12.5.2010, 1:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
ВАЗ 21063 1990 года выпуска. До меня эксплуатировался как дачная повозка, поэтому состояние кузова очень хорошее, есть косметические недочёты на дверях(видимо дедуля не очень умел в гараж заезжать).
*** Двигатель: 2106 - 1600см^3 ГБЦ 33х30, сёдла 34.5х28 Клапаны - тюльпан(доводка полировка) СЖ - 10 Распредвал - 21213 Однорядная цепь 21214 *** Распределённый попарно-параллельный впрыск с датчиком кислорода, мозг январь 7.2 *** КПП 4 ст ГП 4.1
Кол-во скачиваний: 457Что сделано: 1)Передняя подвеска: Пружины 2123. Амортизаторы VW T4. Проставки под верхние шаровые 6 мм. Крепления штанги стабилизатора к рычагам от нивы, шпильки м10, втулки в лонжеронах, крепление через болты. 2)Задняя подвеска: пружины 2121. Амортизаторы Плаза стандарт(газ-масло). Усиленные проставки под пружины. Дополнительные буферы хода сжатия из подушек двигателя 2121. Реактивные тяги с зажатыми втулками и усилительными шайбами. Регулируемая панара. 3)Тормоза перёд сток, зад сток. ВУТ+ГТЦ 2108. 4)Сцепление Шеви-Нива(маховик, диск корзина), ГЦС 2101, РЦС 2123. Эластичная муфта от шнивы. 5)Помпа 21073(увеличенная производительность). 6)Радиатор 21073 инж. 7)Ножевые предохранители. 8)АКБ перенесена в багажник. 9)Генератор 21214 80 А. Ну и дофига всего по мелочи))) Сообщение отредактировал Radiovandal - 24.2.2012, 22:51 |
29.11.2010, 11:02
а не проще было закрепить на болты от клапанной крышки ??? а то через твои будем масло сочится...
Radiovandal ВАЗ 21063 конструктор 12.5.2010, 1:11
Radiovandal Ещё немного фоток:
Карбюратор Солекс. Также на фо... 12.5.2010, 9:43
Kardinal солидные доработки!!!
машина с виду ко... 12.5.2010, 9:54
Radiovandal Цитата(Kardinal @ 12.5.2010, 9:54) солид... 12.5.2010, 10:02
Warrior Цитата(Radiovandal @ 12.5.2010, 14:02) Ци... 12.5.2010, 10:10
Господин поручик Цитата(Radiovandal @ 12.5.2010, 11:02) Ци... 12.5.2010, 11:24
Radiovandal Цитата(Господин поручик @ 12.5.2010, 11:2... 12.5.2010, 12:41
Warrior В чем преимущество резиновой муфты от Шнивы пред с... 12.5.2010, 10:00
ROMAN KIROVOGRAD Молодец, руки на месте, как работает с сцепление с... 12.5.2010, 10:05
Radiovandal Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.5.2010, 10:0... 12.5.2010, 10:16
Warrior Цитата(Radiovandal @ 12.5.2010, 14:16) Ци... 12.5.2010, 10:33
topfuel фотки салона давай!;) 12.5.2010, 13:45
Radiovandal Цитата(topfuel @ 12.5.2010, 13:45) фотки ... 12.5.2010, 17:01
ВаНеК хех... вот как про мою все написал)))))) тож у дед... 12.5.2010, 18:02
Radiovandal Вот ещё немного фоток)
Кронштейн крепления штанги... 12.5.2010, 21:55
Муравей Что то многовато ты деталек от НИВЫ ставишь.Ты слу... 13.5.2010, 15:33
Radiovandal Вроде все нивы по соседству целы, пока))) Ну а е... 13.5.2010, 16:49
Radiovandal Такс, пришла пора поведать про редукторные войны) ... 16.5.2010, 21:48
Mihon23 Цитата(Radiovandal @ 16.5.2010, 22:48) Во... 17.5.2010, 19:36
Radiovandal Цитата(Mihon23 @ 17.5.2010, 19:36) Цитата... 17.5.2010, 20:05
Mihon23 Цитата(Radiovandal @ 17.5.2010, 21:05) Ци... 17.5.2010, 22:28
mmm1976 Скажи, рабочий когда шнивский ставил, какие еще тр... 17.5.2010, 11:59
Radiovandal Цитата(mmm1976 @ 17.5.2010, 11:59) Скажи,... 17.5.2010, 18:25
Radiovandal Регулировка час занимает примерно) Ну и снять пос... 17.5.2010, 22:45
Mihon23 Цитата(Radiovandal @ 17.5.2010, 23:45) Ре... 17.5.2010, 23:19
Radiovandal Ну вот, отличный материал для тренировок !
