19.8.2008, 21:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 2.4.2008 Из: златоглавая Пользователь №: 2871 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 4х ступка, а хочу 5ти! Но я слышал что при установке 5ти ступики надо менять редуктор! Да и вообще надо чего нибудь менять???
24.11.2010, 19:37
Парадохс. И странно что сломались зубья пятой передачи, через них же крутящий момент не шел. Он же не с 5й трогался всяко. Потом, эти шестерни все равно там вхолостую крутились если он грелся с включенным сцеплением.
Масло ТМ-5. 85W90. Ничего хуже на зиму не придумаешь... Я думаю 1,7-1,8л Castrol Driveline GL4-5 75W90 синтетики там отлично приживутся. |
24.11.2010, 21:44
Парадохс. И странно что сломались зубья пятой передачи, через них же крутящий момент не шел. Он же не с 5й трогался всяко. Потом, эти шестерни все равно там вхолостую крутились если он грелся с включенным сцеплением. +1. ИМХО- там чего то попало между зубьями и заклинило. Мало ли какой мусор мог быть в коробке нового авто))). |
25.11.2010, 1:19
Мало ли какой мусор мог быть в коробке нового авто))). Верно, бывает В моей практике 3 случая зимних поломок именно грибка, причем на шестерне 5й в одном случае зуб слегка гнулся. Причина? Вероятнее всего перекалка грибка, металл на морозе становится хрупким, плюс густое масло, и последней соломинкой могут быть лишние поллитра. Кстати, следуя логике приверженцев Больше масла-Лучше, никто не пробовал в двигатель залить лишний литр, впрок? (случай с поломкой маслоприемника не берем во внимание) Или в задний/передний (Нива) мосты, в раздатку, в переднеприводную коробку, в коробку автомат? |
x-ray Пятая передача 19.8.2008, 21:31
Шахид Магамедов А кто те сказал что редуктор нада менять? четырехс... 20.8.2008, 18:41
Kedr Мне кажетсо смысла 5я не имеет, особенно в городе.... 20.8.2008, 20:06
oekovalvi 5-я передача снимет нагрузку с двигателя и сократи... 20.8.2008, 20:39
kolobok Двигатель 1300, РЗМ - 4.3, 5КПП - все нормально, н... 20.8.2008, 20:53
кобзев А всё таки влияет как то 5я передача на мост, гп 3... 21.8.2008, 20:12
Эльнур Цитата(кобзев @ 21.8.2008, 21:16) А всё т... 21.8.2008, 20:32
VALANDY Цитата(x-ray @ 19.8.2008, 21:35) У м... 1.9.2008, 10:56
Эльнур Цитата(VALANDY @ 1.9.2008, 12:00) Цитата(... 1.9.2008, 15:48
kolobok А вот ты включи пятую при скорости 80 и выше - и ... 1.9.2008, 13:11
рома из таганрога Полностью согласен 5 перидаче пускай даже нунжна н... 1.9.2008, 16:07
kolobok Цитата(рома из таганрога @ 1.9.2008, 16:1... 1.9.2008, 19:42
_TANK_ Вроде как редуктор надо менять надо только на тази... 1.9.2008, 21:07
Misha065 правильно в городе 4ступени хватает, а по трассе н... 1.9.2008, 21:20
GREEEN гавно-вопрос!!
