> Приборы врут, проблемы с приборами, изменяються показания
Максимилиян
сообщение 14.11.2008, 19:25
Пользователь №: 5229
Машина:Ваз - 21065
Цвет:Белый газ
Ситуация такая прибор показывает нормально когда заправлена машинка чуть чуть больше половины бака, как только она уйдёт за неё то сразу врёт, приехал куданибуть машину поставил потом хоть через 5 минут вновь машину заваодиш он уже показывает меньшее количество чем было и так если процедуру повторять он будеть показывать всё меньше и меньше. Датчик бензобака(который попловок) поменял всёравно всё так и осталось. Докозательство тому что он врёт такое я как то доставал бензобак и был в шоке я думал он легкий так как там по приборам уже стрелка почти на нуле и лампа горела, а достаю а там бенза около 15 литров, я даже проездил на горящей лампе и на стрелке лежащеё на нуле два дня в чем причина то? scare2.gif
festival
сообщение 3.12.2010, 13:00
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Если не против то я со своей проблеммой влезу, Тахометр с ума сходит вечерами когда стоишь светофоре при включенном свете фар и музыке, и только тогда когда включаешь поворотники. ПОДСКАЖИТЕ!!!!
сообщение 3.12.2010, 14:40
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Посмотри 9-й предохранитель, проверь посадочное место под предохранитель, почисти, обрати внимание на сам пред с виду он может быть целый красивый, но при детальном рассмотрении можно увидеть подкоревшую канавку иногда на ней есть мелкие плохо заметные дырочки, такой предохранитель может то работать то нет - зависит от нагрузки. Менять однозначно.
Вот на фото показал где смотреть.
А так стандартный набор при твоих симптомах - (при нормальной зарядке и заряженом аккумуляторе) смотреть цепи: 9-й предохранитель, оранжевый провод под приборкой (включая разъемы), серый с черным - масса (тоже под приборкой), можешь просмотреть коричневый провод от тахометра на катушку (хотя это уже скорее лишнее).
- Максимилиян   Приборы врут   14.11.2008, 19:25
- - Dexiter   у всех так....в большей или меньшей степени... не ...   14.11.2008, 22:13
|- - REC   Цитата(Dexiter @ 14.11.2008, 22:13) у все...   14.11.2008, 22:33
|- - Dexiter   Цитата(REC @ 14.11.2008, 22:33) Цитата(De...   14.11.2008, 23:08
|- - Miha906   Цитата(Dexiter @ 14.11.2008, 23:08) Цитат...   3.2.2009, 0:56
- - DvIzhok   попробуй проверить сам датчик оммометром: Данные д...   14.11.2008, 22:44
- - Kedr   У мну один раз было такое что стрелка была чуть ме...   15.11.2008, 6:07
- - GREEEN   у меня после того как я промывал бак-снимал датчик...   15.11.2008, 14:31
- - NIKuS   это все проводка гонит... ищите плохой контакт где...   15.11.2008, 15:30
- - Максимилиян   О как не я один такой, ну чтож будем искать   16.11.2008, 21:14
|- - rvaleev   Цитата(Максимилиян @ 16.11.2008, 21:14) О...   24.11.2008, 17:41
- - Soundwind   Я уже давно забил на этот глюк. Просто один раз по...   25.11.2008, 13:13
- - Kedr   Скорее когда совсем полный 39 литров стрелка лежит...   25.11.2008, 14:28
- - Mr.Coolers   заметил у себя такой глюк, при включении подсветки...   25.11.2008, 23:47
- - Vortex   массу смотрите. у меня с датчегом топлива при вклю...   26.11.2008, 7:30
- - OlgierD   Товарищи, есть вопрос, у меня на ладчике топлива л...   1.2.2009, 17:36
- - Ludvig   Привет! там всего два повода, разберешься. На ...   1.2.2009, 21:44
- - kolobok   Да уж, чего проще - ведь прибор в руках? Оранжевый...   1.2.2009, 21:58
- - OlgierD   Благодарствую, товарищи. Завтро буду шаманить, А л...   2.2.2009, 1:14
- - kolobok   Заменить конечно же можно, погляди на конструкцию ...   2.2.2009, 11:07
- - budyonuj   Хотел сделать себе белые шкалы.сделал, вроде всё н...   14.2.2010, 1:13
|- - Виталио 453   Цитата(budyonuj @ 14.2.2010, 1:13) Хотел ...   17.2.2010, 11:12
|- - budyonuj   Цитата(Виталио 453 @ 17.2.2010, 10:12) Ци...   18.2.2010, 0:07
- - helf   попробуй просто все клемы подогнуть на всех датчик...   14.2.2010, 5:50
|- - budyonuj   понял, спасибо.если сам не розберусь так и сделаю....   14.2.2010, 15:32
- - budyonuj   а может быть такое что ето от влажности???   14.2.2010, 17:20
- - Виталио 453   потом отписывайся о результате, вообще должно помо...   18.2.2010, 16:13
- - budyonuj   всё оказалось гараздо проще чем я думал. Была плох...   19.2.2010, 21:38
|- - tyzAS_83   Цитата(budyonuj @ 19.2.2010, 21:38) всё о...   5.12.2010, 22:15
- - Виталио 453   молоток!рад, что у тебя все наладилось!   21.2.2010, 10:14
