17.4.2010, 21:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 12270 Машина:VW Passat B3 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 11 раз |
По мотивам тем про установку нештатных генераторов, для собратьев по разуму
Сам, когда заморочился заменой генератора долго вычитывал, искал всё, что связанно с этим геной. И вот решил замутить свою тему про установку этого гены, чтоб другим было проще. Итак. Если Вам не хватает штатного 42-амперника и/или вы не хотите заморачиваться с заменой креплений, шкива, сверлением и прочими делами, но при этом хотите более мощный генератор, то 372.3701-03 именно то, что Вам нужно! Начнём с того, что они бывают двух видов. У них разные диодные мосты и таблетки (РР). Я взял модель 2107-3701010. На неё проще найти зап. части. У него из диодного моста к таблетке выходит 1 провод, а у другой модификации - 2 провода выходят из таблетки и подключаются к "папам" на гене, и крепление у этого РР другое. Собственно вот он :
Кол-во скачиваний: 282А вот его родное реле-регулятор (К1216ЕН1)
Кол-во скачиваний: 305Так же, начитавшись всяких ужасов про штатное РР, было принято решение сразу же найти ему замену. Поиски были не продолжительными, ведь на эту модель подходят РР от восьмёрочных генераторов Рекомендую сразу же озаботится такой заменой, ибо штатное РР никуда не годится со своей кривой термокомпенсацией. Вот так оно выглядит :
Кол-во скачиваний: 469Думаю по установке вопросов не должно возникнуть, т.к. он встаёт вместо штатного гены без всяких переделок. А вот с подключением придётся немного помудрить. Для начала нужно отсоединить и заизолировать провода от штатного РР, который находится на левом крыле, около бачков тормозов и сцепления.
Кол-во скачиваний: 758Затем подключаем генератор. Кольцевую клемму с 3-мя проводами вешаем, как и на старом гене - на болт. Жёлтый - втыкаем на клемму, торчащую из гены. А серый провод изолируем и оставляем болтаться без дела :smile:
Кол-во скачиваний: 770Затем берём поворотник от 05-07 или от 06 обязательно с лампой накаливания на 3 Вт!! Сдёргиваем 2 провода (сдвоенный оранжевый и жёлтый) с реле зарядки и подключаем их к лампочке. Эта лампочка так же будет выполнять роль контрольной лампы заряда аккума.
Кол-во скачиваний: 882При желании можете удлинить эти провода и вывести её в салон. Но у меня в салоне стоит цифровой вольтметр, поэтому у меня такой необходимости нету. Советую и Вам обзавестись таким девайсом, очень полезная штучка
Кол-во скачиваний: 414Либо VST 7042V Встаёт вместо штатных часов. Показывает тоже самое, что и 7043V. Ну и в заключении вешаем РР куда-нить на кузов, где есть масса и что бы удобно было подлазить к переключателю. Например тут.
Кол-во скачиваний: 616Я просто в восторге от этого генератора! Вот вроде бы и всё, принимаю "спасибы" Немного о лампе контроля разряда аккума: Дело в том, что схема подключения лампы в приборке не даёт её заюзать под контрольную лампу для этого и ему подобных генераторов. Единственный вариант её заюзать - перерезать в приборке минусовую дорожку, идущую к этой лампе и припаять к ней проводок, который в свою очередь нужно будет подключить куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. И у реле лампы зарядки нужно будет отключить жёлтый и чёрный провода и соединить их вместе. Тогда лампа будет в приборке. После внимательного изучения фотки тахометра 2106, предоставленной участником Mitka, стало понятно, что тут всё намного проще. Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на которой сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется). И, соответственно, у реле лампы зарядки отключаем жёлтый и чёрный провода и соединяем их вместе. Перерезаем тут, приматываем кусок провода с мамой (только приматываем хорошо, надёжно, лучше даже припаять):
Кол-во скачиваний: 723Отключаем оранжевый провод с 10-ого преда и подключаем наш провод с мамой вместо этого провода:
Кол-во скачиваний: 499Только не перепутайте, нужно отключить именно тот оранжевый, который шёл к РР. Затем у реле контрольной лампы разряда аккума отключаем жёлтый и чёрный провод и соединяем их вместе (опять же соединяем НАДЁЖНО!)