***... 17.5.2010, 23:30
Mihon23 Цитата(Radiovandal @ 18.5.2010, 0:30) Ну ... 18.5.2010, 0:03
Radiovandal Впрыск тема ! Тоже перейду, но позже) 18.5.2010, 12:27
Mihon23 Цитата(Radiovandal @ 18.5.2010, 13:27) Вп... 18.5.2010, 16:44
Radiovandal Краткий отчёт о замене рабочего на новое)))
При... 25.5.2010, 21:54
Warrior Цитата(Radiovandal @ 26.5.2010, 1:54) Кра... 26.5.2010, 8:43
Radiovandal Встаёт без проблем, но производительность будет ме... 26.5.2010, 21:20
Warrior Цитата(Radiovandal @ 27.5.2010, 1:20) Вст... 27.5.2010, 7:34
Radiovandal Цитата(Warrior @ 27.5.2010, 8:34) Цитата(... 27.5.2010, 22:39
Warrior Цитата(Radiovandal @ 28.5.2010, 2:39) Цит... 28.5.2010, 3:09
Radiovandal У помпы в сборе производительность выше процентов ... 28.5.2010, 7:36
Radiovandal Сегодня закончил пилить впускной коллектор(вход 34... 28.5.2010, 22:34
NeonKIR короче ты советуешь помпу от шнивы ?
буду скоро м... 28.5.2010, 23:27
Radiovandal Цитата(NeonKIR @ 29.5.2010, 0:27) короче ... 28.5.2010, 23:29
Radiovandal Такс, сегодня поменял масло. Решено было протестир... 1.6.2010, 23:14
Radiovandal Допилил впуск, изготовил направляющие втулки для в... 3.6.2010, 23:32
Radiovandal Сегодня разжился вот таким полезным инструментом и... 5.6.2010, 10:20
Boyd Шкив коленвала ? возьми резаком нагрей и изогна ег... 5.6.2010, 12:45
Radiovandal Цитата(Boyd @ 5.6.2010, 13:45) Шкив колен... 5.6.2010, 16:07
NeonKIR шкив от шнивы стоит ?
я вот тоже чёт мерил вроде... 5.6.2010, 19:10
Radiovandal Цитата(NeonKIR @ 5.6.2010, 20:10) шкив от... 5.6.2010, 21:23
Radiovandal Сегодня на трассу выбрался после замены масла, Cas... 6.6.2010, 23:27
NeonKIR во во, буду ставить широкий ремень
у тя щас ст... 7.6.2010, 10:09
Radiovandal Цитата(NeonKIR @ 7.6.2010, 11:09) во во, ... 7.6.2010, 10:53
NeonKIR да я беспокоюсь из за 2 стаба, он может будет меша... 7.6.2010, 12:27
Radiovandal Вот меня тоже верхний стаб беспокоит, там под шкив... 7.6.2010, 18:43
NeonKIR я думаю что придётся немного убрать железа со стаб... 7.6.2010, 21:52
Radiovandal Цитата(NeonKIR @ 7.6.2010, 22:52) я думаю... 7.6.2010, 23:31
NeonKIR давай, жду результата )))
а от 1-2 мм не чё ему н... 8.6.2010, 10:38
Radiovandal Сегодня разжился полезной шарошкой, цилиндрическая... 8.6.2010, 23:42
Radiovandal Такс, небольшой апдейт.
