16.4.2008, 22:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 26.3.2008 Из: Новгород Пользователь №: 2777 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, вот потек радиатор у меня, мне предлогают радиатор от 5-ки, подойдет ли он к нам на 6-ку??
И второй вопрос, на много ли хуже аллюминевый радиатор, чем медный? |
16.11.2010, 0:00
Добрый вечер. Уважаемые форумчане помогите советом. Достался мне радиатор от инж четверки алюминиевый. так вот на нем нет места для датчика включения вентилятора. так вот вопрос: куда его можно поставить??? Вот чего тебе откапал, может пригодится... -=Val=-26.6.2006, 6:37:19Влезу, хоть пока и не ставил эл. вентилятор. Датчик включения вентилятора, правильнее врезать в нижний патрубок. Shaitan26.6.2006, 8:31:50-=Val=- Чем обосновано данное соображение? Вроде голова погорячее будет, значит и тосол на выходе из неё тоже. -=Val=-26.6.2006, 9:04:45Курим? Дано: Датчик в верхнем патрубке, нормально подобранный по Т срабатывания. Стоим в пробке, Т на в верхнем патрубке высокая, включается вентилятор, в нижнем все нормально. ОК. Далее, выезжаем на трассу и двигаемся с достаточно большой скоростью. Т в верхнем патрубке опять достаточная для срабатывания датчика, но Т в нижнем итак нормальная, т.к. радиатор хорошо охлаждается набегающим потоком. Т.е. вентилятор молотит впустую. Убедил? Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: Для нас (и вентилятора) больше интересна температура ОЖ на выходе из радиатора. Shaitan26.6.2006, 9:24:55-=Val=- Логично. Только получится что в пробке датчик будет срабатывать с запаздаванием, либо придётся подбирать его с более низким порогом включения, и тогда на трассе, в описанных тобой условиях всё повторится. Так что палка о двух концах получается. И что значит: "Курим?" Приглашение к обсуждению, или просто шутка юмора? Кстати у Москвича даже просто нижний патрубок одевать оочень весело, а с трубкой и с датчиком... Знатный выйдет секис... -=Val=-26.6.2006, 9:34:47 "Курим" - это, в смысле, "думаем", "обсуждаем" Просто нужно использовать датчик с более низкой температурой срабатывания для установки в нижний патрубок, вот и все. Никакой задержки срабатывания не будет. Возможно с датчиком будет даже проще ставить, ведь вместо жесткого патрубка получаем составной. Тут проблема может возникнуть в другом - низко установленный датчик - соль на дорогах крупных городов и т.д. dj_sap26.6.2006, 12:38:36Насчёт установки в нижний патрубок полностью согласен с -=Val=-. У меня на Волге штатно стоит доп. электровентилятор и на заводе всё-таки датчик был врезан в самый низ радиатора! Одна беда: он не слишком-то надёжный: у меня уже через год эксплуатации сов.новой машины, датчик замкнулся разок и больше не размыкался. Сейчас купил новый (110 руб.), посмотрим как будет себя вести. Заодно уже поставил принудиловку - кнопку в салон. Beavis26.6.2006, 13:53:36Насчёт датчика внизу - а почему тогда датчик температуры, который данные на показометр даёт сверху стоит? Тоже тогда, если следовать логике тов. -=Val=-, надо было его снизу делать. dj_sap26.6.2006, 13:58:29Beavis А датчик сверху как раз показывает температуру самого горячего места, чтобы пораньше нас напугать, ибо пока ты его заметишь, да ещё пока машину заглушишь и когда заглушишь температура ещё подскочить успеет! -=Val=-26.6.2006, 14:05:51Для указателя температура (и далее водителя) важна температура ОЖ в двигателе (на выходе), а для вентилятора - температура ОЖ на входе в двигатель. Beavis26.6.2006, 15:09:59Мне всё-таки кажется что чем холоднее ОЖ поступает в двиг, тем лучше. В пробке раньше включится. А на трассе даже с датчиком 87...82 у меня вент ещё не включался, он и так запаздывает - вкл. где-то на 92+-2 градуса. А если снизу воткнуть - закиоишь, и электровент тогда <censored> не нужен, получатся потерянные деньги. -=Val=-26.6.2006, 15:16:40 1) Температура ОЖ должна быть в определенных пределах, ниже или выше - все равно плохо. 2) Не факт что твой указатель температуры показывает правду. С теорией, вроде, разобрались, делай как знаешь, хозяин - барин. :wink: |
