30.11.2010, 6:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Осенью делал полный капремонт двигателя. Залили автол, сказали через 2500 км поменять с промывкой. 2500 еще не проехал, но холода уже настали и с автолом ездить стало невозможно, масло замерзает, завестись сложно. Перечитал кучу статей по поводу промывки двигателя, после чего в голове сложилось несколько мнений: 0. Без промывки заливать после автола полусинтетику нельзя. 1. Можно промыть промывочной жидкостью, но после слива в двигателе останется некоторое количество её, что будет вредно для двигателя. Советуют в этом случае следующую замену масла делать в 2 раза быстрее чем запланировано. 2. Промыть промывочной жидкостью, после неё залить промывочное масло, поездить на нем несколько дней, и только после него залить нормальное масло. Мне кажется эта процедура долгой и дорогой. 3. Залить сразу полусинтетику и сменить её еще раз через несколько дней. Отсюда вопрос: Как правильно произвести промывку двигателя при смене масла с автола на полусинтетику/синтетику? Сообщение отредактировал Anonym - 30.11.2010, 6:56 |
30.11.2010, 7:05
1. Можно промыть промывочной жидкостью, но после слива в двигателе останется некоторое количество её, что будет вредно для двигателя. Советуют в этом случае следующую замену масла делать в 2 раза быстрее чем запланировано. А чем отличается промывочное масло от промывочной жидкости? наверно это лучший вариант. п.с. сегодня насосом отсасывают почти все масло из двигателя. |
30.11.2010, 7:10
1. Можно промыть промывочной жидкостью, но после слива в двигателе останется некоторое количество её, что будет вредно для двигателя. Советуют в этом случае следующую замену масла делать в 2 раза быстрее чем запланировано. А чем отличается промывочное масло от промывочной жидкости? наверно это лучший вариант. п.с. сегодня насосом отсасывают почти все масло из двигателя. Я не уверен, что есть разница, но такой вариант на каком-то сайте был. Вот, например, промывочная жидкость, а вот промывочное масло |
Anonym Промывка двигателя 30.11.2010, 6:55
YaJAROFF Цитата(Anonym @ 30.11.2010, 6:55) 3. Зали... 30.11.2010, 9:30
Anonym Цитата(YaJAROFF @ 30.11.2010, 9:30) Цитат... 30.11.2010, 9:35
Lev_Ekb Цитата(YaJAROFF @ 30.11.2010, 11:30) При ... 30.11.2010, 10:20
Anonym Цитата(Lev_Ekb @ 30.11.2010, 10:20) Цитат... 30.11.2010, 10:25
YaJAROFF Цитата(Lev_Ekb @ 30.11.2010, 10:20) не пр... 30.11.2010, 10:49
david инженеры-моторостроители рекомендуют для наилучшей... 30.11.2010, 10:29
david спасибо. 30.11.2010, 11:10
Шеff Промывочная жидкость будет получше.Она перемешаетс... 30.11.2010, 19:53
vadim-bagger Цитата(Шеff @ 30.11.2010, 19:53) Промывоч... 30.11.2010, 21:51
дима44 у меня был случай, мотор собрал, проездил 1000, пр... 30.11.2010, 21:09
Шеff ЦитатаМолодой человек! Вы сами поняли, что нап... 30.11.2010, 22:35
ROMAN KIROVOGRAD Хорош флудить, тема про промывку есть http://www.... 30.11.2010, 22:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 8:25 |
