10.11.2009, 2:26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 9.10.2009 Из: Ивано-Франковск Пользователь №: 20047 Машина:ВАЗ2106 Цвет:210 примула Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Два года назад купил я свою "шестерку". Взял за 800 баксов 1979 год выпуска. Мотор в отличном состоянии. Но по кузову требовался ремонт.
Немного поездил, вовремя менял масло, купил новую резину всесезонку, прибрал салон, поставил музыку, поставил ошивку багажника, время от времени поднимал на подьемник чинил ходовую. Летом объездил пол-Украины, слава Богу без поломок. Недавно карб чинил, менял прокладку ГБЦ, сальники клапанов, поменял бензонасос на плунжерный, поставил новый генератор. И решил сделать кап ремонт кузова. Буду менять: -переднее левое крыло, -переднюю левую и задние обе двери, -пороги оба, -задние крылья, -заднюю панель, -панель багажника, -стойку-солдатик. И красить всю. Подскажите пожалуйста какое железо лучше брать.
15.11.2010, 1:32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
друзья, меняю крылья.. из прочитанного мне известно, что нужно смывать чёрный транспортировочный грунт, но я после долгих поисков нашёл ижевские крылья в сером гркнте. он тоже полное г? его тоже смывать полностью или оставить всётаки? ещё я не освсем понял, что делать с внутреней поверхностью. тоже обрабатывть? перед установкой или после? если перед установкой, то разве при сварке не сгорит? если после, то как прогрунтовывать внутри? вобщем внтреняя обработка непонятна.. По поводу заводского грунта на крыле - я когда менял, незнал что его надо както обдирать матовать и т.д. прогрунтовал поверху обычным грунтом и покрасил - четвертый год катаюсь и никаких проблем! |
15.11.2010, 14:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
друзья, меняю крылья.. из прочитанного мне известно, что нужно смывать чёрный транспортировочный грунт, но я после долгих поисков нашёл ижевские крылья в сером гркнте. он тоже полное г? его тоже смывать полностью или оставить всётаки? ещё я не освсем понял, что делать с внутреней поверхностью. тоже обрабатывть? перед установкой или после? если перед установкой, то разве при сварке не сгорит? если после, то как прогрунтовывать внутри? вобщем внтреняя обработка непонятна.. По поводу заводского грунта на крыле - я когда менял, незнал что его надо както обдирать матовать и т.д. прогрунтовал поверху обычным грунтом и покрасил - четвертый год катаюсь и никаких проблем! ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать транспортировочный грунт! я тоже когда менял знал что надо снимать но не снимал, загрунтовал покрасил, потом временно заклеил дырки от молдинга изолентой, пришло время молдинг ставить отклеиваю и бац изолента отклеилась вместе с краской и грунтом |
15.11.2010, 23:10
друзья, меняю крылья.. из прочитанного мне известно, что нужно смывать чёрный транспортировочный грунт, но я после долгих поисков нашёл ижевские крылья в сером гркнте. он тоже полное г? его тоже смывать полностью или оставить всётаки? ещё я не освсем понял, что делать с внутреней поверхностью. тоже обрабатывть? перед установкой или после? если перед установкой, то разве при сварке не сгорит? если после, то как прогрунтовывать внутри? вобщем внтреняя обработка непонятна.. По поводу заводского грунта на крыле - я когда менял, незнал что его надо както обдирать матовать и т.д. прогрунтовал поверху обычным грунтом и покрасил - четвертый год катаюсь и никаких проблем! ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать транспортировочный грунт! я тоже когда менял знал что надо снимать но не снимал, загрунтовал покрасил, потом временно заклеил дырки от молдинга изолентой, пришло время молдинг ставить отклеиваю и бац изолента отклеилась вместе с краской и грунтом Транспортировочный грунт проверяется растворителем. Намачиваем растворителем тряпку и энергично трем деталь. Если грунт сходит а тряпка чернеет значит грунт надо удалять. Если нет то можно и оставить. Как говорится нужное подчеркнуть. А если протереть ацетоном то сойдет любой грунт. |
viktor31 Сварочные работы + покраска 10.11.2009, 2:26
kozaffka ёлы палы мой совет видел кузова целиком крашенные ... 10.11.2009, 5:02
666Bmw666 Цитата(kozaffka @ 10.11.2009, 5:02) ёлы п... 10.11.2009, 10:06
viktor31 Я уже думал и о замене кузова, и даже нашел кузов ... 10.11.2009, 14:28
s0nic Прочти вот эту тему http://vaz-2106.ru/forum/index... 10.11.2009, 14:44
viktor31 У нас за растаможку бешеные бабки лупят. На базаре... 10.11.2009, 16:53
viktor31 Сегодня начал разбирать машину- готовить к сварочн... 13.11.2009, 17:57
pups055 привет всем..