Кол-во скачиваний: 533Вот и всё Благодарности: Mitka - за проявленный энтузиазм в решении вопроса подключения контрольной лампочки. Оригинал тут: ВАЗ-2101 форум По возможности буду и тут обновлять тему, по мере поступления новой инфы. Сообщение отредактировал payalnikk - 26.1.2015, 14:47 Спасибо сказали: |
26.11.2010, 12:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
и ещё,купил модель гены которая другая не заводская ,чем она хуже будет?разница в цене 350р
MegaVolt™ Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03) 17.4.2010, 21:01
Mitka Цитата(MegaVolt™ @ 17.4.2010, 22:01) ... ... 17.4.2010, 22:13
Павлуха Цитата(MegaVolt™ @ 17.4.2010, 22:01) Зате... 17.4.2010, 23:39
Воробьев Цитата(Павлуха @ 17.4.2010, 23:39) Цитата... 4.1.2011, 2:04
Zot вот и появилась энта тема))) долго меня на рынке... 18.4.2010, 23:39
MegaVolt™ Цитата(Zot @ 19.4.2010, 0:39) вот и появи... 19.4.2010, 12:57
NeonKIR а если поставить помощнее лампы в фарах и ещё саби... 19.4.2010, 9:58
NeonKIR я перемерил 3 шкива от нивы, везде он больше и све... 19.4.2010, 13:51
murok Цитата(MegaVolt™ @ 17.4.2010, 22:01) Смыс... 19.4.2010, 16:32
MegaVolt™ Цитата(murok @ 19.4.2010, 17:32) Зачем по... 19.4.2010, 16:46
murok Цитата(MegaVolt™ @ 19.4.2010, 17:46) Цита... 19.4.2010, 17:27
MegaVolt™ Цитата(murok @ 19.4.2010, 18:27) А на схе... 19.4.2010, 20:06
murok Цитата(MegaVolt™ @ 19.4.2010, 21:06) Цита... 19.4.2010, 20:11
MegaVolt™ Цитата(murok @ 19.4.2010, 21:11) Мы замес... 19.4.2010, 20:19
Mitka Цитата(murok @ 19.4.2010, 21:11) Мы замес... 19.4.2010, 20:20
MegaVolt™ Цитата(Mitka @ 19.4.2010, 21:20) А вторую... 19.4.2010, 20:34
Mitka Цитата(MegaVolt™ @ 19.4.2010, 21:34) Да н... 19.4.2010, 20:39
MegaVolt™ Цитата(Mitka @ 19.4.2010, 21:39) Но ведь ... 20.4.2010, 3:48
Lev_Ekb Цитата(MegaVolt™ @ 20.4.2010, 6:48) Цитат... 20.4.2010, 6:44
murok Цитата(MegaVolt™ @ 19.4.2010, 21:19) Цита... 19.4.2010, 20:27
Mitka Цитата(murok @ 19.4.2010, 21:27) Нет я пр... 19.4.2010, 20:32
LEO89 А как будет происходить возбуждение гены если конт... 20.4.2010, 10:56
Lev_Ekb Цитата(LEO89 @ 20.4.2010, 13:56) А как бу... 20.4.2010, 11:00
xenasuka Мегавольт.У меня вот какой вопрос.Вот мой генерато... 20.4.2010, 13:57
MegaVolt™ Цитата(xenasuka @ 20.4.2010, 14:57) Мегав... 20.4.2010, 14:23
Lev_Ekb Цитата(xenasuka @ 20.4.2010, 16:57) Мегав... 20.4.2010, 14:36
xenasuka Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 18:36) Цитата... 20.4.2010, 15:36
MegaVolt™ Цитата(xenasuka @ 20.4.2010, 16:36) Спаси... 20.4.2010, 20:15
NeonKIR 3-х уровневый РН надо ставить 100% сразу ! сто... 20.4.2010, 21:33
xenasuka Мда.надо почаще просматривать темы в которых отпис... 23.4.2010, 10:17
mixa84 и сколько стоит такой геннадий от 07i?просто хоть ... 24.4.2010, 21:26
MegaVolt™ Цитата(mixa84 @ 24.4.2010, 22:26) и сколь... 25.4.2010, 13:55
Vavan83 Подскажите так, что если я поставлю такой генерато... 27.4.2010, 19:31
Mitka Цитата(Vavan83 @ 27.4.2010, 20:31) Подска... 27.4.2010, 20:40
Павлуха Цитата(Mitka @ 27.4.2010, 21:40) Цитата(V... 27.4.2010, 20:53
MegaVolt™ Цитата(Vavan83 @ 27.4.2010, 20:31) Подска... 27.4.2010, 21:01
Vavan83 Павлуха я имел ввиду схему в самом начале.
