> Как подключить генератор, схема возбуждения
Lev_Ekb
сообщение 20.4.2010, 8:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Вот схема подключения возбуждения генератора на базе родной проводки. Никакие реле не нужны.
Подходит для подключения генераторов от 21214, 2110(12), 2108, 2107 и подобных.
Рис.1 Схема подключения генератора ВАЗ 2101 (Г-221)
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – регулятор напряжения;
4 – выключатель зажигания;
5 – блок предохранителей;
6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов);
7 – реле сигнализатора РС-702.
Рис.2 Схема для подключения генератора 21214 на базе проводки 2101
2 – генератор;
обратите внимание лампа должна стоять на 4Вт;
7 – диод (in5007). Можно использовать практически любой диод.
8 - резистор 51Ом 5Вт (5W51RJ)
Корпус под резистор и диод можно сделать из старого Реле рс-702 и поставить на его место
Оранжевый провод нам не пригодится
Так можно соединить оранжевый провод с серым на прямую. и использовать для чего нибудь. я подключил при помощи него автозапуск (в повседневной жизни разумеется корпус закрыт)
От лампы заряда откусываем "-" (бело-черный) и припаиваем новый провод. Который подключаем к 9 или 10 предохранителю
Фото бонус. Так бывает когда провод "+" коротнет на "штаны"
Спрашивайте. Вместе подкорректируем и закроем тему, чтобы не разводить флуд.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.4.2010, 18:26
URAL.vaz
сообщение 17.11.2010, 15:01
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
Я тут прочел все темы про подключения генераторов новых,и слегка озадачен.Если делать через замену реле на 527,то есть возможность что машина не заглохнет когда выключишь зажигание.А если делать по схеме которую предложил Лев,то для этого надо чтоб в контрольке работала лампочка,а не светодиод как у меня(менял шкалы в приборах и стоят везде светодиоды).И в итоге подумав решил делать по схеме с реле(т.к. у меня светодиоды стоят),только чтоб не было траблов с выключением зажигания предлагаю перед реле поставить диод чтоб ток шел от лампочки на генератор и горела лампочка зарядки,а от генератора к лампе ток не шел.и по идее должен пропасть трабл с зажиганием.если не прав поправте меня.
Прикрепленный файл  ПЕРЕДЕЛ_мой.jpg ( 87.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
сообщение 17.11.2010, 20:54
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(URAL.vaz @ 17.11.2010, 15:01) *
Я тут прочел все темы про подключения генераторов новых,и слегка озадачен.Если делать через замену реле на 725,то есть возможность что машина не заглохнет когда выключишь зажигание.А если делать по схеме которую предложил Лев,то для этого надо чтоб в контрольке работала лампочка,а не светодиод как у меня(менял шкалы в приборах и стоят везде светодиоды).И в итоге подумав решил делать по схеме с реле(т.к. у меня светодиоды стоят),только чтоб не было траблов с выключением зажигания предлагаю перед реле поставить диод чтоб ток шел от лампочки на генератор и горела лампочка зарядки,а от генератора к лампе ток не шел.и по идее должен пропасть трабл с зажиганием.если не прав поправте меня.
Поверь, что заглохнет...
- Lev_Ekb   Как подключить генератор   20.4.2010, 8:25
- - MegaVolt™   Схема возбуждает Вот нифига не втыкаю зачем в ...   20.4.2010, 13:30
|- - Lev_Ekb   Цитата(MegaVolt™ @ 20.4.2010, 16:30...   20.4.2010, 13:39
|- - MegaVolt™   Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 14:39) Просме...   20.4.2010, 14:08
|- - Lev_Ekb   Цитата(MegaVolt™ @ 20.4.2010, 17:08...   20.4.2010, 14:20
|- - MegaVolt™   Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 15:20) два ре...   20.4.2010, 14:56
- - Павлуха   Резистор в этой цепи служит для сигнализации о дох...   20.4.2010, 14:17
- - Павлуха   С РЭА и П знаком хорошо и занимаюсь с ними каждый ...   20.4.2010, 15:25
