> Тюнинг панели приборов (самой панели, не приборов), тюнинг самой панели, не приборов!
areas
сообщение 13.11.2007, 16:27
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
У меня панель приборов старого образца (под дерево), я хотел бы её изменить!
Подскажите! Может кто-то, что-то делал с панелью (обклеивал, красил)?
Если да, то поподробнее, чем обклеивал, каким клеем клеил, и если возможно с фото (что получилось)!
toop
сообщение 18.11.2007, 22:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Если собираешься делать тюнинг салона то не поленись сделать подсветку кнопок:
подробнее на этом форуме или сдесь
Цитата(Михалыч)
При езде в темное время суток не очень хорошо видно, где какая кнопка. Подумав, решил сделать подсветку. Были куплены кнопки Габаритов.ближнего света от 9ки, остальные от волги 3110.
Стандартные лампы подсветки тусклые, да и цвет некрасивый. Решил сменить эти лампочки на диоды зеленого цвета. Естественно, ставить можно какого угодно цвета, это кому как по душе. Купив направленные напаянные диоды, попытался их инсталлировать. И тут столкнулся я с одной проблемой. Контакты диодов были немного коротковаты и плохо контачили в патроне. Решение пришло внезапно. Раскурочив патрон, вынув оттуда медные контактные пластины, я отломал гнутые такие ножки. Вытащил светодиоды из корпуса. Далее аккуратно ножки светодиодов засовываются в эти лапки и ставится все на место в патрон. Сначала это оказалось не просто. Туго достаточно это все на место садится, ножки гнутся, но ничего, это я тоже преодолел, поломав правда пару диодов. Главное при сборке не спешить и делать аккуратно. Лучше было бы ножки светодиодов припаять к контактам патрона. Но так как паяльника под рукой не было, сделал как написано выше.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (подробно о установке читайте по ссылке на форум)
Я себе собираюст ставить кнопки от пятнахи, хотя коромысла будут надежней.
Цитата(Serj_in_Rogervik)
PS. про шкалы ссылка
Сообщение отредактировал toop - 18.11.2007, 22:45
- areas   Тюнинг панели приборов (самой панели, не приборов)   13.11.2007, 16:27
- - dark_x   Цитата(areas @ 13.11.2007, 14:32) У меня ...   14.11.2007, 2:39
|- - areas   Цитата(dark_x @ 14.11.2007, 0:44) Цитата(...   14.11.2007, 10:05
- - sanika   areas, не поверишь - можно или попробовать вдавить...   14.11.2007, 14:38
- - SaNeK VMC   вот я делал карпетом,ничего сложного в этой процед...   16.11.2007, 1:42
- - areas   SaNeK VMC, , а чем клеил?   16.11.2007, 10:35
- - aztec   Взять карбоновой плёнки и закатать всю доску.Будет...   17.11.2007, 21:28
|- - alex833   Итак по поводу торпедо есть несколько вариантов: а...   18.11.2007, 0:15
|- - HellRaven   Цитата(aztec @ 17.11.2007, 21:28) Взять к...   26.10.2008, 16:06
- - aztec   Делал первый вариант.В принципе нормал,но хачу под...   18.11.2007, 0:39
- - STALKER   На старом форуме была статья, по замену накладок н...   18.11.2007, 16:19
- - Scarmelion   Дайош фанерко на приборко! (с нормальной текст...   18.11.2007, 16:33
- - areas   Сегодня решил попробовать переклеить обычной самок...   18.11.2007, 16:57
|- - К 750   Цитата(areas @ 18.11.2007, 19:57) Сегодня...   3.6.2009, 21:50
- - toop   Если собираешься делать тюнинг салона то не полени...   18.11.2007, 22:13
|- - Donbasss   Это у тебя ваз-2107 или ваз 2106 с семёрошной тарп...   27.12.2009, 4:23
- - domen   У меня тоже красная панель приборов, потом как нит...   19.12.2007, 7:10
