> Полезные мелочи, облегчают жизнь
сообщение 25.3.2009, 17:41
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вот представляю схему простой приспособы для сигнализации о включеных габаритах при останове двигателя.первый вариант был реализован на базе китайского будильника за 40р.вместе с батарейкой все остальное нашлось в гараже.часы разбираются берется только электронный блок и пищалка-ее устанавливаем под накладку передней левой стойки удлиннив сколько надо провод.это зависит от места установки самого блока.релюшки ставил в моторный отсек.все соединяется и если нет ошибок работает сразу и надежно.+ на габарит с любого удобного для подключения места.+ от зажиг.так же с любой точки которая его получает при включ. зажигания.реле указаны но можно любые аналоги-не принципиально.работает просто-приехали двигло глушите а габариты допустим забыли-тут же сигнал начнет пищать.гасим габариты-занавес.такой девайс стоял у меня на москале когда продавал переставил тестю-он очень доволен так как раньше грешным делом забывал гасить свет весьма часто и попадал из за этого. вариант номер два чуть проще так как в качестве сигнала использован светодиод но большой.сфотаю выложу.тут все просто забыл отключить - плюс от габарита через контакт реле на светодиод.только надо выбрать место его установки.хочу второй вариант сделать у себя на шахе-все компоненты есть надо тока время.кстати о китае-не так давно виде подобную систему(вариант 1) в каталоге по цене 490 р. у меня вышло значительно дешевле.что думаете господа?буду сюда писать и другие ноухау доморощенные. ------ парни кому интересна схема(более 150 скачиваний) гляньте ветку до конца,пост №29 там она слегка доработана и выполнена в чертежной проге.всем привет. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=23323 тут схема в привычном виде
Сообщение отредактировал varvar-s - 19.11.2009, 14:29
DUL06
сообщение 17.11.2010, 23:35
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Я подлючил еще интереснее. Вспомнив что на 08 есть реле зажигания и что оно работает постоянно как только включаешь зажигание, сделал себе так:
И не надо париться, выключил ты фары или нет.
Сообщение отредактировал DUL06 - 17.11.2010, 23:54
- varvar-s   Полезные мелочи   25.3.2009, 17:41
- - mehanik63_07   да, вещь полезная. тоже себе такое сделаю, а то по...   25.3.2009, 20:43
- - Hooligan   Вещь конечно полезная но как быть если ты просто с...   25.3.2009, 21:18
- - varvar-s   на иномарках подобные системы бывают в стоке в отл...   25.3.2009, 21:32
- - Господин поручик   У нас есть тема-"полезные доработки"...Ч...   27.3.2009, 22:54
- - Aleksey_AA   Очевидно нужно подцепить еще концевик двери чтоб с...   27.3.2009, 23:58
- - varvar-s   Hooligan-собственно а если сидишь слушаешь музыку,...   28.3.2009, 9:30
- - Denis17   пользуясь случаем хочу задать вопрос...можно ли сд...   28.3.2009, 14:32
|- - KA50Hokum   Цитата(Denis17 @ 28.3.2009, 14:32) пользу...   3.4.2009, 14:11
|- - Denis17   Цитата(KA50Hokum @ 3.4.2009, 15:11) Цитат...   3.4.2009, 19:15
- - Aleksey_AA   еще бы классно добавить туда обогрев заднего стекл...   28.3.2009, 16:45
- - varvar-s   собственно специально сфоткал это устройство для н...   29.3.2009, 19:35
- - varvar-s   представляю еще один девайс-подъемник крышки багаж...   31.3.2009, 8:31
|- - MRAK O BES   Цитата(varvar-s @ 31.3.2009, 9:31) п...   31.3.2009, 14:49
||- - Господин поручик   Цитата(MRAK O BES @ 31.3.2009, 15:49) по ...   31.3.2009, 15:27
|- - призрак 71   Цитата(varvar-s @ 31.3.2009, 9:31) п...   2.4.2009, 20:22
