8.7.2009, 9:09
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 1.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 14730 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 1 раз |
ДВС 1500, пробег 90+тыс.км - вопросов не было, поменяли масло-фильтр, отрегулировали клапана. Теперь по утрам (на улице +10/+12) в первые 1-3 минуты работы на ХХ иногда раздаются стуки, похоже (но не уверен) вверху двигателя. Стук повторяется через несколько секунд с разными интервалами, по мере прогрева появляется реже и исчезает совсем (температура на штатном приборе еще < 50), потом вроде все ок. При запуске лампа давления гаснет сразу, давление на холодном около 2 на штатном приборе. Стук затрудняюсь описать, напоминает громыхание успокоителя, вроде незвонких щелчков 1-2 раза. Что это может быть и как бороться?
16.11.2010, 20:15
Цитата а руками движок реально снять и поставить??? ну обвязать его и ломиком или трубой поднять получится нет? Конечно реально... |
B016HA Стук на холодном двигателе 8.7.2009, 9:09
aslan проверь регулировку клапанов и и натяжение цепи. 8.7.2009, 9:15
markel683 Такая же беда.цепь гремит при пуске.на горячем пер... 8.7.2009, 11:13
КашМар Цитата(markel683 @ 8.7.2009, 14:13) Такая... 8.7.2009, 11:31
Никитон Скорее всего натяжитель в предсмертном состоянии. 8.7.2009, 12:33
markel683 Цитата(Никитон @ 8.7.2009, 13:33) Скорее ... 8.7.2009, 12:56
Herrlos Цитата(Никитон @ 8.7.2009, 13:33) Скорее ... 6.8.2010, 18:44
B016HA После нескольких дней стуков по утрам, поехал к ма... 16.7.2009, 10:09
Игорь 2106 У меня тож стук.Я думаю что ето направляющие клапа... 22.7.2009, 9:16
tuner ЦитатаЯ думаю что ето направляющие клапанов могут ... 22.7.2009, 19:33
orelik Мужики всем здравствуйте!решил спросить тут,по... 27.7.2009, 13:45
tuner стук цепи не опасен кроме как тем,что несет ударны... 27.7.2009, 18:35
orelik Цитата(tuner @ 27.7.2009, 19:35) стук цеп... 27.7.2009, 22:07
tuner откручиваешь колпачковую гайку натяжителя полность... 28.7.2009, 20:58
stimul Вот хочу задать вопрос здешним знатокам. вобщем пр... 14.9.2009, 13:44
ромарио Цитата(stimul @ 14.9.2009, 14:44) Вот хоч... 14.9.2009, 13:50
stimul Цитата(ромарио @ 14.9.2009, 14:50) Цитата... 14.9.2009, 18:17
ромарио Цитата(stimul @ 14.9.2009, 19:17) Цитата(... 14.9.2009, 18:22
se550 вот у всех стук с верху, а у меня такая проблема:
... 11.4.2010, 9:16
F018BVN Добрый день. Решил спросить в этой теме. Более бли... 22.6.2010, 4:51
alexey_163 поставь вкладышы и посмотри. а может палец поршнев... 22.6.2010, 5:45
F018BVN Цитата(alexey_163 @ 22.6.2010, 8:45) пост... 23.6.2010, 20:07
4VIK4 Цитата(B016HA @ 8.7.2009, 9:09) ДВС 1500,... 22.6.2010, 8:49
kordlp такая проблема стучит двигатель на холодную после ... 28.7.2010, 0:17
kordlp спецы вы куда пропали???))) 28.7.2010, 13:38
Nikolas70 Цитата(kordlp @ 28.7.2010, 13:38) спецы в... 31.7.2010, 10:15
