21.10.2009, 11:11
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, поменял старый "противотуман". В магазине проверили - горит. Поставил. Включил. Ни фи га :(
Потыкал тестером одним проводом в "+" фонаря, другим в "-" бампера, потом в "-" самого ПТФ , ток идет (12-13 Вт), лампочку проверил (аж 4 штуки) - нормально. На кнопке ПТФ в салоне лапма тоже горит. Что может быть? А то как то не хорошо, когда что-то не работает. Сообщение отредактировал Sima4 - 21.10.2009, 11:11 |
8.12.2010, 16:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 30.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 40827 Машина:21061 Цвет:Баклажанчик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
да причем ту твообще задние ПТФ? я про них даже слова не упоминал!
Я передние сегодня подключил по схеме, они работают, но дают жуткую нагрузку на генератор! Че делать хз! Ибо когда едешь с туманниками и включаешь поворотник например - то вырубается магнитолла или печка! |
Sima4 Противотуманный фонарь 21.10.2009, 11:11
A_Lex Цитата(Sima4 @ 21.10.2009, 11:11) Ребят, ... 21.10.2009, 11:17
Sima4 Цитата(A_Lex @ 21.10.2009, 12:17) Цитата(... 21.10.2009, 11:19
A_Lex Цитата(Sima4 @ 21.10.2009, 11:19) Цитата(... 21.10.2009, 11:22
A_Lex Цитата(Sima4 @ 31.10.2009, 22:44) Ура... 1.11.2009, 20:52
VAZныйFRANZ Сними лампу и потыкай патрон лампы,мож в нем дело.... 21.10.2009, 11:18
VAZныйFRANZ Тада скорее патрон х...вый 21.10.2009, 11:21
Sima4 ОК, вечером поковыряю. Отпишусь если что.
Спасибо... 21.10.2009, 11:25
lyinea Цитата(Sima4 @ 21.10.2009, 14:25) ОК, веч... 21.10.2009, 15:29
VAZныйFRANZ Цитататогда смотри контакты патрона лампы в самой ... 21.10.2009, 11:26
A_Lex Цитата(Sima4 @ 21.10.2009, 11:25) ОК, веч... 21.10.2009, 11:29
Колян С включенным конечно))) 21.10.2009, 15:36
lyinea Цитата(Колян @ 21.10.2009, 18:36) С включ... 21.10.2009, 15:40
Sima4 Да, с включенным. Если не включить габариты и ближ... 21.10.2009, 20:13
Sima4 В общем нифига не горит эта красный паразит :( все... 22.10.2009, 19:09
Павлуха Цитата(Sima4 @ 22.10.2009, 20:09) В общем... 22.10.2009, 19:14
Route_66 Цитата(Sima4 @ 22.10.2009, 18:09) В общем... 22.10.2009, 19:59
Sima4 Павлуха и Rout_66
Попробую сёдня. Спасибо, ребят... 23.10.2009, 8:30
vasenik Цитата(Sima4 @ 23.10.2009, 8:30) Думаю, е... 23.10.2009, 11:45
Sima4 Цитата(vasenik @ 23.10.2009, 12:45) Цитат... 23.10.2009, 13:18
Denis17 Выведи отдельно провод массы на фонарь с кузова (н... 23.10.2009, 14:14
Sima4 Цитата(Denis17 @ 23.10.2009, 15:14) Вывед... 23.10.2009, 15:02
lyinea Решил тоже свой проверить, включаю не горит, снача... 26.10.2009, 18:04
viduka да уж эти туманки задние.
я купил,пришел,прикрутил... 26.10.2009, 19:00
vasenik Цитата(viduka @ 26.10.2009, 18:00) народ ... 27.10.2009, 17:09
Димок Привет, ребят. У меня даже лампочка на кнопке прот... 26.10.2009, 19:33
A_Lex Цитата(Димок @ 26.10.2009, 19:33) Привет,... 26.10.2009, 20:47
Димок Цитата(A_Lex @ 26.10.2009, 21:47) а кнопк... 26.10.2009, 20:55
Sima4 Ура! Горит! С Божьей помощью сделал. Протя... 31.10.2009, 22:44
Jamall Помогите решить проблему!