- - МЫХЪ   Цитата(varvar-s @ 29.3.2009, 20:35) ...   31.3.2009, 8:59
- - varvar-s   МЫХЪ- а что тут думать берешь и ставишь!чем ...   31.3.2009, 11:23
- - LadaRacing   Denis17 : пользуясь случаем хочу задать вопрос...м...   31.3.2009, 11:32
|- - Антон ВАЗ-2103   А я пользуясь случаем хотел узнать, ну или спросит...   27.10.2010, 9:52
|- - Ролакс   Цитата(Антон ВАЗ-2103 @ 27.10.2010, 9...   27.10.2010, 10:03
|- - Сержик   Цитата(Антон ВАЗ-2103 @ 27.10.2010, 10...   27.10.2010, 10:08
- - varvar-s   нет ничего невозможного-сделать иожно все что угод...   31.3.2009, 11:54
- - MRAK O BES   да думал уже че нить присабачить, да как то не кра...   1.4.2009, 6:07
- - varvar-s   вот наткнулся на кучу информации по доработкам.ком...   2.4.2009, 19:46
- - витюля   привет всем.тема по поводу пищалки габаритов очень...   2.4.2009, 21:34
- - varvar-s   призрак 71-что именно тебе не понятно?читай внимат...   3.4.2009, 16:45
|- - призрак 71   Цитата(varvar-s @ 3.4.2009, 17:45) п...   3.4.2009, 18:27
- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 25.3.2009, 18:41) ...   28.4.2009, 13:28
|- - mike_75   Цитата(varvar-s @ 28.4.2009, 14:28) ...   28.4.2009, 18:21
|- - krotiliys   Цитата(mike_75 @ 28.4.2009, 19:21) Цитата...   29.4.2009, 0:48
- - varvar-s   собственно выполнил схему в редакторе на компе пер...   29.4.2009, 21:21
|- - mike_75   Цитата(varvar-s @ 29.4.2009, 22:21) ...   30.4.2009, 20:29
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 29.4.2009, 21:21) ...   23.3.2011, 21:42
- - varvar-s   согласен.тогда и второе реле не нужно ставить....   4.5.2009, 15:46
- - Gypsus   дикий офф, но тем не менее: название темы совершен...   4.5.2009, 18:52
|- - Господин поручик   Цитата(Gypsus @ 4.5.2009, 19:52) дикий оф...   16.6.2009, 17:12
- - Bashik   Делается так: при выключении зажигания, включенном...   16.6.2009, 7:53
|- - varvar-s   Цитата(Bashik @ 16.6.2009, 8:53) Делается...   16.6.2009, 15:37
|- - PenZяк   Цитата(Bashik @ 16.6.2009, 8:53) Делается...   6.10.2010, 9:01
|- - 6yhn   ]Делается так: при выключении зажигания, включенно...   17.11.2010, 23:23
- - varvar-s   тут таких "абстрактных" тем море. наприм...   25.6.2009, 18:46
|- - 6blBaJlblu'   Респект автору!!! Побольше идей как ре...   9.7.2009, 1:43
- - Mitka   Уважаемые! Что можно поставить, чтобы усилить ...   9.7.2009, 22:06
- - varvar-s   у меня релюха стоит прямо под приборкой и ее хорош...   10.7.2009, 8:17
|- - krotiliys   Цитата(varvar-s @ 10.7.2009, 9:17) у...   10.7.2009, 10:24
|- - Mitka   Цитата(varvar-s @ 10.7.2009, 9:17) у...   10.7.2009, 19:52
- - varvar-s   есть у меня гдето схема генератора подскакивающего...   10.7.2009, 22:02
|- - Mitka   Цитата(varvar-s @ 10.7.2009, 23:02) ...   10.7.2009, 22:25
- - varvar-s   нет там ничего сложного-собирается на коленке.откс...   11.7.2009, 7:12
- - кобзев   Так поменяй релюху,на нового образца,и будет щёлка...   11.7.2009, 17:47
- - Volunteer   прикольно   23.8.2009, 12:16
|- - varvar-s   Цитата(Volunteer @ 23.8.2009, 13:16) прик...   14.9.2009, 18:06
- - Lev_Ekb   Сегодня сделал карманы в передних ручках дверных. ...   14.9.2009, 18:13
|- - rus_54   Цитата(Lev_Ekb @ 14.9.2009, 18:13) Сегодн...   14.9.2009, 19:13
||- - Lev_Ekb   Цитата(rus_54 @ 14.9.2009, 22:13) Цитата(...   14.9.2009, 19:18
|- - orelik   Цитата(Lev_Ekb @ 14.9.2009, 19:13) Сегодн...   3.10.2009, 8:54
|- - Jel   Цитата(Lev_Ekb @ 14.9.2009, 18:13) Сегодн...   6.12.2009, 19:30
|- - Lexmark   Цитата(Jel @ 6.12.2009, 22:30) Цитата(Lev...   9.12.2009, 14:36