Pycckuu в моем случае все было проще. После ночной стоянки... 31.7.2010, 6:34
ROMAN KIROVOGRAD Распредвал может при запуске временно стучать. 31.7.2010, 9:47
Pycckuu Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.7.2010, 13:4... 16.10.2010, 16:02
SKY76 Цитата(Pycckuu @ 16.10.2010, 16:02) Цитат... 12.11.2010, 19:25
kordlp Цитата(Pycckuu @ 31.7.2010, 6:34) в моем ... 5.8.2010, 1:21
kordlp народ я писал несколько постов выше движко стучит... 14.11.2010, 0:04
ROMAN KIROVOGRAD Как только фильтр поменял было нормально? Понял, ч... 16.10.2010, 16:15
Pycckuu как только фильтр поменял, первый раз, было нормал... 16.10.2010, 16:32
REзонатор Доброго всем времени суток! Взываю о помощи... 12.11.2010, 14:13
d.a.n.69 Цитата(REзонатор @ 12.11.2010, 14:13) Доб... 12.11.2010, 15:08
REзонатор Цитата(d.a.n.69 @ 12.11.2010, 15:08) ИМХО... 12.11.2010, 17:00
ROMAN KIROVOGRAD Распредвал может? 12.11.2010, 17:08
tuner Цитатав двигателе меняли кольца на поршнях и шатун... 14.11.2010, 1:16
kordlp Цитата(tuner @ 14.11.2010, 0:16) Цитатав ... 14.11.2010, 2:47
tuner слушать стетоскопом весь мотор когда стучит,искать... 14.11.2010, 11:44
REзонатор Сегодня был разобран движок. Но коленка не крутила... 14.11.2010, 13:42
LadaRacing Дружище смотри или распредвал в постели болтается ... 14.11.2010, 13:42
REзонатор Цитата(LadaRacing @ 14.11.2010, 13:42) Др... 14.11.2010, 13:50
kordlp Цитата(LadaRacing @ 14.11.2010, 12:42) Др... 14.11.2010, 20:06
tuner Цитатапродольный люфт есть немножко на распредвале... 14.11.2010, 22:47
kordlp нраверно сниму движок полтостью и буду искать прич... 14.11.2010, 23:58
tuner лучше съезди к мотористам на диагностику,если сам ... 15.11.2010, 17:51
kordlp Цитата(tuner @ 15.11.2010, 16:51) лучше с... 15.11.2010, 19:59
Дубровский В.Ю Привет. Непонятный стук двигателя при запуске и тр... 15.11.2010, 19:39
tuner вот тебе снять хочется,ну поезди,несколько моторис... 15.11.2010, 23:36
DUL06 Можно снять, только когда ставить будешь тяга руле... 15.11.2010, 23:42
kordlp Цитата(tuner @ 15.11.2010, 22:36) вот теб... 16.11.2010, 0:33
tuner езмерительного инструмента как я понял нет,тогда м... 16.11.2010, 18:14
Ролакс Цитата(DUL06 @ 16.11.2010, 19:15) Цитатаа... 16.11.2010, 21:02
DUL06 Цитата(Ролакс @ 16.11.2010, 21:02) Цитата... 16.11.2010, 21:03
yurecgod Я двигло снимал руками стал на лонжероны двумя рук... 16.11.2010, 21:07
DUL06 Цитата(yurecgod @ 16.11.2010, 21:07) Я дв... 16.11.2010, 21:10
kordlp каши норм сьели)))
а помпа нетечёт могли ушататся... 17.11.2010, 0:07
marych69.88 народ у меня такой вопрос, заменил поршни с кольца... 20.11.2010, 0:59
DUL06 Цитата(kordlp @ 17.11.2010, 0:07) каши но... 17.11.2010, 0:19
COPK слегка застучал 3-й впускной клапан,чем грозит или... 6.2.2011, 17:49
Tul46 Цитата(COPK @ 6.2.2011, 17:49) слегка зас... 7.2.2011, 23:10
H892KX Цитата(COPK @ 6.2.2011, 17:49) слегка зас... 8.2.2011, 19:21
