30.5.2007, 3:54
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Решил установить взамен старых "бочонков" блок ножевых предохранителей от Волги.
Делается это не просто, а очень просто.Понадобиться блок предохранителей на 13 шт. от Волги 3110, 10 клемм "мама", кусок провода и схема электрооборудования а так же набор запасных предохранителей для подбора нужных номиналов.
Кол-во скачиваний: 9852Нужно изготовить 5 перемычек для нового блока, шестую можно взять из стандартного маленького блока предохранителей
Кол-во скачиваний: 1125Перед началом работы необходимо отключить аккмуляторную батарею от бортовой сети. Далее откручивам две гайки и снимаем старые основной и дополнительные блоки предохранителей.Записываем на всякий случай порядок подключения проводов. В соостветсвии со схемой соединяем выводы на новом блоке перемычками и подсоединяем провода от старого.
Кол-во скачиваний: 9040Для того что бы новый блок встал в нормальное горизонтальное положение, кронштейны крепления нужно немного подгнуть.
Кол-во скачиваний: 1736Номиналы предохранителей использованные мной, см. на фото. _______________________________________________________ Ну и последнее слово за Миткой,наиболее полный мануал..теперь надеюсь даже первоклассник без особого труда сможет одолеть это чрезвычайно нелегкое дело)) ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЛОКА НОЖЕВЫХ (ФЛАЖКОВЫХ) ПРЕДОХРАНИТЛЕЙ ОТ ГАЗ-3110 (ВОЛГА) НА ВАЗ-2106Х (по мотивам всей темы) Для замены штатных блоков ВАЗ-2106Х (большого - 10 предохранителей и малого - 6 предохранителей) потребуется один блок от ГАЗ-3110 на 13 предохранителей. В новом блоке на 3 предохранителя меньше, чем в двух штатных. Но 3 предохранителя в штатном малом блоке - не используются. Нумерация в новом блоке от 1 до 10 будет соответствовать нумерации большого штатного блока, а номера от 11 до 13 будут соответствовать 4-6 номерам малого штатного блока. Теоретическая часть: ![]() Схема электрооборудования ВАЗ-2106: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html Потребуется приобрести: 1. Блок ножевых (флажковых) предохранителей от ГАЗ-3110 (Волга): ![]() Вот такой блок приобретать не желательно, в нем всего 9 предохранителей, а 4 – запасные и не имеют контактов (хотя продавцы пытаются продать его как «новый блок на ВАЗ-2106»): ![]() 2. Клеммы «мама» средней ширины (6,6 мм) – 12 шт. для изготовления перемычек. ![]() Можно обойтись без перемычек, подогнув и спаяв между собой соседние клеммы. 3. Термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм – 0,5-1 м. Подготовка блока к установке. Изготавливаем 6 перемычек из провода сечением 2,5 кв.мм, длиной 5-6 см, с обжатыми на концах клеммами «мама». Устанавливаем перемычки между 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 12-13 предохранителями на нижних контактах блока от Волги. Изготовление перемычек: ![]() Результат подготовки блока к установке: ![]() Установка блока. Внимание! Перед началом работы отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи! Для начала нужно отвернуть оба старых блока с крепежных кронштейнов. Провода не снимать с блоков (чтобы избежать путаницы)! 1. Нижний ряд контактов (сторона подачи напряжения на предохранители). Снимаем по одной клемме (с резиновыми трубочками) с нижнего ряда большого штатного блока предохранителей, начиная с первого. И тут же подключаем ее (клемму) на соответствующий контакт из нижнего ряда нового блока, cо стороны установленных перемычек (подача напряжения). И так по всем предохранителям. Большой штатный блок со стороны подачи напряжения: ![]() На фото почему-то отсутствуют резиновые трубочки на клеммах проводов подачи напряжения, обычно, они есть. Снимем один толстый коричневый провод (с резиновой трубочкой на клемме) с 6-го предохранителя малого штатного блока (в этом блоке с верхнего ряда) и тут же устанавливаем его на свободную клемму 13 предохранителя нижнего ряда нового