|- - Lev_Ekb   Цитата(Jel @ 6.12.2009, 21:30) Цитата(Lev...   17.1.2010, 16:06
- - varvar-s   ( Кол-во скачиваний: 465 )----это данные по скачив...   24.11.2009, 15:40
- - vareny   Атору респект за изобретения! у меня торсион...   27.11.2009, 12:06
|- - varvar-s   Цитата(vareny @ 27.11.2009, 12:06) Атору ...   27.11.2009, 12:47
- - gas-prom   С габаритами идея была давно (еще когда москвич бы...   16.1.2010, 19:29
- - E@r   фотоотчет в студию!   21.2.2010, 14:33
- - Sadlizard   Вот такие ручки для дверей от опель рекорд. Это ле...   21.2.2010, 15:06
- - Ролакс   Не подойдет,у них "крутилка" сбоку,а у н...   27.10.2010, 12:14
|- - Сержик   Точно не знаю, но от ВАЗ 2101 можно попробывать пр...   27.10.2010, 13:33
|- - Lev_Ekb   Цитата(Сержик @ 27.10.2010, 16:33) Точно ...   27.10.2010, 13:50
|- - Ролакс   Цитата(Lev_Ekb @ 27.10.2010, 13:50) Навер...   27.10.2010, 15:17
|- - Сержик   Цитата(Lev_Ekb @ 27.10.2010, 14:50) Навер...   27.10.2010, 15:21
- - sedoy   все равно не вижу понту это делать)   27.10.2010, 15:40
|- - Сержик   Вот именно. Мне кажется что на ВАЗ 2106 реализован...   27.10.2010, 15:43
||- - Sima4   Цитата(Сержик @ 27.10.2010, 16:43) Вот им...   27.10.2010, 20:28
||- - evgeniy 766   Цитата(Sima4 @ 27.10.2010, 21:28) Цитата(...   27.10.2010, 20:53
|- - Ролакс   Цитата(sedoy @ 27.10.2010, 15:40) все рав...   27.10.2010, 15:44
- - ROMAN KIROVOGRAD   В продаже есть. только надо будет два отверстия св...   27.10.2010, 20:43
- - DUL06   Я подлючил еще интереснее. Вспомнив что на 08 есть...   17.11.2010, 23:35
|- - markel02   Цитата(DUL06 @ 18.11.2010, 0:35) Я подлюч...   16.2.2011, 10:21
- - Misha065   Мудрить схемы выключения фар лишний гемор. Все мно...   24.3.2011, 8:57
|- - varvar-s   Цитата(Misha065 @ 24.3.2011, 8:57) Мудрит...   24.3.2011, 21:16
|- - VaSer   Цитата(Misha065 @ 24.3.2011, 8:57) реле в...   25.3.2011, 18:31
|- - varvar-s   Цитата(VaSer @ 25.3.2011, 18:31) Цитата(M...   26.3.2011, 9:11
- - Enkei   По-моему, сейчас проще всего завязать фары вместе ...   24.3.2011, 19:24
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 24.3.2011, 19:24) По-моему...   24.3.2011, 21:11
- - Enkei   Ну, лично у меня ксенон... я много не теряю... а в...   25.3.2011, 9:42
|- - Сержик   Ксенон - это хорошая, я бы даже сказал: отлчиная в...   25.3.2011, 10:37
- - Misha065   Автоматический выключатель габаритных огней(реле 6...   25.3.2011, 19:41
- - Misha065   Вчера и с подсветкой разобрался в 06 нужно бело-че...   27.3.2011, 9:25
|- - varvar-s   Цитата(Misha065 @ 27.3.2011, 10:25) Вчера...   27.3.2011, 10:03
- - VaSer   цена бешеная! у меня стоит замок с 12шки,там е...   27.3.2011, 10:14
- - Павлуха   Свет(ближний,дальний)при выкл. зажигании(ключ в по...   27.3.2011, 10:20
- - kilovolt   А жачем какието релюшки и тд ставить? Я сделал про...   27.3.2011, 18:25
|- - VaSer   Цитата(kilovolt @ 27.3.2011, 18:25) А жач...   27.3.2011, 19:02
- - Misha065   Буду разбирать по пунктам. Цена, если я покупаю де...   28.3.2011, 8:31
- - kilovolt   а как же стояночный свет? [/quote] Извени не знаю ...   28.3.2011, 17:49
|- - ПАPЕНЬ   [/quote] Извени не знаю что такое стояночный свет,...   5.4.2011, 19:31
- - varvar-s   пост 79. так и не сковырнул. поступил проще. пост...   7.7.2011, 20:43
- - 67890   Не в тему но может кому то пригодится. Для экономи...   9.7.2011, 3:35
- - ayakawa   Всем привет,Сильно не пинайте если не туда пишу...   14.7.2011, 21:21
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 16:59