Спасиб... 27.4.2010, 23:09
vitalii Скажите а генератор 372.3701-03 полностью взаимоза... 25.5.2010, 21:02
Павлуха Цитата(vitalii @ 25.5.2010, 22:02) Скажит... 25.5.2010, 21:13
STALKER Делопродолжатель 2.6.2010, 7:16
Bukavra Эххх... Начитался... Да и случай подвернулся - кап... 11.6.2010, 22:27
NeonKIR а почему лампа горит красная ? 13.6.2010, 19:54
Wayfarer-j Огромное спасибо всем форумчанам!!!... 16.6.2010, 0:13
MegaVolt™ Wayfarer-j, да всегда пожалста
Вот только реле ... 16.6.2010, 2:53
Wayfarer-j Цитата(MegaVolt™ @ 16.6.2010, 3:53) Wayfa... 16.6.2010, 11:46
prozac всем привет. поставил генку от инж семеры. свет пе... 28.6.2010, 21:36
MegaVolt™ Цитата(prozac @ 28.6.2010, 22:36) всем пр... 29.6.2010, 11:18
GothicWey читал тему читал, понял что лампочку от поворотник... 22.7.2010, 15:06
MegaVolt™ Цитата(GothicWey @ 22.7.2010, 16:06) чита... 28.7.2010, 21:41
Illusion Я поставил гену от 7 ки!
Заряжает только ближ... 11.8.2010, 15:40
Mitka Цитата(Illusion @ 11.8.2010, 16:40) Я пос... 11.8.2010, 16:08
Illusion А что должно быть? Я тут вычитал он без лампы этой... 11.8.2010, 16:17
Mitka Цитата(Illusion @ 11.8.2010, 17:17) А что... 11.8.2010, 19:54
Illusion Поставил лампочку. Желтый провол - лампочка - черн... 11.8.2010, 23:00
Mitka Цитата(Illusion @ 12.8.2010, 0:00) Постав... 11.8.2010, 23:13
Illusion Блин а везде пишут чтио желтый и черный. Тпо так 11.8.2010, 23:37
Mitka Цитата(Illusion @ 12.8.2010, 0:37) Блин а... 11.8.2010, 23:55
Illusion А ясно, все хитро. Кароче надо на желтый провод по... 12.8.2010, 0:12
Mitka Цитата(Illusion @ 12.8.2010, 1:12) А ясно... 12.8.2010, 0:18
Illusion Хорошо, попробую завтра, чето я к старости туповат... 12.8.2010, 0:36
Geolog_2 Большое СПАСИБО первопроходцам и создателям темы... 6.9.2010, 15:45
maltz86 Снял таблетку со своего генератора от 21074і в свя... 14.9.2010, 21:24
Mitka Цитата(maltz86 @ 14.9.2010, 22:24) Снял т... 15.9.2010, 19:26
maltz86 на холостых, таблеток нет, только под заказ, пока ... 15.9.2010, 21:41
o_zadorogny Всем доброго времени суток. Вопрос такой, купил ге... 17.9.2010, 8:46
Mitka Цитата(o_zadorogny @ 17.9.2010, 9:46) ...... 18.9.2010, 10:40
o_zadorogny Млин мужики подскажите кто что может, подключил ге... 20.9.2010, 10:59
Mitka Цитата(o_zadorogny @ 20.9.2010, 11:59) По... 20.9.2010, 17:46
penuappearnef Вот это наводит на мысль, что не идет ток начально... 19.9.2010, 2:26
lazerus Я уж купил такого гену, потом только кинулся шерст... 27.9.2010, 20:02
serg-vaz Итак, неделю назад поменял генератор в связи с тем... 4.11.2010, 21:49
The Tom Поясните, пожалуйста, мне кое какие моменты ...
