> Отопление Салона и Вентиляция, Все возможные навороты и переделки
BiFiG
сообщение 6.7.2010, 6:47
Из: Уфа
Пользователь №: 30505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Серо-Зеленый Металик
Давайте будем здесь отписываться и выкладывать фото и свои новшества по все возможным переделкам, доделкам отопительно-вентиляционной системы. Все знают что в классике Дует только в лобовое окно и чуть в ноги. Быстро запотевают задние стекла и медленно отпотевают. Я верю в вас всех,,, найдутся люди которые пытались исправить такое ничтожество :-)
К примеру, мой знакомый для задних пассажиров как-то провел трубы для обогрева ног, да они еще и поворачивались вверх, летом прохлада дула. Жаль фото нет он уже поменял тачку. Те кто купили были удивлены)))
Обо всем об этом здесь.
Сообщение отредактировал BiFiG - 6.7.2010, 6:48
YaJAROFF
сообщение 30.11.2010, 10:32
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Чего только не напишут: 2 радиатора, улитка, Шнивовский термостат, газелевская электропомпа...
Если в порядке помпа, чистые патрубки и шланги, хороший кран отопителя и чистый снаружи/внутри штатный радиатор отопителя, в машине итак ташкент. Чаще делайте ревизию печки, хотя бы раз в 2-3 года.
PS. Ставил газелевскую электропомпу, эффект не соизмерим с затратами, пока не почистил всю систему обогрева.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 30.11.2010, 10:55
VaSer
сообщение 30.11.2010, 16:50
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
прошу прощения уважаемый,вы наверное в 35-40 градусов ниже нуля, по трассе не шли на наших тазах!!! так что думаю одной промывкой не обойтись.
seniortr
сообщение 1.12.2010, 19:59
Пользователь №: 42894
Машина:ваз-21063
подскажите пожалуйста, у меня короче, закрыт радиатор, утеплён двигатель, короче сделано всё, но тем нименее, даже при температуре двигателя 90, слегка нагревается только верхняя часть радиатора и соответственно пенчка в салон подаёт только тёплый воздух, который при наступивших марозах салон совершенно не прогревает, а только дует на водителя.Что это может быть и велика ли вероятность, что в данном случае виноват радиатор печки или причина в чём-то другом?
Сообщение отредактировал seniortr - 1.12.2010, 21:21
- BiFiG   Отопление Салона и Вентиляция   6.7.2010, 6:47
- - Lev_Ekb   Цитата(BiFiG @ 6.7.2010, 9:47) Давайте бу...   6.7.2010, 8:25
- - TorWar   Нужны ли переделки 10го мотора ??? Или встаёт как ...   11.7.2010, 17:11
|- - BiFiG   Цитата(TorWar @ 11.7.2010, 20:11) Нужны л...   11.7.2010, 21:10
- - TorWar   А что насчёт мотров шеви нива или самры ? Есть у к...   12.7.2010, 12:39
- - vovakh   В жигулевской печке тихий и производительный-понят...   12.7.2010, 15:28
|- - mixxa   Цитата(vovakh @ 12.7.2010, 16:28) В жигул...   12.7.2010, 17:00
- - vovakh   Шум идет не от мотора а от крыльчатки.   12.7.2010, 19:47
- - inciferra   самый простой способ повысить эффективность класси...   13.7.2010, 0:53
|- - Lev_Ekb   Цитата(inciferra @ 13.7.2010, 3:53) самый...   13.7.2010, 5:34
- - TorWar   нашёл следующие http://www.vaz.ee/forum/topic4690s...   15.7.2010, 20:31
|- - Lev_Ekb   Цитата(TorWar @ 15.7.2010, 23:31) нашёл с...   16.7.2010, 7:13
|- - M@X   А что если в задние стойки воткнуть кулеры от комп...   16.7.2010, 10:08
- - vovakh   Это не рециркуляция. А вытяжная вентиляция получае...   16.7.2010, 12:24
- - M@X   Ну да, прям избыточное там турбина стоит. Кулер бу...   16.7.2010, 19:36
- - TorWar   Цитата(M@X @ 16.7.2010, 19:36) Ну да, пря...   16.7.2010, 20:39
|- - M@X   Может я ошибаюсь ссори   16.7.2010, 23:28
