2.9.2010, 14:10
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ЗДорова мужики! помогите подскажите! вообщем мотор 2103..шлефанул вал (купил вкладыши кор и шат) ратсочил блок! заменил поршня на 79.4 купил кольца такие же..все вообщем прекрасно! но вопросы от неопытности ибо впервые собираю мотор!
Поршень вставляю в цилиндр туговато ходит на колено насадил 3 поршня очень тяжко крутится за сам коленвал рукой вращал..так и должно быть или что либо не так??вал без поршней как по маслу крутится..подскажите что делаю не так или что нужно делать..и вообще как и что растолкуйите пожалуисто!(а то уже нервов нехватает) |
14.11.2010, 17:11
купил полукольца номинальные, с ними люфт больше чем с алюминиевыми, я спросил в магазине сказали что в комплекте с вкладышами даже ремонтными идут полукольца номинальные. выходит в мгазине на правы и мне надо купить ремонтные полукольца? какой люфт должен быть? Подбирать надо чтобы люфта не было. Можно поставить одно ремонтное другое обычное. Просто ремонтное надо стовить со стороны маховика(снаружи то есть). Потому как на него нагрузка идет во время нажатия сцепления. |
skinxz Сборка Двигателя 2.9.2010, 14:10
yurecgod да как ну туговато оно ходит, точил же под поршня?... 2.9.2010, 14:55
skinxz Цитата(yurecgod @ 2.9.2010, 19:55) да как... 2.9.2010, 15:18
yurecgod ну не знаю....я смазывал обычным моторным маслом д... 2.9.2010, 15:20
skinxz Цитата(yurecgod @ 2.9.2010, 20:20) ну не ... 2.9.2010, 15:38
lavr06 коленвал в сборе с поршневой должен вращатся доста... 2.9.2010, 18:47
skinxz Цитата(lavr06 @ 2.9.2010, 23:47) коленвал... 2.9.2010, 22:48
yurecgod я тосол потом заливал завёл заглушил потому что по... 2.9.2010, 22:50
skinxz Цитата(yurecgod @ 3.9.2010, 3:50) я тосол... 2.9.2010, 23:34
yurecgod Кстати, а ты крышки шатунные правильно ставишь?
их... 3.9.2010, 0:10
skinxz Цитата(yurecgod @ 3.9.2010, 5:10) Кстати,... 3.9.2010, 1:04
БаянисТ skinxz, В голове надо смотреть клапана и плоскость... 3.9.2010, 10:56
Kruzenwtern [/quote]
а еще.. в голову еще не лез только с блок... 3.9.2010, 11:02
lavr06 лучше не литолом а графиткой , потом снимать легче... 3.9.2010, 21:50
Mad_Doc Цитата(lavr06 @ 3.9.2010, 21:50) лучше не... 3.9.2010, 22:00
БаянисТ блин... сколько раз тазовский двиг перебирал-ни ра... 3.9.2010, 22:43
vladze привет. может подскажите. у меня сломало натяжител... 12.12.2011, 18:48
fedorof Цитата(vladze @ 12.12.2011, 22:48) привет... 12.12.2011, 19:01
tuner если прокладка нормальная то мазать не надо 4.9.2010, 0:36
Ролакс +1,а если литолом-маслом,веоятность течи будет выс... 4.9.2010, 6:49
SMF777 по деньгам на расходники и токаря сколько вышло? 7.9.2010, 14:34
Evgen813 я делал в сервисе у частника два года назад, полно... 7.9.2010, 15:45
skinxz Ну вообщем на Шлеиф Коленвала отдал 800 рублей... 12.9.2010, 17:48
Перец Мужики просветите! капиталю двиг . Взял вклад... 12.9.2010, 20:47
skinxz эти полукольца на помоику выкини!и купи Отдель... 13.9.2010, 5:58
Серый СКВО Перец
Недавно тоже капиталил двигатель так же в к... 27.9.2010, 12:03
mousito Здрасти! У меня тоже такая проблема со схаванн... 23.10.2010, 16:55
ALex120101 Всем привет! незнал куда написать... подскажит... 12.11.2010, 18:46
skinxz Цитата(ALex120101 @ 12.11.2010, 22:46) Вс... 12.11.2010, 20:28
tuner 2112 мотор тебе в помощь 12.11.2010, 21:05
DUL06 Цитата(tuner @ 12.11.2010, 21:05) 2112 мо... 13.11.2010, 21:07
kosten.07 народ, подскажите пожалуйста, шлефнул колено 0.25 ... 13.11.2010, 14:59
skinxz Цитата(kosten.07 @ 13.11.2010, 18:59) нар... 13.11.2010, 21:01
kosten.07 вот, которые с канавкой есть- дырки, а которые бе... 13.11.2010, 21:40
Ludvig Кольца хошь иди меняй, хошь концы спиливай, чтоб м... 13.11.2010, 21:55
DUL06 Цитата(Ludvig @ 13.11.2010, 21:55) ....хо... 13.11.2010, 21:58
kosten.07 дак менять или нет, магазин только завтра откроетс... 14.11.2010, 8:16
DUL06 Цитата(kosten.07 @ 14.11.2010, 8:16) дак ... 14.11.2010, 9:54
kosten.07 купил полукольца номинальные, с ними люфт больше ч... 14.11.2010, 17:08
kosten.07 спаибо :) 14.11.2010, 17:18
Santonio Скажите что делать - у меня на блоке внизу болты к... 14.11.2010, 17:24
DUL06 Если делать по хорошему, то прогнать мечиком М8 и ... 14.11.2010, 17:53
