затраты:
Термос - 340 руб.
Комплект патрубков ЛУЗАР ВАЗ 21213 - 300 руб.
Хомуты в ассортименте 200 руб. (несколько осталось)
Шланг Ø16мм - 90 руб. метр (взял метр)
Герметик - 40 руб.
Тосол примерно 0,5 литра - был.
Время установки - 4 часа с матами и перекурами, без особых напрягов.
Патрубки были нещадно порезаны по месту, термостат поднял выше штатного положения, как на фото выше. Выход с печки в блок заглушил шпилькой колеса от ГАЗели, от выходного патрубка печки протягул шланг до термостата (в разресе стоит помпа), на сосок подогрева карбюратора (на термостате) надел подходящий шланг и заглушил болтиком. ВСЕ!
По ощущениям - завожу машину, включаю печку - из печки дует тепленький воздух когда стрелка трогается на отметке "50", по мере прогрева тепло нарастает. В итоге на холостом ходу машина прогрелась до 80 градусов за минут 7! При температуре на улице -13°С, при движении двигатель прогрелся до 90°С и стрелка замерла... Воздух из печки пошел горячий, и тут вступил "Рояль в кустах", точнее эл.помпа от ГАЗели! И все это дело продувается моторчиком отопителя от ВАЗ-2108! Представили, какой Ташкент? А я почувствовал :)
ИТОГ: с включенной печкой машина прогрелась до рабочей температуры, как с родным БЕЗ включения печки! Рабочая температура двигателя достигла РЕАЛЬНЫХ 90°С. Ввиду своей простоты, дешевизны и ПОЛЕЗНОСТИ, советую озаботиться данной переделкой. Всвязи с переносом термостата выше, для его замены достаточно слить тосол из патрубка "печка-термос", открутить 4 хомута и повторить сборку в обратной последовательности. Я доволен, аки слон!
zipper1203
сообщение 9.12.2010, 13:56
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
Затраты:
Термос - 340 руб.
Герметик - 40 руб.
какой марки термостат?
- Сласх   Доработка термостата   15.2.2009, 23:36
- - Ludvig   Четырехсосковых термостатов в продаже предостаточн...   15.2.2009, 23:57
- - Сласх   получается стоит просто прокатится по магазинам и ...   15.2.2009, 23:59
|- - Господин поручик   Цитата(Сласх @ 15.2.2009, 23:59) получает...   16.2.2009, 0:11
- - Сласх   ведь если печке от роду полгода, помпе 2 недели, т...   16.2.2009, 0:14
- - Господин поручик   Поможет чему? Какие у тебя проблемы, я чтой-то не...   16.2.2009, 0:23
- - Сласх   поможет сделать в салоне теплее. двигатель (судя п...   16.2.2009, 0:39
|- - Господин поручик   Цитата(Сласх @ 16.2.2009, 0:39) поможет с...   16.2.2009, 0:49
- - Сласх   может быть такое что новый термостат просто гавно?...   16.2.2009, 0:54
|- - федор   Цитата(Сласх @ 16.2.2009, 0:54) может быт...   16.2.2009, 1:00
- - Сласх   блин, уговорили, завтра поеду за новым термостатом...   16.2.2009, 1:03
|- - Господин поручик   Цитата(Сласх @ 16.2.2009, 1:03) p.s. знач...   16.2.2009, 1:08
|- - федор   Цитата(Сласх @ 16.2.2009, 1:03) блин, уго...   16.2.2009, 1:08
- - VaZiL   Цитата(Сласх @ 15.2.2009, 23:36) нарыл ht...   16.2.2009, 12:57
- - Kudla   Подниму старую тему. Проделал у себя данную дорабо...   6.2.2010, 22:07
|- - Sadlizard   Цитата(Kudla @ 6.2.2010, 22:07) Подниму с...   6.2.2010, 23:02
- - Kudla   Это термостат от шевинивы. Весь процесс описан зде...   7.2.2010, 20:41
|- - Sadlizard   Цитата(Kudla @ 7.2.2010, 20:41) Это термо...   7.2.2010, 21:04
- - wolf811   А печку чтоб почистить нужно снимать всю панель?   9.2.2010, 15:29
|- - gas-prom   Цитата(wolf811 @ 9.2.2010, 15:29) А печку...   9.2.2010, 15:54
- - aaa12325   Делал кто нибудь еще такое?   2.12.2010, 13:49