0.... 14.11.2010, 14:41
The Tom Народ, дайте ответ !!! Я завтра покупа... 17.11.2010, 1:02
666Bmw666 народ подскажите где купить часики круглые которые... 26.11.2010, 9:38
Ranger поставил гену на 73 А и релюху 527 все работает от... 29.11.2010, 23:48
dimon_21061 Всем привет!
Я тоже искал 372,3701-03 но таког... 5.12.2010, 21:43
Ivanichkr Цитата(dimon_21061 @ 5.12.2010, 22:43) Вс... 8.12.2010, 19:49
Mitka Цитата(Ivanichkr @ 8.12.2010, 19:49) ...В... 8.12.2010, 20:54
dimon_21061 С генератором 971.3701-01 я немного разобрался.
Он... 9.12.2010, 11:47
dimon_21061 Установил.
Не обошлось без каки - отломалось нижне... 12.12.2010, 15:05
Mitka Цитата(dimon_21061 @ 12.12.2010, 15:05) У... 12.12.2010, 21:16
dimon_21061 Цитата(Mitka @ 12.12.2010, 20:16) Цитата(... 12.12.2010, 21:42
vitalii Подскажите пожалуйста, в моей машине установлен ге... 12.12.2010, 23:03
Mitka Цитата(vitalii @ 12.12.2010, 23:03) Подск... 12.12.2010, 23:13
keygabrielll Цитата(vitalii @ 13.12.2010, 0:03) Подска... 4.1.2011, 3:16
yurecgod Цитата(keygabrielll @ 4.1.2011, 2:16) Цит... 4.1.2011, 19:41
keygabrielll Цитата(yurecgod @ 4.1.2011, 20:41) Светод... 5.1.2011, 2:11
yurecgod Цитата(keygabrielll @ 5.1.2011, 1:11) Цит... 5.1.2011, 15:36
ваздай большое спасибо автору и всем кто учавствоал в дор... 19.12.2010, 18:26
urik29ru блин читал читал.и не чего не понял.а не понял вот... 24.12.2010, 18:50
Mitka Цитата(urik29ru @ 24.12.2010, 18:50) бли... 24.12.2010, 19:15
Krok Цитата(MegaVolt™ @ 18.4.2010, 2:01) По мо... 2.1.2011, 13:22
yurecgod Добрый день!
Сегодня поставил такой генератор
... 3.1.2011, 19:13
yurecgod Кстати хочу добавить, что 73А гену ставить смысла ... 4.1.2011, 1:31
keygabrielll наверно 42-ые гены в продаже уже не найти, если по... 6.1.2011, 20:10
yurecgod Цитата(keygabrielll @ 6.1.2011, 19:10) на... 6.1.2011, 20:15
ROMAN KIROVOGRAD Еще ко всему должен реле регулятор положенное выда... 6.1.2011, 20:31
yurecgod Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.1.2011, 19:31... 6.1.2011, 20:35
ROMAN KIROVOGRAD Понятно , что они разные, но каждый из них настрое... 6.1.2011, 20:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:49 |