блока (последняя в нижнем ряду). Малый штатный блок: ![]() Должно получиться что-то вроде этого (сторона подачи напряжения): ![]() 2. Верхний ряд контактов (сторона раздачи напряжения потребителям с предохранителей). Переворачиваем оба блока обратной стороной. Снимаем по одной клемме (голые клеммы) с верхнего ряда большого штатного блока предохранителей, начиная с первого. Отрезаем кусок 4-5 см термоусадочной трубки, одеваем на клемму, и зажигалкой осаживаем трубку до плотного облегания клеммы и провода. И тут же подключаем ее (клемму) на соответствующий контакт из верхнего ряда нового блока (раздача напряжения). И так все предохранители. Большой штатный блок со стороны раздачи напряжения: ![]() Если есть обогрев заднего стекла: Снимаем толстый красный провод с 4-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 11-го предохранителя нового блока. Снимаем красный-синий провод с 5-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 12-го предохранителя нового блока. Снимаем красный провод с 6-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 13-го предохранителя нового блока. Малый штатный блок: ![]() Должно получиться что-то вроде этого (сторона раздачи напряжения): ![]() ![]() На фото, к сожалению, трубочки не одеты на все клеммы, что плохо, и может вызвать замыкание цепей соседних предохранителей и чудеса в работе электрики авто. Устанавливаем новый блок на кронштейн старого большого блока чуть-чуть подогнув его под размер нового блока: ![]() Удачи!!! Использованы материалы пользователей форума «Автоклуб ВАЗ-2106»: КашМар, viduka, Antoha, Gruzchik, ATC[mex]. Большое им спасибо! (с) Mitka. Спасибо сказали: |
20.11.2007, 13:23
Неправильно поставил вопрос и получил неправильный ответ.
ЗЫ. При монтаже, насколько я понял, нужно установить 6 перемычек? |
20.11.2007, 13:48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Неправильно поставил вопрос и получил неправильный ответ. ЗЫ. При монтаже, насколько я понял, нужно установить 6 перемычек? Все очень просто. Берешь книгу по ремонту ВАЗ2106 и смотришь, какие предохранители соединены перемычками. На новом блоке предохранители устанавливаешь в соответствии с порядковыми номерами на старом, проще будет потом искать нужный для проверки. Затем ставишь перемычки и подключаешь провода. Только не надо сразу отключать весь старый блок, нужно по порядку, от туда выну, сюда вставил. Клемы лучше заизолировать, в ножевом блоке расстояние между контактами меньше, может и замкнуть. И все будет путем. |
20.11.2007, 13:53
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Злые Мыши Установка ножевых предохранителей 30.5.2007, 3:54
rassini Действитель просто.
Пятерка за выполнение!... 31.5.2007, 11:30
GMRU Сегодня видел в продаже в запчастях такой вот бло... 10.6.2007, 21:13
коша Мыша я в электрике слабак, по этому могу задать т... 14.6.2007, 13:37
Злые Мыши коша,
Ну в стоковом варианте в верхнем блоке 10 ... 14.6.2007, 15:02
коша Мыша, спасибо буду внимателен! Так резервные н... 15.6.2007, 13:32
сержант Ножевые предохранители более чутко срабатывают на ... 19.6.2007, 15:17
Злые Мыши Цитата(сержант @ 19.6.2007, 16:17) Ножевы... 19.6.2007, 21:37
GMRU Считай не считай- а вариантов других особо нету... 19.6.2007, 22:25
сержант GMRU, "...Надо будет замерить "живьём...... 20.6.2007, 11:09
GMRU Это не будет скоро.
Я заказал и жду вот такой дева... 20.6.2007, 14:37
сержант Цитата(GMRU @ 20.6.2007, 15:37) Это не бу... 20.6.2007, 15:06
GMRU Я тебя понял- как только так сразу.
Думаю, что пок... 20.6.2007, 15:10
GMRU Сержант, мне доставили мой заказ- токовые клещи.
С... 24.6.2007, 12:19
сержант GMRU, даже и не знаю как тебя благодарить. Если ко... 26.6.2007, 11:40
GMRU You Are Welcome! 26.6.2007, 11:44
Артуро Седня поменял блок по указанной выше схеме. Все бы... 30.6.2007, 18:09
Злые Мыши Цитата(Артуро @ 30.6.2007, 19:09) Седня п... 30.6.2007, 19:14
GMRU Артуро, чудес не бывает!