Mixey Радиатор 16.4.2008, 22:18
Беспечный Ангел Цитата(Mixey @ 16.4.2008, 21:23) Народ, в... 16.4.2008, 22:27
Sebastian Цитата(Беспечный Ангел @ 16.4.2008, 21:32... 16.4.2008, 23:13
Spok Цитата(Sebastian @ 17.4.2008, 0:18) Цитат... 17.4.2008, 7:29
Господин поручик Цитата(Sebastian @ 16.4.2008, 22:18) Цита... 17.4.2008, 11:42
denis-21061 Цитата(Господин поручик @ 17.4.2008, 12:4... 17.4.2008, 12:23
denis-21061 Цитата(Беспечный Ангел @ 16.4.2008, 23:32... 17.4.2008, 7:34
Ludvig Пятерочный не совсем подходит, но поставить можно.... 17.4.2008, 8:57
Mixey А сколько он примерно стоит новый? Мне за 300 отда... 16.4.2008, 22:33
SergArb Ставил себе пятёрочный, пришлось просверлить пару ... 17.4.2008, 9:10
BlackCat медный радиатор, если потек, типа можно запаять, е... 17.4.2008, 12:24
denis-21061 Цитата(BlackCat @ 17.4.2008, 13:29) медны... 17.4.2008, 12:28
Господин поручик Цитата(BlackCat @ 17.4.2008, 11:29) медны... 17.4.2008, 12:30
Garlic ну, сравнили)) Конечно, надежнее медный! Алюми... 24.4.2008, 6:12
bagaudin Кто нибудь имел опыт использования медных радиатор... 30.11.2008, 0:49
REC Цитата(Mixey @ 16.4.2008, 22:18) И второй... 30.11.2008, 12:10
bagaudin [/quote]
У меди теплопроводность лучше, но если в ... 30.11.2008, 12:28
REC Цитата(bagaudin @ 30.11.2008, 12:28) Медн... 30.11.2008, 12:38
bagaudin /quote]
ОООО! Даже не знаю, чей производитель.... 30.11.2008, 13:01
NaStRaDaMuS у меня летом потёк медный , поехал на рынок искать... 30.11.2008, 12:24
Леха177 Я ставил в прошлом году алюминевый... месяц назад... 30.11.2008, 13:04
s0nic Я тоже думал что у меня радиатор протекает: долью ... 1.12.2008, 8:39
viduka наконец поиск вывел на эту темы (отдельное спасибо... 16.9.2009, 20:31
Павлуха Цитата(viduka @ 16.9.2009, 21:31) Сразу х... 16.9.2009, 20:41
Tolik На самом датчике должно быть написано, у меня напи... 16.9.2009, 20:41
viduka так,а датчик он на радиаторе находится,правильно? ... 16.9.2009, 20:43
Павлуха RE: Радиатор 16.9.2009, 20:48
viduka ну он из радиатора торчит?)))) снизу 16.9.2009, 21:28
Павлуха Цитата(viduka @ 16.9.2009, 22:28) ну он и... 16.9.2009, 21:53
Господин поручик Цитата(Павлуха @ 16.9.2009, 22:53) Цитата... 16.9.2009, 21:56
viduka Цитата(Господин поручик @ 16.9.2009, 22:5... 16.9.2009, 22:38
noname_456 Цитата(viduka @ 16.9.2009, 23:38) Ну,а те... 16.9.2009, 23:29
Сержик Алюминиевый и медный радиаторы, взаимозаменяемы. П... 17.9.2009, 7:53
Господин поручик ЦитатаНу,а теперь опять вопрос. медь или алюминий
... 16.9.2009, 22:55
viduka Цитата(Господин поручик @ 16.9.2009, 23:5... 17.9.2009, 8:54
ромарио до этой машины все стояли алюминевые .в пробках не... 17.9.2009, 7:28
Господин поручик viduka, выбор у тебя небольшой....Денег на медный ... 17.9.2009, 9:33
Сержик Цитата(Господин поручик @ 17.9.2009, 10:3... 17.9.2009, 9:55
olegan Медь заманала - паяешь 2-3 раза в год ! ...и щ... 24.6.2010, 18:39
ROMAN KIROVOGRAD Не случится, только печку перед этим закрой кран. 24.6.2010, 18:53
olegan Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.6.2010, 17:5... 24.6.2010, 18:58
TheDrDisel Такая проблемка народ. При езде постоянно мокрая г... 10.8.2010, 10:20
d.a.n.69 Цитата(TheDrDisel @ 10.8.2010, 10:20) Так... 10.8.2010, 10:48
Виталио 473 Цитата(TheDrDisel @ 10.8.2010, 11:20) Так... 10.8.2010, 18:08
Господин поручик Цитата(TheDrDisel @ 10.8.2010, 11:20) Так... 12.8.2010, 21:14
ROMAN KIROVOGRAD Скорее всего надо вокруг горловины обпаять. 10.8.2010, 11:26
TheDrDisel Купил металлическую. А горловину надо будет посмот... 12.8.2010, 21:06
ROMAN KIROVOGRAD Имеешь ввиду горловину, то надо смотреть где паять... 12.8.2010, 21:13
sarvaz ЦитатаИтак вопрос все тот же. чем лучше алюминий м... 2.9.2010, 21:47
Ролакс Невероятно раздутая тема(и если бы одна!).И од... 2.9.2010, 21:54
