> Как подключить генератор, схема возбуждения
Lev_Ekb
сообщение 20.4.2010, 8:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Вот схема подключения возбуждения генератора на базе родной проводки. Никакие реле не нужны.
Подходит для подключения генераторов от 21214, 2110(12), 2108, 2107 и подобных.
Рис.1 Схема подключения генератора ВАЗ 2101 (Г-221)
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – регулятор напряжения;
4 – выключатель зажигания;
5 – блок предохранителей;
6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов);
7 – реле сигнализатора РС-702.
Рис.2 Схема для подключения генератора 21214 на базе проводки 2101
2 – генератор;
обратите внимание лампа должна стоять на 4Вт;
7 – диод (in5007). Можно использовать практически любой диод.
8 - резистор 51Ом 5Вт (5W51RJ)
Корпус под резистор и диод можно сделать из старого Реле рс-702 и поставить на его место
Оранжевый провод нам не пригодится
Так можно соединить оранжевый провод с серым на прямую. и использовать для чего нибудь. я подключил при помощи него автозапуск (в повседневной жизни разумеется корпус закрыт)
От лампы заряда откусываем "-" (бело-черный) и припаиваем новый провод. Который подключаем к 9 или 10 предохранителю
Фото бонус. Так бывает когда провод "+" коротнет на "штаны"
Спрашивайте. Вместе подкорректируем и закроем тему, чтобы не разводить флуд.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.4.2010, 18:26
Aloha
сообщение 27.11.2010, 22:18
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Есть РР Я112В - то , что нужно ! Есть отдельный вход для запуска обмотки возбуждения . Основной контакт на замок как обычно , запускающий на датчик давления масла . С подключением обмотки осталось разобраться . Кстати цена вопроса 60р .
- Lev_Ekb   Как подключить генератор   20.4.2010, 8:25
- - MegaVolt™   Схема возбуждает Вот нифига не втыкаю зачем в ...   20.4.2010, 13:30
|- - Lev_Ekb   Цитата(MegaVolt™ @ 20.4.2010, 16:30...   20.4.2010, 13:39
|- - MegaVolt™   Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 14:39) Просме...   20.4.2010, 14:08
|- - Lev_Ekb   Цитата(MegaVolt™ @ 20.4.2010, 17:08...   20.4.2010, 14:20
|- - MegaVolt™   Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 15:20) два ре...   20.4.2010, 14:56
- - Павлуха   Резистор в этой цепи служит для сигнализации о дох...   20.4.2010, 14:17
- - Павлуха   С РЭА и П знаком хорошо и занимаюсь с ними каждый ...   20.4.2010, 15:25
|- - MegaVolt™   Цитата(Павлуха @ 20.4.2010, 16:25) С РЭА ...   20.4.2010, 15:56
|- - Павлуха   Цитата(MegaVolt™ @ 20.4.2010, 16:56) Заве...   20.4.2010, 16:31
|- - kolya12008   Цитата(Павлуха @ 20.4.2010, 20:31) Цитата...   19.12.2012, 17:59
- - Павлуха   Lev_Ekb,зачем диоды параллелить? На 1 А хватит за ...   20.4.2010, 15:25
- - progressi   эта схема работает отлично спасибо.   20.4.2010, 17:02
|- - Lev_Ekb   Ну вот и приплыли... Вечером заметил, что лампочк...   22.4.2010, 19:38
|- - Mitka   Цитата(Lev_Ekb @ 22.4.2010, 20:38) Вот та...   23.4.2010, 17:53
|- - Lev_Ekb   "Дело было не в бобине" )))) Как оказал...   24.4.2010, 12:17
|- - Mitka   Цитата(Lev_Ekb @ 24.4.2010, 13:17) Отсюда...   24.4.2010, 14:52
- - NeonKIR   3-х уровневый ставь, будет тебе и 14.2 и 14.7 ...   23.4.2010, 17:01
- - prapor   Есть простой способ рэле РС-702 меняется на просто...   26.4.2010, 16:46
|- - Lev_Ekb   Цитата(prapor @ 26.4.2010, 19:46) Есть пр...   27.4.2010, 5:34