COPK Цитата(H892KX @ 9.2.2011, 2:21) Цитата(CO... 16.2.2011, 12:48
alix1984 Цитата(markel683 @ 8.7.2009, 11:13) Такая... 20.2.2011, 12:57
Ролакс попробуй попеременно отключать провода,вычислиш ци... 20.2.2011, 13:14
ROMAN KIROVOGRAD Распредвал может на холодную при заводке стучать. 20.2.2011, 13:23
романПЕТРОВИЧ3617 Если бы у тебя цепь так была растянута что непотда... 20.2.2011, 13:42
ROMAN KIROVOGRAD Да и на горячую растянутая цепь тоже гремит. 20.2.2011, 14:00
gruzochek Скажите такая ситуацыя, сначала давление масла нач... 21.2.2011, 12:43
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(gruzochek @ 21.2.2011, 13:43) Скаж... 21.2.2011, 18:27
Бешеный Ученик Дядьки!Беда такая...Появился лёгкий стук,даже ... 21.2.2011, 18:10
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Бешеный Ученик @ 21.2.2011, 19:10)... 21.2.2011, 18:16
Бешеный Ученик Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.2.2011, 18... 21.2.2011, 18:22
Бешеный Ученик ещё маленький вопрос.Раз уж туда полезу,поменяю ко... 21.2.2011, 19:11
романПЕТРОВИЧ3617 Бешеный Ученик --А вот это я не знаю , вечером нар... 21.2.2011, 19:51
gruzochek Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.2.2011, 19... 21.2.2011, 20:38
tuner Цитатаещё маленький вопрос.Раз уж туда полезу,поме... 21.2.2011, 22:36
123600 здравствуйте ребят такой вопросик можно ли снять ш... 25.2.2011, 9:14
slavok Цитата(123600 @ 25.2.2011, 9:14) здравств... 25.2.2011, 10:40
Бешеный Ученик Проблема решена...А дело-то было не в машине)))Так... 4.3.2011, 7:26
крапаль люди!!! спецы!!! человеки,... 10.3.2012, 20:03
filipp Цитата(крапаль @ 11.3.2012, 0:03) люди... 10.3.2012, 20:17
крапаль Цитата(filipp @ 10.3.2012, 21:17) Цитата(... 10.3.2012, 20:18
filipp Цитата(крапаль @ 11.3.2012, 0:18) Цитата(... 10.3.2012, 20:32
крапаль Цитата(filipp @ 10.3.2012, 21:32) Цитата(... 10.3.2012, 20:40
filipp крапаль
Несмогу я тебе ответить. Сочувствую похоже... 10.3.2012, 20:45
крапаль Цитата(filipp @ 10.3.2012, 21:45) крапаль... 10.3.2012, 20:52
YaJAROFF Цитата(крапаль @ 10.3.2012, 21:52) что та... 10.3.2012, 21:18
крапаль Цитата(YaJAROFF @ 10.3.2012, 22:18) Цитат... 10.3.2012, 21:19
BOLOSYAN ребята, привет всем. подскажите мне пожалуйста. мо... 31.1.2013, 14:12
varvar-s Цитата(BOLOSYAN @ 31.1.2013, 15:12) ........ 31.1.2013, 15:25
YaJAROFF Цитата(BOLOSYAN @ 31.1.2013, 15:12) заглу... 31.1.2013, 19:43
YaJAROFF Тогда учи матчасть, кури букварь, пользуйся поиско... 10.3.2012, 21:59
jeniok КШМ - кривошипно-шатунный механизм. Короче пара ко... 10.3.2012, 22:18
rab_need Доброго времени суток.
Не смог создать тему(запрещ... 12.3.2012, 15:29
rasti-sergei001 Цитата(rab_need @ 12.3.2012, 16:29) Добро... 18.3.2012, 14:20
AlexKey Уважаемые спецы, прошу помощи. Стучит дрыгатель. С... 1.2.2013, 20:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 12:15 |