- - thedemon   а мне эта нравиться ))) :   19.12.2007, 23:01
|- - aztec   Цитата(thedemon @ 19.12.2007, 21:06) а мн...   19.12.2007, 23:08
- - thedemon   Краткость - сестра таланта ))) вот еще: (правда ...   19.12.2007, 23:15
|- - Greef   У меня вот такая старый хозяин делал напыление бар...   9.1.2008, 13:04
- - sanika   Greef, Это называется флокирование   9.1.2008, 13:09
|- - Mafik   Цитата(sanika @ 9.1.2008, 11:14) Greef, Э...   20.1.2008, 23:59
- - NoCd   Вот моя работа =) Замша   9.1.2008, 17:22
- - sanika   NoCd, пыль не очень собирает?   9.1.2008, 17:30
- - Greef   sanika, Спасибо буду знать. Тогда только в городе ...   9.1.2008, 20:00
- - NoCd   sanika, не-а :) главное чтоб пальчами не тыкали .....   10.1.2008, 18:16
|- - Greef   Цитата(NoCd @ 10.1.2008, 16:21) sanika, н...   14.1.2008, 15:36
|- - NoCd   Цитата(Greef @ 14.1.2008, 13:41) Цитата(N...   15.1.2008, 21:28
- - sanika   Mafik, Для этого требуется специальное оборудовани...   21.1.2008, 12:51
- - astarot   Флокирование - это просто супер! Сам мечтаю та...   18.3.2008, 3:07
- - Barkas   Кто такое делал? От чего питаются диоды в кнопках?...   21.3.2008, 21:36
- - Славик на Шестерке   SaNeK VMC, у тебя бар от чего?   21.3.2008, 22:04
- - Quadro   Ставил кто панельку от Волги или от другого авто?...   17.10.2008, 13:10
|- - sanika   Цитата(Quadro @ 17.10.2008, 13:10) Ставил...   17.10.2008, 16:09
|- - NoCd   Цитата(sanika @ 17.10.2008, 17:09) Цитата...   18.10.2008, 7:38
- - Тошка   NoCd, можно и в нашу примудрить, но нужно будет по...   19.10.2008, 21:14
- - Михаил456   попилить и примудрить это здорово.но волговская и ...   19.10.2008, 21:22
- - Тошка   Чтобы работал спидометр нужно датчик скорости от 1...   19.10.2008, 21:27
- - Михаил456   10 датчик встаёт на место шестерочного?   19.10.2008, 21:35
- - Mihael80   Видел весной на авторынке шестёрочку, вся в размал...   19.10.2008, 21:41
- - Тошка   Михаил456, там датчик состоит из 2-х частей, она ч...   19.10.2008, 22:09
- - sanika   Mihael80, Увидеть бы это =)   20.10.2008, 11:14
- - Игорек1984   Я когда купил свою тройку(месяц назад) у нее панел...   21.10.2008, 14:34
|- - sanika   А полиролем не пробовал? Тоже неплохо дает блеск   21.10.2008, 15:40
- - Игорек1984   Полиролем не пробовал. Просто хотелось восстановит...   22.10.2008, 7:57
- - Михаил456   HellRaven, http://www.prosportshop.ru/catalog/deta...   26.10.2008, 16:10
|- - HellRaven   Пасиб!   17.11.2008, 2:37
- - andryuha.str   Я себе так замутил! Правда доделать руки не до...   25.11.2008, 13:16
- - Тошка   Оригинально, а пищалки сделал как раз на уровни го...   25.11.2008, 22:53
|- - andryuha.str   Пищалки на уровне головы и направлены в центр лобо...   27.11.2008, 13:15
- - vaz21063   andryuha.str панель очень понравилась!   27.11.2008, 14:37
|- - andryuha.str   Самому нравица   27.11.2008, 14:58
- - maksimka013   andryuha.str, шил сам? или делают у нас где?тогда ...   27.11.2008, 18:56
|- - andryuha.str   Шил сам из винилискожи: сначала кое-где переделал ...   27.11.2008, 21:08
|- - abaza   Цитата(andryuha.str @ 27.11.2008, 23:08) ...   27.11.2008, 21:26
|- - andryuha.str   Надо поискать в гараже. О результатах попоже отпиш...   28.11.2008, 5:33
|- - andryuha.str   Цитата(andryuha.str @ 28.11.2008, 7:33) Н...   6.12.2008, 21:21
- - Joker'   слов нет, потому и застыла :) слушай, отверстия по...   19.12.2008, 14:13