Заметил что с левой сторон... 27.6.2010, 23:21
Radiovandal Вчера выкинул родные тяги привода газа, и поставил... 29.6.2010, 23:53
МЫХЪ Я смотрю ты за тачку серьезно взялся))))) К гонкам... 30.6.2010, 6:58
Radiovandal Цитата(МЫХЪ @ 30.6.2010, 7:58) Я смотрю т... 30.6.2010, 14:31
Radiovandal Довёл до ума тросиковый привод газа)
Для чего п... 1.7.2010, 0:21
Radiovandal Сегодня практически закончил пилить башку, осталос... 1.7.2010, 21:28
Radiovandal Так как голова допилена по основным размерам, приш... 5.7.2010, 22:26
Radiovandal Сегодня закончил опрессовочный стенд и проверил ба... 6.7.2010, 23:32
корж Молодец впечетляет проведёная работа!Вот тольк... 7.7.2010, 18:35
Radiovandal Цитата(корж @ 7.7.2010, 19:35) Молодец вп... 8.7.2010, 11:08
Radiovandal Такс, маленько пошаманил.
Покудесничал с жиками, с... 26.7.2010, 0:32
Radiovandal Вчера прошёл техосмотр, помимо официальных поборов... 29.7.2010, 10:44
NeonKIR здарова, это ты советовал помпу 2123 ?
брать в... 29.7.2010, 13:57
Radiovandal Цитата(NeonKIR @ 29.7.2010, 14:57) здаров... 30.7.2010, 0:13
NeonKIR ты уже поставил себе эту помпу ? она точно подойдё... 30.7.2010, 10:27
Radiovandal Цитата(NeonKIR @ 30.7.2010, 11:27) ты уже... 31.7.2010, 22:24
NeonKIR Цитата(Radiovandal @ 31.7.2010, 23:24) Ци... 1.8.2010, 19:43
Radiovandal Постройка ГБЦ идёт полным ходом)
Клопы держат к... 11.8.2010, 23:23
NeonKIR распред какой будет ? 12.8.2010, 10:37
Radiovandal Цитата(NeonKIR @ 12.8.2010, 11:37) распре... 5.9.2010, 18:25
Radiovandal Итакс, обещанный отчёт по установке ГБЦ)))
Пример... 5.9.2010, 21:31
Radiovandal 1 тыс км на новой голове-полёт нормальный))) Сей... 9.9.2010, 10:52
МЫХЪ ))))) Ждемс))) 9.9.2010, 19:49
Radiovandal Такс, пришло время апдейта)
Потихоньку начал п... 29.10.2010, 22:23
EXXXTRA Класс машинка!!! А тросиковый привод г... 29.10.2010, 22:52
Radiovandal Получится, всё тоже самое, только сектор газа надо... 29.10.2010, 23:18
NeonKIR проще и лучше было купить медный... он дольше прож... 30.10.2010, 0:40
Radiovandal С медными двоякая ситуация, у них площадь поверхно... 30.10.2010, 21:40
NeonKIR а что от нивы лучше ? 31.10.2010, 0:53
Radiovandal Заметно лучше. Теплоотдача квт/градус
1)Родной 2... 31.10.2010, 8:30
NeonKIR спс за инфу =)
мне и стока хватает, и так охлажд... 31.10.2010, 10:16
Radiovandal В нивском есть необходимость, если объём большой у... 31.10.2010, 10:25
Radiovandal Продолжаем разрушать мозг системами охлаждения)
... 31.10.2010, 21:18
NeonKIR уж больно много гемора... утепли салон и будет пар... 31.10.2010, 22:58
Radiovandal Наоборот к облегчению стремлюсь, и доступности и м... 1.11.2010, 0:15
Radiovandal Снег ещё не выпал а день жестянщика уже начался)))... 18.11.2010, 0:50
Andrey-012 Отличная машинка. Произведена огромная работа . У... 24.11.2010, 0:05
Radiovandal Апдейт)
Строительство правильной системы зажига... 28.11.2010, 23:50
Radiovandal Цитата(NeonKIR @ 29.11.2010, 11:02) а не ... 29.11.2010, 23:29
NeonKIR ну если так тогда хорошо 30.11.2010, 11:28
_Игорь_ Я вот что подумал. А если катушки закреплять не на... 30.11.2010, 18:11
Radiovandal Цитата(_Игорь_ @ 30.11.2010, 18:11) Я вот... 1.12.2010, 2:27
_Игорь_ Наверное, туда прикрепили на заводе именно потому ... 1.12.2010, 12:08
Radiovandal Места хватает, на зубиле впереди можно сварочник з... 1.12.2010, 12:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 9:36 |