|- - SashkaDV   RE: Отопление Салона и Вентиляция   3.8.2010, 3:38
- - Dark808   между радиатором и корпусом печки по всем краям ид...   6.8.2010, 17:50
- - vampir_   Цитата(TorWar @ 16.7.2010, 23:39) кулера ...   8.8.2010, 10:06
- - inciferra   УЛИТКА ОТ 08 ДУМАЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ К...   30.11.2010, 2:12
- - Evgen813   Объём ОЖ протекающей через каждый радиатор у тебя ...   30.11.2010, 6:25
|- - Lev_Ekb   Цитата(Evgen813 @ 30.11.2010, 8:25) Объём...   30.11.2010, 6:38
- - VaSer   добрый день,я что то не понимаю,вы тут бьетесь за ...   30.11.2010, 6:52
|- - Lev_Ekb   Цитата(VaSer @ 30.11.2010, 8:52) добрый д...   30.11.2010, 6:58
|- - igosha   Цитата(VaSer @ 30.11.2010, 6:52) добрый д...   1.12.2010, 15:31
|- - YaJAROFF   Цитата(igosha @ 1.12.2010, 15:31) Понятно...   1.12.2010, 16:37
|- - Lev_Ekb   Цитата(YaJAROFF @ 1.12.2010, 18:37) Цитат...   22.12.2010, 14:09
- - YaJAROFF   Чего только не напишут: 2 радиатора, улитка, Шниво...   30.11.2010, 10:32
|- - VaSer   Цитата(YaJAROFF @ 30.11.2010, 10:32) Чего...   30.11.2010, 16:50
|- - Selmer   Цитата(VaSer @ 30.11.2010, 19:50) Цитата(...   30.11.2010, 16:59
|- - seniortr   подскажите пожалуйста, у меня короче, закрыт радиа...   1.12.2010, 19:59
- - Ролакс   Абсолютно согласен,только ревизию надо делать весн...   30.11.2010, 10:35
- - sslsul   Всем доброго времени суток. Не могу найти нигде, п...   30.11.2010, 14:18
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(sslsul @ 30.11.2010, 15:18) Всем д...   30.11.2010, 14:35
|- - sslsul   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 30.11.2010, 16...   1.12.2010, 6:57
|- - Lev_Ekb   Цитата(sslsul @ 1.12.2010, 8:57) Цитата(р...   1.12.2010, 9:18
- - VaSer   ВОТ тепло , а я хочу чеп жара блин была!   30.11.2010, 19:44
|- - Lev_Ekb   Цитата(VaSer @ 30.11.2010, 21:44) ВОТ теп...   30.11.2010, 19:49
- - mixa84   На радиаторе охлаждения установлена система: ...   30.11.2010, 20:47
- - романПЕТРОВИЧ3617   Как вариант не открывается термосрат и помпа гоняе...   1.12.2010, 20:38
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.12.2010, 20...   1.12.2010, 20:48
|- - seniortr   Спасибо за помощь, я уже разобрался, всему виной о...   6.12.2010, 21:48
- - dimidrol   Всем здрасти! такой вопрос: заменил вчера печк...   6.12.2010, 16:37
|- - Господин поручик   Цитата(dimidrol @ 6.12.2010, 16:37) Всем ...   6.12.2010, 16:52
- - rama2106   новые печки чем то смазывают!!!Вот и з...   6.12.2010, 16:53
- - ИЛЬЯ &   да...запах еще тот бывает..включи печку на всю отк...   6.12.2010, 18:22
- - dimidrol   спасибо за ответы, буду надеяться что скоро все пр...   6.12.2010, 21:40
- - Kruzenwtern   Добрался я вчера до печки(еслиб не жужание дребезж...   7.12.2010, 12:59
- - Shrek   Вот правильная ссылочка на "за рулем" по...   3.1.2011, 21:39
- - Андрюха.38   Подскажите пожалуйста! Установил дополнительну...   4.1.2011, 15:34
|- - Warrior   Цитата(Андрюха.38 @ 4.1.2011, 18:34) Подс...   4.1.2011, 18:24
||- - Андрюха.38   Цитата(Warrior @ 4.1.2011, 20:24) Цитата(...   4.1.2011, 19:00
|- - sedoi55   Цитата(Андрюха.38 @ 4.1.2011, 15:34) Подс...   20.1.2011, 16:24
|- - SE#GA   Цитата(sedoi55 @ 20.1.2011, 18:24) Цитата...   20.1.2011, 22:14
- - YaJAROFF   Плохая/отсутствует вентиляция салона.   4.1.2011, 15:52
|- - Андрюха.38   Цитата(YaJAROFF @ 4.1.2011, 17:52) Плохая...   4.1.2011, 16:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Запотевание появилось с установкой доп. печки?   4.1.2011, 21:42