|- - MegaVolt™   Цитата(Павлуха @ 20.4.2010, 16:25) С РЭА ...   20.4.2010, 15:56
|- - Павлуха   Цитата(MegaVolt™ @ 20.4.2010, 16:56) Заве...   20.4.2010, 16:31
|- - kolya12008   Цитата(Павлуха @ 20.4.2010, 20:31) Цитата...   19.12.2012, 17:59
- - Павлуха   Lev_Ekb,зачем диоды параллелить? На 1 А хватит за ...   20.4.2010, 15:25
- - progressi   эта схема работает отлично спасибо.   20.4.2010, 17:02
|- - Lev_Ekb   Ну вот и приплыли... Вечером заметил, что лампочк...   22.4.2010, 19:38
|- - Mitka   Цитата(Lev_Ekb @ 22.4.2010, 20:38) Вот та...   23.4.2010, 17:53
|- - Lev_Ekb   "Дело было не в бобине" )))) Как оказал...   24.4.2010, 12:17
|- - Mitka   Цитата(Lev_Ekb @ 24.4.2010, 13:17) Отсюда...   24.4.2010, 14:52
- - NeonKIR   3-х уровневый ставь, будет тебе и 14.2 и 14.7 ...   23.4.2010, 17:01
- - prapor   Есть простой способ рэле РС-702 меняется на просто...   26.4.2010, 16:46
|- - Lev_Ekb   Цитата(prapor @ 26.4.2010, 19:46) Есть пр...   27.4.2010, 5:34
- - prapor   Ну вот и схема чтоб было понятней.Сопротивление о...   26.4.2010, 19:53
|- - Павлуха   Цитата(prapor @ 26.4.2010, 20:53) Ну вот ...   26.4.2010, 20:45
- - kolobok   Внимательно перечитал тему с начала, и с начала же...   27.4.2010, 16:19
|- - Павлуха   Цитата(kolobok @ 27.4.2010, 17:19) Внимат...   29.4.2010, 14:57
|- - kolobok   Цитата(Павлуха @ 29.4.2010, 14:57) Цитата...   29.4.2010, 16:01
|- - Mitka   Цитата(kolobok @ 29.4.2010, 17:01) А что ...   29.4.2010, 17:08
|- - psy_shit   Цитата(Mitka @ 29.4.2010, 18:08) Цитата(k...   29.4.2010, 19:16
|- - kolobok   Цитата(Mitka @ 29.4.2010, 17:08) Цитата(k...   29.4.2010, 20:02
|- - psy_shit   Цитата(kolobok @ 29.4.2010, 21:02) Цитата...   29.4.2010, 20:33
|- - Павлуха   Цитата(kolobok @ 29.4.2010, 21:02) Выходи...   29.4.2010, 22:00
|- - kolobok   Цитата(Павлуха @ 29.4.2010, 22:00) Цитата...   30.4.2010, 16:37
- - psy_shit   Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 9:25) Вот схе...   29.4.2010, 12:37
- - Mitka   Цитата(kolobok @ 30.4.2010, 17:37) Хорошо...   30.4.2010, 19:48
- - ваз2103   не работает зарядка на акум, виноват гениратор? за...   10.9.2010, 18:21
- - The Tom   Люди, разъясните, пожалуйста, чтобы мне стало поня...   14.11.2010, 14:14
|- - Lev_Ekb   Цитата(The Tom @ 14.11.2010, 16:14) Люди,...   17.11.2010, 19:18
- - Aloha   Возможно где то пробегало , но повторюсь : Как мож...   15.11.2010, 15:52
|- - Aloha   Цитата(Aloha @ 15.11.2010, 15:52) Возможн...   26.11.2010, 21:52
- - The Tom   Народ, дайте ответ !!! Я завтра покупа...   17.11.2010, 1:01
- - URAL.vaz   Я тут прочел все темы про подключения генераторов ...   17.11.2010, 15:01
|- - Mitka   Цитата(URAL.vaz @ 17.11.2010, 15:01) Я ту...   17.11.2010, 20:54
|- - URAL.vaz   Цитата(Mitka @ 17.11.2010, 22:54) Поверь,...   17.11.2010, 22:42
- - Stelet   Как подключить генератор КАЛИНЫ? Там три контакт...   17.11.2010, 19:39
- - Павлуха   Заглохнет,не потянет зажигание через обмотку реле,...   17.11.2010, 22:48
|- - URAL.vaz   Цитата(Павлуха @ 18.11.2010, 0:48) Заглох...   17.11.2010, 22:52
- - Павлуха   У меня сток стоит(Г221) Сделай схему возбуждения ч...   17.11.2010, 23:14
- - DUL06   Цитата(Павлуха @ 17.11.2010, 23:14) У мен...   17.11.2010, 23:23
- - URAL.vaz   у меня тут появились еще кое какие соображения.пре...   23.11.2010, 0:06
|- - Mitka   Цитата(URAL.vaz @ 23.11.2010, 0:06) у мен...   23.11.2010, 0:19
|- - Павлуха   Цитата(URAL.vaz @ 23.11.2010, 0:06) с одн...   23.11.2010, 0:25
- - URAL.vaz   не просто ты меня не так понел.верхнее реле это ре...   23.11.2010, 8:58
|- - Mitka   Цитата(URAL.vaz @ 23.11.2010, 8:58) не пр...   23.11.2010, 19:17
- - Павлуха   Вывод W-это одна из фаз,там должно быть напряжение...   23.11.2010, 23:15
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 23.11.2010, 23:15) Вывод...   24.11.2010, 0:08
