25.1.2010, 14:47
машина простояла в гараже неделю, пришол вставил ключ но провернуть несмог.думал замёрз грел долго эфекта ноль . чё это может быть и как с этим боротся. знающие помогите советом. такая пежня в первый раз.какие хоть провода соединять чтоб это чудо заработало.
6.12.2010, 15:09
Контакты поменяй,замок снимать не обязательно.
6.12.2010, 15:23
Если смена контактной группы в замке зажигания не поможет, то "идём" далее:
Поворачиваем ключ в положение "2" и мерием напряжение которое подаётся на катушку зажигания. После данной процедуры, переходим к другой, а именно: необходимо замерить напряжение и в момент "маслания" стартером. Если меньше 11,5 вольт, то то ищи утечку. P.S. из-за "просадки" тока, не хватает мощности искры. |
6.12.2010, 22:51
... необходимо замерить напряжение и в момент "маслания" стартером. Если меньше 11,5 вольт, то то ищи утечку... Что-то жирное напряжение при маслании стартером. Таких результатов, ИМХО, трудно достичь на абсолютно новом и полностью заряженном АКБ. Выше 10,5 В - считается хорошо... Сообщение отредактировал Mitka - 6.12.2010, 22:51 |
7.12.2010, 9:40
Что-то жирное напряжение при маслании стартером. Таких результатов, ИМХО, трудно достичь на абсолютно новом и полностью заряженном АКБ. Выше 10,5 В - считается хорошо... Для кого то может быть и жирное, для кого то это норма. Я давал данные которые брал из литературы и сверял на практике. |
романПЕТРОВИЧ3617 Замок Зажигания 25.1.2010, 14:47
Lev_Ekb Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.1.2010, 16... 25.1.2010, 14:50
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Lev_Ekb @ 25.1.2010, 15:50) Цитата... 25.1.2010, 15:06
ВаНеК два провода это свет
два провода зажигание
последн... 25.1.2010, 20:21
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(ВаНеК @ 25.1.2010, 21:21) два пров... 26.1.2010, 11:31
V2106 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.1.2010, 11... 26.1.2010, 15:22
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(V2106 @ 26.1.2010, 16:22) Цитата(р... 27.1.2010, 9:21
Warrior Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 27.1.2010, 12... 4.2.2010, 19:26
Тимур контактную группу в замке держит стопороное кольцо... 26.1.2010, 23:17
Shepard у меня такая же фигня была, помогли 4 удара молотк... 4.2.2010, 18:39
pavlik91 у меня была похожая проблема.. Ключ стоял в положе... 7.2.2010, 21:17
TAXI замок зажигания начал клинить в среднем положение ... 17.7.2010, 13:50
virus X Цитата(TAXI @ 17.7.2010, 14:50) замок заж... 17.7.2010, 14:14
Дмитрий Ч. Цитата(TAXI @ 17.7.2010, 16:50) замок заж... 21.11.2010, 19:20
mik58 можно брызнуть вд40 через трубочку
можно заменить ... 17.7.2010, 20:46
TAXI проблема не состоит в том, что хочется сэкономить.... 17.7.2010, 22:46
Mitka Цитата(TAXI @ 17.7.2010, 23:46) ...в гори... 18.7.2010, 0:10
TAXI Цитата(Mitka @ 18.7.2010, 0:10) Цитата(TA... 18.7.2010, 12:14
ATAMAN-ns Какие провода вобще идут на замок??? желательно с ... 19.7.2010, 8:43
Vladimir70 Цитата(ATAMAN-ns @ 19.7.2010, 9:43) ... 19.7.2010, 10:00
len1n100 Всем добрый день, хочу рассказать приколы с моим з... 19.7.2010, 10:38
TAXI мужики, посоветуйте какой фирмы замок купить лучше... 20.7.2010, 22:20
Sochy Доброго времени суток уважаемые формунчане! У ... 24.7.2010, 10:35
sanika Цитата(Sochy @ 24.7.2010, 10:35) Доброго ... 25.7.2010, 12:52
Sochy Цитата(sanika @ 25.7.2010, 9:52) Цитата(S... 25.7.2010, 20:53
shel25 Привет. Подскажите кто знает сильно греется черный... 1.8.2010, 22:58
Nikolas70 Греется из-за плохого контакта. Подгорела фишка, п... 1.8.2010, 23:10
shel25 Цитата(Nikolas70 @ 1.8.2010, 23:10) Греет... 1.8.2010, 23:29
BERKUT694 есть дааз -300 - 350 рублёв
И неизвестного произво... 25.11.2010, 12:47
Сержик Цитата(BERKUT694 @ 25.11.2010, 12:47) ест... 25.11.2010, 13:24
Ролакс только не поднебесную 25.11.2010, 16:45
sedoy ДААЗ бери 25.11.2010, 16:56
Серый_40 Подскажите!!! Поворачиваю ключ в замке... 6.12.2010, 15:07
Alexandersus Цитата(Серый_40 @ 6.12.2010, 16:07) Подск... 4.12.2011, 4:02
vtoroi [/quote]
я контакты стартера сделал через реле и н... 12.12.2011, 17:27
Серый_40 Спасибо!!! Завтра пробую и отпишусь. 6.12.2010, 16:14
Ролакс Менять знаеш как? 6.12.2010, 16:29
301530 за 5 лет 3 замка, все разные, последний отработал ... 6.12.2010, 22:04
zver-lip Здарова всем и приятного времени суток!!... 7.12.2010, 19:26
payalnikk Цитата(zver-lip @ 7.12.2010, 18:26) ... 7.12.2010, 23:09