скажите пожалуйста, сгнили пороги, ч... 13.11.2009, 22:40
Женько ты пол ковырни рядом с порогами отверткой!... 13.11.2009, 22:44
pups055 2000 гривен эт скоко на рубли?, я тоже поездил че ... 13.11.2009, 22:46
Женько 7 075.96 рублей (не тока пороги но и пол в ногах в... 13.11.2009, 22:49
pups055 да че то дороговато) да у меня вроде пол не гнилой... 13.11.2009, 22:51
Женько у меня тоже, я правую вапще оторвал, надо делать с... 13.11.2009, 22:52
pups055 да уж...вопрос только в том стоит ли вкидывать в э... 13.11.2009, 22:57
Женько нет, только работа
можно и за 5000 найти дядьку с ... 13.11.2009, 23:00
mik58 да стоит только тронуть я себе делал порог да приш... 13.11.2009, 23:02
Женько ну я в принцыпе так и расчитываю: наружный порог, ... 13.11.2009, 23:03
pups055 ну ясно, мне тоже вот машину на днях подогнали) а ... 13.11.2009, 23:04
Женько ненадо так ездить, поедь на станцию, пусть выставя... 13.11.2009, 23:07
pups055 ну завтра надо будет обязательно съездить! при... 13.11.2009, 23:11
Anatoly89 7 за переварку порогов вы считаете дорого?! Я... 13.11.2009, 23:35
pups055 так ты в москве живешь! че ты хочешь, у вас та... 13.11.2009, 23:44
OPTIMUS PRIME Мужыки никто не знает можно красить машыну в зиму... 24.11.2009, 10:45
VaSer Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.11.2009, 10:45)... 24.11.2009, 11:32
OPTIMUS PRIME Цитата(VaSer @ 24.11.2009, 12:32) Цитата(... 24.11.2009, 15:03
Evlampii Блин, я в шоке...сегодня обнаружил, что у пассажир... 27.11.2009, 13:12
Evlampii Вчера загнал на работу машину, разобрал весь салон... 1.12.2009, 19:12
Eloy О_о она гнилее чем моя, У меня тупо всё варить над... 3.12.2009, 23:35
Evlampii Может кому интересно. Расскажу поподробнее про сво... 3.12.2009, 23:46
Leegase Цитата(Evlampii @ 3.12.2009, 23:46) Может... 19.4.2010, 15:35
Eloy Цитата(Leegase @ 19.4.2010, 15:35) из фал... 19.4.2010, 16:37
Leegase Цитата(Eloy @ 19.4.2010, 16:37) Цитата(Le... 19.4.2010, 16:57
Eloy как ты ваше её поднимал? она у тебя кривая не стал... 4.12.2009, 10:15
Ежикофф Гы:) последний пепелац - девятку, брал за 400 уе. ... 4.12.2009, 10:33
Evlampii Eloy, это ты мне? Все так-то жеское, поднимай как ... 4.12.2009, 22:16
mik58 Цитата(Evlampii @ 4.12.2009, 22:16) Eloy,... 5.12.2009, 10:28
Evlampii mik58, не вопрос! Сделаю подробный фотоотчет, ... 5.12.2009, 19:55
mik58 с интересом жду я этим летом варил правую сторону ... 5.12.2009, 20:00
swet Кузовные автозапчасти ваз, купить можно здесь. 5.12.2009, 22:04
Evlampii Конкретно заморочились. Я уже не знаю, может не ст... 12.12.2009, 18:40
viktor31 Работа сдвинулась с мертвой точки.
Были кулены:
-... 19.3.2010, 17:45
mihass У меня тоже проблема с кузовом: стойки гнилые, пор... 6.4.2010, 21:06
viktor31 Вот уже три дня разбираю свою ласточку.