- - Denis_2103   сегодня по дороге домой взглянул на тахометр и оба...   29.11.2010, 14:18
|- - payalnikk   Цитата(Denis_2103 @ 29.11.2010, 13:18) се...   29.11.2010, 15:04
- - gruzochek   Цитата(Denis_2103 @ 29.11.2010, 15:18) се...   29.11.2010, 14:44
- - >BOSYAK<   Такое было у меня, только в жару, спас вольтметр, ...   29.11.2010, 15:04
- - Denis_2103   спасибо мужики. ещё сегодня ездил - всё работало, ...   29.11.2010, 21:02
- - Шеff   Замыкание по цепи.Других проблем не выдумывайте.В ...   29.11.2010, 21:59
- - Denis_2103   сегодня ездил всё утро - ващпе никаких проблем не ...   30.11.2010, 12:21
- - Шеff   По ходу комментируй!   30.11.2010, 22:16
- - gruzochek   Цитата(Denis_2103 @ 29.11.2010, 22:02) сп...   30.11.2010, 22:28
- - Denis_2103   щас пока на машине не ездию - ударили морозы лютые...   2.12.2010, 11:40
- - festival   Если не против то я со своей проблеммой влезу, Тах...   3.12.2010, 13:00
|- - sedoy   Цитата(festival @ 3.12.2010, 14:00) Если ...   3.12.2010, 14:13
|- - payalnikk   Цитата(festival @ 3.12.2010, 12:00) Если ...   3.12.2010, 14:40
- - Denis_2103   а поворотники при этом нормально моргают?   3.12.2010, 14:11
- - changes86   ребят всем привет.нужна помощь,не смог найти подхо...   7.10.2011, 20:45
|- - Mitka   Цитата(changes86 @ 7.10.2011, 21:45) ребя...   7.10.2011, 20:50
|- - changes86   Цитата(Mitka @ 7.10.2011, 21:50) Цитата(c...   7.10.2011, 20:52
|- - Mitka   Цитата(changes86 @ 7.10.2011, 21:52) Напр...   7.10.2011, 20:53
|- - changes86   Цитата(Mitka @ 7.10.2011, 21:53) Цитата(c...   7.10.2011, 20:55
- - payalnikk   А другие приборы нормально себя ведут?   7.10.2011, 20:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Под капотом глянь, провода от датчика температуры ...   7.10.2011, 20:57
|- - changes86   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.10.2011, 21:5...   7.10.2011, 21:03
- - changes86   вобщем пасматрел везде вроде все ок.пришол к мнени...   10.10.2011, 20:11
- - changes86   добры вечер,паставил дачик с рабочей машины такая ...   12.10.2011, 21:13
|- - Господин поручик   Цитата(changes86 @ 12.10.2011, 22:13) доб...   13.10.2011, 12:50
|- - changes86   Цитата(Господин поручик @ 13.10.2011, 14...   13.10.2011, 17:26
- - changes86   . :help   13.10.2011, 11:14
- - Господин поручик   Цитатанет указатель на приборке,....,тока когда да...   13.10.2011, 21:09
|- - Mitka   Цитата(Господин поручик @ 13.10.2011, 22...   13.10.2011, 21:48
|- - changes86   Цитата(Господин поручик @ 13.10.2011, 23...   13.10.2011, 22:01
|- - Mitka   Цитата(changes86 @ 13.10.2011, 23:01) нет...   13.10.2011, 22:04
|- - changes86   Цитата(Mitka @ 14.10.2011, 0:04) Цитата(c...   13.10.2011, 22:11
|- - Mitka   Цитата(changes86 @ 13.10.2011, 23:11) зав...   13.10.2011, 22:14
|- - changes86   Цитата(Mitka @ 14.10.2011, 0:14) Цитата(c...   13.10.2011, 22:16
|- - Mitka   Цитата(changes86 @ 13.10.2011, 23:16) зай...   13.10.2011, 22:17
|- - changes86   Цитата(Mitka @ 14.10.2011, 0:17) Цитата(c...   13.10.2011, 22:28
- - Господин поручик   Займись завтра. Как там погода В Тбилиси? Чай раст...   13.10.2011, 22:19
- - Господин поручик   Цитатауже 3 я неделя пошла машину с гаража не выво...   13.10.2011, 22:35
|- - changes86   Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 0:3...   13.10.2011, 22:39
- - Господин поручик   выкладывай на ютуб, а сюда ссылку дашь. Все посмот...   13.10.2011, 22:43
- - changes86   вечер добры всем,купил я севодня дачик но он пачем...   14.10.2011, 22:12
- - Господин поручик   Всё, приборы больше не врут?   14.10.2011, 22:16
|- - changes86   Цитата(Господин поручик @ 14.10.2011, 23...   14.10.2011, 22:18
|- - Mitka   Цитата(changes86 @ 14.10.2011, 23:18) Цит...   14.10.2011, 22:19
||- - changes86   Цитата(Mitka @ 14.10.2011, 23:19) Цитата(...   14.10.2011, 22:26
||- - Mitka   Цитата(changes86 @ 14.10.2011, 23:26) даж...   14.10.2011, 22:29
|- - Господин поручик   Цитата(changes86 @ 14.10.2011, 23:18) Цит...   14.10.2011, 22:19
- - Ermolinlex   Народ, подскажите кто сможет: после переборки врёт...   24.10.2011, 18:55
- - серго   Цитата(Ermolinlex @ 24.10.2011, 19:55) На...   24.10.2011, 19:25
- - Ermolinlex   Цитата(серго @ 24.10.2011, 19:25) Цитата(...   24.10.2011, 19:43
- - серго   Цитата(Ermolinlex @ 24.10.2011, 20:43) Та...   24.10.2011, 20:20
- - Ermolinlex   Цитата(серго @ 24.10.2011, 20:20) Цитата(...   24.10.2011, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 9:14