sarvaz Цитатаувидел баксы,покупай медь Встал вопрос ремон... 14.9.2010, 10:04
Сержик Цитата(sarvaz @ 14.9.2010, 11:04) Цитатау... 14.9.2010, 11:01
sarvaz Цитатаприслани магнитик к его рёбрам
Прислонил... ... 14.9.2010, 13:50
Сержик Вот это я и мел в виду. На "медных" ради... 14.9.2010, 14:24
sarvaz Цитатаа ребра и крепления из железа. Ну эти самые ... 14.9.2010, 21:05
Сержик Цитата(sarvaz @ 14.9.2010, 22:05) Цитатаа... 15.9.2010, 7:31
sarvaz Установил вчера, свою меть.... Столкнулся с особен... 20.9.2010, 21:46
flint21rus всем привет, я менял ОЖ, и снимал радиатор, чтобы ... 25.9.2010, 22:15
Ролакс Цитата(flint21rus @ 25.9.2010, 22:15) все... 25.9.2010, 22:28
Господин поручик Цитата(flint21rus @ 25.9.2010, 23:15) все... 25.9.2010, 22:30
flint21rus Цитата(Господин поручик @ 25.9.2010, 23:3... 25.9.2010, 22:37
ROMAN KIROVOGRAD Да нет, он же герметичный, что то не то у тебя, 25.9.2010, 22:25
flint21rus Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.9.2010, 23:2... 25.9.2010, 22:29
Ролакс Выше написал 25.9.2010, 22:38
ROMAN KIROVOGRAD Когда заливал тосол, развоздушку снимал? 25.9.2010, 22:42
flint21rus Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.9.2010, 23:4... 25.9.2010, 22:44
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(flint21rus @ 25.9.2010, 22:44) Цит... 25.9.2010, 23:02
flint21rus Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.9.2010, 0:02... 25.9.2010, 23:04
Господин поручик На блоке датчик в районе 4-го цилиндра. Если граду... 25.9.2010, 22:46
flint21rus Цитата(Господин поручик @ 25.9.2010, 23:4... 25.9.2010, 23:00
Господин поручик Цитата(flint21rus @ 26.9.2010, 0:00) Цита... 25.9.2010, 23:02
ROMAN KIROVOGRAD Скинте парню картинку , кто может, у меня нет. 25.9.2010, 23:07
Господин поручик Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 26.9.2010, 0:07... 25.9.2010, 23:19
ROMAN KIROVOGRAD Да там не патрубки . шланг размером как бензиновый... 25.9.2010, 23:22
Ролакс Ну че у вас,решили проблему с радиатором? 25.9.2010, 23:23
flint21rus проблему решил, контакта не было, т к 1 проводок в... 26.9.2010, 19:56
RG87 почитайте вот здесь про радиаторы
http://www.luzar... 21.10.2010, 13:58
Vladimir70 Цитата(RG87 @ 21.10.2010, 14:58) почитайт... 21.10.2010, 15:39
Сержик Цитата(RG87 @ 21.10.2010, 14:58) У меня с... 21.10.2010, 15:43
Radmir Цитата(RG87 @ 21.10.2010, 14:58) почитайт... 21.10.2010, 18:13
geravik Скажите пжл если бачок пластиковый на радиаторе тр... 21.10.2010, 19:35
ROMAN KIROVOGRAD Думаю менять надо, в радиаторе при нагреве создает... 21.10.2010, 20:19
geravik у меня на холодную сочится а на горячую нет 23.10.2010, 16:39
ROMAN KIROVOGRAD Попробуй заклей трещину, выхода другого не вижу, е... 23.10.2010, 17:05
sarvaz ЦитатаСкажите пжл если бачок пластиковый на радиат... 24.10.2010, 20:10
vitalii777 Купить конечно можно, но когда денег нет или их пр... 24.10.2010, 20:30
mckuzmich Сейчас бывают новые радиаторы для 06 с отверстием ... 26.10.2010, 15:52
ИЛЬЯ & Цитата(mckuzmich @ 26.10.2010, 15:52) Сей... 2.11.2010, 18:28
olegych Цитата(mckuzmich @ 26.10.2010, 15:52) Сей... 3.11.2010, 21:01
Softiks Привет Всем ! Извените за офф топ маленький ... 8.11.2010, 2:49
murok Добрый вечер. Уважаемые форумчане помогите советом... 15.11.2010, 23:29
Ролакс Смотреть надо сразу было,сам его не врежеш. 15.11.2010, 23:55
murok думал про то что бы врезать в патрубок но где взят... 16.11.2010, 0:06
DUL06 Кажись от Волги какой то видел... Сходи на АвтоРын... 16.11.2010, 0:10
Ролакс не слышал о таких.. но в природе може и существуют... 16.11.2010, 0:13
murok А диаметр патрубков на все радиаторы одинаковы? 16.11.2010, 0:20
Ролакс Да вроде одинаковый))) 16.11.2010, 0:22
murok Всем спасибо. Завтра поеду на АвтоРынок буду искат... 16.11.2010, 0:27
sarvaz Цитататак вот на нем нет места для датчика включен... 17.11.2010, 23:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 5:04 |