|- - Андрюха.38   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.1.2011, 23:42...   4.1.2011, 23:19
|- - DUL06   Цитата(Андрюха.38 @ 4.1.2011, 23:19) Цита...   4.1.2011, 23:22
- - Крючёк   и ещё хотелось бы знать куда ты её фтыкнул?   4.1.2011, 22:00
- - castos   напиши по подробнее,куда и как воткнул доп.печку,п...   5.1.2011, 11:29
|- - Андрюха.38   Цитата(castos @ 5.1.2011, 13:29) напиши п...   5.1.2011, 15:04
- - SE#GA   Я хочу замутить вытяжную вентиляцию через багажник...   10.1.2011, 9:38
|- - SE#GA   Цитата(SE#GA @ 10.1.2011, 11:38) Я хочу з...   20.1.2011, 15:40
|- - Krok   Цитата(SE#GA @ 10.1.2011, 14:38) Я хочу з...   22.1.2011, 20:10
|- - SE#GA   Цитата(Krok @ 22.1.2011, 22:10) Цитата(SE...   27.1.2011, 13:42
|- - Волкодав   Цитата(SE#GA @ 27.1.2011, 13:42) Я думаю ...   27.1.2011, 18:11
|- - SE#GA   Цитата(Волкодав @ 27.1.2011, 20:11) Цитат...   27.1.2011, 19:26
||- - Волкодав   Цитата(SE#GA @ 27.1.2011, 19:26) При вклю...   27.1.2011, 19:40
|- - Neonl   Цитата(Волкодав @ 27.1.2011, 18:11) Значи...   11.2.2011, 14:42
|- - Lev_Ekb   Цитата(Neonl @ 11.2.2011, 16:42) Цитата(В...   11.2.2011, 16:18
- - мотя   отец моей девушки в москвич печку от запорожца зап...   10.1.2011, 10:55
|- - Ролакс   Цитата(мотя @ 10.1.2011, 9:55) отец моей ...   10.1.2011, 10:58
|- - мотя   Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 10:58) Цитата(...   10.1.2011, 11:22
- - Ролакс   Да не,не надо узнавать,все равно ставить никто не ...   10.1.2011, 13:45
- - eleg   у мня сделано так 1 переделан термостат прад не из...   20.1.2011, 23:16
- - TOLЯN_42   Рацуха по вентиляции салона меня заинтерисовала. П...   24.1.2011, 20:30
- - SE#GA   Вот полностью статья, кому интересно: http://alice...   27.1.2011, 21:47
- - SE#GA   Сегодня сидел в машине в гараже при открытом багаж...   30.1.2011, 20:13
- - Ролакс   Не надо резать,дубак будет,а назад то не сделаеш.   30.1.2011, 20:25
- - karabasich   Доброго времени суток есть такая идея поставить ку...   10.2.2011, 20:53
|- - Атом   Цитата(karabasich @ 10.2.2011, 20:53) Доб...   10.2.2011, 21:09
|- - karabasich   Цитата(Атом @ 10.2.2011, 21:09) Цитата(ka...   10.2.2011, 21:11
- - стопарик   Извиняюсь если не в тему и сколько лазил по форуму...   11.2.2011, 14:35
- - Neonl   У самого машина проклеена. Вот только до крыши не ...   11.2.2011, 17:36
|- - VXXXV   В начале зимы тоже боролся с печкой, грела не очен...   17.2.2011, 1:49
- - ква   Ничего не уплотнял,не утеплял:-)только старый пухо...   21.2.2011, 11:09
|- - sedoi55   Цитата(ква @ 21.2.2011, 11:09) Ничего не ...   23.2.2011, 11:19
- - bond_000   Народ,кто-нибудь ставил радиаторы печки алюминевые...   22.9.2011, 11:49
|- - Kot Ablativ   Цитата(bond_000 @ 22.9.2011, 12:49) Народ...   22.9.2011, 12:07
- - bond_000   блин,но он ведь других размеров. как его туда влеп...   22.9.2011, 12:17
|- - Kot Ablativ   Цитата(bond_000 @ 22.9.2011, 13:17) блин,...   22.9.2011, 12:27
- - bond_000   Навскидку вроде такой же,но врать не буду,на работ...   22.9.2011, 12:41
|- - Kot Ablativ   Цитата(bond_000 @ 22.9.2011, 13:41) Навск...   22.9.2011, 13:05
- - bond_000   вот я и хотел бы узнать,вдруг кто менял этот кожух...   22.9.2011, 17:40
- - Игорь П   Всем привет от "квадратов". Недавно поме...   12.10.2011, 15:03
- - серго   Цитата(Игорь П @ 12.10.2011, 16:03) Всем ...   12.10.2011, 16:24
- - Игорь П   2 Серго Для Украины (т.е. и для меня), и штатной ...   13.10.2011, 16:45
- - Ролакс   Цитата(серго @ 12.10.2011, 16:24) Грамотн...   13.10.2011, 16:55
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 8:09
