> Агрессор, Внеочередная машина)))
GothicWey
сообщение 4.12.2010, 20:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35473
Машина:ГАЗ 3110
Цвет:Снежно белый
Год Выпуска: 2001
Трам пам пам еще одна волга))) Назвал так потому что жену током бывает бьет)))
Прикрепленный файл  P103092811.jpg ( 244.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
mmm1976
сообщение 8.12.2010, 11:13
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
За самой педалькой шток с двумя гайками. отпускаешь обе, начинаешь крутить шток влево (вроде), педалька становится ниже. По книжке посмотри, сколько см от пола надо.
Прокачай ты сам это сцепление...проблем...
- GothicWey   Агрессор   4.12.2010, 20:21
- - vadim-bagger   Цитата(GothicWey @ 4.12.2010, 20:21) Трам...   4.12.2010, 20:28
|- - GothicWey   Цитата(vadim-bagger @ 4.12.2010, 23...   4.12.2010, 20:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тебе волги сильно нравятся, или у вас их там на ша...   4.12.2010, 21:13
- - GothicWey   В них места многа)) (я ростом почти 2 метра), да и...   5.12.2010, 7:48
|- - Ролакс   Цитата(GothicWey @ 5.12.2010, 6:48) перву...   6.12.2010, 16:36
|- - GothicWey   Цитата(Ролакс @ 6.12.2010, 19:36) Цитата(...   7.12.2010, 16:50
- - VaSer   Волга отличная машина!!! поздравляю с ...   5.12.2010, 8:49
|- - GothicWey   Цитата(VaSer @ 5.12.2010, 11:49) Волга от...   5.12.2010, 9:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Насчет включения передач, то сколько я сталкивался...   5.12.2010, 9:53
|- - GothicWey   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.12.2010, 12:5...   5.12.2010, 13:38
- - mmm1976   Сцепление прокачай...ну и поставь поршень с двумя ...   6.12.2010, 8:29
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 6.12.2010, 11:29) Сцепле...   6.12.2010, 15:24
- - Ролакс   Эт у Волгарей спросить надо..   7.12.2010, 17:44
|- - GothicWey   Цитата(Ролакс @ 7.12.2010, 20:44) Эт у Во...   7.12.2010, 17:56
- - DGAZ   Волгарь прикольная машина) Мягкая, просторная и хо...   7.12.2010, 23:06
- - mmm1976   За самой педалькой шток с двумя гайками. отпускаеш...   8.12.2010, 11:13
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 8.12.2010, 14:13) За сам...   8.12.2010, 16:28
- - mmm1976   Если из "волги" ничего не течет...)))) Д...   8.12.2010, 16:47
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 8.12.2010, 19:47) Если и...   9.12.2010, 5:46
- - GothicWey   Заводится!!! На градуснике было -32...   9.12.2010, 12:28
- - mmm1976   А куда она денется с 406-м мотором...   9.12.2010, 15:08
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 9.12.2010, 18:08) А куда...   9.12.2010, 15:50
- - mmm1976   У них просто евро-3, евро-4...а у тебя в лучшем сл...   10.12.2010, 5:52
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 10.12.2010, 8:52) У них ...   10.12.2010, 9:54
- - mmm1976   А смысл? Ничего он не даст...Или двигло душить буд...   10.12.2010, 11:49
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 10.12.2010, 14:49) А смы...   11.12.2010, 7:06
- - GothicWey   Поставил зимовать в гараж! В - 40 трудно ей ез...   31.12.2010, 6:55
- - mmm1976   Синтетика рулит))) Замени-и будет как летом.   31.12.2010, 8:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, -40 это жестковато.   31.12.2010, 8:24
- - mmm1976   Да нет...обычная зимняя температура. Сибирь как-ни...   31.12.2010, 8:26
- - GothicWey   Да сибирь, а к синьке она нормально отнесется? В -...   31.12.2010, 12:21
- - Ролакс   Абс.нормально.   31.12.2010, 12:24
- - mmm1976   Если ручьем не течет из нее- то отлично. И в ГУР с...   31.12.2010, 12:49
- - GothicWey   Потеплело, выгнал машину из гаража, а в гараже 2 л...   13.1.2011, 19:31
- - Mr. Freeman   Да тоже знакомая проблема с тосолом неделю всего н...   13.1.2011, 23:06
- - mmm1976   Лужи-вполне нормальное явление. Патрубки из погано...   14.1.2011, 6:30
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 14.1.2011, 9:30) Лужи-вп...   14.1.2011, 10:10
|- - Mursay   Цитата(GothicWey @ 14.1.2011, 14:10) Цита...   14.1.2011, 10:11
- - GothicWey   Кстати совсем совсем забыл! Я еще в магазине в...   14.1.2011, 10:38
- - mmm1976   Проверяется масло через пару минут после того, как...   14.1.2011, 11:18
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 14.1.2011, 14:18) Провер...   14.1.2011, 12:18
- - mmm1976   Смысла ноль.   14.1.2011, 12:23
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 14.1.2011, 15:23) Смысла...   14.1.2011, 12:46
- - mmm1976   А потому что ничего не дает. Лучше меняй чаще..   14.1.2011, 13:02
- - Mursay   антифриз лучше, он меньше подвергает корозии и пом...   14.1.2011, 13:02
- - mmm1976   Это если антифриз стоит, как 2 канистры тосола...А...   14.1.2011, 13:25