|- - andryuha.str   ty Joker' : Я посадочные места под приборы (уг...   21.12.2008, 13:13
|- - Joker'   Цитата(andryuha.str @ 21.12.2008, 17:13) ...   21.12.2008, 14:35
|- - andryuha.str   Материал сидит на клею и отрезан заподлицо отверст...   21.12.2008, 21:27
- - alf651   а я пока думаю как бы панель объшить. Я вот думаю ...   22.12.2008, 18:59
- - юрбас   А есть у кого нибудь фото перетянутой панели карпе...   22.12.2008, 21:08
|- - NoCd   Цитата(юрбас @ 22.12.2008, 21:08) А есть ...   20.1.2009, 16:55
- - First in space   Народ, это конечно мое ИМХО, но на мой взгляд, нов...   22.12.2008, 23:17
|- - юрбас   Цитата(First in space @ 23.12.2008, 3:17)...   23.12.2008, 5:07
- - DEMOH1715   У меня короче трещина на панели, прямо над спидоме...   25.12.2008, 19:46
- - Колямба   Хочю сделать Салон Черно синим,Подскажите каким ма...   7.1.2009, 21:17
|- - Kot_21063   Цитата(Колямба @ 8.1.2009, 3:17) Хочю сде...   12.1.2009, 19:47
- - CrazyBelka   А вот моя приборка, обтянул кож-замом + новые шкал...   16.1.2009, 15:51
|- - toop   Цитата(CrazyBelka @ 16.1.2009, 17:51) А в...   17.1.2009, 14:29
- - CrazyBelka   хз, мне нравится и всё. :) терь такимже материалом...   17.1.2009, 17:38
- - CrazyBelka   Млин че на нашы машины нет такой приборки..........   18.1.2009, 1:24
|- - toop   Цитата(CrazyBelka @ 18.1.2009, 3:24) Мл...   18.1.2009, 18:36
|- - fantomlds   Цитата(CrazyBelka @ 18.1.2009, 1:24) Мл...   28.4.2009, 9:27
- - kolek_sb   а у меня вот такая, приборка и консоль чем то покр...   20.1.2009, 7:48
- - Cash   У мня вот такая   20.1.2009, 8:24
- - Жека4911   По моему, сток лучше любых переделок Конечно, есл...   20.1.2009, 14:44
- - maxion87   Я просто купил баллон аэрозольной краски(Чёрной ма...   17.4.2009, 12:54
- - вовка   А у меня вот так, под цвет машины   28.4.2009, 11:50
- - MaxMaximal   вот так еще можно.   2.5.2009, 23:34
- - VAnYA   а как отверстия прорезал?   3.5.2009, 12:59
|- - MaxMaximal   Цитата(VAnYA @ 3.5.2009, 11:59) а как отв...   3.5.2009, 16:40
- - ромарио   ножом канцелярским с запасом   3.5.2009, 13:04
- - VAnYA   пленка тянется??? просто пробовал сейчас на кусочк...   3.5.2009, 14:15
- - ромарио   смотря какая пленка она немного тянется я свою тож...   3.5.2009, 15:33
- - fantomlds   Ну я вот тут поизголялся немного   12.5.2009, 0:01
- - Yrgen   Кого-нибудь интересует флок в Питере. Если интерес...   27.5.2009, 22:41
- - TRACKTOR   Вопрос такой. На сколько трудно обтянуть кожей? К...   28.11.2009, 20:48
- - V@$Y@   Привет всем :) на прошпорет вот что увидел...хм......   4.12.2009, 9:08
- - FAUST   Вот у меня так получилось с черным бархатом,цвет п...   4.12.2009, 12:49
- - гесер   А кто-нибудь заморачивался переделкой бороды. Так,...   4.12.2009, 12:58
- - IKZZZ   Я бы себе полосу на бордочке и торпеду плёнкой под...   12.12.2009, 0:42
|- - demans   Цитата(IKZZZ @ 12.12.2009, 0:42) Я бы себ...   12.12.2009, 12:07
- - xxxPIONEERxxx   А у меня полностью чёрная.... и она мне нравится.....   12.12.2009, 20:59
|- - IKZZZ   Цитата(xxxPIONEERxxx @ 12.12.2009, 22:59)...   13.12.2009, 16:32
- - andrej1384   Вот наткнулся на такое... ВАЗ 2106 а с чего торпед...   23.12.2009, 22:24
- - IKZZZ   Цитата(andrej1384 @ 24.12.2009, 0:24) Вот...   25.12.2009, 15:52
- - гесер   Цитата(andrej1384 @ 23.12.2009, 22:24) Во...   25.12.2009, 17:19
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 8:48