- - prapor   Ну вот и схема чтоб было понятней.Сопротивление о...   26.4.2010, 19:53
|- - Павлуха   Цитата(prapor @ 26.4.2010, 20:53) Ну вот ...   26.4.2010, 20:45
- - kolobok   Внимательно перечитал тему с начала, и с начала же...   27.4.2010, 16:19
|- - Павлуха   Цитата(kolobok @ 27.4.2010, 17:19) Внимат...   29.4.2010, 14:57
|- - kolobok   Цитата(Павлуха @ 29.4.2010, 14:57) Цитата...   29.4.2010, 16:01
|- - Mitka   Цитата(kolobok @ 29.4.2010, 17:01) А что ...   29.4.2010, 17:08
|- - psy_shit   Цитата(Mitka @ 29.4.2010, 18:08) Цитата(k...   29.4.2010, 19:16
|- - kolobok   Цитата(Mitka @ 29.4.2010, 17:08) Цитата(k...   29.4.2010, 20:02
|- - psy_shit   Цитата(kolobok @ 29.4.2010, 21:02) Цитата...   29.4.2010, 20:33
|- - Павлуха   Цитата(kolobok @ 29.4.2010, 21:02) Выходи...   29.4.2010, 22:00
|- - kolobok   Цитата(Павлуха @ 29.4.2010, 22:00) Цитата...   30.4.2010, 16:37
- - psy_shit   Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 9:25) Вот схе...   29.4.2010, 12:37
- - Mitka   Цитата(kolobok @ 30.4.2010, 17:37) Хорошо...   30.4.2010, 19:48
- - ваз2103   не работает зарядка на акум, виноват гениратор? за...   10.9.2010, 18:21
- - The Tom   Люди, разъясните, пожалуйста, чтобы мне стало поня...   14.11.2010, 14:14
|- - Lev_Ekb   Цитата(The Tom @ 14.11.2010, 16:14) Люди,...   17.11.2010, 19:18
- - Aloha   Возможно где то пробегало , но повторюсь : Как мож...   15.11.2010, 15:52
|- - Aloha   Цитата(Aloha @ 15.11.2010, 15:52) Возможн...   26.11.2010, 21:52
- - The Tom   Народ, дайте ответ !!! Я завтра покупа...   17.11.2010, 1:01
- - URAL.vaz   Я тут прочел все темы про подключения генераторов ...   17.11.2010, 15:01
|- - Mitka   Цитата(URAL.vaz @ 17.11.2010, 15:01) Я ту...   17.11.2010, 20:54
|- - URAL.vaz   Цитата(Mitka @ 17.11.2010, 22:54) Поверь,...   17.11.2010, 22:42
- - Stelet   Как подключить генератор КАЛИНЫ? Там три контакт...   17.11.2010, 19:39
- - Павлуха   Заглохнет,не потянет зажигание через обмотку реле,...   17.11.2010, 22:48
|- - URAL.vaz   Цитата(Павлуха @ 18.11.2010, 0:48) Заглох...   17.11.2010, 22:52
- - Павлуха   У меня сток стоит(Г221) Сделай схему возбуждения ч...   17.11.2010, 23:14
- - DUL06   Цитата(Павлуха @ 17.11.2010, 23:14) У мен...   17.11.2010, 23:23
- - URAL.vaz   у меня тут появились еще кое какие соображения.пре...   23.11.2010, 0:06
|- - Mitka   Цитата(URAL.vaz @ 23.11.2010, 0:06) у мен...   23.11.2010, 0:19
|- - Павлуха   Цитата(URAL.vaz @ 23.11.2010, 0:06) с одн...   23.11.2010, 0:25
- - URAL.vaz   не просто ты меня не так понел.верхнее реле это ре...   23.11.2010, 8:58
|- - Mitka   Цитата(URAL.vaz @ 23.11.2010, 8:58) не пр...   23.11.2010, 19:17
- - Павлуха   Вывод W-это одна из фаз,там должно быть напряжение...   23.11.2010, 23:15
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 23.11.2010, 23:15) Вывод...   24.11.2010, 0:08
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 24.11.2010, 0:08) Я так по...   24.11.2010, 0:17
- - nikoSS   Товарищи,определитесь ужо как правильно подключить...   24.11.2010, 2:13
- - URAL.vaz   сори не то написал,и этим всех запутал.вобщем в вы...   24.11.2010, 10:11
- - Aloha   Есть РР Я112В - то , что нужно ! Есть отдельн...   27.11.2010, 22:18
|- - Mitka   Цитата(Aloha @ 27.11.2010, 22:18) Есть РР...   28.11.2010, 1:26
|- - Aloha   Цитата(Mitka @ 28.11.2010, 1:26) Цитата(A...   28.11.2010, 9:27