Внимательнее и все по... 30.6.2007, 19:18
Артуро Да я не спорю, "внимание и еще раз внимание... 30.6.2007, 19:25
GMRU На сайте вроде есть цветная схема- посмотри её вни... 30.6.2007, 19:59
Артуро Щас работает все, кроме света. Что ближний, что да... 1.7.2007, 16:02
GMRU Уже прогресс, ты в итоге сделал, что писали выше? 1.7.2007, 16:27
Артуро Делал два дня. Из-за своей невнимательности - тупо... 1.7.2007, 18:43
GMRU А схему так и не довелось глянуть?
Удачи !... 1.7.2007, 19:35
Артуро распечатал схему с сего доброго сайта - супер (фор... 2.7.2007, 9:24
Артуро Все, пилЯть, проблемы устранены. Возле левой ноги ... 2.7.2007, 17:14
Злые Мыши Цитата(Артуро @ 2.7.2007, 18:14) Все, пил... 2.7.2007, 17:15
UntameD ЦитатаДля того что бы новый блок встал в нормально... 29.7.2007, 23:48
Злые Мыши Цитата(UntameD @ 30.7.2007, 0:48) всё кон... 30.7.2007, 0:25
Vaich Народ!! А зачем перемычки? 10.9.2007, 15:44
Злые Мыши Цитата(Vaich @ 10.9.2007, 16:44) Народ... 10.9.2007, 17:12
Shatun слышал что от Нивы блок неплохо подходит и довольн... 19.9.2007, 23:54
Vaich Может кто выложит просто фото как подключать и куд... 24.9.2007, 8:14
Sergey_s Что дает такая переделка? Штатный блок предохранит... 24.9.2007, 9:25
StreetRider Цитата(Sergey_s @ 24.9.2007, 10:25) Что д... 1.10.2007, 12:02
khaan ЦитатаУ меня после установки ножковых предохраните... 2.10.2007, 9:27
Vaich Я всётаки поставил их... Большое спасибо злым мыша... 1.10.2007, 8:25
khaan Аха, намедни сам возилсо со стоковыми предохраните... 1.10.2007, 11:12
NoCd Сегодня видел в А\З готовый блок флажковых пр... 1.10.2007, 18:39
Злые Мыши Цитата(NoCd @ 1.10.2007, 19:39) Сегодня в... 2.10.2007, 9:31
NoCd Цитата(Злые Мыши @ 2.10.2007, 10:31) Цита... 2.10.2007, 14:57
Шахид Магамедов Цитата(NoCd @ 1.10.2007, 19:39) Сегодня в... 1.10.2007, 19:04
NoCd Цитата(Шахид Магамедов @ 1.10.2007, 20:04... 2.10.2007, 6:13
NoCd В общем дело вот такое.
Поставил се предохранител... 2.10.2007, 18:48
Шахид Магамедов NoCd, Дорогой ты мой! Почему перемычки не пост... 2.10.2007, 19:21
NoCd Шахид Магамедов, Да да да =) Ты как всегда прав :)... 2.10.2007, 20:07
Maniak не знаю что вы так все груитель, всё меняется элем... 3.10.2007, 23:25
NoCd Цитата(Maniak @ 4.10.2007, 0:25) не знаю ... 4.10.2007, 6:15
strange NoCd, И я не знал! но одного взгляда на старый... 4.10.2007, 6:27
NoCd strange, я просто боюсь электричества =) 4.10.2007, 15:40
strange Цитатаstrange, я просто боюсь электричества =)
No... 5.10.2007, 12:49
Евген Поменял за полчаса , на даче, во время перекура. ... 13.10.2007, 22:10
malenkiy-mewer Вчера видели ножковые предохранители для 2106 ниче... 15.10.2007, 8:12
NoCd Цитата(malenkiy-mewer @ 15.10.007, 9... 16.10.2007, 18:53
Spok А в каком порядке ставить предохранители? В смысле... 20.11.2007, 11:46
alex833 Цитата(Spok @ 20.11.2007, 11:51) А в како... 20.11.2007, 12:53
Muskat Любую книгу по обслуживанию ВАЗ-2106 берешь, там е... 10.12.2007, 11:43
denis-21061 Цитата(Spok @ 20.11.2007, 11:28) Ни у ког... 20.11.2007, 13:55
Spok В разделе библиотека клуба 10.12.2007, 14:00
ПаЛыЧ Черт, не уложился в 30 минут, у меня 35. Долго дум... 11.12.2007, 17:51
Ivan_06 Купил блок(175 р)
Какой провод лучше на перемычки ... 27.12.2007, 5:28
Spok Цитата(Ivan_06 @ 27.12.2007, 5:33) Купил ... 27.12.2007, 8:43
Vadik Mashkov я думаю установка ножевых предов это только для кр... 27.12.2007, 11:27
Spok Цитата(Vadik Mashkov @ 27.12.2007, 11:32)... 27.12.2007, 11:30
denis-21061 Цитата(Vadik Mashkov @ 27.12.2007, 9:32) ... 27.12.2007, 11:44
Spok Цитата(denis-21061 @ 27.12.2007, 11... 27.12.2007, 12:01
сержант denis-21061, Spok, +100(!!!)