Решил меня... 13.4.2010, 19:53
Eloy Бес проблем можно и фотки выложить, только у меня ... 16.4.2010, 20:49
Eloy Ппц посмотрел на коробку не германия а КИТАЙ я в ш... 19.4.2010, 14:49
Eloy зашпаклюется, загрунтуется со стороны салона мовил... 19.4.2010, 19:58
Leegase Цитата(Eloy @ 19.4.2010, 19:58) зашпаклюе... 20.4.2010, 9:42
Eloy RE: Сварочные работы + покраска 24.4.2010, 8:41
andre1987 НЕ ПРОЩЕ КУЗОВ КУПИТЬ НОВЫЙ 16.8.2010, 20:30
Sta1keR мда... , зачем стока вкладывать денег на жигули 11.5.2010, 6:35
Ludvig Цитата(Sta1keR @ 11.5.2010, 7:35) мда... ... 11.5.2010, 8:07
Eloy Цитата(Sta1keR @ 11.5.2010, 6:35) мда... ... 12.5.2010, 23:51
Eloy Да я забыл тут отписатся за процес, бо уже неделю ... 13.5.2010, 18:24
daram Цитата(Eloy @ 13.5.2010, 19:24) Да я забы... 13.5.2010, 20:29
Eloy RE: Сварочные работы + покраска 13.5.2010, 20:01
Eloy а ешё фотки есть до цепки порога 13.5.2010, 20:50
Ludvig Такое возможно когда свой гараж рядом с домом. Elo... 13.5.2010, 22:27
Eloy Цитата(Ludvig @ 13.5.2010, 22:27) Такое в... 13.5.2010, 23:21
Ludvig Свою делал больше 2-х месяцев с покраской. Ты завя... 14.5.2010, 11:42
Eloy Так и зделаю ))) 14.5.2010, 15:37
INVICTUS Решил сделать себе нормальную шумоизоляцию, а под ... 14.5.2010, 19:01
Eloy Полный аут....... нужно донышко и ланжерон перева... 14.5.2010, 19:43
INVICTUS Вобщем забрал машинку, что было сделано: заменен у... 15.5.2010, 18:14
DimCa ребят укажите по рисунку где именно нужно срезать ... 1.6.2010, 18:18
Eloy Кому не впадло, скинте как называетсячя книга или ... 26.7.2010, 23:20
Eloy Убейся об стену. 17.8.2010, 19:41
ВаНеК я тоже замутил кап ремонт, тока не всего кузова а ... 18.8.2010, 8:17
DimCa Eloy кузовные размеры есть в журнале: Руководство ... 18.8.2010, 18:06
Eloy там размеров нету тех которые мне нужно + в размер... 18.8.2010, 23:03
DimCa Цитата(Eloy @ 19.8.2010, 0:03) там размер... 19.8.2010, 20:30
Eloy Цитата(DimCa @ 19.8.2010, 20:30) Цитата(E... 20.8.2010, 0:51
DimCa странно у нас Начало, Камаз и еще какие то считают... 20.8.2010, 15:20
Eloy у нас крыло дешёвое 120грн. Начало 140гр, и всё чё... 20.8.2010, 21:23
Сандро68 Друзья, вот такой вопрос по кузовному ремонту. Зат... 31.8.2010, 22:21
demans Проконсультируйте пожалуйста: оторвало домик к кот... 2.9.2010, 19:51
Eloy Цитата(demans @ 2.9.2010, 19:51) Проконсу... 2.9.2010, 22:57
StreetRider Цитата(Eloy @ 2.9.2010, 23:57) берёш поку... 3.9.2010, 6:34
demans Цитата(Eloy @ 2.9.2010, 23:57) берёш поку... 3.9.2010, 23:05
INVICTUS Мне домик частник менял за 500 р., так что поищи п... 3.9.2010, 11:35
Eloy Цитата(INVICTUS @ 3.9.2010, 11:35) Мне до... 3.9.2010, 22:20
Eloy ну как знаеш, ты спросил, мы ответили как лутше ))... 3.9.2010, 23:25
DimCa Ребят ну ппц просто! сколько времени уже потра... 14.9.2010, 20:29
Eloy 1.Х р е новая проволка.
2. плохой шов.
3. попробуй... 15.9.2010, 21:54
DimCa Цитата(Eloy @ 15.9.2010, 22:54) 1.Х р е н... 16.9.2010, 17:47
Eloy дерзай, удачи. 16.9.2010, 21:43
viduka Так как отдельная тема заглохла то спрошу тут.
Поп... 29.10.2010, 13:46
Eloy может ошибаюсь, но не меньше 200уе, и темболее смо... 29.10.2010, 14:50
viduka Цитата(Eloy @ 29.10.2010, 15:50) может ош... 29.10.2010, 15:50
vent0m друзья, меняю крылья.. из прочитанного мне известн... 4.11.2010, 12:51
vent0m предыдущий вопрос до сих пор актуален...
и ещё о... 14.11.2010, 23:32
mik58 по поводу внутренней части крыла я делал следующим... 15.11.2010, 0:32
vent0m mik58,Wedalmai,DimCa,Eloy Спасибо за ответы!
... 15.11.2010, 19:35
Eloy Как повезёт, может вообще быть что перед покраской... 15.11.2010, 17:29
Eloy смотри, если время есть можеш зачистить до голого ... 15.11.2010, 21:26
viduka господа одноклубники.
срочно нужна помощь. седня н... 16.11.2010, 10:04
Eloy Двери нетрудно. 16.11.2010, 12:26
viduka у задней двери замято ребро и сразу после ребра вы... 16.11.2010, 14:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 7:09 |