- - guwa   Здравствуйте ! у меня шоха , хочу поставить ге...   11.12.2010, 12:21
|- - Lev_Ekb   Цитата(guwa @ 11.12.2010, 14:21) Здравств...   22.12.2010, 14:50
- - Stelet   Как подключить генератор КАЛИНЫ? Там три контакта...   24.12.2010, 16:25
|- - Mitka   Цитата(Stelet @ 24.12.2010, 16:25) Как по...   24.12.2010, 19:36
- - YaJAROFF   Stelet, смотри электросхему ВАЗ Калина: http://sly...   24.12.2010, 16:51
- - LEO89   Сделал все по второй схеме. Но при работе двигател...   27.1.2011, 0:34
- - YaJAROFF   Нормально.   27.1.2011, 0:47
- - LEO89   А гене это никак не повредит ведь на резюке идет п...   27.1.2011, 0:50
|- - Павлуха   Цитата(LEO89 @ 27.1.2011, 0:50) А гене эт...   27.1.2011, 0:57
- - Victor_Suslov   У меня еще есть одна мысль по поводу этого резисто...   22.6.2011, 8:34
- - саня ефим   Подскажи ктол знает, купил новый движок поставил, ...   27.6.2011, 12:25
- - smokedidog   Народ пгдскажите как быть,купил гену от инж.нивы 2...   27.6.2011, 22:59
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(smokedidog @ 27.6.2011, 22:59) Нар...   28.6.2011, 0:18
- - smokedidog   Установленно все как в этой теме...и подлючен за ...   28.6.2011, 0:58
|- - Mitka   Цитата(smokedidog @ 28.6.2011, 1:58) Уста...   28.6.2011, 1:01
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(smokedidog @ 28.6.2011, 0:58) Уста...   28.6.2011, 10:05
- - vovan-bolvan   Цитата(URAL.vaz @ 17.11.2010, 23:42) Цита...   4.11.2011, 0:22
- - Mitka   Модераторы, не поднять ли эту тему в важные?   8.8.2012, 19:07
- - gazunok   не вкурил   6.10.2012, 12:30
- - Андрей-59rus   Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 6:25) Вот схе...   11.4.2013, 15:59
|- - payalnikk   Цитата(Андрей-59rus @ 11.4.2013, 14...   11.4.2013, 16:07
- - Рулило   Поставил гену 2112 , подсоединил через замену реле...   20.4.2013, 6:33
|- - varvar-s   Цитата(Рулило @ 20.4.2013, 7:33) Поставил...   20.4.2013, 16:04
- - sermann45   Хочу поставить гену от 9 ки на 55А вместо родного,...   29.4.2013, 6:12
|- - Baсилич   Цитата(sermann45 @ 29.4.2013, 11:12) Хочу...   29.4.2013, 6:29
- - Z0RR0   Доброго времени суток. Имею генератор 21214 КЗАТЭ...   17.12.2014, 10:09
- - payalnikk   Цитата(Z0RR0 @ 17.12.2014, 9:09) ...Интер...   17.12.2014, 11:03
- - Z0RR0   payalnikk, На какие параметры диода обратить внима...   18.12.2014, 11:19
- - payalnikk   RE: Как подключить генератор   18.12.2014, 17:14
- - Z0RR0   payalnikk , Спасибо большое! Так резистор ...   18.12.2014, 21:18
- - Ролакс   Цитата(Z0RR0 @ 18.12.2014, 21:18) Такой п...   18.12.2014, 21:23
- - Z0RR0   купил два резистор 100 ом на 5 ватт, керамические....   28.12.2014, 18:08
- - Tolik2402   все правильно сделал. резисторы в паралель. я де...   29.12.2014, 0:42
- - Z0RR0   А куда в этой схеме подключить диод? У приборки не...   29.12.2014, 12:50
- - Tolik2402   ты хочешь лампу паралельно резисторам присоединить...   29.12.2014, 12:58
- - Z0RR0   Tolik2402, да, именно так   29.12.2014, 13:18
- - Smeliys   Цитата(Z0RR0 @ 29.12.2014, 12:50) А куда ...   29.12.2014, 13:50
- - Z0RR0   к лампочке или к резисторам? Здесь у меня анодом ...   29.12.2014, 14:02
- - Smeliys   Z0RR0 и к лампочек и к резисторам. по крайней мере...   29.12.2014, 15:21
- - Tolik2402   как не поставь диод хоть до хоть после резисторов ...   29.12.2014, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 16:56