В этом ... 27.12.2007, 12:10
Virys блок предохранителей придумали и разработали в лох... 27.12.2007, 13:42
denis-21061 Цитата(Virys @ 27.12.2007, 11:47) единств... 27.12.2007, 13:53
Spok Цитата(denis-21061 @ 27.12.2007, 13... 27.12.2007, 14:16
denis-21061 Цитата(Spok @ 27.12.2007, 12:21) Цитата(d... 27.12.2007, 14:26
Ivan_06 Цитата(Vadik Mashkov @ 27.12.2007, 11:32)... 27.12.2007, 17:09
grisss Ставьте не бойтесь.
Наменал предохронов я постав... 30.12.2007, 22:24
denis-21061 Цитата(grisss @ 30.12.2007, 20:29) Ставьт... 30.12.2007, 22:50
Vadik Mashkov ну стоят ножевые преды на петрах,плюса не знаю, по... 31.12.2007, 2:32
Т-90 приобрел блок на классику нового оброзца. "но... 4.1.2008, 0:37
Шахид Магамедов Цитатане понятно что такое кз
У электриков это зна... 4.1.2008, 1:05
denis-21061 Цитата(Шахид Магамедов @ 3.1.2008, 23:10)... 4.1.2008, 18:13
Vadik Mashkov Цитата(Шахид Магамедов @ 3.1.2008, 23:10)... 6.1.2008, 5:41
Т-90 Шахид Магамедов, до установки нового АКБ, проблем ... 4.1.2008, 9:50
Андрюха Купил блок для 2106. Там надо делать перемычки??/
... 19.3.2008, 1:04
StyletX Вот и я заменил блок предохранителей на ножевой. В... 16.4.2008, 18:28
vaz21063 вот предохранителей 13...,а если понадобится ещё о... 18.4.2008, 19:34
федор Цитата(vaz21063 @ 18.4.2008, 18:39) вот п... 18.4.2008, 19:44
Spok Цитата(vaz21063 @ 18.4.2008, 20:39) вот п... 13.5.2008, 20:57
astarot я на следующих выходных буду ставить, т.к. весщь х... 18.4.2008, 21:11
Zmey Видел в магазине оба блока уже с предохранителями,... 18.4.2008, 22:36
Тошка vaz21063, у меня стоят спереди 6 дополнительных фа... 19.4.2008, 8:00
vaz21063 Цитатаvaz21063, у меня стоят спереди 6 дополнитель... 19.4.2008, 16:40
Region 26 Народ доброва вам времени суток! Я новичок в к... 12.5.2008, 15:35
Тошка К сожалению нету 12.5.2008, 21:46
Region 26 Очень и очень ЖАЛЬ! 13.5.2008, 10:29
Тошка За чем тебе еще??? Почитай 91 пост 13.5.2008, 20:00
рома из таганрога Ну а если машина уж сильно толстеет от электроники... 13.5.2008, 21:48
Тошка рома из таганрога, ножевых маленьких блоков нету 13.5.2008, 23:00
aLEXey665 Цитата(Тошка @ 13.5.2008, 22:05) рома из ... 15.5.2008, 12:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:41 |