- - Alecks   Вчера поставил термостат от шевинивы. На улице мор...   2.12.2010, 21:28
- - aaa12325   А помпу от газели ставил?   3.12.2010, 9:08
|- - Alecks   Цитата(aaa12325 @ 3.12.2010, 10:08) А пом...   3.12.2010, 20:05
- - дима44   aaa12325, если ты про электропомпу http://vaz-2106...   3.12.2010, 10:40
- - IiS   Вчера тоже поставил термостат от Шнивы, большой ра...   5.12.2010, 15:52
- - prostoi   Так ты ее и не увидишь :) А вот двигатель ощутит. ...   5.12.2010, 16:00
- - prostoi   Вобщем поставил Шниватермос! Затраты: Термос -...   9.12.2010, 13:13
|- - zipper1203   Цитата(prostoi @ 9.12.2010, 13:13) Вобщем...   9.12.2010, 13:56
- - prostoi   ЛУЗАР, хотел Metal incar, но металлических не было...   9.12.2010, 14:04
- - IiS   Цитата(prostoi @ 9.12.2010, 13:13) . Всвя...   9.12.2010, 14:41
|- - prostoi   Цитата(IiS @ 9.12.2010, 17:41) Очень инте...   9.12.2010, 18:16
- - IiS   В принципе, какая разница выше или ниже термостат...   9.12.2010, 19:40
|- - prostoi   Цитата(IiS @ 9.12.2010, 22:40) В принципе...   9.12.2010, 20:12
- - IiS   До меня все равно не доходит )) Средний самый коро...   9.12.2010, 22:22
- - prostoi   Долгожданные фотки: Общий вид Прямой патрубок по...   10.12.2010, 17:55
- - bylavert   Я сделал не сколько по другому. вход в помпе, куда...   18.1.2011, 18:39
- - AsH_SPb   Может кто-то ставил надёжный термостат или обошёлс...   31.1.2011, 10:55
|- - pipa86   Metal in car, Хороший термос, ставили другу на пят...   31.1.2011, 16:32
- - payalnikk   Я себе Vernet ставил осенью, пока доволен, но по о...   31.1.2011, 17:24
- - turbotroikadrift   да мёрз в машине пока не заменил термостат и на вс...   31.1.2011, 21:54
- - glim2or2   вопрос. при установке термостата от шнивы вероятно...   3.2.2011, 22:01
|- - DUL06   Цитата(glim2or2 @ 3.2.2011, 22:01) вопрос...   3.2.2011, 23:22
- - bylavert   С термостатом от Шнивы ездил по Шаумянскому перева...   18.2.2011, 9:41
- - VaSer   Блин,ну почему у меня при наличии ШниТермоса+эл.по...   18.2.2011, 10:10
|- - Сержик   Видимо твоя система хорошо гоняет жидкость. P.S. п...   18.2.2011, 10:15
|- - Pikok   Цитата(VaSer @ 18.2.2011, 11:10) Блин,ну ...   18.2.2011, 10:28
||- - VaSer   Цитата(Pikok @ 18.2.2011, 10:28) Цитата(V...   18.2.2011, 10:32
||- - Pikok   Цитата(VaSer @ 18.2.2011, 11:32) Цитата(P...   18.2.2011, 10:39
|- - Elperegrino   Цитата(VaSer @ 18.2.2011, 10:10) Блин,ну ...   18.2.2011, 13:35
|- - VaSer   Цитата(Elperegrino @ 18.2.2011, 13:35) Ци...   19.2.2011, 7:16
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Elperegrino @ 18.2.2011, 13:35) Ци...   19.2.2011, 11:35
|- - VaSer   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.2.2011, 11:3...   19.2.2011, 12:08
- - VaSer   85-87 примерно,когда откл.,эл.помпу мало что меняе...   18.2.2011, 10:27
- - vintertur   Земляки проверти исправность крана,радиатор печки ...   19.2.2011, 10:44
|- - VaSer   Цитата(vintertur @ 19.2.2011, 10:44) Земл...   19.2.2011, 11:27
- - Alex899   Ну и я выскажусь... В общем начитался на нивофорум...   19.2.2011, 12:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Все понятно, заморачиваться смысла нет, не даром у...   19.2.2011, 14:02
- - vintertur   Система чистая на 100% рабочая температура держитс...   19.2.2011, 14:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Легче намордник перед зимой поставить, и в крайнем...   19.2.2011, 14:04
- - Alex899   Вааще то,если рассмотреть схему нашей системы охла...   19.2.2011, 14:18
- - ROMAN KIROVOGRAD   Даже если и не травит, все равно быстрее прогревае...   19.2.2011, 14:28