301530 Сегодня товарищу на семерку поставил замок зажиган... 8.12.2010, 18:46
Snake67 Всем привет!!! тут такое дело, машинка... 13.12.2010, 10:13
DMITRIY62 Цитата(Snake67 @ 13.12.2010, 10:13) Всем ... 13.12.2010, 13:15
Snake67 DMITRIY62 спасибо за совет!!!! обя... 13.12.2010, 14:20
Snake67 Поменял контактную группу, посмотрел стартер, все... 20.12.2010, 10:02
payalnikk Цитата(Snake67 @ 20.12.2010, 9:02) Поменя... 20.12.2010, 10:54
Snake67 Отверткой замыкаю провода на стартере, да видать в... 21.12.2010, 11:00
H1per подскажите пжалуйста, у меня такая проблема была, ... 24.1.2011, 22:09
Mursay Цитата(H1per @ 25.1.2011, 2:09) подскажит... 24.1.2011, 22:14
noobaep Так как тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?sh... 3.5.2011, 14:06
Mitka Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 15:06) ...Прос... 3.5.2011, 17:47
noobaep Цитата(Mitka @ 3.5.2011, 17:47) Цитата(no... 3.5.2011, 17:55
Mitka Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 18:55) ... Про... 3.5.2011, 18:06
noobaep забыл сказать, что в схемах толком не разбираюсь, ... 3.5.2011, 17:21
noobaep просто мне кто то сказал что там типо коротить мож... 3.5.2011, 18:12
Mitka Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 19:12) ... А и... 3.5.2011, 18:17
noobaep От дальнего света ни чего не изменяется. И вот пок... 3.5.2011, 18:23
Mitka Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 19:23) От даль... 3.5.2011, 18:28
noobaep Да это я уже понял) мне интересны ещё ваши вариант... 3.5.2011, 18:31
Mitka Цитата(noobaep @ 3.5.2011, 19:31) Да это ... 3.5.2011, 18:34
voron333 хаха,у меня вообше косяк какой-то,первый раз такое... 31.8.2011, 11:34
MajorsTeam Сегодня хотелось бы спросить о следующем:
Не так д... 29.9.2011, 17:08
Warrior Цитата(MajorsTeam @ 29.9.2011, 21:08) Сег... 29.9.2011, 17:16
ssrr Перед тем как менять, попробуй WD-40 побрызгать. В... 29.9.2011, 17:16
MajorsTeam знать бы где ещё достать этот мануал) 30.9.2011, 13:04
payalnikk Цитата(MajorsTeam @ 30.9.2011, 13:04) зна... 30.9.2011, 13:12
Slay Была подобная беда....Смазка и переборка замка ни ... 11.10.2011, 9:09
varvar-s тааа тупо поменяй. цена вопроса 275 рублей. парень... 11.10.2011, 9:25
shahid Привет всем! У меня вопрос такой: машинка моя ... 11.10.2011, 23:20
Slavik174 Подскажите,что делать и как если ключ в замке обло... 25.10.2011, 12:32
payalnikk Пытаться вынуть или тонкой отверткой или "циг... 25.10.2011, 12:54
Витёк1986 Добрый вечер всем.У меня такая проблема-пропала ис... 1.11.2011, 21:46
Ролакс контактную группу меняй,замок сымать не надо..дето... 1.11.2011, 21:53
payalnikk Только предварительно надо клему с аккумулятора ск... 1.11.2011, 22:02
Витёк1986 Спасибо всем за советы.В субботу буду пробовать.На... 2.11.2011, 18:36
Витёк1986 И ещё вопрос есть по электрике.Когда включаешь габ... 4.11.2011, 20:26
Роман Кировоград http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12287... 4.11.2011, 20:33
Витёк1986 Сегодня искал искру.Поменял замок-не появилась иск... 5.11.2011, 20:04
NN73 Всем Добрый вечер!
Уже как пол года я убрал вс... 12.11.2011, 22:10
Ролакс Почисть контакты,затяни 30 болт.. http://www.autop... 12.11.2011, 22:19
NN73 Цитата(Ролакс @ 12.11.2011, 23:19) Почист... 13.11.2011, 8:24
JonDrypin Помогите с таким глюком.Поставил замок расключил в... 28.11.2011, 16:03
Ролакс Цитата(JonDrypin @ 28.11.2011, 15:03) теп... 28.11.2011, 16:19
Sima4 Цитата(JonDrypin @ 28.11.2011, 17:03) Пом... 28.11.2011, 16:19
JonDrypin Цитата(Sima4 @ 28.11.2011, 20:19) Цитата(... 29.11.2011, 16:03
Mitka Цитата(JonDrypin @ 29.11.2011, 16:03) ...... 29.11.2011, 18:35
Sima4 Цитата(JonDrypin @ 29.11.2011, 16:03) я в... 29.11.2011, 19:03
ven.81 У меня проблема немогу провернуть ключ зажыгания
Д... 20.12.2011, 11:05
1300SL а что в положение ноль не становится, у тя постоян... 20.12.2011, 11:41
ven.81 Цитата(1300SL @ 20.12.2011, 11:41) а что ... 20.12.2011, 12:04
1300SL руль заблокирован?
если да то прийдется курочить в... 20.12.2011, 12:13
ven.81 когда пробывал покрутить ключом шевелил рулем дуда... 20.12.2011, 12:17
1300SL ну тогда только ломать...
снимай кожух с рулевой. ... 20.12.2011, 12:21
payalnikk Курочить не нужно, нужно только снять личинку, для... 20.12.2011, 12:29
ven.81 всем спасибо!
Иду пробовать
потом отпишусь 20.12.2011, 12:33
Sima4 Цитата(ven.81 @ 20.12.2011, 14:33) всем с... 20.12.2011, 16:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 15:38 |