Купил сегодня обычн... 7.12.2010, 21:58
urik29ru Цитата(Jamall @ 7.12.2010, 21:58) Помогит... 7.12.2010, 22:37
urik29ru Цитата(urik29ru @ 7.12.2010, 22:37) Цитат... 7.12.2010, 22:44
payalnikk Цитата(Jamall @ 7.12.2010, 20:58) ...оста... 7.12.2010, 22:39
Jamall вот так я и думал впринципе. Но на какой хрен на н... 7.12.2010, 22:43
Jamall вот это умно, а какой цвет провода выдает (+) от ... 8.12.2010, 10:24
Сержик Цитата(Jamall @ 8.12.2010, 10:24) вот это... 8.12.2010, 10:32
Jamall Сделал по схеме, той, что запитал кнопку ПТФ на ... 8.12.2010, 15:58
payalnikk Цитата(Jamall @ 8.12.2010, 14:58) Сделал ... 8.12.2010, 16:36
Jamall лампочки простые, не галлоген и не ксенон, светят ... 8.12.2010, 16:40
payalnikk Цитата(Jamall @ 8.12.2010, 15:40) лампочк... 8.12.2010, 16:56
DGAZ У меня тоже не горела противотуманка. Всё пробывал... 8.12.2010, 16:49
Warrior Цитата(DGAZ @ 8.12.2010, 19:49) У меня то... 8.12.2010, 17:28
NN73 Цитата(Warrior @ 8.12.2010, 18:28) Цитата... 27.5.2011, 22:32
Сержик Можно! Но для этого, у твоих ПТФ, болт креплен... 27.5.2011, 22:37
NN73 Цитата(Сержик @ 27.5.2011, 23:37) Можно... 28.5.2011, 9:31
Jamall Цитата(DGAZ @ 8.12.2010, 16:49) У меня то... 8.12.2010, 16:50
Ролакс В родных жигулевских задних ПТФ извечна проблема с... 8.12.2010, 16:51
DGAZ Цитата(Ролакс @ 8.12.2010, 16:51) В родны... 8.12.2010, 16:59
Jamall так ,а причем тут задние? я Купил навесные под бам... 8.12.2010, 16:53
Ролакс Цитата(Jamall @ 8.12.2010, 15:53) так ,а ... 8.12.2010, 16:56
Ролакс Цитата(Jamall @ 8.12.2010, 15:58) да прич... 8.12.2010, 17:01
payalnikk Цитата(Jamall @ 8.12.2010, 15:58) да прич... 8.12.2010, 17:04
Jamall Решил проблему, купил новую релеху! в той, что... 8.12.2010, 19:43
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=260... 28.5.2011, 9:34
kot488 как лучше ПТФ подключать, реле кнопку и провода вс... 25.4.2013, 22:38
Warrior Цитата(kot488 @ 26.4.2013, 3:38) как лучш... 26.4.2013, 3:25
kot488 Цитата(Warrior @ 26.4.2013, 4:25) Это уже... 26.4.2013, 7:49
Warrior Цитата(kot488 @ 26.4.2013, 12:49) Как хот... 26.4.2013, 8:55
kot488 Цитата(Warrior @ 26.4.2013, 9:55) Моток и... 26.4.2013, 19:36
Karas1k Всем привет!
Друг отдал противотуманные фары и... 24.7.2011, 20:33
PenZяк Цитата(Karas1k @ 24.7.2011, 21:33) Всем п... 28.7.2011, 13:00
Karas1k Цитата(PenZяк @ 28.7.2011, 14:00) Цитата(... 30.7.2011, 2:40
Smeliys Обыкновенное - 527-ое 26.4.2013, 21:45
Warrior Цитата(Smeliys @ 27.4.2013, 2:45) Обыкнов... 27.4.2013, 5:57
Falkon_ У нас комплект для подключения ПТФ стоит 250 рубле... 29.4.2013, 15:01
Warrior Цитата(Falkon_ @ 29.4.2013, 20:01) У нас ... 29.4.2013, 15:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 1:20 |