- - VaSer   Блин,я рад конечно что у кого то хоть не стало ХУЖ...   19.2.2011, 14:32
|- - Alex899   Цитата(VaSer @ 19.2.2011, 14:32) Блин,я р...   19.2.2011, 14:53
||- - VaSer   Цитата(Alex899 @ 19.2.2011, 14:53) Цитата...   19.2.2011, 16:38
||- - Alex899   Цитата(VaSer @ 19.2.2011, 16:38) почему д...   19.2.2011, 18:23
|- - vintertur   Цитата(VaSer @ 19.2.2011, 14:32) Блин,я р...   19.2.2011, 18:27
- - VaSer   понятно,буду покупать трубку и ставить термос родн...   20.2.2011, 7:38
- - prostoi   Поменял я и помпу, и радиатор печки, а проблема ок...   20.2.2011, 9:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   К чему подошли, ставим назад родное, короче не сто...   20.2.2011, 9:58
- - prostoi   Подошли мы к тому, что лучше исправный родной терм...   20.2.2011, 11:20
- - Ролакс   Еще лучше-совецкий))   20.2.2011, 14:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Мне со шнивским все ясно стало, хотел примудрить, ...   20.2.2011, 14:58
- - Ролакс   Да у вас и так тепло,лишняя приблуда.   20.2.2011, 15:01
- - _DRiV3R_   А я вот где то с месяц назад поставил ШНивский тер...   20.2.2011, 16:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я думал ставить шнивский, чтоб быстрее машина прог...   20.2.2011, 16:42
- - Ролакс   Так оно так и будет,но у вас то тепло.   20.2.2011, 16:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да как тепло, как и у вас.   20.2.2011, 16:46
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.2.2011, 15:4...   20.2.2011, 17:09
- - bylavert   _DRiV3R_? согласен полностью, со шнивинским термос...   4.3.2011, 15:44
- - Владислав Алексеевич   раньше на моей всевремя термостат заклинивало.. и ...   27.4.2011, 20:09
- - tuner   это жесть... купи и поставь термомтат   27.4.2011, 20:43
- - Владислав Алексеевич   Спасибо... но мне сдается что проблема не только в...   27.4.2011, 20:52
- - Ролакс   первый раз такое слышу)) это когда еще на заводе р...   27.4.2011, 20:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так в датчике включения вентилятора проблема.   27.4.2011, 21:10
|- - pipa86   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.4.2011, 21:1...   28.4.2011, 7:21
|- - Ролакс   Цитата(pipa86 @ 28.4.2011, 7:21) +Мульен,...   28.4.2011, 20:26
- - Владислав Алексеевич   С чего всетаки начать? с термостата или датчика ве...   28.4.2011, 10:09
|- - pipa86   Цитата(Владислав Алексеевич @ 28.4.2011, 10...   28.4.2011, 19:48
- - flat   Привет всем жигуляторы ! Вопрос от дебила , )...   7.10.2011, 18:21
|- - серго   Цитата(flat @ 7.10.2011, 19:21) Привет вс...   8.10.2011, 15:27
- - booBot   :) Вот статья про обсуждаемую доработку термостат...   8.10.2011, 13:47
- - alexshhedrin   Сколько минут должен прогреваться движок до 50 гра...   7.11.2011, 14:20
- - Роман Кировоград   Минут 5 примерно, стоя на месте. А у тебя сколько...   7.11.2011, 14:29
|- - alexshhedrin   Цитата(Роман Кировоград @ 7.11.2011, 15:2...   9.11.2011, 9:12
- - MPAK   Сейчас с утра примерно -10 бывает, а машине на про...   8.11.2011, 19:30
- - liam   у меня пара чайниковских вопроса: как проверить ра...   13.11.2011, 13:29
|- - Сержик   Как ты определил, что он подклинивает? Для замены ...   13.11.2011, 17:27
|- - Павел Третьяков   Цитата(liam @ 13.11.2011, 13:29) у меня п...   13.11.2011, 19:06
- - Sima4   Ребят, привет :) В общем был в магазе. Там этих т...   15.11.2011, 14:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 4:06
