22.9.2008, 10:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо ли сливать тосол при его замене?
Или можа дырку успеть закрыть пробкой какойнибуть? И сколько примерно в литрах его вытечет из радиатора? |
15.11.2010, 23:03
У меня супер советский 79 года , и стоит слева, и на служебной 94 , тоже слева.
Jarik Накрылся датчик включения винтилятора радиатора 22.9.2008, 10:17
Palex300182 Цитата(Jarik @ 22.9.2008, 10:17) Надо ли ... 22.9.2008, 10:22
Jarik Palex300182, Он подавался с железной шайбой. Ты э... 22.9.2008, 10:39
Palex300182 Цитата(Jarik @ 22.9.2008, 10:39) Palex300... 22.9.2008, 10:44
Оладий Чаво? шайба медная должна быть!
Канистру 10-л... 22.9.2008, 10:50
Palex300182 Цитата(Оладий @ 22.9.2008, 10:50) Чаво? ш... 22.9.2008, 10:56
V V Менял у себя недели две назад этот датчик. Откручи... 22.9.2008, 10:51
Jarik Palex300182, Нифига блин СТАЛЬНОЕ! Вчем разни... 22.9.2008, 12:02
Palex300182 Цитата(Jarik @ 22.9.2008, 12:02) Palex300... 22.9.2008, 12:18
Оладий Ладно хоть не бетонное...)
Розница в том, что медн... 22.9.2008, 12:09
Jarik Palex300182, Да не, не "Tangit Uni-Lock... 22.9.2008, 12:23
Palex300182 Цитата(Jarik @ 22.9.2008, 12:23) Palex300... 22.9.2008, 12:29
Jarik Кстати покой хрен датчик снизу установил завод? Мо... 22.9.2008, 12:44
Palex300182 Цитата(Jarik @ 22.9.2008, 12:44) Кстати п... 22.9.2008, 12:56
Jarik Блин, попробовал открутить его. С радостью достою ... 22.9.2008, 13:26
Оладий Газовый бери, пригодиццо 22.9.2008, 13:30
Palex300182 Цитата(Оладий @ 22.9.2008, 13:30) Газовый... 22.9.2008, 13:32
Jarik Оладий, Его там подсунутьто хоть реально? 22.9.2008, 13:45
Оладий Стал бы я сюда писать, коль нереально?
а вообще я ... 22.9.2008, 13:59
V V Ключ там на 29. Покупал себе итальянский датчик на... 22.9.2008, 15:34
дмб Цитата(V V @ 22.9.2008, 15:34) Ключ там н... 15.11.2010, 22:00
Jarik V V, А фирму не помниш случаем? 22.9.2008, 16:09
V V Сорри, обманул. Я поставил французский датчик vern... 22.9.2008, 18:03
Jarik V V, Во во.. И у меня вернет! Осталось толька ... 23.9.2008, 10:27
Gypsus Цитата(Jarik @ 23.9.2008, 11:27) V V, Во ... 23.9.2008, 19:41
varvar-s совершенно точно так делал ключь правда на 30.снял... 26.3.2009, 21:31
Ролакс Еще лучше в момент смены поставить правую сторону ... 8.11.2010, 14:57
Ролакс Слева мало у кого,в основном у аккума. 15.11.2010, 22:11
DUL06 Цитата(Ролакс @ 15.11.2010, 22:11) Слева ... 15.11.2010, 22:29
Ролакс Необязательно,у меня на 02 на месте датчика стоял ... 15.11.2010, 22:31
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.11.2010, 22... 15.11.2010, 23:07
ROMAN KIROVOGRAD Датчик, слива на них нету, на медных, производится... 15.11.2010, 23:16
Ролакс Странно,а у меня был.походу разные бывают Саню е... 15.11.2010, 23:26
Ludvig У меня люминиевый радиатор, датчик справа.
Если да... 16.11.2010, 7:58
Warrior У меня на алюминевом был справа, сейчас на медном ... 16.11.2010, 19:42
neo59 утром поставил новый датчик, а к вечеру он сдох, м... 17.11.2010, 23:16
Ролакс Цитата(neo59 @ 17.11.2010, 22:16) утром п... 17.11.2010, 23:18
ROMAN KIROVOGRAD Может. 17.11.2010, 23:21
Шеff Я насчет кнопок вентилятора.Это получается если не... 27.11.2010, 20:36
Evgen52 У меня вентелятор не всегда включается, но стОит д... 6.1.2011, 6:09
varvar-s Цитата(Evgen52 @ 6.1.2011, 6:09) У меня в... 6.1.2011, 9:29
payalnikk Цитата(Evgen52 @ 6.1.2011, 5:09) У меня в... 6.1.2011, 9:39
varvar-s Цитата(payalnikk @ 6.1.2011, 9:39) Цитата... 6.1.2011, 10:59
Ролакс Цитата(Evgen52 @ 6.1.2011, 5:09) У меня в... 6.1.2011, 14:19
ROMAN KIROVOGRAD Проверь сразу контакты на датчике, потом на фишке ... 6.1.2011, 8:42
Павлуха Если плохой контакт где то или масса,не будет хват... 6.1.2011, 14:21
Саня Клим буду тоже менять дачик,кстати слева он стоит,отвал... 1.2.2011, 7:41
akont тосол сливать не надо! откручиваешь старый дат... 1.2.2011, 9:45
ROMAN KIROVOGRAD Тосол полюбому уйдет, там такое дупло...) 1.2.2011, 9:49
Саня Клим тойсть крышку радиатора и раш.бочка неснимать? 1.2.2011, 9:56
Ролакс Цитата(Саня Клим @ 1.2.2011, 8:56) тойсть... 1.2.2011, 11:09
varvar-s Цитата(Саня Клим @ 1.2.2011, 9:56) тойсть... 1.2.2011, 11:21
Саня Клим Цитата(varvar-s @ 1.2.2011, 14:21) Ц... 1.2.2011, 11:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 13:58 |
