> Вопросы по установке pantera xs-2600, Что и куда подключить и еще пара вопросов
Insectus
сообщение 4.5.2009, 22:54
Из: г. Нижнекамск
Пользователь №: 7517
Здравствуйте, знаю, что чайник, но хотел задать людям, которые знают, где идет и какая проводка, следующие вопроты по сигналке pantera xs-2600 (схему сигналки с номерами проводов креплю):
1. Где найти провода идущие к + указателей поворотов (к которым подключать провода 1 и 3)?
2. Куда подключить провод 2, (+12В чтобы давало ток всегда, несмотря на зажигание)?
3. Ставлю на 4 двери 2-проводные актуаторы Saturn с синим и зеленым проводом. В инструкции сказано, что если ставить такие актуаторы, то провода под номерами 4 и 7 кидаем на +12 В через предохран. На сколько ампер нужно будет предохран ставить?
4. Насчет провода под номером 11, на + сирены. На сирене два провода, красный и черный. А вот какой из них +, какой масса? Или нет разницы? Непонятно :(
5. Провод под номером 12, на + к замку зажигания. Для чего он нужен и куда на замке зажигания цеплять?
6. Провод 15 к "-" триггеру багажника. Где найти этот провод и в каком месте подключить?
7. Провод 16 к "-" триггеру двери. Где найти этот провод и в каком месте подключить?
8. Провод 17 к "+" триггеру двери. Где найти этот провод и в каком месте подключить?
9. Контакты реле блокировки стартера под номерами 19 и 20. Как найти провод от +12В замка зажигания к соленоиду стартера?
10. На двухпроводном актуаторе (где синий и зеленый провода) какой из проводов соленоид?
Заранее хотел сказать, что машина появилась пару недель назад, поэтому не знаю, где и какая проводка проходит :(
Еще есть следующие вопросы по установке сиги:
11. Где лучше крепить датчик удара и чем, к чему прикручивать? Насколько я понял, прикручивают прямо к кузову саморезами. Можно фото?
12. Где именно лучше будет поставить сирену?
13. Пожалуйста, можно фотку гофры для проводов, которые уходят в двери? Ибо нужно делать дырки в двери и совать провода для актуаторов и акустики.
Знаю, я чайник =) Простите меня =)
Прикрепленный файл  Редактированная_схема.JPG ( 101.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
sadovnikoff
сообщение 24.11.2010, 15:01
Пользователь №: 42370
Машина:2107
я не знал как подключать,посмотрел на форумах,нашел схему,там от доп канала...ну так и сделал...все работает. ...просто как по другому я не в курсе,я не очень то соображаю в этом...)))
- Insectus   Вопросы по установке pantera xs-2600   4.5.2009, 22:54
- - AleZ   Цитата(Insectus @ 4.5.2009, 23:54) Здравс...   4.5.2009, 23:07
|- - Insectus   Цитата(AleZ @ 5.5.2009, 0:07) 1. Под руле...   5.5.2009, 11:11
|- - Denis17   Цитата(Insectus @ 5.5.2009, 11:11) Цитата...   5.5.2009, 17:19
- - 11ivan11   Цитата(Insectus @ 4.5.2009, 22:54) Здравс...   29.5.2009, 22:18
- - se550   1. у тебя в спидометре лампочка поворотов 2. на пе...   1.6.2009, 3:55
- - XPMan   Тоже взял эту сигу... поставил а она не работает а...   12.6.2009, 16:38
|- - dixit   При установке этой сигналки ни у кого не было проб...   15.6.2009, 17:22
|- - Павлуха   Цитата(dixit @ 15.6.2009, 18:22) При уста...   16.6.2009, 2:03
|- - dixit   Цитата(Павлуха @ 16.6.2009, 1:03) Подключ...   16.6.2009, 8:37
- - ТИШКА   У меня такая вот проблемма: Концевики дверей подкл...   17.6.2009, 23:31
|- - Павлуха   Цитата(ТИШКА @ 18.6.2009, 0:31) У меня та...   18.6.2009, 0:27
- - Славик на Шестерке   Цитата("XPMan")Тоже взял эту сигу... пос...   22.6.2009, 6:41
- - Славик на Шестерке   Народ, гляньте, правильная ли схема подключения?ра...   24.6.2009, 8:18
