24.4.2010, 23:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 20.10.2008 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 5169 Машина:ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Появился непонятный гул, когда более сотни набираю. Гул амплитудный, т.е. как у сирены скорой, частота примерно 0,5-1сек. Машина, как мне кажется, тоже начинает работать не совсем ровно, типа провалов чувствуется, но это слабо ощутимо. Менял свечи (все свечи были с одинаковым нагаром), крышку распреда, выставлял клапана, крутил зажигание, ничего не помогает. Что это может быть?
| Гость_Шеff_* |
7.12.2010, 23:21
Проезжающие |
При разборке кардана метки ставил?
Bitlmakc Странный гул 24.4.2010, 23:55
mashinist Резонанс кузова, ИМХО. 25.4.2010, 0:25
Volgograd Цитата(Bitlmakc @ 25.4.2010, 0:55) Появил... 25.4.2010, 0:36
D3s 1) Тогда прежде чем ослаблять гену есть смысл попл... 25.4.2010, 8:05
Bitlmakc Цитата(D3s @ 25.4.2010, 9:05) 1) Тогда пр... 25.4.2010, 12:59
OlgierD ну так и у меня машина гудит и вибрация на 100, по... 25.4.2010, 23:29
SoCrazy У меня таже проблема, на сотне начинается гул, и в... 6.9.2010, 18:26
Evgen813 по мурзилке вроде должно быть 14.3 В 6.9.2010, 20:24
dron0 Помогите определиться с дребезжащим гулом, возника... 15.11.2010, 11:51
Господин поручик Цитата(dron0 @ 15.11.2010, 11:51) Помогит... 15.11.2010, 12:03
dron0 Масло точно не гонит, вечером приду с работы, под... 15.11.2010, 12:20
Дмитрий Ч. Цитата(dron0 @ 15.11.2010, 14:51) Помогит... 30.11.2010, 19:36
vazGT У меня тоже похожая хренатень, тока у меня интерва... 15.11.2010, 16:44
dron0 Гмм...попробовал тянуть, вроде затянуто нормально,... 17.11.2010, 12:52
Jupiter Вероятно дребезжит теплозащитный щиток стартера. У... 22.11.2010, 11:45
Шеff Так,а,мост батенька по ходу!!!Внатяг ш... 5.12.2010, 20:54
ilion_ не знаю где спросить ( если не здесь пусть модерат... 7.12.2010, 18:29
Шеff С метками протупил.Разбалансировал кардан. 7.12.2010, 23:02
ilion_ Цитата(Шеff @ 8.12.2010, 0:02) С метка пр... 7.12.2010, 23:10
ilion_ а вот это не скажу, делал на сервисе, буду узнават... 7.12.2010, 23:53
sedoy Цитата(ilion_ @ 8.12.2010, 0:53) а вот эт... 8.12.2010, 19:31
Шеff Ну,делать то делал,но может протупил и и собрал не... 8.12.2010, 18:44
Шеff Тоже верно. но предварительно нужно проверить метк... 8.12.2010, 19:40
ilion_ а если попутал , крестовины опять менять или эти п... 8.12.2010, 21:41
ROMAN KIROVOGRAD Можно и эти, аккуратно чашки снять, провернуть, и ... 8.12.2010, 22:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 4:24 |