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 24.11.2010, 0:08) Я так по...   24.11.2010, 0:17
- - nikoSS   Товарищи,определитесь ужо как правильно подключить...   24.11.2010, 2:13
- - URAL.vaz   сори не то написал,и этим всех запутал.вобщем в вы...   24.11.2010, 10:11
- - Aloha   Есть РР Я112В - то , что нужно ! Есть отдельн...   27.11.2010, 22:18
|- - Mitka   Цитата(Aloha @ 27.11.2010, 22:18) Есть РР...   28.11.2010, 1:26
|- - Aloha   Цитата(Mitka @ 28.11.2010, 1:26) Цитата(A...   28.11.2010, 9:27
- - guwa   Здравствуйте ! у меня шоха , хочу поставить ге...   11.12.2010, 12:21
|- - Lev_Ekb   Цитата(guwa @ 11.12.2010, 14:21) Здравств...   22.12.2010, 14:50
- - Stelet   Как подключить генератор КАЛИНЫ? Там три контакта...   24.12.2010, 16:25
|- - Mitka   Цитата(Stelet @ 24.12.2010, 16:25) Как по...   24.12.2010, 19:36
- - YaJAROFF   Stelet, смотри электросхему ВАЗ Калина: http://sly...   24.12.2010, 16:51
- - LEO89   Сделал все по второй схеме. Но при работе двигател...   27.1.2011, 0:34
- - YaJAROFF   Нормально.   27.1.2011, 0:47
- - LEO89   А гене это никак не повредит ведь на резюке идет п...   27.1.2011, 0:50
|- - Павлуха   Цитата(LEO89 @ 27.1.2011, 0:50) А гене эт...   27.1.2011, 0:57
- - Victor_Suslov   У меня еще есть одна мысль по поводу этого резисто...   22.6.2011, 8:34
- - саня ефим   Подскажи ктол знает, купил новый движок поставил, ...   27.6.2011, 12:25
- - smokedidog   Народ пгдскажите как быть,купил гену от инж.нивы 2...   27.6.2011, 22:59
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(smokedidog @ 27.6.2011, 22:59) Нар...   28.6.2011, 0:18
- - smokedidog   Установленно все как в этой теме...и подлючен за ...   28.6.2011, 0:58
|- - Mitka   Цитата(smokedidog @ 28.6.2011, 1:58) Уста...   28.6.2011, 1:01
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(smokedidog @ 28.6.2011, 0:58) Уста...   28.6.2011, 10:05
- - vovan-bolvan   Цитата(URAL.vaz @ 17.11.2010, 23:42) Цита...   4.11.2011, 0:22
- - Mitka   Модераторы, не поднять ли эту тему в важные?   8.8.2012, 19:07
- - gazunok   не вкурил   6.10.2012, 12:30
- - Андрей-59rus   Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 6:25) Вот схе...   11.4.2013, 15:59
|- - payalnikk   Цитата(Андрей-59rus @ 11.4.2013, 14...   11.4.2013, 16:07
- - Рулило   Поставил гену 2112 , подсоединил через замену реле...   20.4.2013, 6:33
|- - varvar-s   Цитата(Рулило @ 20.4.2013, 7:33) Поставил...   20.4.2013, 16:04
- - sermann45   Хочу поставить гену от 9 ки на 55А вместо родного,...   29.4.2013, 6:12
|- - Baсилич   Цитата(sermann45 @ 29.4.2013, 11:12) Хочу...   29.4.2013, 6:29
- - Z0RR0   Доброго времени суток. Имею генератор 21214 КЗАТЭ...   17.12.2014, 10:09
- - payalnikk   Цитата(Z0RR0 @ 17.12.2014, 9:09) ...Интер...   17.12.2014, 11:03
- - Z0RR0   payalnikk, На какие параметры диода обратить внима...   18.12.2014, 11:19
- - payalnikk   RE: Как подключить генератор   18.12.2014, 17:14
- - Z0RR0   payalnikk , Спасибо большое! Так резистор ...   18.12.2014, 21:18
- - Ролакс   Цитата(Z0RR0 @ 18.12.2014, 21:18) Такой п...   18.12.2014, 21:23
- - Z0RR0   купил два резистор 100 ом на 5 ватт, керамические....   28.12.2014, 18:08
- - Tolik2402   все правильно сделал. резисторы в паралель. я де...   29.12.2014, 0:42
- - Z0RR0   А куда в этой схеме подключить диод? У приборки не...   29.12.2014, 12:50
- - Tolik2402   ты хочешь лампу паралельно резисторам присоединить...   29.12.2014, 12:58
- - Z0RR0   Tolik2402, да, именно так   29.12.2014, 13:18
- - Smeliys   Цитата(Z0RR0 @ 29.12.2014, 12:50) А куда ...   29.12.2014, 13:50
- - Z0RR0   к лампочке или к резисторам? Здесь у меня анодом ...   29.12.2014, 14:02
- - Smeliys   Z0RR0 и к лампочек и к резисторам. по крайней мере...   29.12.2014, 15:21
- - Tolik2402   как не поставь диод хоть до хоть после резисторов ...   29.12.2014, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:26