|- - Mursay   Цитата(mmm1976 @ 14.1.2011, 17:25) Это ес...   14.1.2011, 13:29
- - mmm1976   Да какая разница...лишь бы он не левый был. Просто...   14.1.2011, 13:36
|- - Mursay   Цитата(mmm1976 @ 14.1.2011, 17:36) Да как...   14.1.2011, 14:53
- - mmm1976   Ну не надо просто какой попало брать... А еще лучш...   14.1.2011, 15:08
- - GothicWey   А подскажите мне пожалуйста если коробка плохо пер...   20.1.2011, 19:40
|- - Mr. Freeman   Цитата(GothicWey @ 20.1.2011, 19:40) А по...   20.1.2011, 20:56
|- - GothicWey   Цитата(Mr. Freeman @ 20.1.2011, 23:56) Ци...   21.1.2011, 3:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Масло менять не стоит, разбирать надо.)   20.1.2011, 20:35
- - mmm1976   Это кердык коробасу... Как вариант- с новой, но ра...   21.1.2011, 6:51
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 21.1.2011, 9:51) Это кер...   21.1.2011, 8:37
- - mmm1976   Тогда ответ ты сам знаешь, наверное))) Ремонт, обк...   21.1.2011, 8:49
- - GothicWey   У меня опять застучали гидрики((((((((((( Сначало...   30.1.2011, 16:32
- - mmm1976   Лей полусинтетику, а лучше-синтетику. По цене даже...   31.1.2011, 6:08
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 31.1.2011, 9:08) Лей пол...   31.1.2011, 11:28
- - mmm1976   Универсальное- 5W40. Синтетика. Это в мотор. А в к...   1.2.2011, 12:25
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 1.2.2011, 15:25) Универс...   1.2.2011, 17:10
- - mmm1976   Тогда можно и 10W40. Хотя, 5-универсальнее.   2.2.2011, 9:15
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 2.2.2011, 12:15) Тогда м...   3.2.2011, 5:05
- - mmm1976   Да не морочься...обычный феликс дзержинский надо б...   3.2.2011, 6:16
- - GothicWey   дворнники!! УШлепки!   4.2.2011, 16:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Прикопали немного.)))   4.2.2011, 16:38
- - Ролакс   Назад сдавай,выскочиш   4.2.2011, 17:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не а , не выскочит.)   4.2.2011, 17:51
- - GothicWey   Там ссади такой же сугроб)) Завтра откапывать буду...   4.2.2011, 20:19
- - Ролакс   Мне кажется,больше от резины зависит проходимость,...   4.2.2011, 20:24
|- - GothicWey   Цитата(Ролакс @ 4.2.2011, 23:24) Мне каже...   4.2.2011, 20:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Литье , считаю, так для вида, ну а бескамерка помя...   4.2.2011, 22:05
- - GothicWey   Отдал сегодня на ремонт коробки, замена масла в дв...   5.2.2011, 13:07
- - mmm1976   Сзади петли нет. Только за рессору. За серьгу. Раз...   7.2.2011, 6:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну как , из сугроба выскочил, или рыл?)   7.2.2011, 10:49
- - mmm1976   Наверняка рыл))) Там выскочить можно только без ба...   7.2.2011, 13:05
- - GothicWey   Рыл, а то двери да же не открыть было возле двери ...   8.2.2011, 12:13
- - Ролакс   Заводиться стала сразу легко на синьке?   8.2.2011, 12:18
|- - GothicWey   Цитата(Ролакс @ 8.2.2011, 15:18) Заводить...   8.2.2011, 14:24
- - Ролакс   Проглядел чето))да у вас смело и синьку можно было...   8.2.2011, 14:34
- - mmm1976   Если на нынешнем масле не льется, то и на синтетик...   9.2.2011, 7:04
- - sansey   мне кажется полусинька 10W40 самый лучший вариант....   11.2.2011, 12:27
- - mmm1976   Конечно...особо при -35 на улице...отличный выбор.   11.2.2011, 13:37
|- - sansey   Цитата(mmm1976 @ 11.2.2011, 13:37) Конечн...   12.2.2011, 1:55
|- - mmm1976   Цитата(sansey @ 12.2.2011, 1:55) Цитата(m...   14.2.2011, 6:41
|- - sansey   Цитата(mmm1976 @ 14.2.2011, 6:41) Цитата(...   14.2.2011, 10:26
- - GothicWey   Ну сейчас морозов нету, я уже подумываю утеплитель...   12.2.2011, 15:06
|- - sansey   Цитата(GothicWey @ 12.2.2011, 15:06) Ну с...   12.2.2011, 23:59
- - mmm1976   Фигня...главное-чтобы масло поступало к парам трен...   14.2.2011, 11:18
- - GothicWey   Кстати у меня рамс бывает, когда заводишь такое ощ...   14.2.2011, 12:19
- - mmm1976   А че, 150 рублей не найдешь?)))   14.2.2011, 12:31
|- - GothicWey   Цитата(mmm1976 @ 14.2.2011, 15:31) А че, ...   14.2.2011, 15:50
|- - Ролакс   Цитата(GothicWey @ 14.2.2011, 14:50) Цита...   14.2.2011, 15:53
|- - GothicWey   Цитата(Ролакс @ 14.2.2011, 18:53) Цитата(...   14.2.2011, 19:27
- - Ролакс   Вылета у головки может не хватить,или трубчатая?   14.2.2011, 19:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ключ там такой как обычный свечной, только раза в ...   14.2.2011, 19:53
- - mmm1976   Обычный ключ, только длинный. С магнитиком бери. Н...   15.2.2011, 6:21
- - GothicWey   Купил свечник за 80р) Ну свечи в норм состоянии, н...   16.2.2011, 18:34
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:59