kosten.07 метчиком следующую резьбу нарезать, или там в неко... 14.11.2010, 17:53
tuner М7 надо резать,только болты такие редкие 14.11.2010, 19:17
kosten.07 выручайте вновь :( постовил маховик так чтобы мет... 18.11.2010, 16:53
kosten.07 ребята выручайте! нужен совет, я сегодня завод... 21.11.2010, 20:13
yurecgod Цитата(kosten.07 @ 21.11.2010, 19:13) реб... 21.11.2010, 20:18
Ролакс Цитата(kosten.07 @ 21.11.2010, 19:13) реб... 21.11.2010, 20:21
buhgalter Цитата(Ролакс @ 21.11.2010, 22:21) Цитата... 20.11.2011, 20:01
kosten.07 сразу. просто я думаю за эти 5 секунд ни чо не мог... 21.11.2010, 20:35
yurecgod я 4-ре часа колбасил на ХХ :))
Потом ездил старал... 21.11.2010, 20:41
kosten.07 наверное так же и сделаю :) 21.11.2010, 20:53
dimitry Скажите, а можно ли ставить и затягивать ГБЦ при о... 30.11.2010, 16:56
wowanezz Если есть на форуме серьёзные мотористы ответьте п... 30.11.2010, 18:05
дима44 wowanezz, у 213 диаметр поршня 82мм, а у 2103 диам... 30.11.2010, 19:08
Шеff ЦитатаСкажите, а можно ли ставить и затягивать ГБЦ... 30.11.2010, 21:02
дима44 ещё есть хороший метод, грушей медицинской масла н... 30.11.2010, 21:22
Шеff Цитатаещё есть хороший метод, грушей медицинской м... 30.11.2010, 22:02
дима44 дык это девяточная ось трамблёра на фото вроде, у ... 30.11.2010, 22:54
Шеff Ось с шестерки,а зубья я как раз стачивал.Сварки п... 30.11.2010, 23:02
дима44 удобная штука, надо засамопалить, какраз грибок не... 30.11.2010, 23:10
Шеff Чертежи нужны?Шутка.....Удачи! 30.11.2010, 23:18
_Игорь_ Шеff, спасибо, очень хорошая идея! 2.12.2010, 10:50
Шеff Обращайтесь!!!Опыт есть. 5.12.2010, 18:05
dimitry Скажите, а коллекторы на головку ставятся на ... 5.12.2010, 20:20
Шеff Было неплохо-графитной смазкой... 5.12.2010, 20:25
dimitry Цитата(Шеff @ 5.12.2010, 20:25) Было непл... 5.12.2010, 20:38
Шеff Даже если с вставками,это не помешает.Прокладку ГБ... 5.12.2010, 20:41
dimitry Цитата(Шеff @ 5.12.2010, 20:41) Даже если... 5.12.2010, 20:45
Шеff Перемаж полностью.Не боись!!!Что еше и... 5.12.2010, 20:47
Serega1992 Как поставить звезду и попасть в шпильку на распре... 16.11.2011, 8:26
Ludvig А нефиг и париться. Выкручиваешь свечи, ставишь на... 16.11.2011, 9:43
tuner не надо ничего толкать,просто болтом напрессовывае... 16.11.2011, 18:00
jeniok Какую брать звезду распредвала? У меня стоит с мет... 23.11.2011, 0:07
Sadlizard добрый вечер,форумчане. Возник вопросик, может и т... 23.11.2011, 21:12
jeniok Я в шоке! Отдал поршня и шатуны знакомому мото... 30.11.2011, 19:40
YaJAROFF На старых шатунах (сверленых) была разница.
На нов... 30.11.2011, 20:58
jeniok YaJAROFF - спасибо!
Но поршни ставить буквой ... 30.11.2011, 21:10
YaJAROFF Естест-но! 30.11.2011, 21:15
jeniok Завтра буду собирть поршня с блоком. Как запихнуть... 11.12.2011, 18:48
filipp Цитата(jeniok @ 11.12.2011, 21:48) Завтра... 11.12.2011, 19:10
vladze спасибо хоть на этом 12.12.2011, 19:18
DimCa разборка приобретенного мотора показала, что к/в к... 13.12.2011, 17:55
filipp Цитата(DimCa @ 13.12.2011, 20:55) разборк... 18.12.2011, 20:27
jeniok Нужен совет по звездочке коленвала!
Как глубок... 19.12.2011, 22:45
СлаБо Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста, если с... 23.12.2011, 12:19
дима44 Цитата(СлаБо @ 23.12.2011, 13:19) Всем пр... 23.12.2011, 13:29
СлаБо да я затупил что-то. 23.12.2011, 13:36
vladze привет всем. подскажите пожалуйста. у меня загнуло... 23.12.2011, 18:42
1300SL за компрессию кольца отвечают.
не чего страшного. 24.12.2011, 0:55
СлаБо подскажите пожалуйста, головку блока затягивать ди... 25.12.2011, 14:03
filipp Цитата(СлаБо @ 25.12.2011, 18:03) подскаж... 25.12.2011, 14:28
jeniok Как грамотно установить распредвал с постелью?
Вед... 25.12.2011, 20:48
Роман Кировоград Не погнешь. Выемки то специально и сделаны. 25.12.2011, 21:21
Solex Купил полукольца в 2-х магазинах:
1. Одинаковые бе... 22.1.2014, 12:50
bogdan94 мужики помогите. не могу завести уже 2 дня!... 25.2.2014, 17:42
allmaz Всем Привет! такой вопрос, блок после расточки... 12.8.2014, 9:53
Psychogrinder allmaz, да, нужен точно такой же. И группа его дол... 12.8.2014, 9:57
allmaz Поршня маркировки А3, где цифра 3 это класс пальца... 12.8.2014, 11:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 6:58 |