|- - kalevman   Цитата(Славик на Шестерке @ 24.6.2009, 8...   26.8.2009, 15:54
|- - Mitka   Цитата(kalevman @ 26.8.2009, 16:54) а есл...   26.8.2009, 21:41
|- - kalevman   Ни чего не понял... Что нужно подключить: один 5-п...   30.8.2009, 21:00
|- - Mitka   Цитата(kalevman @ 30.8.2009, 22:00) Нужно...   30.8.2009, 21:12
|- - kalevman   Блок есть, просто, я же писал выше,что говорили мо...   31.8.2009, 17:39
|- - Mitka   Цитата(kalevman @ 31.8.2009, 18:39) Блок ...   1.9.2009, 16:14
- - Славик на Шестерке   Вообщем разобрался, отпишу чтобы такие как я наход...   1.7.2009, 12:57
|- - Mitka   Цитата(Славик на Шестерке @ 1.7.2009, 13...   1.7.2009, 20:31
|- - dixit   Цитата(Славик на Шестерке @ 1.7.2009, 11...   2.7.2009, 9:08
|- - Mitka   Цитата(dixit @ 2.7.2009, 10:08) Цитата(Сл...   2.7.2009, 17:05
|- - Lex@   Цитата(Mitka @ 2.7.2009, 20:05) Не могу н...   3.7.2009, 9:48
- - Славик на Шестерке   сигналка 3150, я сделал через реле, функция с заво...   2.7.2009, 10:30
|- - dixit   Цитата(Славик на Шестерке @ 2.7.2009, 9:3...   2.7.2009, 11:01
|- - Lex@   Цитата(Славик на Шестерке @ 2.7.2009, 13...   2.7.2009, 11:04
|- - Mitka   Цитата(Славик на Шестерке @ 2.7.2009, 11...   3.7.2009, 17:08
- - евгений1810   всем добрый вечер, пордон если не по теме (у меня ...   3.7.2009, 19:08
|- - Mitka   Цитата(евгений1810 @ 3.7.2009, 20:08) все...   4.7.2009, 16:12
- - XPMan   Короче сигу поставил.... неправильно вышло подключ...   3.7.2009, 20:17
- - varvar-s   1)--- http://www.autoelectric.ru/advices/advice2...   3.7.2009, 20:55
- - Biont   Вроде все понятно по подключению, но что такое НР ...   20.9.2009, 21:53
|- - Mitka   Цитата(Biont @ 20.9.2009, 22:53) Вроде вс...   20.9.2009, 22:11
- - Biont   Какя понял (у меня стоят два актуатора на дверях):...   21.9.2009, 16:57
|- - Mitka   Цитата(Biont @ 21.9.2009, 17:57) Какя пон...   21.9.2009, 18:23
|- - Biont   Спасибо за разъяснение, буду пробовать   21.9.2009, 21:03
- - Biont   Подскажите, на датчике движения есть два настраива...   23.9.2009, 21:54
|- - Mitka   Цитата(Biont @ 23.9.2009, 22:54) Подскажи...   23.9.2009, 22:05
|- - Biont   Понял, спасибо, реально помог.   24.9.2009, 20:57
- - BiFiG   Автар))) привет... Отпишись как сигналка-то? как р...   12.6.2010, 11:21
- - sadovnikoff   подскажите плиз,а реально ли на этой сигналке сдел...   24.11.2010, 12:07
- - neo6   Думаю нет, т.к. всеравно будет реагировать на конц...   24.11.2010, 13:10
- - sadovnikoff   ну может она в это время будет отключать датчиики,...   24.11.2010, 13:36
|- - scorpio100   Цитата(sadovnikoff @ 24.11.2010, 13:36) н...   24.11.2010, 13:42
- - sadovnikoff   воооот!!!!))))так может можно как ...   24.11.2010, 14:07
|- - scorpio100   Цитата(sadovnikoff @ 24.11.2010, 14:07) в...   24.11.2010, 14:10
- - sadovnikoff   у меня пантера xs-2600,там есть провод зеленый к т...   24.11.2010, 14:26
|- - scorpio100   Цитата(sadovnikoff @ 24.11.2010, 14:26) у...   24.11.2010, 14:34
|- - Mitka   Цитата(sadovnikoff @ 24.11.2010, 14:26) у...   24.11.2010, 18:35
- - sadovnikoff   я не знал как подключать,посмотрел на форумах,наше...   24.11.2010, 15:01
|- - scorpio100   Цитата(sadovnikoff @ 24.11.2010, 15:01) я...   24.11.2010, 15:04
- - sadovnikoff   неа...купил машину,она стояла уже...ток книжка ест...   24.11.2010, 15:18
- - Warrior   У меня на Pantera SLK-675RS тоже при открывании ба...   24.11.2010, 18:01
- - sadovnikoff   если б выбирал...взял бы что нить лучше...сигналка...   24.11.2010, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:56