для трассы 5я передача само... 1.9.2008, 22:53
Kedr С 5-той реально можно добится максимальной скорост... 2.9.2008, 4:00
VALANDY Чем выше передача, тем меньше крутящий момент на в... 2.9.2008, 4:17
Эльнур Цитата(VALANDY @ 2.9.2008, 5:21) Чем выше... 2.9.2008, 7:37
VALANDY Цитата(Эльнур @ 2.9.2008, 7:41) Цитата(VA... 3.9.2008, 7:00
Эльнур Цитата(VALANDY @ 3.9.2008, 8:04) А додума... 3.9.2008, 7:26
VALANDY Цитата(Эльнур @ 3.9.2008, 7:30) Цитата(VA... 3.9.2008, 9:04
Эльнур Цитата(VALANDY @ 3.9.2008, 10:08) Хорошо ... 3.9.2008, 9:45
neero D у меня шесторка с движком 1700 к.см и я думаю 5-у... 2.9.2008, 9:28
kolobok Приходят на ум такие слова Жванецкого: " Лучш... 2.9.2008, 18:33
Kedr Вопрос - почему 5ступки так и не стали ставить на ... 2.9.2008, 19:05
kolobok Потому что их и так хватали, как горячие пирожки..... 2.9.2008, 19:17
Эльнур Да, ставили на 21065 вкупе с гп 3,9. / Блин такие ... 2.9.2008, 19:30
chpok У меня 5-ти ступка с завода. 2.9.2008, 19:58
Эльнур Цитата(chpok @ 2.9.2008, 21:02) У меня 5-... 2.9.2008, 20:33
Kedr Сейчас Шохи уже не делают, насколько мне известно.... 2.9.2008, 20:11
рома из таганрога В теме начался флуд и она переезжает во флуд! 2.9.2008, 21:43
chpok Эльнур, да ижевск.
Kedr, А 2106 перестали делать ... 2.9.2008, 22:29
VALANDY Так же нельзя не учитывть устаревшую аэродинамику,... 3.9.2008, 7:18
VALANDY Какова цена модернизации, кто-нибудь может сказать... 3.9.2008, 12:13
allknower Цитата(VALANDY @ 3.9.2008, 13:17) Какова ... 4.9.2008, 13:45
Dr.Vlad не пойму вас! спор не о чём! если есть воз... 25.9.2008, 4:05
Sega06 Цитата(Dr.Vlad @ 25.9.2008, 4:05) не пойм... 21.11.2010, 4:36
Господин поручик Цитата(Dr.Vlad @ 25.9.2008, 4:05) ... так... 21.11.2010, 20:20
Ролакс Олийки больше лить надо. 21.11.2010, 9:12
spamer можно не корячиться под машиной стараясь залить вы... 21.11.2010, 16:49
Enkei Ну я бы сказал, 70...
Сань, твоя коробка вообще то... 23.11.2010, 21:04
Господин поручик Цитата(Enkei @ 23.11.2010, 21:04) .
Сань,... 23.11.2010, 21:24
Viksy в городе пофиг, но на трассе машинка так и просит ... 23.11.2010, 23:08
Enkei А масла впрок налил, а? =) 23.11.2010, 23:36
Господин поручик Цитата(Enkei @ 23.11.2010, 23:36) А масла... 23.11.2010, 23:48
Enkei Тебе, тебе =) Про нашу шоховодицу то я в курсе ) 24.11.2010, 0:22
Господин поручик Не...ничего не лил. Оно ж не утекает...зачем его д... 24.11.2010, 0:45
Enkei А чтобы пятой шестерням в масле крутилось =) 24.11.2010, 0:47
Ролакс Это первые были проблемные,потом там чето улучшили... 24.11.2010, 0:49
Господин поручик Я и так туда 2 литра влил. Коробка работает хорош... 24.11.2010, 0:59
YaJAROFF Цитата(Господин поручик @ 24.11.2010, 0:5... 24.11.2010, 10:36
Enkei У меня точно улучшенная. Даж выбирал ее из некотор... 24.11.2010, 1:00
Господин поручик Цитата(Enkei @ 24.11.2010, 1:00) , а что ... 24.11.2010, 1:08
sedoy не знаю что там и как у шнивовской) но в 98 и в 99... 24.11.2010, 1:05
Enkei Ну так катайся =) 24.11.2010, 1:10
Enkei Давайте ка разберемся, а собственно почему масло д... 24.11.2010, 17:18
sedoy ну у меня масло из КПП выдавливать начало через ку... 24.11.2010, 17:29
Господин поручик Никита, +1. Особенно меня впечатлила поломка шест... 24.11.2010, 17:52
YaJAROFF Слов на ветер не бросаю.
Январь сего года. Со слов... 24.11.2010, 19:21
YaJAROFF Цитата(Enkei @ 24.11.2010, 19:37) Castrol... 24.11.2010, 20:29
sedoy была тема,через 200 км после переборки КПП (делали... 24.11.2010, 22:27
Enkei Честно? Пытались. Ничего страшного не заметил. 25.11.2010, 3:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 8:53 |
